Linksys WRT54G/GL/GS router
Impair1980
Intruder2k5
#12822
http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/brcm47xx/
openwrt-e1000_v1_v2-squashfs.bin
verzió van elméletileg rajt.
Webes felület szerintem nincs benne.
Köszönöm!
Impair
Octopus21
Intruder2k5
#12819
Köszi, de nem merek itt a cégnél a router firmware-el próbálkozni, főleg nem ilyennel, mert ha valami nem jó akkor leáll a munka. Megoldottam a windows mappában a hosts file-ban minden gépen. Kicsit macerásabb, de a végeredmény ugyanaz
kingpython
Intruder2k5
#12816
Oké köszi, van minden amúgy csak a router esik most ki.
kingpython
Intruder2k5
#12814
Szerinted, ha nem használok wifi-t akkor is érdemes másik routert vennem védelmi szempontból van értelme? Mert ha nincs, akkor ez ki kiveszem és nem lesz másik, mert azért nem mindegy hogy 50Mbit vagy 120
kingpython
Intruder2k5
#12812
Oké értem köszi a segítséget!
Azt láttam hogy az új ára még mindig 16 ezer
kingpython
Intruder2k5
#12810
Nem én váltottam az UPC emelte meg a duplájára a 60Mbites netem
Mennyit érhet, mennyiért lehet eladni szerinted, ha hibátlan? -
kingpython
Intruder2k5
#12808
Oké értem, köszi, a válaszod! Akkor ezek szerint meg kell válnom tőle
Zlika
Intruder2k5
#12805
Nem tudom.Sajnos nem voltam ott személyesen.Csak mondta hogy mi a probléma én meg gondoltam bekérdezek ide hátha lesznek 5letek.
Szabie93
Intruder2k5
#12798
Köszönöm
Szabie93
Intruder2k5
#12796
Hát ez szomorú
de gondolom wifis switch módra gyári fw-vel is be lehet állítani, ugye? Köszönöm a gyors segítséget
Péter
flash-
Intruder2k5
#12784
hát a következő az lesz hogy úgy tesztelem kell egy noti majd...
flash-
Intruder2k5
#12782
-47 a signal, és 7es csatornán vagyok közelébe a másik kettő messze van a 7estől..
flash-
Intruder2k5
#12780
kettőt lát a sajátomon kívül a router
flash-
Intruder2k5
#12778
hát most nem tudom tesztelni majd kell keresnem laptopot
flash-
Intruder2k5
#12771
köszönöm
régebben különben (kb 3 éve használtam dd-wrt romot) de valamiért azzal többet bontott a router mint most a gyárival.esetleg ki kéne probálnom a tomatot?
milyen előnyei vannak ezeknek a moddolt romoknak?
pl stabillabb kapcsolat-torrentet jobban fogja bírni a router,tehát extra beállításokon kívül van e tapasztalható plusz dolog?
Ombi5
Intruder2k5
#12765
Köszönöm.
En ezt szetem le eddig,de megvartam mig reagal vki.
dd-wrt.v24_mini_wrt54g -
Orionk
Intruder2k5
#12756
sikerült !
köszi szépen.
kano
Intruder2k5
#12758
Köszönöm.
vargalex
Intruder2k5
#12758
Elvileg a WRTSL54GS-ben 1, a WRT54G3GV2-VF-en 3 USB port található. Illetve a WRT54GS-re is mod-olható.
kano
Intruder2k5
#12741
Megkérdezhetem, hogy mi a különbség az ND és az NDUSB image-ek között? Volt olyan 54GX amelyik USB-s volt talán?
Nekem egy sima 54GL-em van arra ugye pl. a tomato-ND-1.28.5x-112-VPN.trx kell?
(Annyira jó, hogy lengyelül van a fickó oldalán a fájlnév leírás...).
Köszönöm!
Orionk
Intruder2k5
#12738
Szia !
köszi.
A gyári router valóban a 192.168.1.1 ip címen érhető el.
