VTom
zsoltee10
#34738
Ha minden igaz, pont van egy aprón, csak styx-ként hirdetik
Szivattyúra egy tipp: az enyémet egy fan mate 2-n keresztül a tápra kötöttem, és leszabályoztam, így hangja nincs, teljesítménye pedig nem változott. De ha a lapodra kötöd, onnan is lehet szabályozni, már ha a lap tudja.
VTom
zsoltee10
#34727
Nekem nem elsősorban a méret számít, kompakt legyen, de szellős, és ne legyen gond neki a mostani konfigom léggel valő hűtése.
Igazábóül ehhez a konfighoz keresem a legkisebb, leghűvösebb házikót.De az is lehet, hogy alternatív megoldásként hagyom az egészet, és a VGA-t cserélem egy hybrid 980Ti-re, vagy egy FE 1070-re, mindkettő megoldaná a hőmérséklet problémát
(#34729) zsoltee10 Kisza nemrég költözött be gy ilyen kuckóba, ha visszaolvasol a topikban, megtalálod az írásait
VTom
Pete55555
#34721
Úgy értem a Prodigyhez képest egy lényeges különbség, hogy míg a Prodigy elölről fúj be, és hátul/felül ki, addig a Phenom alul/felül be, és hátul ki, a leggyakoribb elrendezéssel.
(#34722) Duracellm... Köszönöm az összegzést
A légkeveréses sütő rész különösen tetszett
így gyakorlatilag a Prodigy mAtx és a Phenom mATX marad ami közül válaszhatnék. Méretre ugyanakkora, mint az ITX változatuk, tehát nem olyan rossz dilemma ez
VTom
#34714
Ilyen nincs
Vagy nincs venti a fronton (prodigy matx) vagy zárt a front panel (phenom) vagy fektetett az alaplap.
Ezek alapján egyébként talán a core v21 tűnik a legjobb választásnak, abban vígan elfér minden, és baromi jól szellőzik, cserébe viszont m kicsi..
Phanteks Enthoo Evolv ITX házzal nincs valakinek tapasztalata?
VTom
Erre valaki?
Melyik a legjobban szellőző ITX ház, ha custom VGA-ról van szó?
VTom
Suppressor F1-et érdemes Bitfenix Prodigy-re cserélni, jobb szellőzés miatt?A Prodigy-ből kivenném a felső HDD keretet, de lehet, hogy az alsót is, mert 2db 2.5"-os menne bele, az meg elfér az oldallapon is.
Asus Z170i Pro gaming, 6700K és 980Ti FTW mennének bele, a procit húznám is 4.6GHz körülre.
Vagy inkább Core V1-re cseréljek a nyiitott előlap miatt?
Esetleg ha van másik tippetek, szivesen fogadom, de háklim a fektetett alaplap
Köszi! -
VTom
#34383
A két 92-es ventivel szerintem zajosabb lesz, mint egy 120-as kompakt vízhűtés, és ez a procira pakolt design sem tetszik, ennek az árából gondolom lehet venni egy frankó léghűtést, ami sokkal csendesebben megoldja ugyanazt a feladatot.
Mindenesetre érdekes elképzelés, kíváncsi leszek, lesz-e piaca.
VTom
#34362
Végre az MSI is felhagyott a forradalommal, és normális helyre rakja a CPU socketet a mini ITX lapjain.
Az enyémen pl. szívás, nagyon lekorlátolja a léghűtés opciókat a VGA-hoz túl közeli CPU socket. Gyakorlatilag az Atlason kívül más normális CPU hűtőt nem tudtam rátenni, persze nálam a 140mm magassági limit is számított.
Egyébként ugyanez van nálam is (MSI B85i Gaming) mini PCIe csatim van, de szerencsére mielőtt megvettem utánanéztem, hogy kompatibilis-e az msata SSD-vel, és nem.
VTom
ígértem, hogy visszajelzek (Thermatake Suppressor F1)Ilyen lett a ház:
Az Atlast lecseréltem egy Seidon 120V-re, a két F8-at kivettem, a helyükre betettem egy Ben Nevis 120mm-s ventit, ill. a ház szabad oldalára is feltettem egyet. Az volt az elképzelés, hogy a két szögben befújt meleg levegőt két szögben szívják ki a ventik.
Az eredmény: CPU -8-10 fok, GPU -6-7 fok (Witcher 3 alatt)
Szerintem megérte
(Annyi, hogy a radi gyári furata nem értem miért van ilyen magasan, mert most nem tudom visszatenni rendesen a ház tetejét
De a héten úgyis cserélem a radin a gyári ventit, akkor lejjebb rakom) -
VTom
cinemazealot
#34132
Igen, az segít, a tető levételével GPU -8 fok. A nagy melegben így toltam.
