A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Komjatit
Arra gondoltam, hogy usb-re teszem, a megadott útvonaladon, s újra rakom a rendszert, ugyanis most feltettem a Mojave-t s tökéletesen megy, most is erről írok, mint a villám....csak nincs hang + videókarira 4mb-ot ( Intel HD Graphics 5500 4MB ) ír...
működhet úgy, hogy majd a telepítésnél én választom ki az adott kexteket, hogy mit rakjon, s mit ne rakjon fel?
Regiee
Igazából nagyon furcsa módon de egy napos melóval sikerült.
Kettő db ugyanolyan telepítő pendriveot csináltam. Ha csak valamelyik egy volt bedugva nem jelent meg az uefis boot lehetőség. Azonban ha egymás mellé be volt dugva a 2 pendrive, de csak ha egymás mellé akkor megjelent. Csinált 2 kernel panicot telepítő betöltése közben, majd semmi változtatás után harmadjára elindult. És így fel is ment a rendszer.
Mr.Graphic
kezdő
Sajnálom, de ez sem helyes. A laptopomon (MSI GX 700) a
High SierraEl Capitan az utolsó verzió ami futtatható rajta, és mégis letölthettem rá az App Store-ból a Mojave telepítőjét.
Az App Store sz@rt sem tud arról, hogy kompatibilis-e a géped vagy nem. Azt már csak a telepítő veszi észre majdMivel Smbiost meg olyant hazudsz alá amit csak nem szégyelsz, így a Store simán megvezethető.
Mr.Graphic
kezdő
Hát nem tudom, ha valakinek ez is gondot okoz akkor az OS X install még nagyobb probléma lesz.
A virtualizációról egymillió videó van a neten, még angolul sem kell tudni, hiszen látja az ember gyereke mit kellene csinálni. Ráadásul ezek a VM szoftverek már szinte tök automatikusan végig csinálnak mindent az User beavatkozása nélkül is. Azért egy VBox használata egyszerű mint egy faék -
rii
félrebeszélsz minden pontban.
az fikázás hogy a PH-n a macosx topik összefoglalója 2 éves?
... ez így nem más mint a ti kis homokozótok, ahol most túl sokáig merészkedtem maradni.
egmondanád mér én csináljam?
nem vállaltam ilyeta fórumon meg tudod kétféle embernek kellene találkoznia
akinek segítségre van szüksége
és aki tud és akar is segíteni" ... vannak olyan emberek, akik elvárják, hogy más nézzen utána helyettük, majd ezt számon is kérik .... "
tapasztalatmegosztás?
ez olyan nagy kérés?
senki nem várt el utánajárást ... minek is kéne nektek utánajárni bármilyen én kérdésemenk is amikor ha info-t osztotok meg a kötőszavakat értem csak ... szóval összevissza vagadalkozol ...nektek kva nagy tapasztalatotok van OSX terén
de nem osztjátok meg ... ültök rajta ...én meg nem tudok angolul .. marad a ph ... ph -n meg sierra az összefoglaló ... ez aztán szinvonal ... büszkék lehettek rá!
rii
olyan kártyát szeretnék találni, ami vagy referencia kártya - de ezt ha jól láttam eddig, sehol se lehet kapni ...
- de vannak gyártók, akik semmit nem nyúlnak a referencia kártyához - ez hangosabb lehet szarabb a hűtése
pld asrock
- nem nyúltak semmit asszem a ref. card.hoz
- meghagyták a visszafogott radeon designt
( RX 480 - RX 590 -ben lenne jó ilyet találni ... de nem tudom használtan merjek-e ... )- és vannak amiknél - ha jól tudom - már húznak rajta itt ott, és van benne még további OC potenciál ... teleszarják rgb-vel, meg darth vader style fedlapot kap a ventillátorok köré - ezt gondolom kevésbé szereti az OSX mert nem ref. card.
vagy az OSX-nek tökmindegy hogy ref. card vagy nem ref. card?
az első linkkel már találkoztam, ott nem találtam meg azt amit kerestem, .... viszont ott van a 2. link-ben ... köszönöm!
fuze
Dehát szinte új a rendszer. Úgy látom a cache mappa lesz a ludas, annak fel sem tudja mérni a méretét. Őszintén szólva nem szeretném szétcseszni a rendszerem ilyen ccleaner jellegű szoftverekkel. Talán ahhoz lehet köze, hogy nem jól indul újra a gép az nvram miatt és bent ragadnak felesleges cache fájlok, amik nem törlődnek. Gyanítom, hogy újraindításkor szokta ezeket takarítani. Vagy ha nem, akkor az utóbbi frissítés is okozhatta? Olvastam még, hogy a time machine is okoz ilyesmit, de nekem az sosem volt bekapcsolva és most sincs.
