Az alaplapra méretezett DC-DC nem dúskál szűrőkondikban, méretkorlát/gazdasági megfontolásból limitálva van az alkatrészek mérete, és darabszáma.
Nincs kapacitás/belső ellenállás "tartalék" amit a táp pusztulása folyamán fel tudna élni, és tartósan alacsonyan tudná tartani a tápzajt.
Rendszerint 100nF+10-47uF-os SMD kerámia+tantál kondik-al pótolják azt, amire máshol egy vagy több 470-820uF-os "szilárd elektrolitos" Lila/piros csíkos kondi van beépítve.Másik probléma hogy az univerzális megoldás érdekében a 12V-ot is ez a részleg állítja elő, így a konverzióhoz szükséges nagy áramterhelés+nagy induktivitás miatt sanszos hogy zizegni/súgni fog az az induktivitás, ami ezt a 19V->12V konverzióban részt vesz.
19V-ból a 3,3V 1,5V és a 1,2..1,4V nem alakítható át jó hatásfokkal, rendszerint ezek is a másodlagos 12V-ból származnak.Messze nem ideális hatásfok(melegszik), és alul van méretezve a szűrés, alkatrészek a teljesítő képességük határáig ki vannak használva.
Nem ez az ismérve, a stabil táplálásnak
(#31158) betyarr: Mint feljebb írtam.. olyat nézz amin minél több és nagyobb alkatrészek vannak és drágább... 1x kell megvenni és sosem romlik el, nem hagyja megölni a lapot... ha így nézed nem drága a 1,5...2x-es ár az eredeti pico-psu-ért.
#16939776
Pete55555
#31100
Ha tovább dobozolod a tápot még kevesebb levegő fér el mellette, a custom kábelekre meg nincs egyértelmű forrás (magamnak gari vesztéssel persze akkorára vágom amekkora kell, még modular-táp sem kell hozzá..)
~250W-os TDP-vel és nagyon jó szellőzéssel tapasztaltam hogy hogyan viselkedik egy VGA, szerintem sokat számít hogy akadálytalanul tovább halad a meleg, vagy visszaáramlik a ventilátorhoz.
Befelé szellőző VGA-nál, ahol a meleg 100%-a bekerül a házba, ott még fontosabb lehet erre figyelni.
A riserel ekkora méretben még messze nem veszélyes, ha +10-15cm kellene akkor persze egyet értenék... -
#16939776
Archttila
#31061
A korábban linkelt képen látszik hogy mennyi hely van a szigetelő("plexi") és a PCB között a kérdéses helyen, ha teljesen betekerte akkor sem okozhatott problémát.
Valami más volt a gond, mint a 3db csavar behajtása...
(#31060) sati : nézd meg hogy mennyi hullott el ezekből...Újtojás visszajelzések
#16939776
Fogod a hozzá adott csavart beletekered koppig, kézzel a csupasz tápba,
ne legyen áram alatt!!4!négy![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ha így nem ütközik bele semmilyen alkatrészbe a csavar, akkor a beépítésnél a kerettel együtt sem fog...Ha így is parázol, akkor konfig nélkül a PSOn érintkező földre(COM) zárásával elindítható a táp.
Remélem segítettem.
(#31057) AxBattler: Ób+
#16939776
Ha van rá tömeges igény, akkor megkérdezhetem, hogy hogyan lehet, OFF dolgot tartóssan bent tartani a topikon belül, közösségépítés és ismerkedés címén.
Üdv: Maláj-nak is!
(#31051) sati: Egy fekete hollót kérj majd avatárnak, légyszi
Képek alapján csak a túúl hosszú csavar okozhat zárlatot:
[link], [link], a bepirosított pontokon ki van hagyva normál méretű tápcsavarnak a hely, ha hosszabb akkor azt észre lehet venni/ nehezebb tekerni a pcb-be/ és a GND-be vagy szűrő kondiba lehet bele tekerni a csavart."Kicsit" szkeptikus vagyok.
#16939776
Mercutio_
#31046
Korábban én is így csináltam:
Összeraktam egy számomra kielégítő konfigot, aktívan használtam egy hétig, letámasztom a fal mellé két hónapra, majd 2/3 áron elment, mint amennyibe nekem került+a munkám... Két hónap múlva újra jött a vakaródzás, hogy kellene egy gép ami...Ennek a problémának a megoldására szépen-lassan összejött 5db ITX konfig, mindent meg tudok oldani velük, mindegyik pont arra jó, amire éppen kell, bekapcs, működik, nem romlik el.
Ebből 4-et lehet folyamatosan reszelni, ha, jön valami ötlet pl.:találok hozzá olcsó és jó alkatrészt. (pl.: LCD panel+vezérlő
Összességében: egyenletesebb sikerélményt ad, nem veszik el a befektetett munkám, és sokkal olcsóbb fenntartani így a hobbit.Mellette még egy hangfalat, egy csöves erősítőt, és egy dac-ot is fejlesztek nagyjából párhuzamosan.
Pénz keresetnek a szervizbe befutó dolgokat javítom, és mellette dolgozom. -
#16939776
Archttila
#31031
Érthető
Ha a második mellett döntesz, a lapot ott vedd meg, ahol a CPU-t is vetted, ha lehet a Memóriát is csekkold/cseréld el előtte, ha túlfeszt kapott a CPU, az is veszélyéjforrás lehet... Biztos-ami-tuti.
