A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
Qru
MODERÁTOR
Freddy TNT #49629 üzenetére
Igen a pufferelt ramon van egy cache ennek csak ipari/nagy vállalati környezetben van haszna házi használat mellett nincs (mert nem kap akkora terhelést hogy érdemben profitáljon belőle a rendszer).
Elvileg használhatsz csak az ECC meg a puffer részét nem fogja használni a memvezérlőd. Gyakorlatban lehet kompatibilitási probléma de ez nem jellemző.
Qru
MODERÁTOR
colossal89 #47782 üzenetére
Kevesebb modul kevesebb teher. Érdemes lenne aprón nézned vmi amit ki tudsz próbálni megvétel előtt... és akkor nincs meglepetés.
Qru
MODERÁTOR
molnarpeter #47739 üzenetére
Igen. Próbáld meg, hogy több feszültséget adsz picit a memvezérlőnek (+0,1V vagy +0,2V). Hátha segít...Egy próbát megér.
Qru
MODERÁTOR
colossal89 #47736 üzenetére
Cache-nek nem kell, nem ott hasal el sztem. Elég a systemagent-nek. Próbáld +0,1V-al első körben.
De lehet nem fog menni úgy sem 1T-ben. Minap Corsair Dominatorral próbálkoztam ugyanígy és ott nem sikerült 1T-ben stabilizálni a 2 párt csak 2T-ben. Meg kell nézni.
Qru
MODERÁTOR
kene84 #47729 üzenetére
Elvileg menni kell de kérjél az eladótól próba garit, az a tuti.
colossal89: De együtt nem, túl nagy a teher az memvezérlőnek és nem bírja. Esetleg megpróbálhtasz plusz feszt adni a vezérlőnek, hátha segít (+0,1V vagy +0,2V).
dokee78: Nem derül ki csak ha kipróbálod. Látatlanban senki nem mondja meg. De igazából nem nyernél vele semmit mert kb egyforma gyors lenne az 1066 CL6 és a 800 CL5.
Qru
MODERÁTOR
sultansmith #47724 üzenetére
mod:
dokee78: DDR2-nek mehet a 2,2V 7/24-re. 2,3V már csak aktív hűtéssel.
martin.p: Nem baj, gyorsabb így a ram. Ha stabil akkor maradhat ezen az időzítésen.
Ungaged/ganged: attól függ mire használod a gépet.
mod2:
colossal89: Túl sok neki az 1T, vedd vissza 2T-re.
Qru
MODERÁTOR
Nem az alaplapodban, hanem a procidba van integrálva a memvezérlő. Nem fogsz észrevenni semmit ha 4 modult használsz, elvileg a tuningpotenciál romolhat, illetve több hőt termel majd 4 modul mint 2 (de az sem vészes növekedés).
Felxibilis DC-d marad, amíg nem nyúl a harmadik modulhoz addig megy dc-ben ha a harmadikat is használja akkor levált single-be. Otthoni felhasználás mellett nem okoz érezhető lassulást max tömörítésnél meg mérőprogramokban.
Qru
MODERÁTOR
"az AMD (illetve az alaplapgyártók) a K10 esetében a kétcsatornás működést GANGED (’csoportba foglalt’ – utalva a két memóriacsatorna együttes működésére), az egycsatornás vezérlést pedig UNGANGED elnevezéssel illették. A BIOS lehetőséget ad arra, hogy kiválasszuk a nekünk szimpatikusabb változatot."
Tehát 2x64 bit vagy 1x128 bit.
Qru
MODERÁTOR
magickonfig #45920 üzenetére
Ha külön veszed őket nincs párban tesztelve gyárilag így nem 100% hogy dualban fognak futni.
Qru
MODERÁTOR
MaxxDamage #45910 üzenetére
S939-es AMD nem háklis erre de nyilván ez csak akkor derül ki 100%-ra ha beteszed és kipróbálod.
Azért első indítás előtt vedd vissza a tuningot aztán ha megy alapon akkor lehet újra emeleni az órajeleket. Lehet picit romlani fog a tuningpotenciál, mert azért a memvezérlőnek nagyon nem mindegy hogy hány modult kell kezelnie...
Qru
MODERÁTOR
Igazából semmihez. Ahol számít a ram sebessége az a nagyméretű fileok tömörítése és a renderelés de ott többnyire a háttértár a korlátozó tényező (még egy ssd is jóval lassabb mint amit egy átlag proci/ram képes lenne e "kerékkötő" nélkül elérni sebességben).