Ennek fényében miért jó az, ha a Linksysnek 192.168.1.254 IP címet adok ? Ez miért fog beleesni a gyári router tartományába ? Honnan tudom, hogy mekkora a tartománya ?köszi
Orionk
Intruder2k5
#12747
Értem.
Az miért jó, amit előtted levő felhasználó megemlített, hogy a WAN port nem lesz használatban ?
Na szóval, vissza a kérdésemhez.
Tehát, akkor az 1-4 közötti egyik helyre csatlakoztatom a gyári 1-4 portból a LAN kábelt.
Ezután hiába fognak a számgépek wifi jelet kapni a Linksystől, ha azon ki van kapcsolva a DHCP, mert így nem tudnak ahhoz csatlakozni, akitől wifi jelet kapnak. nem ?
Orionk
Intruder2k5
#12743
Még nem vagyok otthon, majd csak holnapután. Akkor fogom tudni megpróbálni, most csak elméletben csinálom és gondolkodom rajta.
A LAN port alatt a WAN portra gondolsz ?, mert ha jól emlékszem, akkor 5 csatlakozási hely van a LAN kábelnek. Egyik a WAN port, és 4 darab sima LAN csatlakozás van, ami 1től 4ig van számozva.
Intruder2k5
#12741
Jaa hát így már összeáll a táblázat
Igazából ami a mostaniból hiányzik az a MAC azonosító alapján bandwidth quota.
Orionk
Intruder2k5
#12738
Ha a Linksys ben kikapcsolom, a DHCP szervert, akkor a számítógépek a gyári routerhez akarnak csatlakozni.
Ez lehet, hogy azért lenne rossz, mert a Linksystől kapják a jelet, mert az ér el odáig, hogy továbbítsa és a Linksystől fogják a jelet, mert a gyári router wifi sugárzása nem ér el odáig, de nem tudnak csatlakozni a Linksyshez, mert ki van kapcsolva a DHCP. A gyári routerhez meg nem tudnak kapcsolódni, mert az általa sugárzott jel alapból nem ér el odáig.
Vagy rosszul gondolkodom ?
köszi
Intruder2k5
#12735
Ez is szuper, márcsak az nem derült még ki ebből, hogy a mostanimba melyik van és melyik az új. Gondolom a shibby-s az 2.6-os.
Orionk
Intruder2k5
#12736
Szia !
köszi
Ez is jó megoldás, hogy kábelen odaviszem és a Linksys sugározná tovább.
Ezt hogyan kell ?Tehát a gyári routerből, ami sugározza a wifit, szóval ebből a routerből, az 1es foglalatából vezetek ki egy LAN kábelt, ami a Linksys WAN portjába csatlakozik, és hogyan tovább ?
köszi szépen
Intruder2k5
#12732
Mármint nem tudom mi ez a K24 és K26. Most a polarcloud 1.28-as fw-e van fent egy jó ideje.
Intruder2k5
#12730
Őszintén ebből egy büdös mukkot nem értek
K-24, K-26? -
firmware
Intruder2k5
#11995
A kezembe akadt egy wrt54gl v1.1 , nem tudnak vele mit kezdeni. Nem tudják a jelszavát.
Böngészőbe írva a 192.168.2.1 címet kiderült, hogy OpenWRT van rajta.ping van
telneten nem érem el
tftp keresztül nem akar felszedni semmit(gyári, openwrt firmware).Valahol olvastam, hogy openwrt-ben nincs reset.
A cisco systems gomb sem segít.Áramaláhelyezés után pislog a power led, amíg be nem tölt és ad egy 192.168.2.194 IP-t, ha nem írok be semmit.
Hogy lehetne hard resetelni, vagy a jelszavát megtudni?
Előre is köszönöm.
kelix
Intruder2k5
#12724
megpróbálom , kössz
And
Intruder2k5
#12716
Ezt írtad: "Azt sokkal hosszabb lenne leírni, hogy a 16dBi-snek titulált 6,2dBi-s antennák!"