Nincs mit, sajnos jobbal, célravezetőbbel nem tudok szolgálni
Ha szabad, fekete listára tennénk egyelőre, az általad kipróbált lapokat, és azt amit neked privátban megírtak, Ha megteszed hogy írnál egy hsz-t, ezeknek a megnevezésével, az másnak nagy segítség lenne
#16939776
Archttila
#31029
Én is, de ha igaz, az gondolkodásra adhat okot:
le-szögezendő: Sz@r CPU-t nem árulnak, csak azután tokozzák, miután átment egy csomó teszten.
Tehát eddig volt 2db "rossz" lapod, amik elküldtek 2db CPU-t.
Szériahiba(lap) vagy táp(kompatibilitási)hiba
Szerintem most már mindegy, hogy valójában jó-e a mostani CPU-d, gariztasd le.
A mostani lapodat küld vissza ellenőrzésre, ha OK, akkor vidd oda az új CPU-t és hagyd hogy a szervizes belerakja, és kipróbáljátok közösen. Ha megy akkor a jelenlegi tápot elküldeném szakihoz aki tüzetesen át ellenőrzi, leteszteli kínpadon. Ha ez is OK, akkor hazasétál vele, és összedug. Ha ezután sem megy akkor baltával apróra kell vágni a tápot, és újra nekifutni a körnek.Én rálőcsölném a Szervizre, akár külön díj fejében. Mert szerintem messze túlmutat azon, amit egy usernek, "otthon", "kísérletezéssel" meg kell tudnia oldani...
#16939776
Igen, a többi gyártó ezt az elvet követi, a legalacsonyabb, általa támogatott jedec szabvány órajellel/feszültséggel kell elindulnia a ram-nak(2133Mhz 1,2V), de ASUS "külön utakon jár" a tuning lapoknál...
Mindenkinek:
Egyelőre rekesszük be a dolgot, megvárjuk mit tesz sati. Ha megy az alaplap, ír a supportnak, hogy más is megtalálja a megoldást erre, és együtt örülünk vele.(#31026) und (#31027) bocs
#16939776
Archttila
#31021
Igen, elvileg ki kellene írnia hogy nincs ram a Qcode-on... de ez asus...
Amit a szervizes mondott, arra én is gondoltam már.
Az asus lapok tuning-ram támogatása kezdetektől förtelmes, de ezt korábban is írtam.
Egy olcsó rammal(1 modul) feléleszted, beállítod, berakod a tuning-ramot... és reménykedsz, hogy ne felejtse el a beállításokat, sose fagyjon meg cpu tuning miatt...
annyit szopt@m vele több alaplapon/processzorcsaládon keresztül hogy hihetetlen. Meg ilyenkor jött elő, hogy a hidegen random 2x indíja el magát, vagy fekette a kép, de a Win betölt, meg ilyen finomságokMár a harmadik ASROCK lapomat koptatom az utolsó ASUS-ok óta, és a RAM tuning sem érdekel azóta.
Béke és nyugalom költözött a PC-s életembe
#16939776
Archttila
#31017
Helyedben ezt tenném:
Ha egy helyről vannak a cuccok, vagy legalább lap+cpu akkor beleb@...nám egy kartondobozba, elküldeném nekik táppal együtt(leltárt írnék több példányban+fotó) probléma leírás:nem jó...,és akkor küldjék vissza ha már legalább el tudják érni, hogy be-bootol... Plusz 2 naponta felhívni a szervizet, hogy mire jutottak, hogy ne üljön le a dolog.
Így lenne a leghamarabb vége a kálváriádnak. Szvsz.
#16939776
imibogyo
#31009
31014 látja mire gondolok, az is igaz hogy az ott lévő venti nem keretes, és a semmin keresztül van hozzácsavarozva az előlaphoz.
...mert kapok az arcomra.
Na ilyen, itt nem lesz
(#31011) viperabácsi:
Nincs a táp vezérelt csatlakozójára kötve venti. Az alsó venti a cpu hűtővel(táp felett) van lepárhuzamosítva. Terhelés 300-350W körül lehet, és 620W-os a táp, szóval pont a tőle telhető legnagyobb hatásfokot 84% tudja produkálni.
Folyamatos terhelés után, egyedül az egyenirányítást-hűtő-borda lehet 45-50C° körül (tapintva kb 8-10 sec után kellemetlen), az összes többi alkatrész léghőmérsékletű.
A 140-es venti ad bőven légáramot, nem lehelő üzemben megy, a doboz cső kialakítása miatt nem is tudná kikerülni az alkatrészeket, és a táp nyákja fölött is el tud áramolni felgyorsult levegő, ahol a bordák kiterjednek.
Amíg alatta volt a hőcserélő aggódtam miatta /lekorlátozta a légáramot/, de nélküle teljesen jól érzi magát
#16939776
Archttila
#30998
Ahogy látom az összes drágább asus lapot érinti, és lga 1150-nél is gyakori, ugyan úgy RMA körök és hibátlan CPU...
Olvastam ilyenről kupak nélküli CPU-nál, ahol nem volt megfelelő az érintkezőkre kifejtett erő és nem bootolt, míg kupakot visszarakva igen.
Vagy sz@r a foglalat amit asus használ, vagy vastagabb szigetelőt raknak a leszorító keret és a pcb közé mint mások.
Hasonló erő kell a kallantyú lenyomásához mint korábban tapasztaltál más lapolnál, vagy könnyen jár??
Egy vonalzóval nézd meg hogy nincs-e kicsit is elgörbülve a cpu-n a pcb.
CPU-alját alkohollal/féktisztítóval alaposan zsírtalanítsd.Várom a "nyomok" egyenletességéről a beszámolót.
#16939776
Archttila
#30992
Lehetne hogy megnézed, hogy hozzá ér az összes láb?
