bLaderzZz
Újrahúztam a gépen a Windows-t, feltelepítettem minden szükséges drivert, és azt produkálja, hogy startup után nagyjából 10-15 percig szaggat az egér, a billentyűzet véletlenszerűen nem érzékel leütéseket, de a 10-15 perc leteltével minden a normál kerékvágásban megy. Így annak az esélye, hogy rossz a touchpad kiesett - lehetséges szerintetek, hogy memória hiánya okozza a gondot? 2 GB DDR2 van a gépben, szerintetek egy +2-es bővítés segítene a gondon?
Köszönöm,
bLaderzZz -
magician603
csendes újonc
Tápról, meg akksiról is ugyanazt csinálja. Típushibára gyanakodok én is. Még egy típushibája van, mégpedig a tápcsatlakozó aljzat és négy év alatt háromszor volt emiatt szervízben. Szóval nem lepődök meg. Másik HDD-val sem csinált semmit. Még a bios-ig sem jutok el. De azért köszönöm szépen a segítségeteket!
Üdv
tlacika
csendes újonc
Tudsz vagy tudnátok valakit ajánlani, aki foglalkozik GPU cserével (lehetőleg BP vagy környéke), mert akiket én találtam azt mondták nem lehet és alaplapot akarnak cseréltetni velem, de az meg totál nem éri meg gazdaságilag. Illetve olvastam, hogy elég sok a kókler...
Köszönöm előre is.
Laci -
pataslogeza
Koppy96
Én nem tudom elönteni mi lehet a baj..
Most működik rendesen. Ha mozgatom a töltőt a laptopban nem szakad meg a töltés.
Reggel úgy tudtam működére bírni, hogy összedugtam, beindítottam és akkor nem töltötte, szóval kihúztam a tápot a konnektorból és bedugtam újra, így már jó volt. -
gallus
ikerpatron
Érdekes tünet. Talán jobb lesz, ha rendelek Ali ról új alaplapot, mert én innen tovább semmit nem tudok tenni. Így pocsékolja a Magyar a pénzét. Pedig jajj de tudom hogy csak pici dibag meg solder kéne. Basszus. Akkor se dobom el ezt a gépet. Jó lenne ez arra amire kell. Viszont megoldást látatlanba meg végképp.... senki nem tud. Azért írtam be, hátha mégis járt valaki már hasonlóképp.
embe
Na!! Ilyen alap dolgokon túl vagyok.
természetesen úgy is tettem fel újabb drivereket mint amit a W10 tett fel, illetve a legfrissebbet amit találtam csak azután tudtam így is, miután a speciális indítási lehetőségek között letiltottam az aláírás ellenőrzést.
Én azt nem értem, hogy a DELL-es exe kiterjesztésű drivert miért nem hagyja "normál" módon telepíteni.
embe
De semmilyen DELL wifi drivert nem enged fel.
Végül egy sokadik, akármilyen oldalról levadászott cabinet fájlokat tartalmazó drivert tallóztam be.
Természetesen speciális indítási lehetőségek közül az aláírás ellenőrzés kikapcsolása után.Ezzel a jelenséggel már találkoztam olcsóbb Inspiron gépnél. Ott az volt a válasz, hogy olcsóbb kategóriánál előfordul. Na de ez egy Latitude. Dell support sem tudott segíteni. Csak a szokásos kérdések: Tuti jól választottam-e op. rendszert stb.....
pataslogeza
Delelott nem volt idom rendesen valaszolni.
Azert akarom forrasztani, mert a laptopom hutese nagyon alul van meretezve, es ki akarom cserelni valami normalisabbra. Illetve mar kicsereltem, jobb is lett a hutese de meg most sem jo, csak jobb valamivel. Eddig 100% terhelesnel 100 fokon es 2,9ghz-en ment a 3,4ghz helyett. A barkacsolasom ota szinten 98-100 fokon megy de mar nem csokken az orajel, vegig 3,4ghz-en megy 100% terhelesnel, szoval jobb lett de meg mindig nagyon forro. Mult heten meg beszereztem egy nagyon igeretes hutocsovet hutobordaval es mar sikeresen meghajtogattam a megfelelo szogbe, de a hutocso talpa, ami a processzorra fekszik fel, fel centivel arrebb van a kelletenel, es ezt akarom a megfelelo helyre raforrasztani a hutocsore.
