- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Irodát kért, de gyárat kapott Elon Musk a Samsungtól
- Nyílt forráskódú lett a legegyszerűbben használható AI tartalomgeneráló
- Hazavághatja a MicroSD memóriakártyák piacát a Biwin-féle Mini SSD
- Firmware: a rejtett agy a gépedben 🧠
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
freelanced
koko52
#60835
Köszönöm a választ. Rémlett valami, hogy probléma volt a múltban vegyes ramokkal, de lehet, hogy csak az XMP profil beállítása nem ment. Viszont akkor ha jól értem lényegében kb. bármilyen modult bármivel össze lehet "keverni", csak vélhetően a leglassabb modul sebességén fog futni a többi is, de menni fog. A sebesség szerintem sem szempont túlzottan az adott felhasználásra.
blountex
koko52
#60775
Hogy mit szeretnék?
Szerintem elég egyértelműen leírtam.
Információt szerettem volna, hogy érdemes e még bővíteni a meglévő gépet (ha igen mivel) vagy sem. Mivel elég érzékeny a ramra az első Ryzen, ezért úgy döntöttem nem bővítem tovább. Ryzen 8000nél lesz nálam váltás (főleg a drága ram és az kompatibilitási problémák miatt nem érdekel a Ryzen 7000, tanulva az Ryzen első szériából), immár mind a 4 slotba tennék kites ramot teszek, lehetőleg 4x16gb 6400mhz lenne a cél, addigra (2024 körül) normalizálódik az ár.
A rankos információ szerzés ügyben meg majd utána nézek máshol. -
blountex
koko52
#60773
Mindenképpen csere lesz főleg Ryzen 8000re,csak érdeklődtem, hogy érdemes - e bele ölni még pénzt.
7000es szériát ki is hagyom.Egy vélemény az arukeresőről és a "rankről", de nem teljesen tiszta nekem:
"Fontos megemlítenem azt is, hogy nem mindegy hány MHz-es ramot veszel ryzen 5000 szériás processzorokhoz. A 3200mh már nem ideális hozzá. Illetve ha csak 2x8gb-ot veszel az még mindig single rank. Ha 4x8-t, az már dual rank. A 2x16gb is single rank, így nem ad neked jobb teljesítményt/Fps-t a single rankos rendszer. Ezért érdemes mind a 4 stickbe ramot rakni, hogy dual rank rendszered legyen. De vigyázat, ha 4x16ot teszel bele az quad rank, ami cinebenchben és játékokban is olyan teljesítményt ad mint a single rank. Tehát legjobb teljesítményhez 4db 8gbos 3600mhz vagy afeletti gyorsaságú ramot ajánlok. De a 3600mhzes a legjobb teljesítmény és ár érték arányú."Ő itt ugye azt írja a dual rank a legjobb ha mind 4 foglalatba teszel ramot, de a 4x16gb ram már quad ranknak számít, akkor hogy lesz belőle dual?
Emiatt kérdeztem rá a"rank" rendszerre, mert nekem is úgy tűnt semmi köze a channelhez és a rankról nem találtam infót összefoglalóban.
Csak érdekel ez a téma és tisztában szeretnék lenni vele hátha valaki járatos ebben.
Köszi a segítséget
Rick3D
koko52
#60589
+Koko52 : Szerettem volna 32gb-t munka miatt. A másik oldala pedig a leendő tulajnak is 32gb volt az igénye.
Egyébiránt fogalmam sem volt, hogy 4x8 nem előnyös OC szempontjából. Ez valahol nem fordult meg a fejemben. Köszönöm szépen, ezzel is tanultam valami hasznosat & újat.(Szerencsére ez esetben nem oc rekord döntése a cél csak egy az adott körülményekhez képest szépen kihúzott stabil rendszer.)
Ebből kifolyólag még 2 dolog érdekelne.
1.: Hány %-os kb a teljesítménybeli romlás 2 vs 4 ram modul esetén?
2.: Mi az oka ennek? -
Benhill
koko52
#60510
Azóta is próbálkozok sikertelenül.
