- Itt a Valve GŐZGÉP — Steam Machine, mi vagy te? 🧐
- Androidos tablet topic
Saját tapasztalataim irtam le első genes notikkal... de igy most hogy beirtad beugrott
Sima ddr3 ami ment a dd3l az nem
2-gen től felfelé már nem volt gondCsikpaci: Usb-n akarod a vincsiket csatlakoztatni? Csak usb 2.0 lehet azon a notin... ha még express kártyával teszel rá sata/usb3 as portot akkor sem lesz fényes az átviteli sebesség
Még linux alatt is kapsz proci terhelést másolgatás közben
én 4 genes lapot raknák össze ilyen célra i5-el... ha a moncsi nem nem megy kb 40-60W ból megvagy ,kapsz 6 sata 6GB-s csatit és ha szerencséd van 1-gigabytes lant
Az is szempont hogy mire tervezed? Néha kapcsoljon be (Wake lan) vagy 0/24 re?
Win10/11 nem fogja bírni hetekig... egy modern linux disztró meg nem támogatja azt procit -
Borisz76
Szia.
Eredeti hozzászólásom : [link]
Válasznak ezt írtad :
Van egy Intel kártya (Intel 3160NGW), ennek FRU száma: 04X6034.Kifejezetten olyan kártya kell neked, amin gyári FRU van, azt fogja megenni a noti.
Nos.... :
A mai napon meg is jött a kiszemelt wifi kártya.
Postával együtt volt kemény 7.000 Ft.
Íme :
Ezek pedig a sebesség tesztek :
1. Azzal a wifi adapterrel , ami eredetileg benne volt....
Ez az eredmény született :
Kicseréltem a wifi kártyát és teszteltem is 5GHz-en :
5X olyan gyors mint az eredeti modullal !
Ezúton is köszönöm szépen még1X a segítséget !
Valamint azért is írtam ide, hogy meglegyenek a részletek és az eredmények ...hátha később jól jön másnak is.
Borisz76
Köszönöm !
Mivel felszerelésem sincs így a "kiütés" kiesett.
Nézek olyat amit javasoltál.Mod :
Kicsit keresve ezt találtam :
Intel Dual Band 3160NGW használt PCI-e (802.11AC) + Bluetooth 4.0 Wifi kártya -
t72killer
elvileg van ilyen M-es 2230 -> B+M 2242 adapter (az x13 wwan slotja 2242 méretezésű):
Stars99
Nyertél... tényleg létezik ilyesmi... csak az a kérdés ,hogy minek
Mivel ráforrasztva az alapra még eladható...Dell XPS " de itt tápellátás hiányában el sem indulna a cpu."
Ezt itt komolyan kérdem ,hogy erről hol lehet olvasni? Én még nem halottam olyat hogy egy adott foglalatban fizikailag nem lenne bekötve az i7 tápellátása
Olyan láttam már, hogy biosban tiltva ,vagy a hűtő direkt úgy van kiképezve ,hogy az i7-et ne lehessen alátenni...
szabi0314
Hát az a helyzet hogy cégnévre vettem az alkatrészeket így nem állhatok el tőle. (ezt mondta az ügyintéző amikor felhívtam még a nap folyamán) De arra nem kérdeztem rá hogy mi a helyzet akkor ha hibás a termék... Akkor lehet vissza veszik. De hogy bizonyosodjak meg róla hogy biztos az a baj hogy hibás a ram nem pedig az hogy csak nem támogatja a laptop?
"Persze a négymagos mobil i7-ekben nincs (a 1st gen Core i procik közül), de nem ezt írtad"
Stimm ,mivel arról a gépről volt szó ,minden hsz-ben nem említem
i7-6xxx sorozat meg egy felturbózott 2 magos proci+ ht... ha szintet akar lépni akkor ahhoz kevés ..nekem volt mind2 ,hidd el a 4 mag ott 4 mag... 2 meg csak 2 ht ide-oda -
szonti
Nagyon szépen köszönöm a segitséget, majd nézegetem hátha lesznek eladok ilyen procik, meg persze ram. A Dell gépem sajnod meghalt egyik naprol a másikra azt nagyon szerettem, más kategoria volt, de arra mire én használom igazábol ez az Acer is megteszi, ssdt már tettem bele...
szonti
Köszönöm mindenkinek a segitséget! Igy már tudom mit kell keresnem, kicsit akartam felturbozni a laptopot, nem nagy dolgokra használom böngészés videozás, a több memoria azért jo volt a Dellben is.