Ennyi a tortenet.
Amugy az elmult nehany napban kilyukasztottam meg szettortem jo par hutocsovet de gaz egyikbol sem jott ki, viszont valami por szeru anyag volt a csovek belsejeben. Ezert kerdezem mifele gaz, mert ezekben nem volt semmifele gaz, ez tuti. -
SunMount3r
Folyamatosan fut a Sentinel a háttérben és a szerint minden OK a HDD-vel. De azt észrevettem, hogy akkor pl. fokozottabban jelentkeznek a belassulások amikor már csak kb. 4GB szabad hely van a vinyón. Ha ezt feltornászom 10GB köré, akkor már jobb a helyzet. (Win7). De alapból, fizikailag nem hiszem, hogy baj lenne a vinyóval.
Syfell
KÍnos, nem találok a lenovo oldalán a laptopomhoz illő CHIPSET drivert. Se Windows 8.1 se Windows 10hez. Lenovo Y700-15ACZ : Lenovo Share-it, Costumer Engagement Service, Utility for Windows 7, OneKey Optimizer, BIOS Update, Realtek LAN, Camera driver, Realtek Audio driver, Genesys Card Reader, Disk DPIM AC Mode Power settings, Bluetooth driver, WLAN driver, AMD VGA driver.
pataslogeza
Természetesen nem gondoltam hogy örökké fog tartani, valószínüleg meg kell majd ismételnem 2-3 év múlva, de a lélnyeg hogy nem kell alkatrészt cserélni, hanem csak tisztítani. Olyan ez mint az olajcsere a motorban. Nem a motort cserélem hanem csak az olajat de azt rendszeresen.
Sajtqukac
Már több routerrel is meg lett nézve, valamint a telefonról megosztott wifinél is ezt csinálta. Kali Linux alatt már látja a kártyát de ugyanaz a hiba itt is megmarad. Ha csak annyit csinálok hogy pingelem folyamatosan a routert vagy a google-t akkor nem változik semmi, de amint egy chrome-ot akarok tölteni vagy youtube-ot akkor meghal és sem a Google sem a router nem pingelhető tovább csak ha újra csatlakozok a wifihez.
sebo
Én is szoftveres gondra tippeltem, de attól volt egy kis pánik, mert a gép nővéremé és nagyon kell még neki a hét végéig. Szóval köszi a választ.
Szeptember végéig garanciás, úgyhogy a hűtő miatt elküldöm, hogy csinálják meg garanciásan. Ezzel kapcsolatban viszont lenne még egy kérdésem.
A gép burkolatán van néhány repedés. Mire lehet számítani a szerviz részéről, ha cserét kérünk? Illetve a tisztítás ügyében? -
NEMO1968
Mennyi időt bírnak átlagban ezek a ventillátorok?
Az első HP-m ventijét kentem meg ugyanígy, mielőtt eladtam.( nem volt még hangja,de ártani nem árt)
Azóta is az a venti pörög benne, immár 8 éve.
Szerintem 2-3 év után, ha kerreg, ha nem, érdemes megkenni picit(megelőzni a bajt),és elmegy az örökkévalóság +2 napig. -
pataslogeza
Anyámék laptopjában ugyanigy morgott a ventillátor, amit ma szétszedtem, a ventillátort kitakaritottam, meg raktam a tengelyére egy csepp műszerolajat és most szinte hangtalan. Majd megcsinálom ezt az u180 ventillátorával is, hátha az is rendbejön ettől
Jobban szeretem felderíteni a hibát és javítani ha lehet, mint azonnal cserélni.
tlala
Tudnál nekem is tanácsot adni?