Alap órajellel már sikerült működésre bírni úgy, hogy kikapcsoltam a biosban az Asrock timing optimization-t. Memtesten azonban igy is hibázik rögtön.
3600-on sehogy sem indul el, próbáltam ultra sok 21-24-24-48-as időzitést beállitani, de vissza állitja igy is alapra a bios.
Nem szoktam napokig állítgatni.
AMD-s gép is van, abban megpróbálom, ha ott se megy akkor passz.
Víz Elek
koko52
#60063
Szia! Köszönöm!
Nagyon érdekes ez az egész, írom az eseményeket:
1. Gép hibázik G.Skill memóriáva, 3600
2. Gép összeomlik Crucial memóriával 3600
3. Fórumtárs írja: Memtest
4. Memtest 3600: 250 error
5. Fórumtárs írja: Memtest+2666
6. Memtest+2666: nincs hiba
7. Visszaállít 3600-ra
8. Újabb Memtest+3600: nincs hibaMit gondolsz?
DavidLindhag
gjung44
koko52
#59971
Épp most csináltam meg a tesztet egy másik rammal. Simán működött vele az XMP 3600mhz-en. Úgy néz ki hogy csak az én ramom nem tetszik neki. Talán ez az alaplap máshogy kezeli a ramokat mint a régebbi verziója a Z370 és manuálisan kellene megadni neki a megfelelő értékeket? Mondjuk ehez én kevés vagyok segitség nélkül
showtekk
koko52
#59948
MSI-vel monitorozom én mindig játékok alatt, ha csak nem hagyom nyitva a böngészőt millio megnyitott lappal, torrentet stb akkor közelében sincs a 16nak, legalábbis azoknál nem tapasztaltam amikkel én játszom. Battlefield 2042-vel szeretnék amúgy 99%ban játszani ha megjelenik és oda is elég volt mér a bétában is, ez meg ugye nemfog változni. MOndjuk nem tagadom itt azért most elbizonytalanodtam, de tényleg nem szeretnék kicsúszni a keretemből olyan miatt ami nem ad jelenleg pluszt.
MaddeNNNN
koko52
#59943
Persze, azért is írtam hogy nem mondta mire kell.
De én a DDR5-tel még várnék azért, ki tudja mi lesz a helyzet ott az ellátottsággal, árakkal. Szvsz nem rossz befektetés most 32 GB ram ha kifogja az ember jó áron
Én nemrég cseréltem 2x8GB 3200mhz cl16 corsair vengeance-ot 2x16GB 3200mhz cl16 Trident Z NEO-ra ami most szépen kegyeg 3600 cl16-on, mindezt 20.000 Ft befektetéssel. -
zebra_hun
koko52
#59928
Pont ezen agyalok én is, és teljesen mindegy, hogy nem egy pillanatban, hanem esetleg pár hónap alatt. Jól jönne egy HWInfo kép, amin rajta vannak a fesz értékek, hátha csak szimplán túl van feszelve. Ha tüskés, akkor azt nem is lehet látni, akkor nem fog kiderülni. Egy terhelés alatti kép természetesen, ahol fut egy ram teszt.
Walter_White
koko52
#59922
Teljesen alapon is 2133-mon, már ahogy elindul a teszt vagy az indulást követően 30mp-en belül, ontja magábol a hibákat az egyik kit (mindegyik slotban, egyesével is), a másik kitből meg az egyik hasal el a 8. teszt végén - 9. teszt eleje körül, ami kb 10 perc az indulástól számolva. Ha pedig 8-9-es tesztet választom ki, akkor meg az első 3 percben már 1 hiba. Most az egy árva 8GB-vel használom a gépet
hegegabi80
koko52
#59842
Igen én is magasabb freki felé hajlok. Ezért is néztem ki a 3466 mhz-es kingston-t. Most elpötyöl pl 3200 vagy 3333 mhz-en, csak nem tudom később birna-e esetleg egy 3600 mhz-et. Ezért is kérdeztem melyik mennyire tuningolható.
