Szerintetek itt szemre kb. mekkora távolság van a táp és a tetőlemez között?
A Cooltek C2 ház 270mm magas.
Speed®
#39198
GTX1050Ti + egy G4560, vagy i3 elég a hobbijátékhoz (+ SSD ofc).
Sajna a RAM ára most az egekben...(#39197) Mentolka
Ha olyan formájú házat szeretnél, mint az a ROG, akkor pl. Silverstone ML07, Fractal Design Node 202 lehet a Te házad. Ezek nem olcsóak, de az ITX móka sajnos némi felárral jár, erre készülj fel. -
#39139
Hmm... lehetséges, bár Ali-ról kicsit drágább szállítással, vámmal. Még meggondolom, köszi!
Ha a gyártóval venném fel a kapcsolatot, tuti inkább U1 Plus-t kérnék, azt szintén láttam Ali-n... 50k HUF-ért.
Nem is tudtam, hogy gyártják pirosban. Nagyon sexy.
Bár ha belegondolok, a Jonsbo egy csomó házat gyárt fekete/ezüst/piros színkombinációban... -
Nem tudjátok, honnan lehetne Cooltek C2-t rendelni, értelmes áron?
Idehaza minden forrás eltűnt... -
Szerintetek egy letiltott turbós i5-6500 kb. annyit fogyaszthat, mint egy i5-6500T? -
hegegabi80
#38997
Nyilván ha ennyire nem szűkös a hely, akkor több az opció.
KorbiAniko
#38959
Egyetértek dugo-val, illetve ilyen erős konfighoz, hasonló formátumban inkább a Silverstone ML07, ML08 házakat ajánlanám.
És Te ezt élvezed?
Van egy csomó ajánlott 92mm-es hűtőtorony, ami mellett még az alaplapi bizba$zok is bőven elférnek, miért nem elég az neked?Pl.:
be quiet! Pure Rock Slim 90mm (BK008),
Cryorig M9I, vagy
Thermalright True Spirit 90M Rev.A -
hegegabi80
#38854
Hű, hát ezt elfogadnám!
hegegabi80
#38842
Legyen így, aprón már olcsóér' mérik a Metis-t.
hegegabi80
#38840
Hát, ha forgattál már Dremel-t 1-2x, akkor nem nagy kunszt a Metis, én nem paráznék. Ha nekem ment elsőre, akkor tutira neked is fog.
Viszont a Metisbe nem fér be egyszerre a PS/2-es táp, és a 2 ventis Strix, valamelyiket le kell majd cserélned.
hegegabi80
#38838
Nem éppen: múltkor C2 felől érdeklődtem, de csak annyit mondtak, hogy nem tudják mikorra várható, lesz amikor lesz, szóval náluk a készletinfó erősen kétesélyes.
hegegabi80
#38836
Ha nem akarsz komolyabban moddingolni, és olcsón kellene, akkor logikus döntés a Sharkoon, 10k-ért nem kockáztatsz olyan sokat. Szerintem nyugodtan vágj bele!
(Érted: vágj bele... höhö.
)A meghajtóknak meg beragasztanék egy ehhez hasonló keretet az előlapra.
Ha alulra nem megy semmi a ventiken kívül, akkor oda akár egy 180-200mm-es légkavarón is elgondolkodhatnál.Ja, szép az a Cooltek/Jonsbo U3, csak nem 15k HUF.
hegegabi80
#38833
Lapod 22.6cm x 17.4cm méretű, tehát még szóba jöhet pár ház.
