- Milyen széket vegyek?
- Bluetooth hangszórók
Biga123 #13589 üzenetére
Szia! A 55PFK7509/12 készülék valóban IPS- kijelzővel van felvértezve és maga a panel az LG-től származik.
Plusz a philips javító szoftveres technológiával van párosítva. Vannak itt gazdik akik majd leírják a további véleményüket a kütyüről, de őszeségében szeretik, és nincs gond vele.Ha a panelről szeretnél több információt: ((Geek)) szinten.
A panel neve = LC550EUF-PGF1
LG Display LC550EUF-PGF1 Basic information
Panel Brand:
LG Display
Panel Model:
LC550EUF-PGF1
Panel Type:
a-Si TFT-LCD , Panel
Application:
TV
Operating Temperature:
0 ~ 50 °C
Storage Temperature:
-20 ~ 60 °C
RoHS:
RoHS Compliance
Specific Feature:
High Color Gamut, Antiglare Sureface, 8/10 bit Selectable, 120Hz Scan, Wide Viewing Angle, 3D Display, White LED Backlight, Landscape type, Wide Aspect Ratio
Remarks:
Surface Luminance, white 3D: 150 cd/m²
Model Alias:
LC550EUF (PG)(F1)
LG Display LC550EUF-PGF1 Mechanical features
Panel Size:
55 inch
Dot Resolution:
1920(RGB)×1080 (FHD)
Pixel Configuration:
RGB Vertical Stripe
Pixel Density:
40 PPI
Aspect Ratio:
16:9 (H:V)
Form Factor:
Flat Rectangle Display
Pixel Pitch:
0.630×0.630 mm (H×V)
Weight:
TBD
Surface:
Antiglare (Haze 1%), Hard coating (2H)
Active Area:
1209.6×680.4 mm (H×V)
Outline Dimension:
1226.0×701.7 mm (H×V)
Outline Depth:
21.4 (Typ.) mm
Landscape or Portrait:
Landscape type
Touch Panel:
Without
Bezel Area:
1226.0×691.6 mm (H×V)
LG Display LC550EUF-PGF1 Optical features
Display Mode:
S-IPS, Normally Black, Transmissive
Brightness:
400 cd/m2 (Typ.)
Contrast Ratio 1:
Display Color:
16.7M/1.06B (8-bit / 8-bit + Dithering)
Color Gamut:
72% NTSC (CIE1931)
Response Time:
5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT)
Viewing Angle:
89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D)
Viewing Direction:
Symmetry
White color Chromaticity:
Wx:0.281; Wy:0.288
White Variation:
1.43 (Max.)(9 points)
3D Display:
3DP
LG Display LC550EUF-PGF1 Electronics feature
Vertical Frequency:
120Hz
Reverse Scan:
No
Total Power Consumption:
TBD
LG Display LC550EUF-PGF1 Backlight system
Lamp Position:
Edge light type
Lamp Type:
WLED
Lamp Life Time:
30K(Min.) (Hours)
Interface Type:
Connector
Lamp Driver Board 1:
Edge light type
Lamp Shape:
3 strings × 2CN
Lamp Voltage:
60.9/67.2/73.5V (Min./Typ./Max.)
Lamp Current:
160mA (Typ.)
Lamps Power Consumption:
64.5/70.6W (Typ./Max.)
Backlight Interface (Brand):
UJU
Backlight Interface (Model):
HS100-L08N-N62
Backlight Interface (Pin Pitch):
1.0 mm
Backlight Interface (Pins):
8 pins
Backlight Interface (Amount):
1 pcs
LG Display LC550EUF-PGF1 Signal connector
Signal Category:
LVDS
Signal Class:
LVDS (2 ch, 8/10-bit)
Input Voltage for Panel:
12.0V (Typ.)
Input Current for Panel:
TBD
Interface Type:
Connector
Signal Interface (Brand):
JAE
Signal Interface (Model):
FI-RE51S-HF
Signal Interface (Pin Pitch):
0.5 mm
Signal Interface (Pins):
51 pins
Signal Interface (Amount):
1 pcs
Panel Power Consumption:
TBD
LG Display LC550EUF-PGF1 Packing form
Amount per Box:
22 pcs
Box Size:
1440×1140×810 mm (L×W×H)
LG Display LC550EUF-PGF1 Production
Production State Now:
Discontinued
- -szabi-: Kodi beállítása és használata CoreElec rendszeren
- PlayStation 1 / 2
- Lexus, Toyota topik
- Battlefield 6
- HP EliteBook 830 G8 i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia
- Gamer Notebook! Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix G731GU! 17,3Col! I7 9750H / GTX 1660Ti / 16GB DDR4
- Készpénzes számítógép PC félkonfig alkatrész hardver felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- BESZÁMÍTÁS! Asus B450 R7 2700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
