- Nyárbúcsúztató hardvermix
- A 3D V-Cache és a rengeteg memória lehet az új PlayStation fő fejlesztési iránya
- Az Amiga 1200-at is megcsapta a feltámadás szele
Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
gabor128
Heló,
Köszi!
Közben találtam egy leírást, ahol a Win7-ben át kell állítani valamit és működik. Átállítottam és tényleg működik és ezek szerint a HW is tudja ezt a funkciót. Viszont a windows-os felvevő az csak Wma-ba menti. Kell találnom egy ingyenes progit, ami mp3-ba, esetleg wav-ba vesz fel. -
gyulank
De a világoshoz még így is kevés a kék. Ha visszább veszem, akkor sárga fejűek maradnak.
Olyan kéne, amivel a sötét részeket külön lehet állítani, hisz azoknál van probléma.
És ugye a jó beállítást az összes részre rá lehet tenni. Az automatikus nem tudom, mi alapján csinálja, és az se mindegy, hogy az egész filmre, vagy képkockánként korrigál. Gondolom, manuálisan biztosabb az eredmény. Szeretném, ha egyforma lenne minden rész. Színtelítettségben is úgy veszem észre, néhol fakó, néhol túl színes. Egyébként azt sem tudom, hogy kéne alkalmazni/telepíteni a plugint. -
cigam
Sőt, most az AOMEI Partition Assistant Pro Edition 5.5 a mai napon ingyen beregisztálható, az alábbi kóddal:
AOPR-008S0-PS6H6-8UXJX -
LonGleY
Nem sok embertől látom a PDF-et normálisan kezelni, ráadásul minden szerencsétlen szkennerszoftver is abba csomagolja már a JPEG-eket. Ez a flash tényleg kirívó, de nem durva eset sajnos...
Az, hogy igényes, vektoros prospektusokat gyártson valaki, az kb. így külföldön jellemző csak.
Pocee
lehet nem jól fejeztem ki magam,de megpróbálom,az eredeti videót teljesképernyős módban lejátszva a kép kitölti a monitor méreteit,viszont miután lekonvertáltam xilisoft videoconverterrel,hiába raktam a videót fullscreenbe kicsit nagyobbodott de közel sem töltötte meg a monitort,hanem körbe fekete sáv,5-5 centi kb mindenfelől,remélem így valamelyest érthetőbb,de ez a program amit a kolléga ajánlott frankón megcsinálja.
BoB
Win alatt nem tuti hogy teljesen így van, de linux alatt:
az alap parancs így néz ki:
grep [opciók] ezt_keresd elérési_útvonal
pl.: grep alma /home/bob/Documents/*Win alatt a * lehet nem elég hanem *.* kell. Értelemszerűen *.txt -re csak a txt kiterjesztésűek között keres.
opciók lehetnek:
-c : ne írja ki a talált sorokat csak számolja meg hány ilyen sor van
-f : megadott fájlból nézze ki mit kell keresni, minden sora a fájlnak külön szöveg amire keressen
-H : minden találathoz írja ki a fájl nevet
-h : ne írja ki a fájl neveket több fájl keresése esetén
-i : ne vegye figyelembe a kis nagy betű különbségeket
-l : csak a fájl neveket listázza amiben találat van
-n : írja ki a találatoknál hanyadik sor a fájlban
-o: csak azt a részt mutassa ami a keresett szöveg körül van
-r : rekurzív keresés, vagyis keressen minden almappában is
-v : invertálja a keresést, vagyis azokat a sorokat listázza amiben nincs találatEz nem az összes, itt még nézelődhetsz ha kellene még valami funkció.
VectorworksH
Mármint hogy kinyitom egyszerre A-B-C-D-E PDf-eket, és egyszerre mondom azt neki hogy az mind az öt PDF-ből egymás után nyomtassa ki az 1-25 oldalt, utána a 26-128-ig, stb......????????
Tudtommal Acrobat-ban a print funkció ay aktuálisan kezelt PDF-re vonatkozik, nem egyszerre 6-8-10-re.
De lehet hogy tévedek. -
w.miki
berbatov2
Akkor lehet rosszul tettem fel a kérdést, elnézést érte. Mondok egy példát és akkor talán az is kiderül, hogy mit fogalmaztam meg rosszul a kérdésemben az imént.
Pl Van egy sportesemény amit lehetne nézni az interneten, de magyar ip-vel nem engedi. Viszont van olyan program amit már én is használtam, amit ha bekapcsolok, akkor azt hiszi, hogy nem Mo-ról vagyok. Elnézést a pongyola fogalmazásért, de talán így érthetőbb -
Az egy darab ..., notepad-ba is akkor ismeri fel a szavakat amikor epp kedve van.
Szoval valami mas kellene, ezt meg ezt nezegettem, de elsonel nem megy API key-el sem, szerinte mar elertem a napi limitet, amikor nem is hasznaltam, masodikba a free meg korlatolt mennyisegig hasznalhato, de tudasra olyasmi kellene.
Bongeszokhoz 6000 ilyen kieg van, lennie kell egy ertelmes asztali verzionak is. -
guftabi96
Hát emiatt nem fogok egy komplett rendszert újratelepíteni
De nekiálltam a dolognak, csak sikerül valamit találnom,..
Azt meg nem értem, hogy amikor direkt írtam, hogy legyen ingyenes, és magyar nyelvű miért egyből a vegast kell ajánlani, mert se nem ingyenes, se nem magyar nyelvűde majd keresek valamit, amivel megleszek esetleg ha máskor is kell használnom
cigam
Eljött a "nagy nap"
Easy Drive Data Recovery
Hiába tárazod be, hogy majd később telepíted, nem fog menni. Csak ma lehet beregisztrálni. -
td
A gépre csak néhányat raktam át, és le is futtattam egy keresést, meg is lettek azok a file-ok, de az csak néhány darab, míg a kártyán kb. 900-1000MB-nyi van...