(#34133) Duracellm... Gondolkodtam már én is az elülső venti cseréjén, az NZXT FN-200RB tűnt a legerősebbnek. Viszont cserébe hangosabb is.
(#34133) Duracellm... Kicsit tuningolt Atlas, 2db Ben Nevis ventit operáltam rá (amit mellesleg ingyen küldtek Aplenföhn-ék - egy kis reklám
) így nyertem 6-7 fokot a CPU hőmérsékleten játékok alatt az eredeti 92mm-s ventikhez képest.
VTom
cinemazealot
#34130
Ezen talán látszik minden.
Elölről fúj be a 200mm-s venti, a CPU hűtő tolja tovább a leegőt, a ház hátuljában 2db F8 pro szív.
Fogalmam sincs, hogy miért nem a képet szúrja be, miért csinálja ezt..
VTom
VTom
Szerintetek javítana a Suppressor F1 szellőzésén a HDD rack-ek felői oldalra felszerelt ventilátor? Akár befel fújna, akár kifele szívna, érne valamit?
Köszi! -
VTom
VTom
mit gondoltok, szellőzés szempontjából melyik lehet jobb választás, Thermaltake Suppressor F1, vagy Cougar QBX? -
VTom
Rypejakten
#33197
Szia,
Itt tedd fel a kérdésed.
VTom
energy4ever
#32915
semmi gond nincs vele, pusztán elvi a kérdésem.
Illetve hogy a proci hőmérsékletek vajon javulnának-e ref hűtésű kártyával. -
VTom
van nékem egy Thermaltake suppressor F1 házikóm, az lenne a kérdésem, hogy szerintetek a mostani ACX 2.0+ hűtésű VGA-m, vagy egy referencia hűtésű VGA lenne a jobb választás hőmérsékletek szempontjából?
Most 74 fok körül jár a VGA komolyabb játékok alatt maximum. Lehet ennél jobb a ref?
Köszi! -
VTom
ideabuda.hu
#32613
Abba a házba 343mm-ig férnek be VGA-k. Bőven befér.
VTom
VTom
energy4ever
#32556
Most látom, hogy rossz topikba írtam, a hűtősbe szerettem volna
Nekem 4790K-m van, 4.6GHz-re húzva játékok alatt a csúcs szokott 82 fok lenni, az átlag 68-70 fok.
Valahogy nyugodtabb a lelkem, ha csak a 70 fokot karcolja maximum
Csak kíváncsi vagyok, hogy valaki próbálkozott-e már ezzel, mert szerintem simán ráférne a 120mm-s venti, a magasságán sem növelne, max fél centit. -
VTom
Alpenföhn Atlas-ra pakolt fel esetleg valaki 120mm-s ventit?
Javítana esetleg a teljesítményén?
Köszi,
Tomi -
VTom
#32503
Köszönöm a választ!
Nem szeretnék turkálni a biosban, igazából csak arra vagyok kíváncsi, hogy pl. tuning szempontjából ár/érték bajnok lappal van-e dolgom, mert tápellátás és alkatrészek szepmontjából ez akkor gyakorlatilag egy Z87-es lap.. Vagyis ha nem tévedek, ugyanolyan stabil tuningra képes. Jól gondolom?
VTom
Volt már kérdés korábban, de nem érkezett válasz.Jól gondolom, hogy az MSI B85i Gaming és az MSI Z87i Gaming AC technikailag ugyanaz a lap?
Tudom, hogy vannak chipset besorolásnak megfelelő különbségek (Sata portok, ram támogatás, USB portok) plusz a Z87i-n van gyárilag wifi kártya, de a két lap gyakorlatilag ugyanazokból az alkatrészekből áll, még a modellszámuk is ugyanaz (MS-7887).
Jól gondolom, hogy ez gyakorlatilag egy Z87-es lap, 6 fázisú VRM-mel, bordákkal, stb.?
A sata portot és a Ram támogatás lehet szabályozni bios-szal? Úgy értem, ha a Z87i biosa rámenne a lapomra, menne rajta a gyorsabb ram, vagy a ram slot más lehet a lapon?
Köszi!
- 16 GB-os Quadro RTX5000 HP
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i3-1115G4 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Sony Playstation 5 1tb, Újszerű, Dobozával, 12 hónap garanciával
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
