Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2025. augusztus
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
sonyesz
Kisbugyi
Most néztem meg az oldalt ahol regisztrálni kell az adott portra, és már nincs a listában a szoba egyik porttal se :S Tehát már felhasználtnak vették. Írtam egy email a rendszergazdának, hogy ilyenkor szerinte mit tehetek. Hátha most már válaszol, ha amúgy sose lehet megtalálni a net teremben.
Kisbugyi
Jah értem már, akkor erre a célre szinte megfelel minden router, a lényeg hogy a menüjében kapcsoljam ki a DHCP-t, és gondolom klónozzam le a mac címet is. Amire regisztrálva lett az adott net kimenet. És a gépen az internet böngészőben jól legyen beállítva a proxy cím. Na f@sza ez nem jutott eszembe, még jó hogy ajánlották ezt az oldalt, mert képes lettem volna több ezres routerekért kiadni, miközben van itthon ami megfelel a célnak.
Köszi!
Kisbugyi
Szia! És akkor a proxy nem akadályozza meg a netet benne?
Lehet hülyeség amit kérdezek, csak még nem használtam így switchként a routert.Tehát akkor a 4 lan portban egyik helyre azt dugjam ami a WAN-ba menne, egy másik 2-re meg kössem úgy mint amúgy is a 2 gépet? és akkor menni fog?
CBool
Köszi a linket/cikket. Utolsó kérdés.
D-Link DIR-825 vagy Netgear WNDR3700 szerinted?
25/5-ös net mellé kéne. Legfőképpen torrentezni szeretnék sok-sok kapcsolattal a gépen(amitől agyfaszt kap a mostani router). Wifi hatótáva nem gázosabb ezzel a belső antennával a Netgear-nél?
Az lehet. Megmondom őszintén Én is sok szart hallottam róluk. De ez a modell nálam és másutt is bevált. Ma(jó régóta) már nem ajánlom senkinek, mert vannak jóval olcsóbb megoldások. Csak gondoltam elmondom a tapasztalataimat vele kapcsolatban
Itthon már csak a 4Mbit/256Kbit megy. De lehet hamarosan váltok, mert a LAN-ra kellene a Gbit. A gépek közti másolgatás eléggé nem fekszik, így 11Mbyte/sec-el.Emléxem mikor még paralell(másolás), meg soros(játék) kábelen toltuk. Aztán jött a megváltás, a koaxiális kábelekkel, a magasságos 10Mbit. Most meg a 100is kevés. Volt még koax-os hub-om is
Nagy idők voltak.
scott_free
"mert meg tudom oldani, hogy a voipnak legyen prioritása mindennel szemben"
ezt a routerben állítod be?
amúgy ez lenne a kétfajta VoIP-adatper:
sima --> Linksys PAP2 VoIP adapter
routeres --> Linksys RT31P2 VoIP routera meglévő wifis routerem jelenleg egy Netgear WGR614-es, de ezt le akarom cserélni valami komolyabbra.
az EnGenius ESR-9850-et néztem ki helyette.A netem most egy 10 megás adsl.
copperhead
copperhead
Köszi! Az UPnP-t engedélyeztem, Dc-t is beállítottam, de ezt kaptam, pedig XP-t használok. Lehet, hogy mégis a virtual server-t kellene beállítani. Csak az a gond, hogy már a port-t beállítás sem megy. Hogy tudom ezeket az 5 jegyű portokat, XX-XX ,XX,XXX-YYY formában beírni?
zack
Mert ha rádugom, akkor semmi értelme az egésznek.
Hiszen most is kábelen jön a net. A teló miatt meg nem fogok 20k rendszert kiépíteni. Nem ér annyit.
Ez akkor érné meg így amit javasoltál, ha lenne még egy asztali gép, vagy +1-2 laptop, és a játszós asztali gépemet hagyom switch porton, míg a többi WiFi-n csatlakozna. -
Att1la.