rii
jó .-) de pont h onnan indult az egész h nem erről kéne egy OS-nek szólnia ,-D
de nem zsörtölődöm tovább .-)
csodás ez a mojave design .-)
az egész osx-vonal mindegyik GUI-ja meg tudta tartani az egységes képet annak ellenére, h folyamatosan bizgerálják ... 14 éve ... nemsemmi ... és a mojave meg alaposan beletúrt a design-ba ... de ez is csodaszép lett... -
kushwavez
neked működik a HDMI audio?
nekem minden hang megy (combo jack, internal mic, speaker) de a HDMI hang egyszerűen nem akar..
Egyetlen egyszer teljesen unexpected működött, minden úgy ahogy kell, aztán következő alkalomkor megint semmi. egyszerűen nem értem, hogy egyáltalán ez hogy lehetséges. pedig nem nyúltam hozzá a confighoz.
Acer noti i5-6300HQ de ugyanaz mint az i7-6700HQ, alc255 codec AppleALC-vel -
rii
" .... Gondolom te se szereted, ha a főnököd csak dobja rád a plusz teeendőket de a deadline marad a régi. Értem én, hogy ezért kell felvenni több embert ráadásul van is péz lóvéra rá de azért lássuk be, minél több ember dolgozik együtt, annál nehezebb összedolgozni egy projekten. .... "
most jól értem? érvként hozzod fel azt, amire én mondtam h baj?
a határidő ...... írtam, hogy nem kéne legyen határidő .... de a komplett csomag miatt van ... el sem tudom képzelni mi mehet a színfalak közt, de az eredményét már több éve látom .... home userek lettek a beta testerek, mert egyből nyomnak egy update-t.
egy os legyen stabil, biztonságos, futtassa a programokat,kezelje jól az erőforrásokat .... a többi csak .... porhintés ... siri és tsai ...
....és lehetne külön security update is ....
( jó vicc volt? .-D )(#32536) Mr.C: a mac topikban többen szívtak a mojave-vel volt aki együttélt tovább a lassú boottal pld, volt aki visszament HS-re ....
viperabácsi
Igen MegtaláltamYT -n .Mondjuk ki lehetne egészíteni az összefoglalót ezzel az információval. Sok sz-----ol lehetne megszabadítani a próbálkozókat.Még azt is be lehetne írni , hogy particionáláskor át kell állítani a lemezkezelőt " látszódjjon minden lemez " -re. Ez is egyszerüsítene a dolgon.
(#32496) viktor001 Ok köszi. Az EFI particiót meg a kolega általi módon tudom felcsatolni.Akkor a pendrájv EFI -jén lévo clovert simán másoljam a telepitett lemez EFI particiójára FELÜLÍRVA azt ?
general
és viktor001, Sapphi ezek jó hírek, köszi! macbbokra tegnap tettem fel a Mojave-t, akkor hacklira is megpróbálom hamarosan, ha időm lesz. bár már elég rég foglalkoztam vele, valszeg lesz néhány kérdésem majd itt hozzátok...
eleinte nagyon szidták a Mojave-t, hogy minden baja van, a software-ek nem futottak rendesen, ilyesmi, erre gondoltam. én munka miatt használom a Mac-et, szóval számít a megbízhatóság, amivel HS-en nem volt gondom, klappolt mindent. (pár apró dologtól eltekintve, de az meg hardverhiba, elég régiek a hardverek, lassan upgradelni kéne..)
más:
miért lehet az, hogy a torrent letöltés gyakorlatilag fele sebességgel megy, mint amit tudna a sávszélességem (kábelen). Win alatt tökéletesen látszik, mennyi, szinte fullon használja a 250 mbitet, saccperkábé 25-30 Mbyte/sec a sebbesség ilyenkor, na hackli alatt csak 14-16Mb/s-sel tölt le, akármit csinálok. ugyanaz a hardver, egy gépről van szó, csak van Win egy külön ssd-n. több klienst is kipróbáltam már, és mindig figyelem, amikor friss torrentet töltötk, teghát max sebességgel tud jönni.
Ha van időd, akkor nézd meg Clover Configurator-ral a Config.plist-ed. Text Mode-ban keresd meg a hide részt és nézd meg hogy van e ott ilyen sor hogy:
<string>Recovery HD</string> <string>HD(1,GPT,Itt rengeteg szám szerepel)</string> </array>
Ha ezt látod, akkor a <string>-től </array>-ig töröld ki, és a következő indításnál már latszani fog a Recovery HD. -
#68216320
Nem ilyenről van szó, a monitor gyakorlatilag kikapcsolt.