Van egy öregecske Lenovo 3000-esem (N100, 0768), amely még mindig remekül működik (szép kép, jó billentyűzet) - asszony nagyon szereti.
Az a bibi állt elő, hogy bekapcsoláskor a venti felpörög és lassan megáll - mint amit a vezérlés állít le, semmi hibaüzenet. És soha többé nem kapcsol be - így a proci nagyon forró, és a gép belassul.
A hőmérséklet érzékelőre tippelek. Te tudod, hogy ezekben hol van az érzékelő?
Hamarosan újra pasztázom, addig még terjed a tudásom, meg esetleg ki tudom cserélni a ventit - de tartok tőle, hogy a gond máshol lesz. -
Köszi a választ, viszont a vibrál a kép lehet nem volt egyértelmű: elcsúszik a kép (összetolódik) valamint más színű elemek (kb csíkok [zöld leginkább]) keletkeznek. Nekem nem simán háttérvilágításnak tűnik, sokkal inkább LCD panel hibás működésére. (vezénylés, kábel, stb.)
Legutoljára pl a képernyőn megjelent bekapcsoláskor 6 db négyzet (felosztotta a képernyőt egyenlő darabokra, és mind más árnyalatú volt. -
sirkope
morbias2
F_Gergely
DC csatin bemegy a fesz, aztan valahol a rendszerben "eltunik" es az akksihoz mar nem jut el, illetve bekapcsolni se lehet. Egy youtube videot talaltam ahol hasonlo volt a gond ott a srac az akksi csati kornyeken forrasztott valamit de hogy mit pontosan az "titok" mert csak azt demonstralta hogy javit jopenzert meg megcsinalja az embernek. En a toltesvezerlore tippelek de nem tudom hol keressem mit merjek. Alaplapot venni bele meg nem erdemes mert nem eri meg. Szervizbe szinten nem eri meg eladni, horror arat kernek.
kiralytigris
Miután hazajöttem este kipróbáltam úgy, hogy kivettem az akksit és tápkábellel indítottam. Először elindult majd egyből újra indult. Betöltött a windows. Majd egy 15 perc múlva leállt. Miután újraindítottam, ment egy órát. Rendesen működött. Gyorsan lementettem az adatokat róla. Neteztem egy kicsit majd kikapcsoltam.
A garancia kicsit necces lesz mivel kint élek Angliában, a gépet pedig Magyarországon vettem és mit ad isten otthon vannak a papírjai. Szóval mire legközelebb hazamegyek csak akkor tudom intézni.Egyébként ha az a problémája amit írtál, az kb mennyibe kerülne javítva?
kreten67
Na látom azt hogy a régi hozzászólást előresorol a böngészőm néha néha indokolatlanul,másnak is csinálja a gépe!
"3.Az lvds áramkör ami az alaplapon van és ez felel azért,hogy az inverter megkapja a neki járó feszültséget,ha ez nem megy szintén sötét marad a képernyő. Ennek.Ennek a javítási költsége 15-20 ezer forint."
--- ezt a verziót én 1 vezetékkel és 3 forrasztással direkte szoktam kötni(a bekapcsolás pillanatától bekapcsolja a ccfl csövet,fényerőszabályzás marad,de a képernyő lecsukására és alvóban is világit a háttérfény.
Nem tökéletes,de gyors és olcsó megoldás. -
b1sti
Én a pasztára és a ventire gondoltam... Sajna annyira nem értek még a dolgokhoz, így kérlek mondd el nekem, hogy mi az az MCP?!
A másik noti esetén én is egyből a külső monitor használatára gondoltam, de a vga terhelő progi nem jutott eszembe. Régebben, pár évvel ezelőtt használtam ilyen programot. Melyiket lenne érdemesebb használni notin vagy melyik most a "legjobb" ilyen program?
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD 1TB HDD RX 6600 8GB Zalman S2 TG EVGA 600W
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- BESZÁMÍTÁS! Nintendo Switch OLED 64GB fehér játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