Szerintem meg nem. Te hozzáértő vagy, és így is állnak az kérdésfeltevők a válaszaidhoz. Ha meghagyod - vagy ami ugyan még rosszabb, megerősíted, de ezt persze nem tetted - őket abban a hitben, hogy valós adatot látnak, az nem túl szerencsés. Én többek közt ennyit szerettem volna neki említeni, erre te jössz azzal, hogy 'de valahogy csak nevezni kell...'. -
And
Intruder2k5
#12714
Soha nem másztam még bele senki apróhirdetésébe, hogy leírjam, mekkora kamu már ez, és privát üzenetben sem vetemednék erre. Mindenki azt ad és annyiért, amit és amennyiért tudja. Ettől függetlenül simán megtévesztés, méghozzá jó erős, mivel a nem hozzáértők semmi mást nem néznek, csak a számokat, méghozzá a leginkább jellemzőket. De a szakmai topikokban hadd írjam már le - akár hetente többször is - a láthatóan a témában járatlan felhasználóknak, hogy ez egy ordas nagy hazugság!
"De mindegy is, ha nem is 16dBi, azért valami halvány esély csak van rá, hogy jobb lesz mint a gyári 10cm-es antenna!"
Ez igaz. Csakhogy ilyen alapon említsük a 2000mAh-s akkut 8000mAh-s néven, és mondjuk azt, hogy ez a típusa. Vagy legyen az 500GB-os HDD márkaneve az, hogy "2 Terabyte", a 2 MB-os memóriamodult meg hívjuk "8 MB-osnak". Nem gondoltam volna, hogy ezt magyarázni kell. Nem lenne egyszerűbb az igazat ráírni, ahogy a valós adatokat megadó gyártók is teszik? Írják oda, hogy 8 dBi-s (saccperkábé, kimérni úgysem egyszerű), és kész, de ne nevezzük már 16, 20 sőt néha egyenesen 58 dBi-snek, és ne fogjuk rá, hogy ezt így hívják, ja, de a valós nyeresége nagyságrendekkel kevesebb a megadottnál, az a szép nagy szám pedig csak a termék 'neve', véletlenül ugyanolyan mértékegység kíséretében, mint a nyereségé. Ne játsszunk már ovisat! -
sziku69
Intruder2k5
#12710
Aha ezt eddig nem néztem meg. Viszont amit a végén kérdeztem, azzal kapcsolatban tudsz válaszolni? Vagyis hogy ehhez a routerhez van e olyan firmware amivel működne?
sziku69
Intruder2k5
#12708
Hát ezt szomorúan hallom
Fúrkálni nem nagyon akarok, mert padlófűtés van. Lehet jobb megoldás lesz az erősebb antenna. Láttam itt fenn 16dBi-s antennátPedig már nem nagyon akartam költeni rá, de ez a linksys feleslegessé vált, gondoltam hasznossá teszem.
És az nem lehetséges, hogy olyan firmet tegyek rá amiben benne van a repeater?
zozo2001hu
Intruder2k5
#12704
Köszi a tippet és akkor a VPN PPTP server funkció is működne így?
zozo2001hu
Intruder2k5
#12702
Hajszál pontosan ugyanez a problémám mostanában a tőlem 220 km-re élő sógoréknál!
Adott egy T-home-os szélessávú internet kapcsolat egy Cisco epc3925-ös kihelyezett eszközzel, amelyen ha jól emlékszem egy idei márciusi firmware fut. Sajnos a HTML kódos beszúrásos trükkel sem lehet már bridge módba kapcsolni az eszközt, így dupla NAT-al megy a belső háló (a Cisco mögött van egy Linksys WRT-54GL Tomato shibby firmware-el).
Azon gondolkoztam, hogy ha szeretnék remote elérést illetve VPN kapcsolatot, akkor a Linksys WAN portján beállítok fix-en egy statikus ip-t, amit beteszek a Cisco-n DMZ-be, így talán fog működni a DDNS szolgáltatás és a VPN is, nem kell port forward-al szórakozni. Jól gondolom, hogy ez így működhetne?
veze
Intruder2k5
#12700
Nem lehet a T-homos routert egyszerüen átjáróként használni???