(#30993) ada19:
A rotor és az állórész találkozásának a magasságában, a keret belső részére van kiverődve, kisebb csíkokat hagyva. két egészséges méretű cseppet is felfedeztem ugyan itt. Plusz egy nagyobb folt a lapáton is van.
Beépítve a címkéjével az "ég-felé" van.(#30994) imibogyo: A csavarral látványával nincs bajom, de a lemezt is behúzza a (képen), és az már nem az "erőt" sugározza... másrészt lemezre ventit rakni csavarral új hangokat hozhat, amit eddig a venti nem adott ki.
#16939776
viperabácsi
#30986
Igen, másképp nem fért volna el az ATX-táp+toronyhűtő+túlméretes VGA. sfx-táp meg túl nagy légellenállást jelentett volna a sűrű alkatrészek miatt...
Az RF-nem probléma, egy szélesebb vaslemezre van felcsavarozva, nincs nagyobb szórás mint ami a venti rácson amúgy is kijönne. Életvédelmi szempontból nem 100%-os, eddig 1x fogtam összea primer köri bordát és a földelt fém vázat
. Össze szerelt állapotban veszélytelen.(#30987) Mercutio_ : egyenlőre Logitech K400-al gyorsabb lesz arra amire használom*, mint a kijelzőt tapicskolva. De ha mégis kellene, akkor rendelhető hozzá érinthető felület is. Alap dolgokra nem akarok kijelzőt cipelni, de a laptop nem jó, mert nem tud szimmetrikus be/ki meneteket USB dugdosás nélkül.
*Zene bejátszás, és méricskélés smart-al.
#16939776
#30937
Tapasztalatok:
Méreteivel nagyon nagy szerencsém volt, minden elfér!
A hozzá adott venti nem produkált túl acélos légszállítást, 12V-on sem, bordára rakva végképp.
viszont hallat némi zizegő hangot felcsatolva. Ha hozzáérek a kerethez abbahagyja.
Második ventivel már érezhető huzatot csinál, de nem lett volna értelme, hisz mögötte van egy 120mm-es venti...Teljesítménye 1db ventivel: Kemény 8C°-al volt rosszabb mint a korábban leírt Custom vízhűtésem, friss pasztával 81-82C°-ra ment fel a két középső mag LinX teszt alatt. Ekkor már az összes venti ~70%-on tekert. Kellemes langyos levegő jött a hűtő mögül.
Játék alatt nem ment alap fordulatszám fölé, tehát a CPU egyik magja sem lépte át a 65C-ot.
És a ház szellőzése is vissza állt régi rendjébe 76C°-on tetőzött a GPU-temp 20 perc folyamatos 97%-os terhelésre.
A zaj elhanyagolható szinten maradt, a vizes próbálkozáshoz képest. Nagyon elégedett vagyok vele
Más: Noctua support... A 140mm-es pwm venti veri ki az olajat a csapágyból, találtam foltokat/cseppeket a kereten.
Megkérdezzük a hivatalos álláspontot a rotorral lefelé való üzemről, mert eddig egyik venti sem bírta sokáig...
[ Módosította: radi8tor ]
#16939776
zolika15
#30956
Gratulálok hozzá! Egészen igényesen lett összeállítva, bekábelezve
Ha majd lesz lehetőséged, egy konnektoros fogyasztásmérést Load/Idle elkövethetnél, legalább is engem érdekelne.
(#30951) sati: Nem erőltetném a mini VGA-t, ha már elfér normál méretű a kuckóban. És megemelném a lábait, hogy az alsó ventiket ne keljen hajtani. 970+140-150W CPU-nál elkél a bőséges légáram.
#16939776
Mercutio_
#30947
Mivel más/külföldi oldal árai is fel szoktak kerülni, másrészt a közösségnek "hasznos" ez az infó, nem csak egy személy húz belőle hasznot, így duplán nem látom problémának.
(#30946) shteer: Ha lenne datasheet hozzá, akkor meglehetne mondani, hogy mekkora erőig biztonságos, de így infó nélkül, nem egyértelmű a user/hűtőgyártó felelőssége.
Ismerősöm mondta: ...majd legyártják 7000-es helyett 8000-es alu ötvözetből, verseny kerékpároknál is így növelik az alkatrészek alaktartását.
#16939776
Leehet hogy a kép tényleg megtévesztő, de akkor a foglalat magasságában/akár a pcb vastagság miatt/ kell lennie különbségnek, különben nem lenne az a probléma sem: (#30942): márnint, hogy egy specifikált erőnél jóval nagyobbat kap a CPU. A nagyobb IHS height magyarázná az "out of spec" erő ébredését
Valaki mérje le PLS, akinek van mindkét/mindhárom foglalat+cpu, és derékszög+tolómérő
#16939776
Archttila
#30938
lga1155: 7,781 +/-0,335mm forrás:INTEL
lga1150: 7,781 +/- 0,335mm forrás:INTEL Akkor ez sem biztos hogy igaz...
lga 1151-re nem találtam hivatalos spec-et, de ez okot adhat a gyanura:
lga 1150 vs. 1151Az a kétségbe ejtő, hogy kompatibilisnek kiáltották ki a korábbi ugyan erre a furattávra készült hűtőkkel, de a megkötéseket nem adtak hozzá. pl.: a korábbi push-pin-es hűtők sem lehetnek probléma mentesek, nem hiába nem adnak a box-os cpuk-hoz coolert, user majd megoldja, vagy szétpréseli a CPU-t/LGA tüskéit
Remélem az NcaseM1-ben nem fogsz csalódni, azt ajánlom hogy ne legyenek előre hatalmas elvárásaid, ezt is emberek tervezték és gépek gyártották.