Ez a később még jól jöhet sajnos nem mindig jön be nálam, mert ha nem cserélek időben akkor au egész cuccost cserélni kell. -
hegegabi80
koko52
#59840
Köszi az infókat.
A 3400G nem fog tudni többet kihozni memóból 3200-tól? Esetleg 3400 mhz körül? Végül is nem gond a 3200 Mhz sem, ha pl időzítèst le tudom vinni 15 vagy 14-re. Később meg jó lesz az 5600G-hez a magasabb freki.Most a 3000 aegis 3200 megy, 3266-on már pl böngészőben oldalakat nem mindig töltötte be. Vagy a memória tud ennyit vagy cpu vagy mindkettő. De jobb memóval kiderülne.
k_marcus
koko52
#59823
Köszi. A fent említett Trident Z és az azonos tudású Ripjaws V (F4-3200C16D-32GVK) között csak a külső más? Valami különbség OC esetén? Esetleg a Crucial Ballistix 3000 CL15 (BL2K16G30C15U4WL) jöhet még szóba. A magasabb időzítés magasabb órajelen, vagy fordítva a hasznosabb? Egyáltalán érdemes ezen ennyit gondolkodni ha ugyanolyan áron veszem őket vagy kinézet dönthet? Merre mozog most a memória piac? Megérni karácsonyig/tavaszig várni?
koko52
#59817
Eltérő ramméret is lehet dual channel csak éppen a két legkisebb méret lesz dualba a maradék pedig single módba. Magyarán lesz 4+4gb dualba és 4gb single. Azaz 8gb-ig 128bit, 8-12gb-ig pedig 64 bit.
Nem ideális de a single-nél több. Vagy ez a mód ryzennél nem működik?
Van pár gépem eltérő rammérettel, szervereknél totál nem okoz gondot bár írja hogy nem optimális, asztaliaknál meg flex módot vagy csak simán dual-t ír. De találtam olyat hogy dual-t írt a cpu-z pedig totál single módban ment a lap sávszél szerint. (igaz ez dzsunka 16eft-os kínai x99-el volt)
Azt nem tudom hogy a flex mód hogyan működik eltérő szervezésű ramokkal. -
Törzsúr
koko52
#59804
Beleraktam 2* 2GB Geil Corsa memóriát (kit), így a bootnál csak 2GB-ot ír ki, CPU-Z látja mind a két modult, de továbbra is SC. 2-es és 4-es dimmbe vannak.
Külföldi fórumon találtam:
"Lets start with the obvious , the sabertooth is a dual channel ramset so to use it properly there can only be 1, 2 or 4 sticks used . you need ram in the first slot or the first and third if using 2 sticks and all 4 slots if using more than 2 whatever you put in slot 2 wont work alone if your running 3 sticks . so Im going to guess if your only getting 3.9gb you have the first 2 slots with the 4gb in each and 2gb in the third . by doing this the second 4 is not working because its not dualed with anything and the 2gb is not working because its probably not compatible with the 4gb in the first slot. so the only stick thats working is whatever is in the first slot. which must be a 4gb stick .
Now are the sticks all matching as far as speed , timing ,latency and voltage . If not thats another problem
So I'm going to to assume the 4gb are the same if so put them in slot 1 and 3 and dont bother with the 2gb until you have another matching 2 to dual in slots 2 and 4"A lényeg, hogy 4 egyforma modulom nincs, csak 3 pár egyforma. Így csak 4GB-tal lehet DC-m. Ha jól értem.
Garsza
koko52
#59789
Közben találtam ezt
Power limit amit ha jól emlékszem auton van nálam. Sajnos jelenleg nem tudok próbálni nem vagyok othon. -
Devid_81
koko52
#59765
Ravettem tesomat, 32GB lesz
Talaltam 3600 CL16-ost
Meg talaltam 3200 CL16-ost isMindenkeppen erdemes a 3200-est venni a 3600 helyett?