Én is csomagmódosítás előtt állok és attól tartok, hogy majd egy routeres modemet hoznak a mostani helyett..
és én meg vagyok elégedve a wrt54gl-el és a tomato fw-vel semmi szükségem t-homos routerre. legyen csak modem és adja tovább a jelet a Linksysnek és ne csinaljon semmit... -
oriic
HÁZIGAZDA
Intruder2k5
#12694
Opsz el is felejtettem írni ide. Nem lesz már kép, szenvedtem vele eleget, közben asszonnyal megbeszéltük, gyorsabb netet kötnek be nekünk hétfőn, ahhoz kapunk egy cisco routert is. Azért köszi a segítséget mindenkitől...
oriic
HÁZIGAZDA
Intruder2k5
#12692
Este csinalok egy kepet...
matyi19
Intruder2k5
#12686
Akkor sajnos, lehet annyi volt, nincs mit csinálni vele, marad a D-link...
matyi19
Intruder2k5
#12684
Nem, semmi cserealkatrészem nincs...
matyi19
Intruder2k5
#12681
Nem tudom mi lett a routerrel, csak sz@rakodik. Felraktam rá mindkét FW-t amit linkeltél, az elején úgy nézett ki minden ok, aztán idővel csak előjött a hiba. Azóta felraktam a gyari FW-t is, azzal is előjött. Nem tudom mi lehet nagyon rendszertelenül fordul elő, van hogy 1-2 napig semmi, de van hogy percenként kell újraindítanom. Szerintem, nem lehet hardveres hiba, mert az nem javulna meg magatol....
Szerinted mit próbáljak meg még....?
Ja a net is OK, a D-link-el soha semmi gond, most is azt használom. -
hvb
Intruder2k5
#12679
Otthon minden megy az N16-os routeremen, de it a telken a wrt54g-vel nem megy. Ezért gondoltam, hogy lehet az kavar be, hogy a gateway a szomszéd routere az internet miatt....
Az a furcsa, hogy a PC-n, ahol Samsung share-t használok nem is jelenik meg a tablet, mint dlna eszköz.
A lejátszás elindul szerintem, csak olyan lassú, hogy fekete marad a képernyő. Majd később kiírja, hogy nem sikerült betölteni az xxx.avi-t. -
hvb
Intruder2k5
#12651
Sikerült csatlakoznom a múltkori segítségeddel egy másik routerre és még tovább is osztottam a netet wifin keresztül, de most nem tudok filmet lejátszani a tabletemen a notebook-ról.
Minkét eszköz a tovább osztott wirtuális wifi-hez kapcsolódik, internet van mindkettőn.
A tablet látja is a notebook-ot, ki is tudom választani a filmet, de nem játsza le.
Mit kellene még tennem, hogy a DLNA lejátszás is működjön a vituális wifi-re kapcsolt eszközökön?
Vagy a G-s wifi miatt nem megy? -
matyi19
Intruder2k5
#12675
Igen, minden üres volt, az Upgrade Firmware-nál kipipáltam, hogy After flashing, erase all data in NVRAM memory.
De mind1 lényeg, hogy menjen... -
matyi19
Intruder2k5
#12672
Ok, ez: tomato-ND-1.28.5x-112-VPN.trx felment, kíváncsian várom, mi lesz...
matyi19
Intruder2k5
#12669
Ablak előtt van, de nem süt rá a nap...
ez van rajta:
matyi19
Intruder2k5
#12666
Hello!
Mi lehet a routeremmel...?