Ha ez a te mérésed, akkor a CPU-val már szerencséd volt
Az asus meg leadta a színvonalat az utóbbi években, a userek egy része még azt hiszi, hogy drága lap azt jelenti hogy jó is, és support is lesz...
#16939776
Atlas-kaland képekben:
Sajnos nem kompatibilis a Z77m-ITX-el
Most már igen..
Felszerelve:
A hűtőt teljesen problémamentes LGA1155-re felszerelni! a base és a feszítő között volt 0,2 mm hézag egy-egy fordulattal betekert rugós szorító csavarokkal.
Az lehet a magyarázat arra, hogy lga1151-re csak kínlódás árán lehet feltenni a ennél a hűtőnél a feszítőt, és behajtani a rugós csavarokat: hogy magasabban lehet a skylake CPU síkja a pcb-hez képest, mint az LGA1155-ös modelleknél.
Ez vagy helyt álló, vagy nem, minden esetre:
Érdemes számításba venni A CPU hűtő kiválasztásánál, vagy meglévő újrahasznosításánál.
#16939776
Aggódni kár, az a szelektív hullámforrasztás után ott maradt gyanta/retek, semmi köze a melegedéshez.
Azért ennyire határozott, mert:
Ezek a nagyméretű furat-szerelt csatlakozók+alkatrészek kerülnek fel utoljára, még lehet hogy kézzel is ültetik be. Mert akkora a szórás a kivitelben, hogy a robot, nem találna bele egyszerre az összes lábbal.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Utána kerül egy maszk a pcb-re, ami megakadályozza hogy az ónfürdő hozzáférjen a többi, már beültetett/forrasztott alkatrészekhez. A szabadon maradt kis "ablakokon" fér hozzá az Ón, és a vele együtt levő folyasztó-szer.Ha nagyon akarod lemosható vegyszerrel.
#16939776
imibogyo
#30898
Van com-port-os motorvezérlő: [link],[link]
PC-vel még nem próbáltam, fénypult RS232-es kimenetéhez volt illesztve, /egy prorektort kellett mozgatni sínen, követni a látogatót, közben a képméretet és a zoom-ot mindig az adott távolsághoz állítani/ de szerintem fel vannak erre is készítve a PC-s CNC-s szoftverek is
#16939776
A katalógust mindig betölti, az már benne van a chacheben, de a képek közül csak azokat gyorsítja amelyeket nagy gyakorisággal nyitsz meg mert véges a chache kapacitása, első betöltésnél csak a hdd sebessége van, 2. 3. esetnél már a chache-ből jön. Ha gyorsan cserélődnek, akkor jobban jársz nagyobb ssd-vel, mert tartósabb mint az SSHD.
szerk.:Íráskor is oda dolgozik bizonyos file méretig, kérdés hogy menni ideig bírja az igénybe vételt ez a kis terület, és mennyi ideig tudja javítani a hibákat időben. Mert ekkor össze foss@ magát a chache-t kezelő algoritmus és nem lesz elérhető a tárterület.
#16939776
A tápon a venti az vajon befelé szívja a levegőt, Alapból merre szokott menni a fuvallat?
A ház belseje felöl a szabadba, jelen esetben az alaplap felöl be, és a ház alján ki.
Ha 30K-t megér hogy nyugodtabban aludj.
Engem pl. az atx méret jobban nyugtat, mert tudok hozzá alkatrészt és ventit is rendelni.
A modular-kábel kérdésben is el tér a véleményem az átlagtól. Nem tudok elfogulatlanul nyilatkozni a témában.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
#16939776
Vagy egy kis custom légterelővel odaairányítani azt a levegőt ami egyébként a tápra megy, feleslegesen.
A ház oldalsó/felső rácsainak/egy részének a letakarásával -mint ahogy korábban is írtam- el lehetne érni hogy nyomás alakuljon ki a házban, ami a táp/lap közé tereli a nagyobb sebességű levegőt, ami segít a táppal együtt, így megoldaná valószínűleg a problémát.
Kartonpapír darabokkal ki lehet kísérletezni, hogy hol mennyit szabad letakarni.
Ha meg akarod venni az S12-t akkor tedd meg, mert úgy látom nincs kapcsolat a korábban vázolt problémával, ami már nem is probléma
#16939776
Aggódni nincs ok, természetes hogy a passzív gpu magasabb hőmérsékleten működik. Amíg magától nem veszi vissza az órajelet, addig jó.
igazából a hőmérséklet-változás mértéke ami fontos, mert a bga érzékeny a nagy hőtágulásra, nem hiába nagyobb ez a probléma laptopoknál, ahol 20 és 105C°között rohangál hőmérséklet, szépen elepednek keresztbe az ónbogyók.
Inkább a kondenzátorokat lehet félteni a melegtől, azok élettartama így alakul kb.: 20000h@65C° 5000h@105C°(#30801) Ispy: Fekve még jó is lehet, gondolom az oldalára(aljára) is van láb. Így állítva(mint a képen) viszont lehet megpróbálnám megfordítani a ventit hogy ne a felszálló meleg, és a táp ellen dolgozzon. Mindenesetre nagyon jól néz ki
#16939776
Nem gáz fűtésszezonban, nyáron csak 10-15C°-al lehet ennél melegebb
Ha kézzel tapintva meleg a ház a vga fölött, akkor meg lehet próbálni feljebb tornászni a 12cm-es fordulatszámát, amíg érezhetően nem áramlik ki a levegő a felső kivágásnál, feltéve ha befelé dolgozik a venti.
