- Házimozi haladó szinten
- Annyira nem rajong az Intel és az NVIDIA közös PC-s projektjéért az Acer
- Milyen házat vegyek?
- Itt a Panther Lake és az Intel rendkívül sokat vár tőle!
- Philips LCD és LED TV-k
(használd a CYBSEC25PH kuponkódot további 20 ezer ft kedvezményért!)
Sliderxy
Sliderxy
Pyttawrx #16252 üzenetére
Kicseréltem az M2 SSD-t egy 4TB-osra. Minden ment is szuperül tegnap estig.
Aztán a hűtő venti elkezdett ki be kapcsolgatni majd megállt és jött a kék hátterű 90B hibaüzenet. A gép 2 éves eddig alig volt használva, szétszedtem, makulátlan belül.
Próbáltam az akku lehúzását, majd power gomb nyomását hogy minden fesz. távozzon. Utána sem lett jó.Felraktam a SpeedFan programot ami nem mutat semmit, nem hogy értéket. Mintha nem lenne benne hűtő.
Egyébként néztem a ventit bekapcsolás után párszor kicsit pár mm-t megmozdul, aztán van hogy kicsit felpörög de megáll. Óvatosan megpörgettem nem szorul, megfújva is pörög.Nem tudom mi ment el, de gyanítom köze van ahhoz hogy most először megbontottam a gépet, hiába voltam vele óvatos. Az elmúlt 1 hétben néztem róla hálózaton keresztül 4k filmeket, közben végig pörgött hangosan mint egy repülőgép hajtómű, ami egyébként a normális hangja volt korábban is mikor terhelés alatt volt. Lehet, hogy az aktívabb használat is közre játszott, bár ez így azért elég szomorú hogy egy 2 éves gép hűtője ennyitől megnyekken.
Ellenőriztem a garit az s/n szám alapján. 1 év 1 hónap van még rá, csak ugfye én ezt most megbontottam az M2 csere miatt, ráadásul a két csavart takaró gumicsík közül az egyik el is szakadt, így abszolút látszik hogy bele lett nyúlva. Gondolom a gari az ssd csere miatt már ugrott.
Most nézek hűtőt, látok aliexpressen fillérekért, de van országon belül is nyilván drágábban. Ha nincs semmi pro tipp akkor rendelek belőle, kicserélem. Bár visszaolvasva itt is meg a HP-s topicban, akiknek hasonló gondja volt nem igazán látom, hogy megoldódott volna (vagy csak utána már nem írják ide).
Sliderxy
coco2
Pyttawrx #16228 üzenetére
Acer aspire 3, most lesz 5. éves, és kb azt jelenti, hogy a space lenyomásának hallhatóan más a hangja, érezhetően más a lenyomódása, és ha a szélén nyomom, nem a közepén, akkor néha nem érzékel. Mondjuk 5 esetből 1x. Szóval pont középen nyomom, és így okés.
Tekintettel az időre, nem állítom, hogy direkt vacak lenne a laptop, vagy olyasmi. Nem különösebben értem a felhangot a válaszodban. A kérdés arra vonatkozott, hogy valamelyik brand esetleg véletlenül kirívóan jó billentyűzetet használna a laptopjaihoz. Egy kérdést megért.
Aztán ami reményeimmel ellentétben valószínűbb, hogy 5 évvel ezelőtt még normálisabbak voltak a billentyűzetek, a mai laptopok már ennyit sem bírnak. És akkor még merem külön megkérdezni
Ha az lenne a szitu, akad egy másik kérdésem billentyűzet cseréről. Ezt az Acer-t alulról fölfelé teljesen kell kibelezni key cseréhez. Létezik olyan brand, amit nem? Halom sok kényes csatlakozó az alaplapon - ilyesmit szerelni nem az én kézügyességemnek való. (Ez a kérdés már nem ehhez a laptophoz, hanem a következőhöz.)
CollectoR
Pyttawrx #16108 üzenetére
Hali!
Nos azóta Alzában kicseréltettem a memóriát, mert utolsó nap volt a 30 napos becserélésre, így most 2x16GB 5600MHz-es CL46-os memória került a laptopba. Ma tudtam kipróbálni, itt jobb a helyzet, de bekapcsolt turbonál szintén jelentkezik a gond, de sokkal ritkábban. Megnézzem a part numbert ennél a memóriánál is? -
Roxkex
Pyttawrx #16006 üzenetére
Fuh. Sajnos már nincs nálam a gép de asszem ez a buildje:
CPU: Intel Core i3-4010U (2C/4T)
VGA: nVidia GeForce 820M 2GB
RAM: 4 GB 1600 MHz DDR3 RAM1
VINYÓ: TB 5400 rpm SATA HDD
Igazság szerint nem egy atomerőmű tudom DE egy ssd sokat tud dobni rajta, abból gondolom, hogy volt egy rokon akinek a gépét fel SSD-ztük és sokkal jobb.