Eddig minden tökéletesen működött, de mostanában elég sűrűn (van hogy 5-10 percenként, de van hogy hibátlanul működik) elmegy a jel, és csak akkor jön vissza, ha kihúzom majd visszadugom a routter trafóját... -
beller
Intruder2k5
#12659
beller
Intruder2k5
#12657
És persze erre tomato nem létezik ugye?
beller
Intruder2k5
#12655
Én is erre, ilyesmire gondoltam
Köszönöm a segítségedet. De az jó benne hogy már a 3.0-ás
beller
Intruder2k5
#12653
Először is most már sokadszor köszönöm Neked a válaszodat. A speedtest.net-tel tettem egy próbát. Mind két esetben egyforma sebességek adódtak. Tehát a PC-t először közvetlen a modembe, majd utána routerbe csatlakoztatva szinte egyazon sebességeket mértem. Amúgy 20,84 fel ill. 1,04 le töltés. Most akkor ezek után még majd a wifit kell ellenőrizzem, de azt hiszem megtartom a Linksys routert is mert azon tudom ellenőrizni a wifis kapcsolatokat, míg a Ciscon ez jóval nehézkesebbnek tűnik. Azt még megkérdezném Tőled, hogy van a modemen egy USB 3.0-ás csatlakozó. Az csak az fw frissítésére van, vagy lehet valami egyébre is használni?
hvb
Intruder2k5
#12649
Valóban a K26 alatt sikerült megoldani.
Köszi.
hvb
Intruder2k5
#12647
Köszi, este kipróbálom...
Esetleg, ha belinkelnél egy K26-ost, ami nekem kell, azt megköszönném. -
hvb
Intruder2k5
#12644
Ez van fenn: tomato-ND-1.28.5x-110-VPN.trx
Ezeket a lépéseket csináltam:
1- dhcp mód kiválasztása
2- router ip-jének módosítása
3- client mód beállítása
reboot és ment az internet rendesen LAN-on keresztül.Miután egy virtuális hálózatot adtam hozzá, akkor már nem indult újra soha a router csak reset után fértem hozzá. Lehet a hozzáadásnál rontottam el valamit, mert ilyet még nem csináltam?
Csontikka
Intruder2k5
#12639
Jó ötlet, köszi.
szét is kaptam a kütyüt, a kondik mintha gyári újak lennének, meg is lepett, sokkal rosszabbra számítottam.
Holnap szerválok egy másik tápot és meglesem azzal.köszi a tippet.
matyi19
Intruder2k5
#12636
Igen tudom, romániai vagyok....
matyi19
Intruder2k5
#12634
A szolgáltató, az AKTA.
Emlékeztem, hogy volt valami a MAC-el is, de az az igazság ahogy láttad is, nem nagyon értek éhez...
matyi19
Intruder2k5
#12632
Igen, így működik
Köszönöm a segítséget! -
matyi19
Intruder2k5
#12628
Ok, megnézem, amúgy jelenleg a D-link et használom....
matyi19
Intruder2k5
#12626
Igen, de mégsem megy...
Lehet, valahogy korlátozza a szolgáltató, tudom előző D-link roternél, felhívtam őket és a MAC-nél kellett valamit csinálni... -
matyi19
Intruder2k5
#12624
Modem az nincs....direkt a net kábel van bedugva a routerbe.
Itt a Log. -
matyi19
Intruder2k5
#12622
matyi19
Intruder2k5
#12620
Valamikor ajanlottad a tomato firmware-t, most azzal hasznalom.
Hol talalom meg ezt a log-ot? -
matyi19
Intruder2k5
#12618
Nem, az tuti jo, igy utalag ahogy a szolgaltato megmondta nekem is eszembe jutott...
Mas beallitas nincs, csak ezt a ket dolgot kell beirni? -
matyi19
Intruder2k5
#12610
Hello, megszereztem a kodot es a felhasznalonevet, be is irtam (PPPoE) de valamiert, ott a sarga felkitojel laptopnal, a jobb also sarokban... Nincs internet.
Itthon akarok kicserni egy d-link et, erre a routerre, azon minden ok... -
Buvana
Intruder2k5
#12615
Köszi! Kipróbálom!
szijartg
Intruder2k5
#12607
Koszontem szepen. Sikerult!
szijartg
Intruder2k5
#12605
Köszi szépen.
Ezt megtaláltam én is csak elakadtam. Azt hol tudom beállítani, hogy pl az 'A' jelű router wifi jelét lássa és fel tudjon rá csatlakozni? -
Buvana
Intruder2k5
#12587
Köszi a segítséget!