Viszont nem egyedi problémába futottam bele úgy tűnik. Valami policy problémája adódik a macOS-nek a driverrel.
Keresgélve a neten megtaláltam a megoldást is. Két darab kext kell még az /EFI/Clover/kexts/Other könyvtárba.- nv_disable=1 paraméterrel el kell indítani a macOS-t
- le kell törölni az Nvidia drivert
- az Clover kext-ek közé bemásolni : NvidiaGraphicsFixup.kext, Lilu.kext
- reboot
- újra feltenni az Nvidia driver-t
- rebootÍgy már megfelelő policy mellett megy fel a driver és újraindítás után van gyorsítás.
Nekem is új a dolog, mert eddig ebbe nem futottam bele, pedig párszor már tettem erre a gépre macOS-t.Update:
Elméletileg a config.plist-be is lehet tenni kext patch-et és akkor nem kell a két kext. Én nem próbáltam, működéséről nem tudok nyilatkozni.
Kernel and Kext Patches:
Find: BA050000 00
Replace: BA000000 00 -
GD
köszi, várom a linket, ráér késő délutánig
viszont az usb a legkínosabb, főleg hogy ha az egyik porton van egy egér/bill vezetéknélküli adapter, a másik maradék 3.0 portra meg rádugok egy külső hdd-t, akkor szaggatás van.. miközben van még 10 másik 2.0 port, amit nem tudok használni..
GD
Köszönöm, ezt sikerült megugrani. Van egy működő high sierra rendszer néhány apróbb problémával, fontossági sorrendben:
USB3/USB2
Adott chipek:
ASMedia® USB 3.0 controller :
4 x USB 3.1 Gen 1 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board) - működik jólIntel® X79 chipset :
14 x USB 2.0 port(s) (8 at back panel, black, 6 at mid-board) - egyáltalán nem működik, unibeast-ben hiába jelöltem be minden féle usb-s opciótezt még nem próbáltam, működhet?
[link]Hang:
Realtek® ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - unibeast ezzel a codec-el nem hoz fel hang eszközt, az univerzálissal igen, de ott HDMI-n nem megy ki hang az nvidia kártyán keresztül, hiába választom ki kimenetnekVGA
a HDMI/DVI portokon megy ki kép, mirror és másodlagos kijelzővel is, de a sima VGA port nem akar feléledniHA valamelyikre van működőnek gondolt ötlet, link, fórum okosság, várom köszönettel.
üdv,
GD -
GD
De lehet, ez történt, kicsit több volt mint 10 perc
Viszont óvatlanul az első beállításoknál megadtam AppleID-t amitől kaptam egy igen kacifántos hibaüzenetet.. onnan se előre, se hátra.. reset.
Majd a következő boot-nál a türelem sem segített.. de legalább kicsit mindig előrébb mint az előző nap.. kiváló project a hőség elől menekülve bentre!Abban viszont kellene kis segítség, hogy ha majd beáll a rendszer és eljutok az első login-hoz majd az újraindításhoz: a clover boot beállítások megőrzéséhez, hogy nem kelljen mindig kézzel beírni, ki kell cserélnem a clover config-ot, vinyó ki, mac-re felcsatolni, clover editorrel szerkeszteni? Nincs egy önmaga aktuális beállításait mentő módszer?
Csak egy próbát akartam tenni mert annó a High Sierra Beta-t is teszteltem. Amúgy érdekes, amióta ez a HD 5770 van meg, azota egy darab macOS se tudok úgy feltelepíteni, hogy ne legyen valami baja. Most a sima Sierra ellezdi a telepítést, 15 perc van vissza ez egész telepítésbōl, és ott megáll. Talán a merevlemezzel lehet probléma ?
Plasticbomb
Mojave-vel szivtam. Szokasos, elfeledtem, hogy mi a megoldasa egy hibanak, ami szinte minden egyes nagybuherelas soran elojon, mert mindig elfeledem....
Szal most azt mondtam megint, hogy kapdbe, majd akkor fogok ezzel foglalkozni, amikor vegre vettem egy masik hdd-t/ssd-t biztonsagi tartaleknak. Addig subnauticazok windowson.
Egyebkent tegnap meg nem volt fent appstoreban a full 10.13.6 installer.
ddsteel
rii
itt biztos tudják a választ
hardline
Csak most volt időm megint foglalkozni a témával.