Itt inkább csak az érdekelne, hogy milyen caddy kell hozzá. -
parkourman19
Pyttawrx #15984 üzenetére
Köszi az infót!
Az a bajom a NAS-okkal, meg az SBC-kkel, hogy hamar kifogynak a szuflából.
Lenne pár feladat még, amit rábíznék a NAS-ra, és egy 14nm-es, vagy újabb 15W-tos laptop proci nagyon kis fogyasztással nagyon sokat bír.
Tudom, hogy nem egy elegáns megoldás, de mivel nem nagyon vannak laptop fogyasztású ITX lapok mostanában hasonló teljesítménnyel, ezért jött az igény. Az ötlet pedig onnan jött, hogy a mostani laptopom mechanikailag és képernyő terén kezd meghalni, viszont a Ryzen-es alaplapja hibátlan és kellően gyors.
Kikapcsolt kijelzővel SSD-vel az Ubuntu desktopon 4.9W-tot vesz fel a konektorból (vagyis benne van a töltő vesztesége), pedig futott a háttérben vagy 40 torrent - igaz csak pár MByte/sec volt éppen - ráadásul wifin ment minden.Lan-on, akksi nélkül lehet, hogy bemenne 4W alá üresben, és ha kell a kakaó, akkor van.
Arra gondoltam, hogy megnézem, hogy gyárilag hol megy a levegő, és azokra a pontokra rakok bordát. Úgyis van itthon sok kis régi RAM-süni.
Bálint85
Pyttawrx #15975 üzenetére
Én szeretnék rá költeni, mert youtubot nézegetni és , emailt olvasgatni bőven elég egy 70 éves bácsinak.
A ramra lennék kiváncsi jobban, hogy 533, 677, 800 Mhz és hány Gb ismer be? Ha Intel Core 2 Duo T9500 proci lesz benne az tudja a 800 fsb-t akkor az alaplapba ha bele van téve a 800 mhz ram akkor felismeri nem dob kék halált, elindul vele? -
CARNIVAL
Pyttawrx #15958 üzenetére
Vettem a laptopomba végül crucial 3200-as ramot. Az egyik probléma hogy nem egyezik a ram azonosítója, ugyhogy viszem vissza a boltba. A másik meg, hogy úgy érzem jobban/feleslegesen pörög a ventillátor amióta beleraktam? Most ez véletlen vagy tényleg létezhet ilyen gond? Baj hogy 3200-as ramot tettem bele? Stabilabb lenne a gép, ha rendesen 2400-as ramot teszek bele? Memtest lement rendben amúgy biosban.
CARNIVAL
Pyttawrx #15955 üzenetére
Azt megtudod mondani akkor hogy melyiket vegyem?
https://ipon.hu/shop/termek/gskill-16gb-ripjaws-notebook-ddr4-2400mhz-cl16-kit-f4-2400c16d-16grs/1572955
https://ipon.hu/shop/termek/gskill-16gb-ripjaws-notebook-ddr4-3200mhz-cl22-kit-f4-3200c22d-16grs/1861098
ha berakom a 3200-as kitet ami cl22-es, mivel a laptop csak 2400-ig támogatja, változik majd a cl22 értéke? (gyorsabbra) vagy lesz belőle egy 2400Mhz-en müködő CL22 ram?
CARNIVAL
Pyttawrx #15950 üzenetére
HP elitebook 745 G6. volt benne egy 3200, és egy 2133 as ram. szeretnék venni bele uj ramokat hogy legyen dual channel. Ryzen 7 pro 3700 cpuval van.