Ha kifelé dolgozik ugyan ez a teendő, csak a külső levegőnek kell ott beáramlani, ki kell próbálni melyik opció ad jobb hőmérsékletet.vagy fordítsd fejjel lefelé a házat akkor a cpu lesz melegebb, mert ott gyűlik össze a meleg, ekkor a kifelé dolgozó venti az előnyösebb...
#16939776
Ha nincs légáramlás, tehetsz az útjába bármilyen hűtőt, nem fog kimenni a "meleg". Amúgy egy 54W-os cpu-ról és egy ~5W nb-ről beszélünk ami jelentéktelen hőt termel. A 60C°-os nb azt jelenti hogy ott bizony áll a levegő.
Jelenleg elől van egy 12cm venti ami tunkolja befelé a friss levegőt inkább csak kérleli, mert nem jut el a CPU-ig sem, mert akkor nem erről beszélgetnénk.
az új hatásfoka is ugyanaz kb. csak halkabb a ventije, meg jobb minőségű. a légszállítása lenne a lényeg hogy minél nagyobb legyen, kis terhelésen is. Halkabb venti nem feltétlen jelent nagyobb légszállítást.
...a táp meg elszív valamennyit... vs. ...majd táp rögtön kiszívja....
Elméleted alapján megerősödik táp légszállítása, ha alá rakjuk a bordát.
A borda alá rakott venti ugyan úgy csak forgatni fogja bent a levegőt. Mert vissza kerül a meleg, ha a táp ventije nem szállít legalább annyi levegőt mint az alsó venti.
A ház szellőzésére szánt első venti meg nem hat igazán a táp alatt, mert az összes oldal rácson rekeszül szabadabb útja van a levegőnek kifelé, így a táp és a memóriák közé "nem fúj be".
Lehet ha megfordítanád, többet érne.De ez nem azt jelenti, hogy nem lesz jobb a CPU hőmérséklet az S12-vel, csak azt, hogy az eredeti problémát ezzel nem oldottad meg.
Ps.: volt csak táppal hűtött PC-m, ilyen elrendezéssel. Addig jó is volt, amíg nem került VGA a képbe. A +hője és a szél-árnyékoló hatása drasztikusan rontotta a hőmérsékleteket, és azzal együtt már nem birkózott meg -csak a tápventi- pedig nem volt kicsi a felület a cpu-n:Gemini2
#16939776
Az a probléma, hogy nincs igazi szellőzés az alaplap felé, egyedül a táp csinál mindent.
Ha van annak a ritkalapátos noctua-nak tényleges légszállítása és jó az elgondolásom, akkor a fölső és az jobb oldali szellőző rácsot eltakarva javulnia kell a CPU/NB hőmérsékleteknek, min. 2-3C°-ot.
L12-vel sem lenne más a helyzet, amíg a táp biztosítja a friss levegőt az alaplapnak és cpu-nak, addig hasonlóan magasak lesznek a hőmérsékletek. Ugyanis a táp nincs megterhelve ~100W, még talán 25%-on sem megy, ezért nem is pörgeti a ventit, tehát szellőzés is minimális lesz az alaplap fölött, ha még jobb hatásfokú tápot veszel, akkor, csak még tovább romlik a helyzet.
#16939776
Archttila
#30747
Nekem is volt problémás ügyintézésem, de volt annyi rutinom, hogy személyesen bementem az üzletbe, előre leegyeztetve, előre berendelve amiket ki akartam próbálni. Határozott voltam, és nem húzták a szájukat.
Utána a szervizes srác kért elnézést, hogy az értelmetlen oda vissza küldözgetéssel hónapokig eltartott volna a hercehurca.(#30750) Mercutio_: De, írtam a srácnak, és írta hogy tényleg benézte a gumialátétet, ami az LGA775-re járt csak, a cikket is szereztette.
#16939776
Archttila
#30745
Egyebkent nem lepodnek meg ha hivna az iPon, hogy jo a lap
ebben az esetben a proci rossz
Tréfának sem jó.
Nem lehetetlen hogy raknak rá biost és utána működik a lapod, de ahhoz hogy teljesen rossz legyen a CPU, el kellett volna pukkannia a VRM-nek a lapon, és a tápnak 12V-al megerőszakolnia azt...
Szóval az egyik eset kizárja a másikat
Nekem erre a problémára az a kézenfekvő megoldásom van, hogy alaplapot csak használtat veszek, amit előttem már alaposan leteszteltek
Ennél sokkal kevesebb ideje gyakorlom a szakmát, de a sűrűjében benne voltam. Akkor még az csatlakozó/alkatrész csere is megérte, és laptopokban cseréltünk beforrasztott AMD cpu-kat amiket lesarkaztak... -
#16939776
Archttila
#30716
Asus-al (Rampage,Gene) folyamatosan memória problémám volt, sosem volt kielégítő a memória támogatása, pedig frissítettem a bios-t szorgalmasan, és a processzor más lapban vitte a memóriákat hibátlanul....
azután ez a "hanyagság" át gyűrűzött a felső-közép-kategóriás lapjaikba is, na ekkor sokalltam be.Szerintem kérd vissza a pénzed, és keress valami megbízható lapot más márkától, miután megnyugodtál.
Azt csiripelik a madarak, hogy a lga1151 1,5-2 évig még maradni fog. -
#16939776
Archttila
#30696
annyira kemeny a bordat leszorito csavaron a rugo, hogy kajak izmozni kell.