SirRasor
koko52
#59742
Na olyat írok, amivel nem tudok mit kezdeni, pedig sok mindent láttam már
Odaadtam bátyámnak, hogy próbálja ki. Neki is van ilyen ramja, szintén 2 csomag, tehát 32 GB (szintén Ryzen 3600 csak másik B450-es lap (MSI B450 TOMAHAWK MAX))
Kivette, berakta az enyémet (XMP bekapcsolva maradt), azonnal azt mondta a gép, hogy 3000 MHz és a Memtest is hiba nélkül lefutott. Huh, akkor tehát nálam van valami, de legalább a ramok jók.Visszarakta a ramjait és...nem indult a gép. Áramot kap, felpörögnek a ventilátorok, de kép nincs, és nem csippan, nincs hibakód.
Oké, akkor sorban szedegette ki a ramokat és cserélgette a slotokat: sehogy se megy.
BIOS-reset: akkor se jó. Ajjaj...
Kivette az összes ramot és visszarakta az enyémeket: azonnal elindult.
Kikapcsolta az XMP-t, kivette a ramjaimat és visszarakta a sajátjait: elindult probléma nélkül.
Bekapcsolta az XMP-t, és 3000 MHz-n tökéletesen megy azóta is a gép.
WTF?!?
Olyan, mintha az alaplap valamit behegesztett volna a bőre alá a RAM-jaimból az XMP profillal. De ilyen nincs...vagy ez most mi? Ha ezt nem megbízható forrásból hallom, el se hiszem.KatiNéni kellett neked is G.SKILL-t venned
Ott a *kisbetűs* rész, Te se reklamálhatsz, hogy nem megy 4000 MHz-n. ASUS alaplapoknál csak intelt támogat hivatalosan, tehát ha stabilan tud 2133 MHz-t, akkor az már nem hibás.Azért megáll az eszem...eddig mindig úgy vettem ramot, hogy kinéztem a procit, alaplapot és a megfelelő órajelű, de legolcsóbb ramot (tipikusan Kingmax) vettem bele. Sose volt semmi gond az órajelekkel. Erre most ilyen van, hogy a kiírt MHz-t nem köteles vinnie, csak egy kisebbet, amit csak a saját honlapján a részletes specifikációkba mernek csak kiírni? Áhh..
SirRasor
SirRasor
koko52
#59740
Egy Gigabyte B450M DS3H-ban van egy Ryzen 3600-as.
Hát..van pár dolog. Például az alaplapnál ez:
"Támogatja a DDR4 3600(O.C.)/3466(O.C.)/3200(O.C.)/2933/2667/2400/2133 MHz memóriamodulokat" - Tehát hivatalosan a 3000 MHz nincs ott, vagy minimum pici OC-nak számít.Viszont ha a lap/proci kavar be, akkor az hogy lehet, hogy az első 2x8-as pakk tökéletesen működik? És bármelyik slotban.
Bonyolíthatjuk
Azt vettem észre, hogy ha az XMP be van kapcsolva és a proci teljesen alapon megy, akkor hamarabb (16 GB környékén) kezd hibázni. Ha az ajánlott túlhajtáson áll (Ryzen 3600: 1,5xx V helyett 1,25 és 3600 MHz helyett fixen 4050...és így gyorsabb is max terhelésen, idlén meg vagy 10 fokkal hidegebb
), akkor csak 22 GB-nál (és fölfelé) hibázik.Szinte azonnal hibázik a fenti beállításokkal. Ha viszont csak 4000 MHz-re állítom a procit, akkor NEM HIBÁZIK a teszt feléig, mert utána meguntam és lekapcsoltam. Persze utána jöttek a Wines összeomlások, szóval nyilván nem jó.
De továbbra is: az első 2x8 GB minden körülmények között mindig működik.
Talán...memóriavezérlő?
Holnap másik gépben ki tudom próbálni a RAM-okat. Igazából az adja meg az egyértelmű választ. -
ProNoob
koko52
#59707
4 modullal a 3600-as ramok sem voltak jók meg a 4000-esek sem, de telejesen alap órajelen nem teszteltem. Úgy voltam vele, hogy ilyen ramokat nem szeretnék 2400-on használni.