Kivéve ha ramdriveból nyomod de mivel az egy dinamikus tároló a statikus tárolóról való feltöltése ugyanúgy lassú lesz. Amit akkor spórolhatsz meg részben ha sosem kapcsolod ki a gépet és turbó sok ramod van ramdrive-ként.Ha nincs nagy diffi árban akkor jöhet a gyorsabb, abból baj nem lehet. De ugye pusztán a MHz nem határozza meg a sebességét, az időzítés is legalább olyan fontos. Átlagban +/-100MHz ekvivalens -/+ 1 CL időzítéssel. Tehát egy 1600 CL8-as ram kb olyan gyors mint egy 1866 CL9-es ram valós körlmények között.*
*: Noha ez alkalmazás és/vagy file mérettől is függő dolog.
Qru
MODERÁTOR
Igen, 9GB-om van összesen. X58-as memvezérlője képes a modulokat eltérő időzítéseken futtatni, noha bevallom nem kísérleteztem vele, egységesen időzítésen futnak. A 3 csatornás mód miatt így is jóval nagyobb sávszélességem van mint amire szükségem van jelenleg.
Lehet eltérő méretű és kiosztású is de ha páros számú ram van benne akkor csak 2 csatornás módban fut (illetve felxibilis módban fut olyankor, amíg nem használja a páros számú ramokat a vezérlő addig 3 csatornás módban fut ha hozzányúl a (példádnál maradva) a 2x1GB-os részhez akkor levált 2 csatornás módba.
Qru
MODERÁTOR
ledgeri #45877 üzenetére
Csak azonos program verziók eredménye hasonlítható össze mert folyamatosan változik az egyes verziókban használt sebességmérési rutni amit futtat.
A másik, meg hogy nem csak a sebesség számít hanem az időzítés is, tehát ha az nem azonos akkor soha nem fog még csak hasonló eredményt sem hozni hiába 1333-as mind a kettő.
Az is számít, hogy 1 vagy 2 oldalas a ram és milyen bit sűrűségű chippekből épül fel maga a modul.
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
Bogyó78 #45676 üzenetére
Igen!
"Üzemfeszültség:
Érdemes odafigyelni arra, hogy LGA1155-ös processzorok és az annál újabb Inteles processzorok esetében a memória maximális feszültség 1,57V lehet az Intel hiavtalos specifikációja szerint. E feszültség fölött hosszútávon károsodik a memóriavezérlő, csökken az élettartama. Ez a feszültség határ kitolható, hogy ha QPI/VTT feszültséget megemeljük, mert esetünkben az a lényeges megkötés él, hogy a memória feszültsége és a memóriavezérlő feszültsége között ne legyen nagyobb a különbség, mint 0,5V. A VTT/QPI/VCCIO feszültség maximuma 1,2V lehet így LGA1155 és az annál újabb Inteles processzorok esetében akár 1,7V-os memóriafeszültségig is elmehetünk.
A többi (régebbi) Inteles processzor illetve az összes AMD-s processzor esetében nyugodtan választhatunk magasabb feszültségű, akár 1,8V-os modulokat/Kit-eket is bárminemű káros következmény nélkül."Forrás: [link]
Qru
MODERÁTOR
Scholes9 #45580 üzenetére
Nem válogatós az ismert márkák mind mehetnek bele (itt a post végén megtalálod az ajánlott márkákat: [link]).
Az OCZ egyes modelljeivel voltak gondok anno de ők már rég kivonultak a ram piacról. Magas ram feszre se érzékeny, simán elmegy 1,65V-os ramokkal is (a max 1,8V esetünkben).A házasításra sem érzékeny, nekem a Giga X58-as lapomban pl egy Corsair meg egy Mushkin kit van benne és tökéletesen működik.
Qru
MODERÁTOR
EgyGábor #45520 üzenetére
Elég sok minden... Instabil tuning beállítás illetve alacsony qpi fesz, túl magas uncore órajel, túl alacsony cpu pll feszültség, túl alacsony ram feszültség, túl magas ram órajel, fizikai sérülés a proci lábaiban, poros ram foglalat, zsíros ram érintkező sor általában ezek szoktak gondot okozni.
mod:
seederking: 8 GB-nak azért elég kéne lennie, bár pont ilyen miatt bővítettem én is ramot a gépemben most egy hete, mert kevés volt a 6GB.
Azonos szervezésű legyen, a márka nem alapfeltétel. DC nem bukod teljesen, mert az újabb memvezérlők tudnak felxibilis módban üzemelni másrészt a játékokhoz nem gyors ram kell hanem sok.
Qru
MODERÁTOR
Szotyola05 #45315 üzenetére
Nem lesz vele gond, nyugodtan vidd vissza. Ki kell cseréljék ha hibás a ram attól függetlenül, hogy te vagy egy szerelő tett-e be a gépbe. Ha fizikai sérülés nincs rajta akkor sose jönnek rá amúgy, hogy mennyin ment a ram vagy ki szerelte be.