Ha feszíti a lapot, akkor gyorsan vedd le azt a hűtőt! Az is okozhat ilyen tüneteket/sérülést.Ha bedugtad a 12V-ot és ha lenne a CPU hűtő csatlakozóján 3 pin-es venti, akkor annak is meg kellene mozdulnia, amint feláll a 12V-a tápban.
Ha leáll a táp bekapcsolás közben az túláramtól lehet (az elektromos zaj is utalhat erre az áramlökésre)Ha lehet, ne egybe ágas 800W-1KW-os táppal próbáljátok ki! Mert az zárlaton keresztül is megpörgeti a 12V-os ventit is, de átmegy a rosz VRM-en is ,és agyonvágja a CPU-t, akkora áramot tud bekapcsoláskor adni.
/True story/(#30698) sati : Nyugodj le. Szedd szét, csak a lapot éleszd fel, addig ne is legyen benne semmi!
#16939776
Archttila
#30689
Nézd meg hogy a CMOS jumper "normál" pozícióban legyen.
Memória+cpu kiszed és üresen indítsd el, ekkor is pörgetnie kell a ventit.
Utána cpu be, majd Mem és azokkal is külön külön elindít. Elsőnek az IGP-re dugj, majd a diszkrét VGA-ra.Ne a legjobb résznél add fel
ps.:Egy darab csavarhúzóval próbáld meg elindítani a tüskesoron, hogy az elromlott kapcsolót/szakadt kábelt/kicsúszott csatlakozót/félredugást is kizárjuk.
#16939776
Megértem az aggodalmad, de már van egy kész házam, amit nem fogok tovább tökéletesíteni, mert funkcióját 100%-osan betölti, és nem várok el többet.
(#30683) kisza25: Nem is engednénk!
A VGA jól néz ki, szerintem lesz olyan ITX ház amibe belefér, és cable managmentre is ad lehetőséget, így nem kételkedem:Magamat ismerve 1-2 hónap és lesz mini- ITX házikóm újra
#16939776
redbiro
#30666
Innen apróról jöttek, de nem Plug&Play formában
Az egyik: ADP-150BB B és 160XT-vel. Itt a brick csatlakozóját kellett cserélni.
A másik egy gagyi univerzális laptop töltő lett átmókolva üzembiztosra (azóta kapott a primerkőr két biztosítékot), egy 120-assal.(#30668) Goose-T: Van egy Enermax tápom a P4/prescot időkből az néma(ha megállítod a ventit és rátapasztod a füled, akkor nem hallatszik semmi), pedig aktív PFC-s.
Jó darabig arról mentek a passzív gépeim( igen én is voltam "beteg"). Megfelelően-zajtalan 80mm-es ventit volt a legnehezebb találni hozzá!
És még a mai napig hajt egy Q6600-at és egy 9600XT-t-vel 10+ éves!
(#30669) kisza25: mi a koncepció? tovább halkítani? hangszigetelés építése?
Meg van a következő lépés, jön egy kis elasztikus csillapító anyag az FT-03-ba...egyszer kész lesz álom házam
#16939776
Goose-T
#30664
ATX-tápban is ugyan úgy van aktív-PFC mint sfx-ben és ugyan úgy szakaszos üzemre áll át nagyon kis terhelésen, szóval nem fogsz megszabadulni a zörgéstől.
Dell 12V brick és 12V-os Pico Psu, más kiút nincs ebből
Volt két napig "csendes" BQ tápom, az kikapcsolt gép mellett visított, bekapcsolva zizegett, terhelve kattogott
#16939776
ctrlaltdel13
#30656
Van rajta e-sata port ami a másik két sata3-as port-tól független, akár használható harmadik sata portnak...
A H81 PCH-n 2db sata2 és 2db sata3 van kivezetve, csak nem rakják fel mind a 4 csatlakozót, hogy ne jelentsen konkurenciát a magasabb árazású termékeknek.
A lapon nincs belső usb3 ajzat és pci express2.0 16x szabványt ismeri a lap. Ha nincs a házadon elöl usb3 port, és nem kerül bele Hi-End vga, akkor ezt a lapot keresed! -
#16939776
#30652
A cpu-ja 10-18W TDP-vel rendelkezik órajeltől/terheltségtől függően, szerintem nem érdemes erre vízhűtést rakni.
Másrészt a "radiátorral egybe épített pumpát" el kell szigetelni, hogy a zizegést/búgást ne adja át a háznak, nem a csend záloga.Ha ki tudsz hagyni egy szlot helyet a két kártya között kerülhet rá nagyobb felületű borda, és a slot végébe egy perforált takarólemez. A hdd-k miatt úgy is kell légáram, az megoldja ezt is.
Ps: nekem a ZM80D-HP jutott először eszembe, annyira nem drága használtan, hogy ne lehessen nekiesni egy fűrészlappal méretre igazítani...
#16939776
Moon_Walker
#30624
Ezek nem KICSI házak, de normális méretű léghűtés szellőzéssel együtt kialakítható és ATX táp is belefér. Nem utolsó sorban van hova behajtogatni a maradék kábeleket
Teljesség igénye nélkül:
Node 304 19,5L
Cougar QBX 19,8L
Silverstone SG07 14,8LHa ez a méret túl nagy akkor "némi" kompromisszummal SFX táp + low profil CPU hűtés megoldható kisebb méretben, de azt már meggondolnám első nekifutásra, ha nem szeretnél fölösleges köröket futni a konfig hőtermelése miatt.
#16939776
kisza25
#30602
Igen, ez egyértelmű megoldás a pumpa zajra.