kivettem egyiket jelenleg, a 3200 as van benne most, cl17es és 2400on megy mivel a laptop ezt tudja. az a dilemmám ha most veszek bele 2400 ramot cl 16ost akkor lehet roszabul járok mert vehetnék 3200 ast is bele amit fel tudok majd használni egy másik laptopba is ami majd 3200 at támogatja. viszont ha a cas latency jobb lesz a 2400 as ramon akkor lehet nem veszem meg a 3200-ast, mert szeretném ha jobb teljesitmény lenne játékok alatt (IGP nek számit a ram gyorsasága) -
Stars99
Pyttawrx #15936 üzenetére
Két küllőre ugyanilyen memória van most benne, annyi különbséggel, hogy az egyik 2012 27. heti a másik 2012.21. heti gyártás. A kis öntapadón ez van: Kingston 4GB 2Rx8 PC3 - 12800S - 11 - 11 - F3
SNY1600S11-4G-EDEG
Másfél voltos ezek helyett kellene 2db 8GB-os.AIDA64:
Modul neve Kingston SNY1600S11-4G-EDEG
Sorozatszám 660A6FF1h (4050586214)
Gyártás ideje 27. hét / 2012
Modul mérete 4 GB (2 ranks, 8 banks)
Modul típusa SO-DIMM
Memória típusa DDR3 SDRAM
Memória sebessége DDR3-1600 (800 MHz)
Modul szélessége 64 bit
Modul feszültsége 1.5 V
Hibafelismerési módszer Nincs
Frissítési gyakoriság Normál (7.8 us)
Memória időzítések
@ 800 MHz 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-128-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 761 MHz 10-10-10-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 37-122-5-12-6-6-23 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 685 MHz 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-110-5-11-6-6-21 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 MHz 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 MHz 7-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS) / 26-86-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 MHz 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-74-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 380 MHz 5-5-5-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-61-3-6-3-3-12 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW) -
ParadoxH
Pyttawrx #15884 üzenetére
Nem fogom alkalmazni, de kiváncsi vagyok, hogy mi a módja a bekapcsolásnak laptopi alaplapoknál? A CMOS elem kivételét próbáltam, hátha utána bekapcsol. Sajnos nem kapcsolt be.
Néztem, a led panel és a touchpad panel kábele is szélesebb pár érintkezővel mint a bekapcs gomb kábele sajnos
Amúgy rákérdeztem akitől kaptam és a serial is touchscreenre utal, szóval az. Sokkal macerásabb a javítása mint a simának, mi? Arról szó se lehet, hogy ne touchpades kerüljön bele?
Amúgy az asus-nak nincs ilyen partsurfer-es adatbázisa mint a hp-nek?
ViharVadász
Pyttawrx #15843 üzenetére
Ha telepítőre a Windows telepítőre gondolsz, akkor van egy USB-m amire rá van rakva a hivatalos program által a Windows 11 telepitője. :) Úgy vettem ezt a gépet, hogy nem volt rajta rendszer, így amikor indítottam egyből a Windows telepitőjével indult el végül az egész gép indítás. Bár lehet most úgy érzem, hogy picit halasztom még ezt az egész újítást és jobban informálódon a dolgok tekintetében, mert picit most meg lettem fogva itt az utóbbi segítség nyújtásnál.
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat! :)
ViharVadász
Pyttawrx #15841 üzenetére
Igen, tiszta rendszerrel szeretnék indítani majd mindenképpen. :) Drivereket sejtettem, hogy majd nekem fog kelleni felrakni, én azt hittem, hogy esetleg a BIOS-ban kell majd valamit állítani, módosítani az új RAM vagy SSD miatt. A zárójeles rész egy picit megkavart engem, az a SHIFT + leállítás egy tiszta telepítésnél is elő fog jönni, vagy ez csak a klónozás esetén lesz várható? Kérlek ne haragudj a buta kérdések hada végett, hardver cserém még nem volt, videókat nézegettem róla eddig, hogy miképp zajlik ezen a notebookon csak néha a videókészítők is elfelejtenek elmondani egy két dolgot. :)
szabi0314
Pyttawrx #15821 üzenetére
Értem. Akkor még megpróbálom majd a cserét arra hivatkozva hogy hibás... Bár nem hiszem hogy cserélni fogják sajna. Amikor beszéltem velük akkor teljesen határozottan elutasították az elállást és a cserét is arra hivatkozva hogy cégre vettem nem pedig magán emberként. Viszont ha esetleg még cserélnék is azt se tudom hogy mire cseréljék!? Ugyan erre? Szerintem az nem lenne jó ötlet. Viszont akkor tudnátok mondani egy jó alternatívát ami biztos jó ehhez a laptophoz és meg is lehet rendelni?
Pyttawrx #15770 üzenetére
Amit én láttam/javítottam az single volt
De ez lehet nekem is új -
Buckey
Pyttawrx #15717 üzenetére
Oh, köszönöm, ezt benéztem!
Akkor ezek közül valamelyik?