Az az érdekes, hogy ha két modul van csak a gépben, akkor még tuningolni is lehet. A 4000 C19 ramot teszteltem 4000 C17-en. A 3600 C18 ramot próbáltam 3600 c15-n és mindegyik stabil volt. Viszont, ha 4 modul van, akkor az alap XMP sem működik.
Meghirdettem pár napja a ramokat, ha elviszik, akkor veszek 2x16Gb memóriát, de addig amíg nincs rá jelentkező próbálom valahogy megoldani, hogy jó legyen.
Két modullal az alábbi beállításokon is stabil:
ProNoob
koko52
#59701
Próbáltam, hogy picit húztam a System Agent feszültségen meg a Dram feszültségen.
Dram 1.35->1.42
System agent-re má nem emlékszem egy picit magasabbra állítottam, mint amennyi auto módban volt. De nem segített.
Úgy szoktam tesztelni, hogy letöltöm prászor az NVIDIA drivert, mivel az párszáz mega és ha közben megszakad akkor ram gond van, ha nem akkor jó
A proci is húzva volt korábban 5 GHz allcore avx offset 0, stabil volt prime95-ben. Aztán visszavettem alap xmp beállításokra, mert hátha az okozza a hibát, de nem.
killbull
koko52
#59616
Köszönöm!
Egy két érték lejjebb ment, viszont itt az a tény a mérvadó hogy a nem tuning stabilabb rendszert eredményez.
Ezt tudom másoknak is ajánlani próbálják ki az XMP t kikapcsolni és manuálisan állítani, sokszor akár mikrolagot is megszüntethet, nekem fagyott le a rendszer sokszor AMD VGA n, és a napokban írták RX 590 topicba hogy ez szüntette meg a fagyásokat egy tulajnál!
SUPREME7
koko52
#59596
Áh nem, ha ilyen nagyobb cégről lenne szó beírnám, pest megyei kis pc bolt-szerviz, a tulaj egy borzasztóan kedves, szimpatikus srác, évekig egyedül vitte a boltot-szervizt, csillió kizárólag 5*-os értékeléssel FB-n, Google véleményekben, ezért nem akarom lehúzni a helyet, mert az alkalmazott nem ezt a szintet képviseli. Jelzem a tulajnak, hogy azért erre (is) figyelni kellene.
#59595: Persze, hiba mindig benne van, de ezt nem hibának nevezném, mert azért aki napi szinten ezzel foglalkozik az kizárt, hogy nem tudja, hogy hogyan kell dual kitet helyesen betenni. Ebben tényleg csak az bosszantó, hogy pont ezt akartam elkerülni, hogy nekem kelljen molyolni vele. Persze visszavihetném, hogy oldják meg, meg hisztizhetnék, főleg, hogy jattoltam is a szerelésre, de ez is tanulság, legközelebb spórolok
Na közben szóltam a tulajnak, hááát nem erre számítottam .... a kolléga jelezte neki, hogy nem tudja megoldani, hogy dualban tegye be a ramot.
De nekem már elfelejtették említeni. "jóvanazúgy" ... -
PROTRON
koko52
#59544
Már megint csak a félreértelmezés és nem csak tőled. Egy szóval sem írtam hogy a ram vezérlő az alaplapban van!!!44!4!!!. Egyetlen.Szóval.Sem! Ha visszakeresel a topicban mindig is úgy írtam le ahogy Te is írod...
Az hogy Te összekapcsoltad az a te hibás olvasatod. Annyit írtam az alaplappal kapcsolatban csak és kizárólag hogy ez egy maximum dual channeles lap, akkor is ha csak 4 modult rak bele, mert sokan ezt nem tudják, akkor sem ha le van írva vásárláskor. Biztonságképpen hívtam fel a figyelmet hogy nem fog quad channelt kapni, tehát a 4 modulos kiszerelés egyetlen értelmét nem tudja élvezni. Bár ez esetben a kolléga valóban úgy tette fel a kérdést, mint aki ezzel legalább tisztában van, de a következő érkező aki csak olvasni jön nem biztos.