De az intake ventit továbbra is bőgetni kellene, hogy fedezni tudja a VGA -korábbinál tovább nőtt- levegő igényét, illetve a CPU hűtőn 60->100W-ra nőtt max disszipáció is igényli a + légáramot.
Ha részben függetleníteni tudom a vga levegő igényét az intake (CPU+PSU+CASE) ventitől akkor mind lég mind "folyadék" hűtés esetén előnyösebb helyzetben leszek, ekkor már csak: a pumpa zaj+ problémamentes CPU+MB upgrade, vagy az összeállítással kompatibilis léghűtő+alaplap vadászat között kell választani, melyik a kényelmesebb.(#30605) sati: ...vissza kapod "50K-ért" az összekarcolt alaplapod...
#16939776
#29856
Meglett a radiátor és eljutottunk a próbaüzemhez....
Ehhez fel kellett tölteni a rendszert.:
Első próbálkozásnál kiderült, hogy a fill-portnak nincs értelme, nem jött ki levegő a körből rajta keresztül, olyan erős a pumpa hogy átrántja a buborékot az elágazáson. Második próbálkozásra bekötöttem egy másik saját tartályos szivattyút a körbe feltöltöttem vele, majd átkapcsolva a DDC-re felhabzott minden. Harmadik próbálkozásra hagytam fél napot légteleníteni a feltöltő szivattyúval, szétbontva egy lavorban. Majd feltöltőszivattyú leállít, lehúz, és összedugtam a víz alatt a csövet a DDC-re.
Ez össz.: ~3 nap légtelenítés és 5. próbálkozás után sikerült is, úgy, hogy közben nem maradt/levegősödött le a kör.
Gyorsan kiderült hogy 12V-on nem maradhat, de 5V-on nem indult biztonságosan a szivattyú... egy kis méretű DC-DC-vel önkényesen 8V-ra beállítottam. 6V-ról már stabilan indul, de Így sem néma, ha rá van szerelve az alaplapra/cpu-ra a blokk+pumpa, 22-es csapdája...
Próba üzem: LinX 4,5Ghz/1,2V 72C°-os legmelegebb mag, játék alatt 52-53C° Ez több mint jó gyári pasztás 3570K-val, és single radis AIO-val.
Viszont a radiátor komolyan megfogja a szellőzést, illetve a GPU is jobban terhelve van a CPU tuning miatt/CPU->GPU limit/ így 2C°-> 4C°-ra nőtt a GPU hőmérsékletben a differencia, levett és felhelyezett oldallap esetei között.
Mivel egyenlőre fekvő helyzetben tudtam csak tesztelni, így várható némi javulás a kémény hatás miatt, felállítva. De valószínűbb, hogy kell valami légbeömlő a vga alá, mert a radiátoron keresztül nem tudom biztosítani azt a levegő mennyiséget, amit hátul/fellül kitolna a VGA, így bánatában légveréses-sütővé alakítja a körülötte lévő teret.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
#16939776
Archttila
#30446
Igazad van. Viszont mielőtt meglepetés érne, kérdezz rá hogy teljesen új lapot fogsz-e kapni, vagy javított/újracsomagoltat/kusza-lábút?
Ugye nincsenek tele a polcok, és az küldenek ami van, akár más által visszaküldött lapot.
A tiédet 100% hogy, nem az asus-hoz küldik "visz árúnak", hanem újra megy a nagyker készletébe, értékesítésre. -
#16939776
Archttila
#30375
Nem tűnik bonyolultnak, de bonyolulttá lehet tenni
A pdf.-en nem látszik szabad menet (3-as lépés, bal alsó sarok), így gondolom be kell tekerni teljesen.
ps.: Utóbbi linkedet megnézve a 10-es (szigetelő alátétet) nem tette fel, lehet hogy a miatt volt problémamentes összerakni a keretet, és nem is feszült semmi.
#16939776
inkább egy ssd-ben gondolkoznék. Az érezhetően többet gyorsít, mint a 20% órajel különbség, ami a két CPU között van.
(#30369) xyo07: ha nem volt nagyon meghajtva, épek az érintkezők, nem homorú a foglalat környékén a lap, akkor kérj rá 2-3 hét próbaragit. Persze nem lehet vele azt tervezni hogy, egy keményebb OC mellett még kiszolgál 3+ évet.
#16939776
Archttila
#30365
A brutális leszorító erő miatt -ami megnehezíti a beszerelést- tud jobb lenni mint a többi, mert a kupakot rányomja a magra, amit a többi hűtő nem tud megtenni.
Ilyen körülmények között, nem biztos hogy, mag és a kupak közti gyári hézag eltávolítása után /delid/ nem sérül a mag/sarka beszerelésnél, amikor rá kell feszíteni a hűtőt
#16939776
Igen.
Annyi hogy, lehet hogy, 2x2GB-t azaz 2 modult javasolnék /akár használtan az apróról minden, de minden féle képen 1,5V-osat/ ha hosszútávon a 4GB-nél fogsz maradni, mert 2 utas a memóriavezérlője a CPU-nak.
Ha később bővítesz 8GB-ra, akkor olyan modult választanék, amit 1-2 év múlva is biztosan lehet kapni, a kategóriában legolcsóbb/ legnépszerűbb termékeket gyorsan ki szokták vezetni, és gyakran cserélődnek. -
#16939776
Hivatalosan ezeket támogatja a HX szériábol@1600Mhz, legalább is tesztelték: KHX1600C9D3P1K2/8G és KHX16C9P1K2/16
Forrás:[link]
Nem láttam a listában, ezeket más boltban viszont megtalálható: pl.:[link]Nem kell megijedni mind ami 1600Mhz/1,5V/9-9-9-24 jelöléssel el van látva, azt biztosan támogatja a memóriavezérlője a CPU-nak, inkább azon múlik mintsem az alaplapon/bios-on.Ezek felelnek meg a kritériumnak: [link]Szerk.: Most nézem hogy a CPU csak 1333-as memóriát támogat, normál esetben nem fog 1600Mhz-en menni vele a ram :Forrás!
