Seep
kisza25 #28583 üzenetére
Szervusz, na most oldod az en problemam
ugyanilyen lapom van csak Corsair 250d hazban ami kb ugyan olyan magas mint a tied
. En is gondolkodtam ezen a 120i-n , de szerintem csak ugy ferne be ha kicsit megnyomnam felurol. Amitol az egesz torony elhajlana picit a gpuval ellentetes iranyba.
Vagy NOCTUA NH-U9S
Seep
Ez is egy szep haziko. Mi lehet az a sokcsoves huto amit hasznal?
Seep
Chesterfield #27383 üzenetére
Vagy megfogod a ventit es beteszed a borda ala, a felfogatas szimetrikus szoval fel lehet. Nekem igy volt felfogatva a Silverstone nt06 es 2 fok volt csak a kulonbseg. Viszont ha alulrol fujt a venti akkor 5 fokkal hidegebb volt az alaplap.
Seep
Szerintetek egy Silverstone nightjar 520W passiv tap, jolerezne magat egy corsair 250d ben?
Seep
Chesterfield #27084 üzenetére
Silverstone Sg07, Sg08
Langear infinity
Fractal node 304 -
Seep
kisza25 #27082 üzenetére
Most mosolygok kicsit. A H60 ilyen Zalman fanmate rol megy
a ket hatso 80mm as Arctic meg olyan 5V os zalman atalakitorol mint amit linkeltetek. A 140mm a FAN headerbe van kotve a maradek 2x120mm meg egy noctua Y eloszton a CPU headerbe. Most nagyon elgondolkodtam valami NZXT Grid+-on. A corsair commander mini az tul borsos az en penztarcamnak.
Seep
kisza25 #27078 üzenetére
Egy kerdes az uj hazadhoz, azt a sok ventit hogy kototed ra erre az asrock lapra, es honnan vezerled oket? en 2x80mm arcticot, 2x 120mm, 1x140mm , 1x a corsair h60 pump szeretnek rakotni a z77e-it-re. Egyik sem pwm es. Hogy a fenenbe lehetne ezeket vezerelni? Vagy lecserelem a P-be az egeszet valami pwm esekre?
Seep
Z77E-itx tulajok, mitol van az hogy miota visszaraktam a gepet a Corsair 250d-be, a proci mindig max frekvencian mukodik es a H60 pumpaja is max fordulaton megy? BIOS-ban be van allitva az enable power management. Idaig szpen visszaesett a fordulat es a frekvencia is idleben.
Seep
lazydog #26828 üzenetére
A gép 80%-ban alap órajelen megy és csak netezünk rajta meg hdmi-n keresztül rá van kötve a tv és xbmc/kodi fut rajta. De hetente kétszer háromszor azért előkerül a battlefield 3-4. Vagy farcry és oda kell a hűtés és a lóerő. Viszont a gép a hálószobában van és estenként az asszony pajtás durcás ha hajszáritó mód zug a gép. De bevallom engem is zavar.
Seep
lazydog #26814 üzenetére
A Lazam eleg magas. Es bocsi ha ugy jott volna le ,de nem akartam szemelyeskedni. De kicsit elkeseredett vagyok mar. Ezek a hazak sorakoznak a pinceben, ideje lenne mar eladni oket.
Silverstone Sugo Sg05
Langear Infinity Itx
Corsair 250D
Es most ez a modecom Alfa M1PSU egy CM V650S
VGA egy Gainward gtx 970 Phantom
HDD 3.5" WD RED van hozza egy Scythe Himuro-m
A vga hangos ha terhelve van szoval kell ra egy masik hutoborda vagy egy arctic accelero. Szeretnek mar egy teljesen halk gepet. Lassan mar ott tartok hogy foladom es veszek Fractal define R5-ot es egy mATX lapot es lekotozik a gepem az asztal melle. De remelem abban mar majd halk lesz. -
Seep
Seep
Pista0001 #26760 üzenetére
Ledobtam a himurot, es beraktam elore fuggolegesen -5C a disken. A HDD egy 3TB WD RED, es elegge hallani a seeket. Alul megforditottam a ventillatort ami szinten hozott par fokot Idle-ben. De viszont ha befutok egy kis Battlefield 4-el ugyanugy 60 fokig szalad az alaplap homerseklete. Mivel az Asrock z77e-itx re csak igy elforditva fel ra Macho, mar nem fer be a hutoborda moge meg egy venti
Seep
Szervusztok, hosszú nyűglődés után lecseréltem a corsair 2500at-te egy Modecom Alfa M1-re (a coolink C3 nem jött meg).
Ilyen volt.Ilyen lett.
Szépnek szép, de bazi nagy. És a hőfokokkal sem vagyok elégedett. Az alaplap 65 fokig a hdd a himuroban 47 fokig melegedett. Mit lehetne ezzel csinálni?
Seep
kisza25 #26495 üzenetére
90 fokkal elforgatva tuti. Egy noctua nhl u9s-t probaltam az pont elfert normalis iranyban is. Hasonlitsd ossze a mereteiket.