Ráadásul egy képet úgy állított vissza (a TestDisk), hogy kettő egybemontázsolása lett, amit azért sem értek, mert az egyik összetevőjét fel sem másoltam a gépre szerintem. Meg ha igen, akkor is: felül biztos nem írtam egyikkel sem a másikat, egyszerre lettek felmásolva és "törölve" (move-olva) is.
Ezen felül thumbnail-eket is visszanyert, amit végképp nem értek, mert azt egyáltalán nem másoltam fel a gépre.
td
Köszi a tippet! Jó programnak tűnik, egyedül ettől tartok hirtelen egy kicsit: "works with all types of storage devices, as long as they are recognized."
Mert ugye felismerni felismeri, csak nem úgy, hogy olvasni is tudja a Windows. De drive-ként megjelenik. A TestDisket próbáltam, az mintha nem pont erre lenne, hanem inkább törölt file-ok visszaállítására, meg egyéb partíció-manipulációra. Az undelete része nem látta az összes file-t, igaz, nem is arra van.
A recuva-t nem tudtam használni már korábban sem, mert nem indult a gépemen, de még eszben tartom, mert másén talán meg tudom nézni.
Bár azt el nem tudom képzelni, mi történhetett, hogy így elszállt a kártya. És sajnos az az érzésem, hogy ez nem egy egyszerű eset, ezért félek, hogy örökre elvesztek azok a képek.
macera2
Valószínü, hogy ez a gond, mert zone online módszerével is így jártam. Azért köszönet mindkettőtöknek. A szenner szóról viszont az ugrott be, hogy hajdanában egy beszkennelt novellát, mintha az Eby FineReaderrel formáztam volna, wordbe. Úgyhogy ezen a nyomon fogok tovább menni.
macera2
PDFZilla letöltve, installálva, az adott fájl konvertálása indítva, a konvertált fájl a kijelölt helyen Word logóval megjelenik. Megnyitom, de valahogy ez nem Word fájl. Nem lehet szöveget kijelölni, szerkeszteni. Az egér viszi az egész oldalt. Van tipped, hogy mi lehet a gond?
LonGleY
Már nem emlékszem, azt tudom, hogy a megszenvedős/idővel legyalázódó fajták közé tartozott egy pár release.
bugizozi: Közel sem teljes a válogatás, a minőségükről meg aztán még inkább fogalmam sincs. Lehet ezeknél van sokkal jobb freeware is, persze a Google nem épp azokat fogja elsőként kihozni. Kiindulási alapnak remélhetőleg jók.
Nekem az EasyCargo weboldala és design-ja tetszik a legjobban. :] Az előző hozzászólásomban valamiért nem jól linkeltem.
LonGleY
Mármint az uTorrent? Hagyja a többi netes cuccot érvényesülni, másolásnál pedig látszik, hogy lecsökkenti a letöltési sebességet, így nem kerregteti halálra a winyót. Nem vagyok benne biztos, hogy feature, és már a konfigjára sem emlékszem, mindenesetre nincs nagy prioritása, és ez jó. Kábelnet mellett nem kell trükközni. (Mondjuk az is sokat segít, hogy nem rendszerwinyóra töltök.)
Vagy hogy a cFosSpeed miért nem a legjobb a rendszer szempontjából? Mert már tűzfal és minden egyéb akar egyszerre lenni, így könnyű összeakasztani a szoftverbajszokat. :]
Eternitys
Nem tudom mi lett ezzel az elkészült videó fájloddal, de ha minden lejátszónak gondja akad vele akkor esetleg próbáld ki ezt: [Arcsoft WebCam Companion]
Ha ezzel sem lesz jó a felvétel, akkor én annyit szoktam, hogy beteszem az elkészült hibás videót ebbe:[Aone Ultra Video Splitter] és kivágod vele ami kell a videóból. És ennyi. Ez a progi már 1000x megmentette a sérült videóimat, minden webkamerás vagy mobilos videómat rendbe hozta eddig. -
akoska23
Mi nem fear? Az IP cim elrejtés? Amire nekem kell gépi szavazáshoz a szabályok lehetővé teszik hogy naponta többször is szavazz (igaz csak másik IP cimről engedi viszont csekkolja a FB fiókod). Dolgozó ember vagyok nem ülök órák hosszat a gép előtt és ami nem tiltott azt lehet felfogással élve gondoltam van valami program. Az hogy a gépi szavazáson kivül mire jó nem tudom biztos van ezer féle felhasználási terület kinek igény szerint.
akoska23
Igen ez a program. az lehet hogy csak "illúzió" viszont a célnak megfelel. viszont eltértünk az eredeti kérdéstől ami kicsit módositva ez lenne: Van -e olyan program ami automatikusan megnyit egy weblapot azon belül egy linket és mindezt "rejtett/változó IP cimmel teszi?
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
- ROBUX ÁRON ALUL - VÁSÁROLJ ROBLOX ROBUXOT MÉG MA, ELKÉPESZTŐ KEDVEZMÉNNYEL (Bármilyen platformra)
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most kedvező áron!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- BESZÁMÍTÁS! Asus B760M i7 12700KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 7700XT 12GB Zalman Z1 Plus CM 750W
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.Hu - Motorola Razr 50 Ultra Midnight Blue Használt, karcmentes állapotban 12 GB RAM / 512 GB
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