#16939776
- A külső Rack amellett, hogy kibővíti a szóba jöhető házak listáját, olyan szempontból (is) szerencsés, hogy 3,5"-es HDD esetén a 12V miatt eleve saját tápellátása van.
Én ezt nem venném pozitívumnak. Szerintem egy eredeti pico psu a saját túlfesz védelmével a HDD-k re nézve egészségesebb megoldás, mint egy csing-csung dugasztápra rádugni direktbe a hdd-t, vagy +1 dc-dc konverteren keresztül. Illetve a sata kábel stabilabb adatkapcsolatot és kisebb cpu terhelést, alacsonyabb fogyasztást jelent.
A többi teljesen helytálló
#16939776
feketegergo
#30228
1 féle feszültséget (pl.:+12V)előállítani jobb hatásfokkal lehet, mint 5 félét, az 1db vezérelt egyenirányítás sokkal jobb mint a 5-10db hagyományos dióda. Utána +12V-ot elég kapcsolni, és a DC-DC 5v/3,3V/-12V/5V stby-t 92-95%-os hatásfokkal tudja tovább alakítani.
A modern nagy hatásfokú tápok is ugyan ezt a topológiát követik.Ez a várhatóan a 20-60W-ot fogyasztó konfig pont kiesik egy pl.:300W-os ATX táp optimális működési tartományából(60...240W/20...80%)
#16939776
AxBattler
#30190
Táp nélkül, 18-20K alatt már volt aprón pár darab, de többet tényleg nem ér.
Azért a 2db 80*80*25-ös venti hely mindig megdobogtatja a szívem, akkora huzatba bármit le lehet hűteni, aminek van felülete.
Ha kelleni fog jó hely a külső csatlakozós Raid kártyámnak, és egy Low power xeon-nak akkor gondolkodás nélkül ezt választanám hozzá -
#16939776
Ereshkigal
#30188
Sajnos a 10K-s limitbe kb.: semmi nem fér bele, ami megfelelne a kritériumoknak, esetleg műanyag előlapos házat lehet kapni.
Aprón szoktak fenn lenni "ipari jellegű" házak, azok rendelkeznek LP/normál PCI bővítési lehetőséggel, azok között lehet ilyet találni. Amúgy a legnormálisabb ebben a kategóriában szerintem a Antec ISK 300 ami vagy paneltáppal("65W") vagy 150W AC-DC-vel elérhető.
Ennél letisztultabb előlappal Realan i7 ami említésre méltó. -
#16939776
tooomas
#30166
Lap, a rajta lévő alkatrészek spec-ét megnézve, max. áramokat összeadva ennyit kíván, a PCIe-to-PCI bridge nincs benne, mert nem találtam a datasheet-jét:
410mA@3,3V 691mA@5V 0,875A@12V2db Mem->2x1,5Vx0.8A x(1,1175) ~560mA @5V
Hangkártya: 4-5W-al eszik tőle többet a gép load, box-al együtt 8-9W. Az eloszlását a 3,3 és 5V között nem tudjuk.
Egyéb információt nem találtam, "dokumentáció" hiányában 5 db dupla műveleti erősítőre 55mA @+12V/-12V számolnék.Többiről, a konkrét típus/darabszám ismerete nélkül nem tudom megmondani mennyi az annyi.
#16939776
Pete55555
#30160
A Wide-Input-os verziónál fenn áll a veszélye, hogy cicereghet! Ha HTPC-nek épül, akkor inkább a Fix 12V-os verziót nézném
2db 3,5"-os hdd-re 15-20W-ot érdemes számolni/db felpörgéskor, green/red 10-12W.
Szóval ennyivel kevesebb szaft marad a többi alkatrésznek a 65W-ból. -
#16939776
tooomas
#30155
ATX méretben, ekkora teljesítmény szintre bőven sok:
Teszt szerint ~70%-ot hoz 21,6W-on 90W körül a 90%-ot a hatásfok, táp vonali zaja nagyon jó.
Seasonic SSR-360GPVan belőle moduláris változat is.
AC-DC-DC rendszerű, tehát először 12V-ot, majd ebből a többi feszültséget állítja elő. A sima AC-DC-s 20W körül tudhat vagy 50-55%-os hatásfokot (szintén 300W-os modell), és legalább 2..3x-osa a kimeneti zaj (Vpp).
- Yettel topik
- Xiaomi 15 - kicsi telefon nagy energiával
- LEGO klub
- Lexus, Toyota topik
- Elektromos cigaretta 🔞
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- Apple iPhone 11 - népalma
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Új, bontatlan Corsair 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Vengeance White XMP - 10 év bolti gari!
- PC bontás - be quiet Silent Base 600, be Quiet 550W, B760M DDR5, i5-12400F, 32Gb, RTX 3080, 1Tb SSD
- 32gb ddr4 ramok
- Kingston FURY 64GB (2x32GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast Black XMP/EXPO - 1 év bolti garival! -
- Fejlesztés hiányában megmaradt 8GB SK Hynix 2400MHz DDR4 SO-DIMM
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX5000 16GB 1 év garancia
- Eredeti Lenovo 90W szögleges laptop táp + kerek átalakító egyben eladó
- Apple iPhone 13 / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3303
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