Qru
MODERÁTOR
konigjanos #45270 üzenetére
Az integrált vga a rendszermemóriából szokott lefoglalni magának memóriát.
Qru
MODERÁTOR
jokeman #45232 üzenetére
Jó lesz az új gépedbe is a ramod. Az a lista csak a lap gyártója által kipróbált modulok listája már pedig ők nem próbálgatják végig az összes piacon lévő rammal a lapjaikat. Ezek szigorúan meghatározott szabványokra épülnek, nem szokott inkompatiblitási gond lenni (de sajnos nem kizárható még ha csak minimális a sansz rá).
Qru
MODERÁTOR
Sebaj Fóbiás #45230 üzenetére
Igen, visszafelé kompatibilis, mehet mellé nyugodtan 800-as is vagy akár 1066-os is.
Qru
MODERÁTOR
lacika0926 #45124 üzenetére
Nem lesz baja, AMD nem érzékeny a magas ram feszre.
Qru
MODERÁTOR
beneboy #45116 üzenetére
Ezekben az újabb cuccok tudják az asszimetrikus dc-t. Tehát ha van 3db modulod akkor amíg csak az első kettőt használja addig 128 bit-en mennek az adatok ha a harmadikba is akkor vissza vált 64 bit-re.
Nem érezhető játékokban a lassulás ilyenkor sem, mert azokhoz erős vga kell nem gyors ram. -
Qru
MODERÁTOR
scott_free #45087 üzenetére
Attól függ mire használod a gépet...
csabi94: vga hiba szokott ilyet csinálni. Ha integrált vga-d van és a rendszer memót használja vram-ként akkor viszont lehet ram hiba. Utóbbi esetben egy memtesztet futtass és kiderül.
Qru
MODERÁTOR
Powerpityu #45076 üzenetére
Ha elviszik a meglévőt akkor inkább add el és akkor tuti nem lesz inkompabilitás a többféle ram miatt (bár általábna nem szokott gond lenni de...).
Tömörtíésnél meg szintetikus mérésben lasabb lesz de köznapi használatban nem fog feltűnni ha nem DC-ben megy a gép.
Igen. A lényeg, hogy azonos szervezésűek legyenek lehetőleg.
Qru
MODERÁTOR
A.M.D. #45072 üzenetére
RMA procedúrát neked kell végig csinálnod ez esetben.
Itt regisztrálsz és igényelsz egy RMA# számot. Azt ráírod a borítékra és beleteszed a kit mind a két darabját gyári csomagolásban, a számla és gari papír fénymásolatát (az eredetit soha ne add ki a kezedből!!). Más azt hiszem nem kell, igaz ramot nem rma-ztam csak deszkát ott ennyi volt...
Ezt a Corsair által megadott címre ajánlva/tértisen feladod. Ők tesztelik és ha tényleg döglött akkor küldenek helyette másik ramot.
mod:
Ez persze nem 1-2 nap lesz arra készülj.
Qru
MODERÁTOR
juliabrilke #45052 üzenetére
Akkor ne kockáztass szvsz. Vegyél tök egyforma ramokat. Bár ezek a pro cuccok nem háklisak de...
Devsey: Csak a borda színe. A legolcsóbbat vedd.
Qru
MODERÁTOR
juliabrilke #45050 üzenetére
Nézd meg, hogy deszkád támogatja-e ha SS és DS modulokat mixelsz össze. De amúgy mennie kell max a DC-t bukod...
Qru
MODERÁTOR
zolee5016 #45041 üzenetére
Az LGA1366 és LGA2011-es tokozású procikat kivéve egy memevezérlő sem képes eltérő órajelű és időzítésű modulok kezelésére. Tehát ha nem ilyen gépben futnak akkor automatikusan a leggyengébb órajelét és időzíését veszi fel az összes modul.
Mennyi ideig futott a memteszt? Mert legalább 6-8 órát kellene futtatnod ahhoz, hogy közelítőleg megbízható eredményt adjon.
- Futás, futópályák
- Gyúrósok ide!
- PlayStation 5
- Építő/felújító topik
- Huawei Watch GT 6 és GT 6 Pro duplateszt
- ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) G.Skill Trident Z NEO RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működés
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) G.Skill Trident Z RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Samsung 64GB (2x32) DDR5 4800Mhz CL40 UDIMM
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Patriot Viper Steel 4400MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- Kingston FURY Impact XMP 32GB 6400MT/s DDR5 CL38 INGYEN FOXPOST
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3332
- Honor 90 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S23 Ultra // 512GB // Számla + Garancia //
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2137