Cooltek C2-be max. 245x215mm-es deszka fér, csak nehéz beszerezni. Ha SFX tápot használsz átalakítóval, akkor a tetejébe talán elfér még egy venti - persze moddinggal. Az aljába alapból mehet egy 140mm-es.TESZT
Kolink Satellite Plus-ba épphogy elférnél, 22,6 x 18,0 cm méretű lappal bír el, és Varázslóéktól rendelhető. Az alap változatot nem ajánlom, rettentő gagyi a műanyag része, de itt van róla egy fényképes beszámoló. Porszűrő nincs benne, erre készülj fel, viszont jó szellős, szvsz 1db komolyabb ventivel is elmegy.
xEon1337
#38763
Meg tudom érteni, nekem is nagyon megtetszett, de így, hogy több sebből vérzik ÉS ennyire elszállt az ára, zéró esélye van nálam.
Ennyiért veszel egy pofás, fiókos kis faliszekrényt, apróról egy donor low profile házat, hozzá néhány kiegészítőt, egy 4000-es Dremel-t, és a végén még olcsóbban is jössz ki a dologból.
xEon1337
#38754
Ja, már elég sok híroldal lehozta, indult is a Kickstarter projekt.
$250 akciósan az alap változat, de már csak 3db érhető el így, utána $300-ról indul a móka (+ shipment + ÁFA), porszűrő nélkül. Szíp-szíp, de ezen az áron vegyék a dizájnermániás kreatívkötsögök.
Legalább lenne szélesebb, hogy a nagyobb billentyűzetek is beférjenek alá... bár a hangfalakat még akkor sem tudnám hová tenni. Ehh, még $100-ért sem kellene ez nekem...
(#38762) alcsa
Nem (csak) az áron volt a hangsúly...
customer114
#38727
Hasonló befogadó kapacitás és kisebb méret együtt nem működik, nyilvánvaló okokból.
Cooler Master Elite 110 esetleg? -
Köszi a tippet!
Viszont időközben kiderült, hogy a legtöbb esetben az RX560 még a több számolóegységgel sem éri utol a GTX1050Ti-t... sajnos. Ráadásul ezen az MSI-n tápcsati sincs, és a ventije sem túl bizalomgerjesztő: ha RX560 vásárlásra adnám a fejem, akkor inkább a két ventis, 190mm-es Giga-t, vagy az 1 ventis XFX-et (most nincs Double Dissipation változat, csak ez, meg a slim) választanám.
Bemásolom ide is, mivel ITX vonatkozású:
Radeon RX 570 im Test: Sapphire Nitro+, Pulse, ITX und Gigabyte Aorus im VergleichA Pulse ITX ugyan egy árnyalattal gyengébben teljesít a többinél, de ugyanúgy félpasszív, max.71 fokig megy fel a hőmérséklete, és a Nitro+ után a leghalkabb kártya. Not bad.
Ha tartja a 63-65k HUF-os árát, és készlet is lesz már végre belőle, akkor elég jó választás ITX gépekbe, főleg hogy házilag még jól alul lehet feszelni a Polaris-okat.
Az új HDPlex-et én is néztem, szerintem nem lett rossz, és most már az árában van a postaköltség, viszont drágább egy tízessel. Tetszene, de a linkelt teszt szerint sajna ez egy visítós modell...
"I did encounter coil whine during testing, a very subtle scratchy noise at low loads and a louder (but still subdued) whine at higher loads. Coil whine is very difficult to diagnose and can be caused by even a specific combinations of parts. So I mention my experience as one data point, not necessarily an indication that all 160W DC-ATX “v4” units have coil whine."
Generációváltásnál DDR4-es RAM-ot is kellene venned...
Szerintem ha nincsenek extra igényeid, és csak a teljesítményt szeretnéd növelni, akkor inkább vegyél apróról i5-4460-at, i5-4690-et, igény szerint - elég jó áron ki lehet már fogni garis példányokat.
Mondja az, aki kb. tök fölöslegesen fejlesztett Skylake-re, és adta el a B85N Phoenix deszkáját.
Csak érdekességképpen, mivel a gyártói oldal már volt linkelve:
MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX Review
MSI GeForce GTX 1070 Aero ITX OC ReviewDurva, hogy 175mm-es kártyára milyen félpasszív hűtést tudtak tervezni.
