- Gamepad
- Tudjuk, de nem tesszük: a magyarok többsége nem törődik adatai védelmével
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
PistiSan
Mivel média lejátszásra használja, tv-re kötve, így sanszos hogy nem fog kelleni neki ssh.
Ha működik a CEC is, akkor meg semmi más kiegészítőre nincs szükség.(#7308) Kroni1
Ha nem menne a távirányítóval való vezérlés, próbáld ki egy másik HDMI kábellel, anno nekem nem működött, és kiderült hogy a kábel volt a hibás, semmi más funkció nem hiányzott, csak a CEC. -
Jim-Y
azbest
Azért ez a szoftveren is múlik. Tegnap nézegettem, hogy milyen változtatások voltak a kernelben az utóbbi időben és elég sok sd kártyával kapcsolatos hangolás is volt. Kissé széthullott azt hiszem a fájlrendszer az 512-esem alatt, most kezdem próbálgatni a 256-osban a szept-25ös wheezy rendszert.
Ja egyébként láttam, hogy kamerát és "A" boardot pakkban is árulják, így kalkuláltam a körülbelüli farneles árakat:
RasPi "B" 512MB, USB/LAN: (9,541 +1500 szállítás)*1.27= ~14.000
RasPi "A" 256MB + kamera: (9,782 +1500 szállítás)*1.27= ~14.500
RasPi "A" 256MB: (7,545 +1500 szállítás)*1.27= ~11.500
Kamera modul: (6,044 +1500 szállítás)*1.27= ~9.600(#6052) wassermann
a kínai gyártású 512-esem kártyaolvasója nagyon kényes, minimális tuning mellett már elrontja a fájlrendszert. Gyakorlatilag csak úgy tudom használni, hogy a /boot van csak a kártyán és egy pendrive van bedugva / számára. Próbáltam feszesebbé tenni a slotot, majdnem letört emiatt. Inkább gyenge minőségűnek gondolom valamelyik komponenst, ami a soc és a kártya közti részen van. Mondjuk a rengeteg alkatrészek közé szorult ón golyócska sem túl bizalomgerjesztő. A régi, szintén kínai, de első sorozatos 256-os sokkal megbízhatóbb nálam. A mostaniak közül az UK változatban lenne több bizalmam. -
Proci85
A nagyobb kártya előnyös a wear leveling miatt. SSD-nél is ezért kell 2x akkorát venni, mint amekkorára szükséged van. Egyébként is a béka *** alatt az SD kártya árak, 2-4-8-16GB majdnem mindegy. Nem is tudom kerül-e 3 ezer forintba a 16GB-s sandisk amit múltkor rendeltünk itt páran.
BeriJan
Próbáld meg esetleg egy másik kártyaolvasóval. Nekem anno a laptopba épített olvasó tréfált meg. Az első alkalommal sikerült az image kiírása majd kb. tízszer nem. Ekkor a nyomtatómban lévőt próbáltam. Ezzel mindig sikerül csak még USB 1.1-es így egy óra a 2 megás image kiírása. :-(
vzoltan
# /etc/sudoers
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
Defaults env_reset
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
Cmnd_Alias SHUTDOWN = /sbin/shutdown, /sbin/reboot, /sbin/halt, /usr/bin/passwd
# User privilege specification
root ALL=(ALL) ALL
pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
#www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/local/bin/boblightd,/usr/local/bin/boblight-chase,/usr/local/bin/boblight-constant,/bin/kill,ALL
Defaults env_keep += "RPI_UPDATE_UNSUPPORTED"
# Allow members of group sudo to execute any command
# (Note that later entries override this, so you might need to move
# it further down)
%sudo ALL=(ALL) ALL
#includedir /etc/sudoers.dnalam igy nez ki es webrol kapcsolom ki be a ledeket amiket bashscript hiv meg
peter9228
Hát, én sok értelmét nem látom. Ez inkább annak jó, aki Owncloud-ot, és mellé esetleg Wordpress-t akar használni. A webes felületről lehet mindent irányítani, még terminál is van, de nekem lassú, SSH klienssel sokkal gyorsabb.