Fidai
Értem, köszi és ez miért fontos hogy levehető legyen?(házon belül kell 15 méter max.) És ezek a hw különbségek jelentősek? Pl nagy jelentősége van hogy 4 v 8mb flash van benne? És akkor elég a 841nd vagy inkább 941nd-t érdemes? 3 gépre, torrent megy rendesen, hd videok streameles, voip, videohivás stb egyenlore 25mbit kabelnet-re.
looser
Köszi a tippeket. TP-Link TL-WR741ND lesz a kedves, aki szolgálja majd őket. Barátnője a szomszédja, neki van előfizuja, kolléganő pedig hiénázik majd, ez a minimum, hogy ő veszi a routert
Mondjuk üzembe helyezni én fogom, felteszem ez is browserből konfigolható.
Mondjuk ez a kicsike meg nekem tetszik, de most kell a pénz másra és a Linksys már lassan egy éve megy folyamatosan bekapcsolva (kb. két éves, időnként kap egy új Tomatot) és még nem volt gond vele.
Köszi még 1x! -
Grafiqs
Gondolkodtam a NAS-on is csak az drága nekem. A streamelés elsô sorban a gigabites lanon menne.
Az ajánlott router topikjába írtam egy postot, ha megtennéd, hogy rápillantasz...
G
avman: Igen az akart lenni. De választás szempontjából kérdéses dolgokat megkérdeztem a fenntebb linkelt topikban.
Adler
Bocsi, hogy most írok csak vissza.
A sok próbálkozásnak az eredménye, hogy sikerült megoldani a fix ip-t a wireless-en. Csak nem a routeren, hanem a notin, ahol manuálisan adtam meg az ip-t, és így mindig ezzel az ip-vel kapcsolódik a routerhez a noti. max annyi, hogy így az automatikus DHCP kiosztás nincsen, mivel fix.
Amúgy azért tartott ilyen sokáig, mivel most csináltam ilyet először.
Azért még egyszer köszi a segítséget és a felajánlást.
Hogyan? Mit hova dugjak és mit állítsak be? Tehát a TPlinken maradt 3db RJ45, gondolom oda egy UTP, a másik fele meg a Dlink WAN csatlakozójába vagy nem?! Utána mit csináljak? Azt már elértem h az elindított dlinket elértem telóról, mármint a kezelőfelületét wifin és minden beállítását.
A Dlink csak arra kell nekem, hogy jelet osszon ezzel nagyobb legyen a hatótávom. Gondolom ekkor kettő wifit látok és azt használom amelyiket akarom de mégis egy netet fog adni.
Tybee21! Persze szerintem bármi átvisz annyit, főleg ha a PC-ben lévő kártya jó. Én notival a ház két sarka között 3-4 csíkkal vagyok 5-ből. Bár a noti wifije erős.
Gorneck
legenda
Én is így gondoltam...akkor ez meg is felelne a célnak nem? Ezt ajánlotta boltos ismerős...
pászka
Utána olvastam ennek az access pointnak és ha jól értem azt hámoztam ki hogy megveszem a routert és kábelen csatlakoztatok hozzá egy access point eszközt aminek az antennáját már kirakhatom a szabadban. Így elérem hogy a lakásban a routert használom a laptopon, a kertben pedig az access point jelét, illetve a laptop mindig érzékeli mindkét eszköz jelét és megmutatja melyiken van erősebb adás és én azután ahhoz kapcsolódom amelyiket kiválasztom.
Ha jó a meglátásom hol találok egy ilyen otthoni hálózat kialakításához és bekonfigurálásához leírást (kérdeztem a googlit de nem akart válaszolni) és milyen eszközöket vegyek?
M3nt0R
TL-WR542G a TPlink amit most használok, a másik kettőre pontos típust nem tudok, mert az előző albérleteben hagytam.
Nem gondoltam, mert a "ledobál" alatt azt értettem, hogy minden arra csatlakozó eszközt ledob. Nem csak az én gépemet, hanem a lakótársak laptopját is. Értsd bekapcsolom a gépet, ami jelen esetben egy Linksys WUSB11v4 USB wifivel csatlakozik a nethez és 10 percenként ledobja a router (mintha kikapcsolna). Azt a gépet ami kábellel van rákötve egyáltalán nem "bántja", de a haver laptopját is ugyan így szakítja rendszeresen. (Igazából akkor szarakodik, ha 2 vagy több wifis eszköz csatlakozik hozzá).