GIGABYTE GA-H110MSTX-HD3 nálunk miért kerül duplájába a külföldi árának?
SAPPHIRE 11266-06-20G RX 570 4GB GDDR5 PULSE ITX - 65k HUF
Ha valaki rá akarna ugrani...
Köszi a linket, nem ismertem ezt a tesztet!
Akkor ezek szerint nem számít annyira a sebesség... mondjuk én sem a 2800MB/sec Seq. Read idejű felsőkategóriás cuccokra gondoltam, azokért én sem fizetném meg a felárat. De pl. aprón a PM951 OEM Samuk 1000MB/sec-el már elég jó áron mennek.
Boltban azért van némi különbség a SATA és PCIE árak között, pl. 250-256GB-os, 2280-as M.2 SSD-k.(#38201) &rew
Ez megnyugtató; ha már passzív tápos lesz a gép, nem hiányzik a coil whine.
Max. 111W-ot használtál fel Te, vagy ennyi volt a max., amit képes volt felvenni? Ugye az első?
Köszi a linket, majd olvasgatok!(#38202) Mercutio_
Ja, a jobb SATA3-as 2.5 SSD-k teljesítménye is elég lenne nekem a 840 Basic 120GB után, detto az ITX-es helytakarékosság, a kevesebb kábel miatt kellene.
Szerencsére olyan lapot vettem, amelyikben mind a SATA, mind a PCIE változatok mennek.
(#38203) Mercutio_
Pl. amelyiket korábban linkeltem.
Szerintem pont, hogy jó az az MSI (akár H110I Pro AC, akár B150I Gaming Pro AC), mivel ha valaki M.2-es SSD-t szeretne, akkor szvsz inkább már az új, NVMe PCIE szabványú, gyorsabb változatokba érdemes pénzt feccölni.
Aprón 25k-körül már jó 250GB-os NVMe M.2-eseket lehet találni...
Nestor16
#38179
Szerintem simán, de 2 slot-os VGA-t nem fogsz tudni belepakolni.
Kolink Satellite Plus-ba viszont ez sem probléma, csak az anyagminőségét vizsgáld meg rendesen (én a sima Satellite-ot visszavittem, mert olyan gagyi volt a műanyag előlapja, ennek viszont már alu).
Írják is az adatlapon: "Formfaktor: Mini-ITX, Micro-ATX (Achtung: maximal 22,6 x 18,0 cm!)", de szerintem ha ATX helyett SFX tápegységet pakolsz bele, akkor 18,5cm körüli mélységű alaplapok is elférhetnek.
Itt a fickó egy Asus H81M-K lapot szerelt bele, ami 22.6cm x 17.5cm-es méretekkel rendelkezik.
shteer
#38168
Az jó lenne, de buherálni kell a csatiját 7.4*5.0mm-esre.
Mondjuk nem tudom, mekkora munka, nem értek hozzá...
(#38163) Chaser
Csati stimmel, fesz stimmel.(#38167) HookR
Hutzy XS jónak tűnik, csak alulra a táp helyett inkább 2.5-ös keretet raknék 2db háttértárnak + néhány előlapi csatlakozót, bekapcsológombot. -
#38152
Az gond, mivel a notitáp az asztal mögé kerülne.
(#38153) radi8tor
Ahogy az sem mindegy, hogy SFX tápból Chieftec, vagy MS-Tech matricásat veszek, úgy itt sem.(#38156) radi8tor
Én azért nyugodtabban alszok így...(#38157) Chaser
Jogos, rosszul fogalmaztam: nem termel, hanem "átmegy" rajta a kakaó. -
Chaser
#38150
Igaz, GTX1060. Köszi!