Ennyire ne legyél már write only módban, mielőtt ketten is elkezdtetek engem félreértelmezni, feltett a kolléga egy második kérdést a 2 vs 4 modul használatával kapcsolatban a #59539-es hsz-ben, amire viszont egyikőtöktől sem érkezett válasz, bezzeg a belém kötés az ment....ja miután megválaszoltam, valóban megkapta a választ.
A 3., hogy azért írtam úgy ahogy, mert ahogy te is írod sokan meglátják a cpu-z-ben, a "Memory" fülön a DRAM frequency-nél a ram modul egyenként aktuális mhz értéket, megijednek, aztán bejönnek ide kérdezni hogy miért fele annyi mint kéne. Ezt akartam megelőzni. De az hogy nem feltételezed ezt, hanem csak a hülyeséget feltételezed, az nem az én hiányosságom.
PROTRON
koko52
#59541
Gyerekek gyerekek...én nem kaptam hőgutát és nem ma kezdtem ebbe a topicba olvasni ÉS írkálni.
Én ezt pontosan tudom, csak a laikusok számára érthetően igyekeztem leírni!!44!4!!!De miért nem a kolléga témába vágó kérdésére válaszoltatok, az én írásom félreértelmezése helyett?
#59539 Anulu79
Az alaplapod dual channeles, akkor is ha 4 modult raksz bele, úgy lett behuzalozva. Ezt csak azért írtam le hogy biztosan le legyen írva.
Általánosságban elmondható hogy a központi ram vezérlő jobban szereti a 2 modulos kialakítást, kevésbé terhelődik, jobbak az elérési idők.
Továbbá meg van az esélye hogy 4 modul esetén nem fogja tudni a 3600-at, hanem csak mondjuk 3433-on fog stabilizálódni, de ezt ki kell próbálni, mivel felső kategóriás lap a ramoddal tényleg próba cseresznye alapon van hogy megy van hogy nem.De tény hogy jobb megoldás lenne egy 2x32-es kitet szerválni ha tényleg ki tudod használni, vagy jővőállóan akarsz fejleszteni. Mondjuk megveszed 2x32-őt, aztán eladod a jelenlegi 2x16-ot használt piacon és pénzügyileg kb hasonlóan jössz ki mint ha vennél most 2x16-ot.
Danii9123
koko52
#59403
Ugyan abban a slotban próbálom, most megfordítottam a processzor hűtőjét, így tudtam tesztelni az első slotban is. Az egyik a bios-ig sem jut el, ugye nem ad képet, a másikkal tudom használni a gépet rendesen, illetve ha az utóbbi van az első slotban, a másik pedig a harmadik slotban, akkor is tudom hasznalni a gépet, de ugye csak 8GB ram-ot érzékel.
MaddeNNNN
koko52
#59372
Ezzel tisztában vagyok, pont ez a gondom hogy 3400mhz-nél megáll a tudomány. 3533-on elindul CL16-tal és nem hiábzik a Prime 95 hanem újraindul a gép. Amiből én arra következtetek, hogy valami kevés kakaót kap. Csak nem tudom mi. Ram 1.4-et kap, soc 1.075.
3600-on csak elemkivétellel tudom élere kelteni -
gabber01
koko52
#59355
Hát ez az, nem egyedi. De az egyik szarság nem menti fel a másikat. Pont ezért nem kellene beletörődni az ilyesmibe (sem). Dehát mindenki elkönyveli, hogy jóvanezígy, minek pattogni.
Aztán persze nem is változik semmi.
Mindegy, én vesszőparipám csak úgy látom. Elengedem a dolgot.
- ddr4 2x16gb min. 3200mhz keresek!!!
- Kingston Fury Beast 128GB (4x32GB) DDR5 RAM eladó ( külön akár 2x32GB is)
- Új, bontatlan Kingston 8GB DDR5 5600MHz CL40 - 2 év garancia
- Patriot Viper Venom 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP/EXPO - 99 hó garancia
- SK Hynix 2x8GB so-DIMM DDR4 RAM 3200 mhz zsír új, laptopból szedve
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Green- 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4200
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Ventilátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon!
- Nokia 8 Sirocco / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Köszi a segítséget.
fudi2002