Nagyon tetszik a shibby féle mod, bandwich limiter, ip traffic, web usage nyalánkságok :-)
Sajnos csak WRT54GL, de tervezem RT-N66U beszerzését, ha tudsz óccóé, szólj!
Buvana
Intruder2k5
#12584
Buvana
Intruder2k5
#12584
Természetesen! 30/30/30 reset megvolt! [Itt] is ír valaki 110-es build esetén hibáról, nem tudom van-e köze hozzá!
beller
Intruder2k5
#12560
Nagyon köszönöm, ezeket is megnézem.
A Web Usage menü le volt tiltva. Azon kívül, hogy engedélyezem és 1 napot állítok be intervallumnak kell még valamit beállítani? -
beller
Intruder2k5
#12558
Most per pillanat nincs kapcsolat a router és a Gigabyte között. Köszönöm a segítséged figyelni fogom mi lehet, aztán ha nem jutok előbbre jelentkezem ismét. Nagyon köszönöm.
beller
Intruder2k5
#12556
Nem ismerős. Ettől lehet még laptop vagy mobiltelefon vagy nem tudom mi?
beller
Intruder2k5
#12554
00:14:85:A0:8F:77
bacizone
Intruder2k5
#12543
Hát igen, gondoltam, akkor ez ennyi…
Asszem váltok egy TP-LINK TL-WDR4300-ra.
Köszi!
llaszlo
Intruder2k5
#12534
A hibaüzenetet én is megértettem csak azt nem értettem, hogy miért nem találja, amikor megadtam a teljes elérési útvonalat.
Amúgy már jó, sikerült egy Maces klienssel megcsinálni. Köszönöm a segítséget.
Most kérnék egy jó leírást amivel a gyári fw-t le tudom cserélni egy dd-wrt-re. A tomatoval (több verziót is próbáltam) folyton újraindulgatott. A dd-vel nem volt ilyen gondom, viszont amikor a gyáriról akartam feltenni a dd-t, akkor ment tönkre. -
llaszlo
Intruder2k5
#12531
Na eddig jutottam.
1 Router kihúz minden kábel áramtalanít
2. Géppel összeköt 1-es port
3. Fix IP beállítva
4. A gépen beírtam ezeket a parancsokat. Az utolsó előtt bedugtam a routerbe a tápkábelt és utána adtam ki a put parancsot azonnal.@ ~ $ tftp 192.168.1.1
tftp> binary
tftp> rexmt 1
tftp> timeout 60
tftp> put /Users/llaszlo/Desktop/WRT54G_4.20.8_ETSI_code.bin
tftp: WRT54G_4.20.8_ETSI_code.bin: No such file or directoryHol hibáztam?
llaszlo
Intruder2k5
#12529
Kösz. Közben szerkesztettem a hszt a gép beállításait kérdeztem. A kliens felejtős egyelőre, mert vagy OSX vagy linux van itthon.
Itt sehol sem írnak róla mármint a gépről: [link]
llaszlo
Intruder2k5
#12527
A tftp-nél melyik porton kössem össze a routert a géppel? Ezt nem találtam meg. Simán az 1-es portba dugjam az utp-t?
És a gépet hogyan kell beállítani? Fix vagy dhcp? hálózati mask? Ezeket sehol sem találtam a leírásokban.
Integra
Intruder2k5
#12522
sajnos nem megoldható a kábelezés
Integra
Intruder2k5
#12520
kéne kerítenem egy másik routert akkor. vagy valami kifejezetten range extender készüléket router helyett..