Viszont ez (RaspyFi) (számomra) már érdekesebb lehet.
peter9228
Kipróbáltam, telepítésnél van egy ilyen opció:
Expand arkOS to fit SD card?
If you installed arkOS via the Installer, and you have an SD card larger than 2GB, select this option. It will expand arkOS to give you all of the free space on this SD card. Requires a restart to take effect.Szóval elvileg 2 GB elég a telepítéshez.
V.Stryker
Fel raktam, persze.
És nem a roottal van a gond, mert úgyis próbáltam.Ezt adja vissza ha indítom :
Traceback (most recent call last):
File "ora.py", line 8, in <module>
lcd = pylcdlib.lcd(0x21,0)
File "/lib/pylcdlib.py", line 30, in __init__
self.lcd_device = i2c_device(addr, port)
File "/lib/pylcdlib.py", line 8, in __init__
self.bus = smbus.SMBus(port)
IOError: [Errno 2] No such file or directory -
V.Stryker
Óóóóó, na....szóval én tök hülye vagyok a programozáshoz és habár próbálkoztam vele, idő hiányában még mindig hülye vagyok.
Az oldalon lévő kódot, ahogy mondtad, a lib mappába bementettem. Továbbá a te által írt kis óra scriptet is mellé tettem, ora.py-ként.
A raspbmc-hez putty val kapcsolódok. Hogy tudom elindítani a scriptet?
Szenty
Az RS Componentsnél (UK) háromféle ház kapható:egy feketét, egy fehéret, és egy átlátszó színűt (mint például a Tic Tac doboz). A fenti linken a Continue gombra kattintva látod őket lenn, az Accessories között. Rendelni már megrendeltem, még néhány hét és jön. Ezen kívül találtam még egy nagyon szellemes, vidám kialakítású dobozt, a Pibow-t.
moli.hu
ha ráirják, hogy Gift akkor nem (igaz, hogy kiskapu, de mindenki él vele. )
in the description field, but something more along the lines of \"Electronics equipment\".
n00n
Hivatalos oldalról:
How much will it cost to ship to [country X]?
We don’t know yet; we’re still negotiating about logistics. The people we’re talking to have local distribution points all over the world, so you can have your Raspberry Pi shipped from somewhere closer than the UK.
Szóval, ha nem is lesz hozzánk közelebb eső elosztó pont, akkor is legrosszabb esetben az UK-ból fog jönni.
moli.hu
erre a kinaira en is gondoltam, de egyszeruen keptelensegnek tartom, hogy olcsobban tudjak adni, mint az az alapitvany, aki a nyersanyagon tul gyakorlatilag csak az osszeszerelesi es szallitasi dijat szamolja fel...
se tervezesi-, se marketingkoltsegek, se extraprofit (sot, semmilyen profit) nincs az arba epitve, amit elhagyva amugy olcsobbak tudnak lenni a kinai "egyet a megrendelonek, egyet a kinai websiteomra"-tipusu gyartasok.
- Világszínvonalú magyar siker robotépítésben
- Gamepad
- Napelem
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Apple iPhone Air Space Black 256 GB Használt, újszerű 100% akku / 7 ciklus Garancia 2026.
- iKing.Hu-Nothing Phone 3a Pro Grey Glyph stílus, 3 optikai zoom 12/256 GB -3 hónap garancia
- Intel Core i5 4440 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Redmi 13C 8/256 mint az új, garanciával eladó
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
De pl nálam pont az Adata 16GB-os karija vált be leginkább raspbmc alatt. Még soha nem szarta össze magát. Transcend, Samsung, kingston már mind fosta össze magát, ez meg már lassan fél éve hibátlan.
wassermann