Nem tudom, hogy visszaolvastad e a hozzászólásod, de nem sok építő jellegű kommentet sikerült beleírnod. Nincs azzal gond, hogy ezt írtad, de mondjuk igazán válaszolhattál volna a kérdésre is
Szóval még mindig áll: tud valaki javasolni jó routert? (értsd: használja rendszeresen több wifis eszközzel és nincs vele gondja).
Köszi.
pászka
Köszi a választ, mi az az ap? Beszéltem telefonon az iponnal ott azt mondták ha ki akarom vinni az antennát akkor mindenképpen ajánlott a router saját kültéri antennáját megvásárolnom mert a beltéri antenna ami rajta van nem bírja a kültéri létet.
Igazából ami kint lenne az rögtön a tetősík alá szerelném ami annyit jelent hogy a routertől csak egy fal választaná el, azt sem tartom kizártnak hogy a 3 antenna össze tudna dolgozni mert nem lennének egymástól nagy távolságra.
Úgy látom először vennem kéne egy routert és tesztelnem mit csinál, de melyik lenne a megfelelő számomra?
Ezzel szemezek, de ez meg nem ad 5Ghz-en ezért nem tudom mondjuk egyszerre filmnézésre és netezésre használni. http://ipon.hu/webshop/product/d_link_dir_655/26391 -
Shooter007
Speedtest.net-en mértem. Úgy is, hogy csak egy gép volt a routeren, tehát rácsaptam a kezekre. Próbáltam wifin és kábelen is, ugyanaz az eredmény. Integrált realtek (RTL8111D) lan. Ha direktbe a modemre kötöm a gépet és win-ból csatlakozok akkor jól megy minden. Egyébként ADSL-t használok.
krealon
Ráadásul 100m -t áthidalni csak jó minőságű UTP kábellel lehet (ezt sajnos már tapasztaltam).
Valamint ilyen kábelhossznál már érintésvédelmi problémák jelentkezhetnek.Tisztességesen ekkora távot már illik galvanikusan leválasztott átvitellel megoldani (ld üvegszál, irányitott hullám (wifi, mikrohullám, laser)), vagy gondoskodni a megfelelő védelemről. Sajnos egyik sem olcsó.
Védelem nélkül pedig fel lehet készülni, hogy nagyobb viharok után cserelni kell a végberendezéseket.
Rosszabb esetben kórházi / temetési költséggel is növekszik a kiadás. -
Devdi
ro_bert17
Igen, gondoltam hogy az egyszerűbb, normális megoldás ez lenne.
Viszont ők Szlovákiában élnek. Egyrészt lövésem nincs mi a módi ott a szolgáltatóknál, másrészt szerettem volna egy ügyes húzással megoldani ezt a problémát technikai alapon, kikerülve a bürökrácia, és nyelvi akadályokat.
Szóval szerinted nem lehet techinkailag, ügyesen, olcsón megoldani ezt a problémát? -
ro_bert17
Akkor úgy kérdezem, mivel még fotón sem láttam
se tomato, meg dd wrt, meg nem tudom milyen szoftvereket : átlag hétköznapi halandó képes nyomtató szervert kialakítani ezen a TP linken, ha utána jár egy kicsit?
A melegedés kérdését ahogy írtam, költőinek szántam. Max. nem pakolom egymásra a modemmel. (szerintem a mostani router is ettől feküdt meg)
ro_bert17
Nagyon bonyolult a TP link esetében a nyomtatószervert kialakítani?
Kialakítás (és dizájn szempontjából) egyébként jobban tetszik az asus. Viszont tényleg úgy tűnik, hogy a TP link az abszolút joker. (az 5 gar, és az ár/érték aránya döbbenetesen jónak tűnik).
Nem melegszik? (bár ez csak költői kérdés lehet, mert akkor ugye többen is panaszkodnának) -
lcee79
lcee79
Hi
Routerem adatai
7-es verzió, de nem tudom a kép alapján meg tudod mondani hogy ez melyikSzóval akkor, a tplink 1043as jó vétel, mert akkor cserélek, hogy gyorsuljon a rendszerem
magas bitrátájú HD filmeknek amúgy sem árt a gyorsulás...Thanx
ro_bert17
Bennem felmerült, de már is adok egy kijózanító fülest magamnak!