Ricsi99: lehet benne processzort cserélni? Azt honnan tudhatom h milyenre lehet cserélni? Gondolkoztam h szétszedem ujrapasztázom mert eléggé melegszik, nem melegedne jobban egy gyorsabb procival?
jolti05
Köszi a válaszod!
Nézegettem ~itt, hardveraprón memóriákat (DDR3L).
7000 forintért láttam legolcsóbban 8GB-os modult, és 17000-ért 16GB-osat. Erősen bizonytalan vagyok abban, hogy utóbbi ennyi pénzt megér nekem.
Egyébként, ha már a borsos ár, én a videokártya árakon vagyok most rettentően meglepődve.
2019 decemberében vettem egy új GTX1660 OC-t 60e forintért, most meg 210e forinttól indul
tobias40
Tehát akkor [link] ez való hozzá?
Közel 10.000 ft,lehet nem ér ennyit az egész ,még eldöntöm..
Processzor cserébe gondolkozzak ennél a gépnél vagy nem lesz tőle sokkal gyorsabb.SSD-t már tettem bele,memóriát felbővítem amennyire lehet,játékra nem használom csak "normál" feladatokra!
papamaci1980
friss újonc
Köszi a választ.
Az A400-as helyett ezt néztem ki: [link]
A memóriakártya tekintetében is néztem 2 db 8GB-osat. Újonnan 23.000,- Ft körül lenne a kettő tíz év garanciával ([link]), használtan itt az aprón (nyilván próbagaranciával, ami a postázás miatt gyakorlatilag nem is lenne) 16.000,- Ft + postaköltség. -
szetcsuszott
Ismét Thinkpad T430. Vettem bele egy keretet az optikai meghajtó helyére, 12.7 mm-est. 2 problémám van:
1. nem optika volt a laposban, hanem egy ilyen "pótkeret", amit fotóztam. A thinkpadba nem csavar fogja az ODD-t, hanem egy műanyag pöcök rögzíti, egy másikkal meg ki lehet tolni a vázból. Na most, ennek a helyére ugyan be tudom nyomni a keretbe tett HDD-t, de nem tudom rögzíteni, mert a beépítő keretnek nem olyan a kialakítása, nincs ahova beakadjon a pöcök (nem is találtam olyan keretet).
2. A keret lötyög is kissé fel-le itányban, nem passzos.
A fentieknek az az eredménye, hogy bár a meghajtót kiválóan felismeri a gép, működik, viszont a keretbe szerelt HDD-t kiszedni annyiból áll, hogy a jobb oldalára fordítom a laptopot, és kétszer gyengéden vagy egyszer erősebben meglapogatom tenyérrel, és máris a tenyeremben van, mert kicsúszik.
mit lehet ezzel tenni?
[ilyen a beépítőkeret] , ennek a 9.5 mm-es változata (hagyományos rögzítéssel) kiváló a probook 455 g2-ben
Perijon
Pyttawrx: Kiderült az igazság.
Tim82: Igen, szerintem igazad van.
Mindenesetre, így megvan a győztes. Ha már az 1333Mhz-t és az 1600Mhz-t is visszavenné a rendszer, így az 1066Mhz-t választom, ami minden másban megegyezik a többivel (4GB, DDR3, 1,5V, 2Rx8 kiosztású), viszont a memóriakésleltetés csak CL7, amíg a többi CL9.
Köszönöm nektek a segítséget!
gyulazsolti
Itt linkeltem. Intel GPU van benne.
easy...rider
Köszi, akkor nem küzdök azzal a BIOS-sal. Erre én is rátaláltam, csak hogy azt írta 2847 CSG ezért nem mertem 2847 DEG-re rápróbálni.
Banyek, most realizálom hogy az akkor nem mSATA, hanem Mini PCIe slot ... De jó hogy amúgy ezek egyformák külsőre csak kb 2 kondenzátor ami miatt nem kompatibilisek egymással
ha jól tudom -
tserrof77
Graphics
Jómunkásember
Hát úgy néz ki, hogy lesz egy TL-50-es.
Igazából low-cost de még lehet egy 32GB-os SSD-t is ki tudok szorítani, meg valami Lite rendszer vagy Linux, és talán pár hónapot még megúsznak vele... De rettenet... Xpress 1100-as VGA van benne, és Win7-hez még csak driver sem akar rendesen menni...
- Gurulunk, WAZE?!
- World of Tanks - MMO
- LEGO klub
- Formula-1
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
Pyttawrx