Ez az Alpha m1 egesz tetszetos, de miert plexi a masik oldala is? ott ugyis csak kabelek vannak. A c3 on jobb a graf kartya szellozese, viszont nincs rajta lehetoseg a kabel vezetesre. Hm melyiket is valasszam
Seep
Sikerült jutányosan hozzájutni egy thermalright macho he-02--höz. Ami 90 fokkal elfordítva szépen felmegy az asrock z77e lapra. És belefér a c3-as cooltekbe. Azon gondolkodom hogyha a gainward gtx970 phantomból kivenném a gyári ventiket és ráerősítenék 1-2 csöndes 120mm-es ventit mennyit romlana a hűtés.
Seep
Ez a konfig nagyon jól néz ki. Akkor a ház el is dőlt. Most még keresni valami torony hűtőt ami rámegy az alaplapomra vagy találni az aprón egy használt Asus maximus V genet.
Seep
A Jonsbo / cooltek C3 -al van már tapasztalata valakinek? Egész kicsi és pofás, plusz belefér egy 18cm magas torony hűtő meg egy arctic accelero twin turbó.
Seep
Sajnos ez a 300-as Be quiet nem lenne eleg nekem. A 3770K + a gtx970 + a 3 drive meghajtva 260W is eszik. A 300W tul kozeli van.
Van amugy egy 450W-os SFX Silverstone nem modularis tapom is. De az meg hangos mint a fene 200W folott, lehet bele kellene muteni egy csondes ventit. Ujabb nehezitesnek - Asrock z77e-itx lapom van
Szoval nem megy bele az osszes cpu huto
Idaig a Noctua u9b SE vagy a Thermalright AXP 200 musclen gondolkodtam.
Seep
flashpointer #26111 üzenetére
Semmit sem szeretnék mellé állítani. Ez az aerocool ház bazinagy.
kisebbet szeretnek mint a corsair. Na jó lehet minimális hanggal levegővel.
Seep
Szép napot urak, szerintetek milyen minnél kisebb itx házba lehetne belerakni és hang nélkül lehűteni egy i7 3770k , nv gtx 970, 2 ssd és egy 3.5"hdd-t. Most egy corsair 250d-ben laknak az alkatrészek és egy egy AIO hűti a procit és a vga-t. Minden ötlet érdekel.
Seep
Sracok, lenne egy kerdesem. Ti hogy oldjatok meg a Ventik csatlakozasat az alaplaphoz? Valami ventivezerlovel? vagy egyszeru elosztokkal? 5 ventit es 2 pumpat kellene bekotnom valahogy.
Seep
Csinaltam par kepet a Langear Infinity-rol. [moderálva] szerintem csak sfx vagy full modularis tappal hasznalhato.
Csak az erdekesseg kedvert itt egy par kep az Infinity utodjerol es utodjarol.
[ Módosította: radi8tor ]
Seep
Megjott a lan-gear infinity-m. 2 hetig tartott nekik franciaorszagbol. Belulrol Atx tappal nagyon szuk. Az Sg05 meg lehet jobban is pakolhato.
Seep
Ha valakit erdekelne lemertem a gepem fogyasztasat. Kepeket is keszitettem. A gep: Intel i7 3770k + Corsair H60v2 + GT AP13, Asrock z77 itx, 2x4 Gb Kingston hyperX blue, MSI Nvidia GTX 770, SSD Intel 320 120GB + 750 GB Seagate momentus + 1.5 TB Hitachi , Silverstone Sugo SG 05 + 450W Silverstone bronze psu. A gep nincs huzva.
Idle desktop: 48 W
Browsing (12 tab) : 51W
Film ( XBMC + DXWA on ): 52W
Game ( Battlefield 3, CS GO - max settings ): 240W
Prime 95 + Kombustor : 317W -
Seep
Szervusztok, mi a legkisebb case amibe belefer egy ATX PSU, egy 260mm es 2 slotos graf kartya. ITX lap es egy H60-as Corsair huto+3x 2.5 disk?
Seep
Szep napot. Esetleg errol a dual low tower Prolimatech hutorol valami ujabb hir nincs? A Silverstone NT06E helyere kellene. Most CPU defaulton idle: 39-42C, CS GO - BF3 alatt 60-67 C. Es sajnos csak a heat pipeok meghajlitasaval fert be.
Ebbe kellene:
Intel i7 3770k + Silverstone NT06-E + Scythe GT AL13
Asrock z77 itx
MSI Nvidia GTX 760
SSD Intel 320 120GB
1.5 TB Hitachi
Silverstone Sugo SG 05 + Multiframe M12-S2
450W Silverstone SF bronze psu + Noiseblocker BlacksilentPRO PCP
- A processzorba integrált hűtésen dolgozik a Microsoft
- Villanyszerelés
- Nem minden arany, ami AI
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) G.Skill Trident Z RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX Z390-H GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG STRIX B550-F GAMING alaplap eladó /Garanciás/
- GIGABYTE Z790 UD Alaplap GIGA: 2026.07.26.
- Honor X7 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Garmin Heart Rate Monitor HRM-Tri eladó (2db is van)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- billentyűzetek - kiárusítás - Logitech, Corsair, ASUS
- Magic Trackpad legújabb fajta, lightning csatlakozóval
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