Egyébként azt hittem a cisco matrica jelent valamit rajta.Oké, oké! Lassan már csak az ethernet csatlakozós nyomtatokhoz vagyok szokva. Bár azt mondod működik akkor is, ha rácelluxozom?
Azt tudtam, hogy firmware moddolással több funkciót lehet elérni, bár sejtésem szerint ezekre az alap dolgokra a gyári is megteszi.
Konklúzió: tökéletes az asus n13u, de a tp link tl-wr1043nd is abszolút megfelel csak nem fele annyiba kerül, ráadásul 1 év (vagy 2) gar helyett 5 év van rá?
lcee79
Köszi a választ
tehát ahogy néztem a felső kategóriát a tp link az amit a mai nap folyamán nézegettem is, úgyhogy lehet hogy az lesz az a 12900 ft-os ár (annyiért láttam legolcsóbban) elég barátságos szerintem.
de ezen még megakadt a szemem
EnGenius ESR9850: Ralink RTL3052 @384MHz, 32MB RAM, 4MB flash, brutális tempó, ~600Mbit, 20ezer forint alatti áron
hogy őszinte legyek nem is hallottam még erről, pedig azért informatikával foglalkozom nap mint nap...igaz ne pont routereket veszek, de azért mégiscsakakkorisna...Firmware Version: v7.00.8
ez van most a routeremen
gondolom erre kérdeztéligazából nem akarom nagyon ha nem muszáj downgradelni, de mintha a régi firmware-el kevésbé vagy egyáltalán nem csinálta volna ezt a szakadást. ma esete konkrétan 25-30x szakadt meg 2 óra alatt...(töltés megy meg közben chat meg böngésző ablakok...csak a szokásos
ro_bert17
Bocsi a láma kérdésekért, de routerekből nem vagyok kiművelve.
Szóval: a 120n miért nem ajánlott? A modem miatt, vagy a márka a gyenge láncszem?
Jelen esetben mivel jobb az alternatív szoftver telepítése? (gondolom a TP Linkre gondolsz)
Szerk.: ja! És az usb mire használatos ezeknél? Tároló egységet rákötni? Nyomtatót? ADSL modemet? 3G modemet? Vagy mind esetleg?
Bocsi a sok kérdésért. -
Sziszifeca
h1mpi
Sziszifeca
Köszönöm!
Még 1: A páromnak IBM T42 laptopja van. Előfordulhat az hogy nem fogja a wifit felismerni?
Meg a 941ND-nek látom hogy van 4db verziója.[version]
Mindegyik verzió alapban jó, vagy kell majd firmware frissítés hozzá? Látom a V1-hez nincs is frissítés, csak a V2-től. Remélem nem V1-et kapok, mert már megrendeltem. -
Sziszifeca
Hát semmi extra kapcsolat nincs, csak hogy párom tudjon netezgetni a laptopján a wifivel, én meg a kábelt kötöm össze a nagy géppel. Tvnetwörk helyett most már Digi van, és ők meg a 30mb/s helyett felnyomták már 45mb/s-re most nekem. Torrentezésnél szeretném azért hogy a 4.8-4.9mb/sec letöltési sebesség meglegyen. (tudom ez függ a seedeléstől, de én úgy értem ha jól jön) Mert most per pill routerrel (linksys wrt55ag) csak 1-2mb/sec-el tudok tölteni, ha közvetlen van lan kábel a gépre kötve akkor meg 4.8-4.9-el.
Akkor ezzel a TP-WR941ND-el jó lesz már a netem ugye????
Vagy nézzem a gigabytest(TL-WR1043ND)? Jelent az vmit, ha nem másolgatok? -
vargalex
● Olvasd el az összefoglalót!
- Magyarországra is megérkezett a Xiaomi Smart Band 9
- Már az 1,4 nm-es eljárására koncentrál a TSMC
- Milyen széket vegyek?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Okos Otthon / Smart Home
- Óvodások homokozója
- Renault, Dacia topik
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3354
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T1000 16GB 512GB 15.6 új akksi 1év garancia
- Apple iPhone 16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- LG 32GS94UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