Én mondjuk maradnék a 75W-os fogyasztású kártyáknál, szóval még így is meggyőző.Igen, a DC-DC minősége itt a nagy kérdés, de már ránézésre is ebben van a legtöbb anyag, amit pico-ban láttam. Még attól félek picit, hogy a deszkára milyen hatással van a közvetlenül rádugott, 120-130W-ot termelő táp, de végül is a srác nagyobb fogyasztású gépet futtatott, ráadásul egy venti nélküli (bár erősen rácsos) házban,
AxBattler
#38137
Erre a HDPlex 160W DC-ATX-re esetleg valaki?
A webshop-ok vásárlói review-eiben méltányolják a cuccot, az egyetlen részletesebb ismertetőt a Tekeverything-en találtam (videóval), de ez azért nem egy JonnyGURU-s stresszteszt. Itt már egy i7-7700+GTX1070 kombót hajt meg vele, szóval annyira nem lehet gagyi a kicsike.
Csak most figyeltem fel: HDPLEX 160W DC-ATX $48 + $5 szállítási költség Hamburgból.
Erről mik a tapasztalatok?
Papíron 15A-t tud stabilan leadni a 12V-os ágon, 16V-24V wide input-os, és elvileg egy csomó brand adapterrel kompatibilis (HP, DELL, ASUS, stb.) Persze nem használnám ki teljesen, nekem elég ha 120-130W-ot tud stabilan, leolvadás nélkül. -
SAPPHIRE PULSE ITX Radeon RX 570 4GD5 - gyártói oldal
Ugyan az áttekintőben nem írja (egyetlen 5-ös VGA-nál sem írja a Sapphire), hogy félpasszív lenne, de a Specifikációk fülön, a Features pontnál szerepel az "Intelligent Fan Control III", szóval kis terhelésen várhatóan leállítja a ventillátort.
A magam részéről inkább várom a kompakt 560-asokat, remélhetőleg jön MSI Aero ITX változatban is, mint pl. az RX550.
Nem is számítok. Az elvárás az lenne, hogy amit a Kaveri jól/elfogadhatóan futtatott 720p/Medium-ban, ugyanazt teljesítse a Zen APU 1080p/Medium-ban, aktuális címekkel. Magyarul egy RX550-2GB szintjét jó lenne, ha elérné.
"Kéz a biliben" szindróma?
(#38061) Duracellmumus
Bizony, jó lenne a nagy memória sávszél... -
#38056
Bizony, most is van aprón ennyiért, egyébként 60k HUF körül megy!
Csak azért nem ruházok be ilyesmire, mert kíváncsi vagyok az érkező APU-kra: ha azok nem hozzák egy komolyabb belépő VGA teljesítményét, akkor marad a CPU+dGPU felállás, és a s1151 deszka, később i7 cserével.(#38059) cinemazealot
Az aprót mindig nézzük.
cinemazealot
#38052
Milyen felárát? Aprón 5k-val olcsóbb a sima változatnál...
Hát... érdekesek, az biztos! Van itt jónéhány koppintás, kínai leleménnyel felütve.
A Jonsbo (?
) TU érdekes koncepció, az igazi az lenne, ha alulra is került volna venti, és így átfújná a kasztnit a kettő. Tudom, lassan ez a mániám...Ahogy a japán belpiac, úgy a kínai is elég egyedi, nekünk meg maradnak a kommersz x@rok.
- Automata kávégépek
- World of Tanks - MMO
- Gumi és felni topik
- Synology NAS
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- 8GB DDR4 3200MHz Asztali PC memória RAM
- ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI Alaplap
- 32GB DDR5 RAM-ok tesztelve, garanciával, számlával (a Te nevedre kiállítva)!
- G.SKILL Trident Z5 Royal Neo Silver 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 - Élettartam garancia
- G.SKILL Trident Z RGB 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz CL18 - Garancia
- Samsung UE75DU7172U 189 cm / 75 4K UHD Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / GTX 1080 8GB / 32GB DDR4 / 512 SSD!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- IKEA (HAVREHOJ) tablet tartó