Integra
Intruder2k5
#12518
vagyis a hiba a zte router chipsetében van?
oda-vissza látják egymást, látom mindkét eszközt egymás mac address listájában. -
Integra
Intruder2k5
#12516
semmi gond, köszi a linket
egyébként pedig érdekes, mert ugye azt mondja, hogy host és a client ssid nem lehet ugyanaz. no de pont az a lényeg, hogy az eszközök egy ssid-t lássanak bárhol a házban, mindig ugyanazt a hálózatot és ssid-t érzékeljék, mindenhol ugyanzon a néven. -
Integra
Intruder2k5
#12514
igen, ezt csináltam végig. nem értem mi a nyavaja lehet a baja.
a fő routerem 182.168.1.254. a linksys meg 192.168.1.1. -
beller
Intruder2k5
#12507
Bocsánat. Nem. Most belefogok és köszönöm.
beller
Intruder2k5
#12503
Hát segítséget kérek még ha szabad. Itt vagyok a BW Limiternél, beírom az adott gép ip címét. Utána jön egy DL Rate, DLCeil, ULRate, ULCeil, Priority, TCP Limit UDP Limit. Ezek mit jelentenek? Ha mondjuk 500 KB/s-ra szeretném maximálni a letöltést akkor hova mit kell írni?
beller
Intruder2k5
#12501
Először is köszönöm a választ. Azt hiszem rosszul fejeztem ki magam. Shibby féle Tomato van, azt gondoltam az 1.28 az önmagában már Shibby féle, bocsánat érte. A másik, hogy az nekem jó, ha MAC címre tudok limitálni. Igazából az a cél, hogy egy-egy letöltés alkalmával ne vigye el a letöltő a teljes sávszélességet. Légyszíves segíts abban, hol tudom MAC vagy IP cím alapján a letöltés sebességét korlátozni.
Intruder2k5
#12491
Hát egyik fórumtárs árul 16dBi-s antennát 2200Huf/db-ért és 800ft/db az átalakító + posta, szóval így még több is.
Akkor mit javasolnál? Nem szeretnék még 1 routert venni a ház másik oldalára
Ez RP-TNC.
Intruder2k5
#12482
6-os ch-n van azon másnak nincs a szomszédságban. A nappaliban a sarokban van a router, mellette az én szobám, kicsivel odébb a lépcsőház és ott a Defy-vel már nincs jel. Namost kb 30m-el hátrébb lenne a medence, ahova ki kéne lőni, ehhez ami van antenna kevés szerintem bárhogy is nézem. Namost vagy ilyen kéne vagy íbéj-ről ilyen.
Amúgy is tervezem a router áthelyezését, mondjuk a padlásra úgy kb a háznak a közepén lenne, de 2 szintet akkor sem lőne át
Valszeg a 16dBa-s körsugarú kéne akkor nekem, abból is 2. -
Zoli1117
Intruder2k5
#12473
Kipróbáltam a port scannelést, amikor villog a két led a 23-as telnet portot nyitottnak látja, azonban sajnos a Putty és a CMD is azt írja ki ha be akarok lépni amit eddig.
Zoli1117
Intruder2k5
#12473
Igen így van minden ahogy leírtad, ping megy, ledek villognak de sajnos nem tudok belépni. A port scannelést még meg fogom próbálni mindenképp, ha nem akkor marad a JTAG de attól sajnos félek, nem szeretek hardveresen belenyúlni az eszközökbe.
#89874944
Intruder2k5
#12470
eddig nem volt ilyen, és semmi nem indokolja... a net meg így használhatatlan
2perc alatt tölt be egy oldalt, ha egyáltalán betölt. -
Intruder2k5
#12444
Értem és esetleg utódot tudnál mondani ami ennyire megbízható lenne, van rá tomato(vagy dd-wrt? bár tomato sokkal egyszerűbb)?
Intruder2k5
#12442
Semmilyen vagyis van, de nem zavar be. Tomato tud keresni ilyet.
blueye
Intruder2k5
#12431
Kösz. De nem vagyok egy műszerész típus.
Ezt bármelyik számítógép szerelő meg tudja nekem csinálni, ugye? -
makszi
Intruder2k5
#12403
Sikerült! Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Létrehoztam ugyan azt a host nevet ami régen volt, és engedte és most működik minden!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Honor 90 /12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Spirit of GAMER!! Lègy a játèkok URA
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