A konfig amire feltenném:
gigabyte h170 hd3 ddr3 alaplap
intel i7 6700 proci
2x 4gb corsair ram
gtx1060 vga
és egy hdd amire az osx megy, a többit addig lehúzom az alaplapról
valamint a netet egy ilyen usb cuccal fogom, meg ezen kívül van egy szintén usb-s bluetooth stickem, ami a bt fejhallgatóra tolja ki a hangotNézegettem a téma összefoglalót, de gondolom az kevés a boldogságomhoz, hogy minden működjön.
Jelenleg úgy állok, hogy vmware-ben működő osx alatt csináltam egy telepítőt pendrive-ra.
Néztem egy halom YT videót, hogy hogyan is kellene összepakolni a pendrive-ra a szükséges dolgokat, de ahány videó, annyi féle módszer...Szóval kérnék egy kis segítséget, hogy a fent említett hardverekhez pontosan mit kell és hova bedobálni még a telepítőben? (perpill sudo-val ott az installer, meg a clover-t telepítettem (remélem megfelelően) és nagyjából itt meg is állt a tudomány)
Sapphi
Sajnos egyet kell értenem veled. Nekem a MacBook Pro-on is egyszer alhasalt, de fogalmam sincs mitől... A boot-ig nem jutott el tehát telepíthettem újra, szerencsére az adatok és minden más megmaradt.
Az asztali gépemen pedig azért váltottam, mert az nVidia Web Driver-nek van egy idegesítő gondja, ha lemegy alvó állapotba a gép felébredés után egyszerűen képtelen helyreállni és villog a kép. Egy újraindítás ezt megoldja, de High Sierra-n találtam rá megoldás. Majd kiderül, hogy működni fog-e a dolog az új Lilu.kext miatt lehet el fog hasalni...
Arról nem is beszélve, hogy az nVidia Web Driver telepítése is megér egy misét, ha valaki szeretné, hogy rendesen települjön és működjön.
Ezen felül körülbelül 10 percel ezelött fogta magát a gép és se szó se beszéd, újraindult.
Tehát azt kell mondanom, hogy egyenlőre NEM ajánlom senkinek sem a High Sierra telepítését!
syC
tlac áltlal linkelt dologgal valami törtntik. Bejön az alma logo majd ilyen áthúzott kariává változik ( valami nem tetszik neki?) és ott megáll.
mod: amúgy egy kicsit bizonytalan vagyok a biosbeállításokat illetően. Van ahol azt olvastam hogy titlsam le a cpu energiagazdálkodási dolgait, van ahol az ellenkeződjét. Egy spec. x99-es telepítéssel foglalkozó guide-ban engedélyezve lettek a cpu-s dolog, viszont sata3, usb3 stb tiltva.
mod: igazból -v bekapcsolva ugyan az a hiba jön elő: "Error allocating ..."
syC
Az a baj, hogy olyat még nem tudtam összetákolni. A clover mindegyiknél bebootol, de a telepítő egyelőre egyiknél sem jön be.
Ha a binaries patchingnél bepipálom a 'Kernel PM Patch' opciót, akkor nem indul újra, hanem eljut a tegnap-tegnapelőtt írt sorig és ott megáll: mbinit: done [128MB total pool size, (85/42 split]
Lazika
Cseréltem már usbt is és kulcsot is. Azt is olvastam, hogy lehet, hogy egy smbios csere is elég. Eddig imac 14.2-vel próbáltam. Mással nem nagyon akar bootolni. Sudos paranccsal csináltam eddig az usb-t meg disk creatorral is. Ugyanezt kapom. Vagy van valami manuális install is mint mondjuk mavericksnél volt? Megpróbálkozok majd még egyszer egy sima sierra installal is. Jövő héten meg veszek mindenképpen egy vgat ha addig nem tudom valahogy feltenni. Csak még mindig nem tudok dönteni, hogy amd vagy nvidia. Bár látom már kiadott az nvidia webdrivert high sierrára is.
bibi55
Hát én húzhatom ki, dughatom be, nem csinál semmit. Amilyen módban ment sleep-be olyanban is marad. Pl. be van dugva a füles az első jack-be, a gép elmegy aludni. Mikor felébresztem, hiába húzom ki a front jack-ből a kábelt, mindig fejhallgatón marad. Viszont ha ilyenkor kihúzott kábellel megint elküldöm aludni, majd felébresztem, akkor már a rendes hátsó jack-en jön a hang.
tlac
olvasd el ezt:
II. PC-s billentyűzet beállítása
- Ritkaság! Hibátlan Prémium felsőkategóriás LGA 1700 Alaplap! Asus Rog Strix Maximus Hero Z790 Wi-Fi
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX Z270G Gaming WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