[Kingston ValueRAM 8GB DDR3 1600MHz KVR16LS11/8]
[Kingston 8GB DDR3 1600MHz KCP316SD8/8]
[G.SKILL 8GB DDR3 1600Mhz F3-1600C11S-8GSL]
Ja, azt elfelejtettem írni az előbb, hogy Samsung RAM van benne, ha ez számít valamit. -
Rivaul
Pyttawrx #15665 üzenetére
Nagyon nagy dolgok nem. Após vette de win10-el 2gb ram-al teljesen használhatatlan. Tettem bele még kettőt, azzal már lényegesen jobb. Csak neten híreket olvas vagy vicces videókat néz. Tehát az alap kellene hogy gyorsan betöltsön és ne kelljen 5 perceket várni 1-1 ablak megnyitására. A 4gb ram mellé néztem egy adata ssd-t 120gb bőven elég neki. Meg lehet egy win7-et mellé.
tata93
Pyttawrx #15659 üzenetére
Szia,
Nem, ott sem látja. Azonban a legfurcsább dologgal találkoztam amivel lehet találkozni. Kipróbáltam egy másik caddyvel ami tudom, hogy jó, azt még a bios sem ismerte fel. Utána pedig pár próbálkozás után egy sata adapterrel létrehoztam ezen a hddn egy partíciót, egy kis részét pedig hagytam törölt kötetként. Kikapcsoltam a gépet, lehúztam az adapterről a hdd-t, de az adaptert BENTHAGYTAM az usb-ben, a hdd-t betettem a régi caddybe, bedugtam a gépbe, gép bekapcs és mindenhol felismerte a hdd-t, használni is tudtam. (????)
Majd kíváncsiságból kihúztam az adaptert az usb-ből és mindenhonnan eltűnt a hdd megint. Komolyan ilyen furcsa anomáliákkal még nem találkoztam, pedig pár gépet már szereltem szét így…
Valakinek valami ötlet? Már kezdem azt érezni, hogy direkt szivat valami entitás -
Upo
maross
Pyttawrx #15641 üzenetére
Kozben megoldodott, mar en is epp az irst letoltesnel tartottam, mikor rogton elotte egy ilyen megoldotta "Válassza ki a [VMD vezérlő engedélyezése]④ elemet majd válassza ki a [Letiltva]⑤ lehetőséget.". Szuper, sose hallottam rola, es igy erkezik defaultbol...nem ertem egy mezei user hogy fog erre wint feltenni. Koszi a segitseget.
B.Ricsike
Pyttawrx #15589 üzenetére
Holnap küldöm!
Köszönöm!#15588 ricsi99: Neked is köszi
Imre1212
Imre1212
Pyttawrx #15522 üzenetére
Rendben, köszönöm szépen a segítséged!
Annyit írtak még az Apple-ös fórumba, hogy a TRIM-et nem kapcsolja be magától az op. rendszer, szóval manuálisan kell a terminálból a "sudo trimforce enable" paranccsal.
A wd-n kívül említettek még crucial SSD-t is. Majd szétnézek, ezekből már fogok tudni válogatni. -
Imre1212
Pyttawrx #15514 üzenetére
Szia! Akkor nincs ilyen furfang benne, hogy mondjuk csak a TLC-s, vagy mondjuk a Samsung SSD-it ismeri fel, ha jól értem? Kompatibilitási probléma nem jellemző? Minden normál SSD-vel mennie kellene? Bocsi, csak szeretnék biztosra menni, nem értetlenkedni akarok.
És köszönöm a választ. -
inf3rno
Pyttawrx #15499 üzenetére
Nem arról akartam vitát nyitni, hogy létezik e ennél jobb gép. Ezeknek az olcsó gépeknek is megvan a maguk szerepe. Olvasgatni pl az én T100-asom is teljesen jó volt vagy melóhoz is, ha hirtelen kell valaminek utánanézni ott helyben, vagy csak tesztelni, hogy hasít e a net vagy rádugni a routerre, hogy beállítsam rajta. A kérdés az, hogy gazdaságosan hogyan javíthatóak ezek, honnan lehet olcsón megbízható alkatrészt találni. Néztem itt aprón, hátha van olyan, aminek törött a monitora, de nem találtam. A T100-nál is csak fura emberek jöttek, hogy odaadja szívességért cserébe meg haverkodjunk. Mondom kösz, de kihagyom.
Rigormortiis
Pyttawrx #15489 üzenetére
Pontosan ugyan olyan, 4 gigás sk hynix ddr4 ramot tettem bele, mint ami benne volt (a cikkszám is stimmel). Annyi történik most bekapcsolás után, hogy a dell logó bejön és alatta "homokórázik", illetve első indításnál bejött egy képernyő, hogy megváltozott a ram mérete, ezt continue-val nyugtáztam.
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3351
- Honor X6a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 48C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U
