- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Plazma TV topic
Most raktam fel a Yoper-t egy virtuális gépre, és próbálok felpakolni rá progikat. Ami .rpm-ben van, azzal eddig nem volt gond, de egy .tar.gz-vel meggyűlt a bajom.
A kicsomagolással nem volt baj, de a ./configure már nem megy, mert a végén ezt írja ki, hogy:
"configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH"
Értem, hogy mit jelent, de mit tudok tenni ellene? Vagyis honnan varázsoljak elfogadható C fordítót, és hogy rakom bele a $path-ba?Köszi!
Köszi a választ, egyelőre még nem döntöttem el pontosan hogy mit teszek, mert csak 7főtől tudok vele normálisan foglalkozni. Guglizni szoktam, és angolul is tudok. A kedvemet meg nem veheti el semmi, mert ha maradni akarok a melóhelyemen, akkor tavaszra gurunak kell lennem legalább a Gentoo, vagy Debian egyikében (meló és suli mellett). Ha nagyon nem fog menni, akkor jöhet valami könnyebb disztro, de azért igyexem. Azért köszi, hogy említetted a bash parancsokat, meg a xorg-ot, mert már tudom, hogy meg kell néznem őket telepítés elött.
ui.: Nem 100%-ig kezdő vagyok, csak 99.5%-ig, mert már OpenSuse-t állítottam be úgy, hogy legyen rajta wine, meg samba, és működött a file-, és nyomtatómegosztás, és a StongDC++. sőt, még a xorg.cont fájlban is át bírtam írni a max felbontást, pedig a root tulajdona volt alapból, és még ezt is megoldottam.
Jójó, nem kell röhögni, tudom, hogy ez a mínusz nullával egyenlő, de ezek voltak az első linuxos élményeim. -
dr_strange #6136 üzenetére
dr_strange, sh4d0w: Úgy gondoltam, hogy win alatt futtatnám a gentoo-t Virtualbox-al. (A SUSE10, Mandriva lazán megy így.) Kipróbálom, nem veszítek semmit.
Természetesen elötte olvasni fogok, ez a minimum, ha tanulni akar az ember.
Köszi a válaszokat mindkettőtöknek!
dr_strange #6133 üzenetére
Ok, szóval kezdőként is érdemes belevágni gentoo/debian-ba?
Ez lenne a legjobb, csak arra gondoltam, hogy egy működő rendszer által talán jobban megy a tanulás. Bár, lehet, hogy úgy a jobb, ha kényszerítve vagyok arra, hogy működésre bírjam...
Virtuális géphez (Virtualbox) vajon mit szól e két disztró? Felejtős, vagy életképes alternatíva?
köszi! -
A sabayon a gentoo alapok miatt tetszik. Érdekel a gentoo, és a Debian is, mint alaprendszer, és ezért választottam e kettőt. Azét nem a rendes gentoo, és debian, mert az okosok kezdőknek nem javasolják egyiket sem.
Ha a wubit rakom el elsőre, akkor a sabayon be fogja tenni a listába? Én azért gondoltam elsőre az XP - Sabayon - Wubi sorrendet, mert egy normálisan telepített linuxot talán könnyebb felismerni, mint egy wubit, nem?
Gondoltam arra én is hogy mindkető normálisan legyen fent, de most nincs helyem egy újrapartícionálásra. 7GB üres helyem van, amire sztem nem fér fel a kettő együtt. -
Újra visszatérek linuxhoz, méghozzá kettőhöz egyszerre.
Az egyiknek van egy külön üres rész a winyó végén, a másik meg a wubi lenne.
Kérdés, hogy melyiket rakjam fel elsőnek, hogy mindhárom oprendszer benne legyen a listában. (XP, wubi, sabayon) Grub, vagy Lilo a nyerő ilyen esetben?
Elsőre azt törpöltem ki, hogy a sabayon-t rakom fel elsőre a szabad helyre, aztán jön a wubi, mert talán a wubi jobban fel van készülve egy másik disztróra, mint fordítva, nem?mod.: Arról esetleg tudtok valami konkrétat, hogy a wubi mennyiben különbözik egy normál ubuntutól? (Az elfoglalt partíción kívül.) Ugyanaz?
Köszi!
Nem vagyok már abszolút kezdő, de a kérdésem az lesz...
Megvásároltam életem első PenDrive-ját... 4Gb-os. Erre szeretnék felnyomni valami olyan linuxot, ami részben LiveCD szerűen műxik, részben meg nem.
Arról lenne szó, hogy a beállításaimat, kisebb-nagyobb lementett dolgokat, MSN azonosítót, beszélgetéseket, leveleimet, stb. jegyezzen meg, de ugyanakkor legyen képes elindulni minden gépen, ami tud bootolni usb-ről.Létezik ilyen? Laptopra nincs pénzem, annak a részleges kiváltására kellene.
A Mandriva tetszik amúgy, és láttam van is USB-s változata, de asszem fizetős, és nem is tudom hogy megfelel-e a fent említett igényeimnek.Köszi!
Az előző kérdésre megvan a válasz, de azóta van egy újabb, de sokkal fontosabb: Tűzfal beállítás.
Van a süsüben négy alapbeállítású zóna: internal, external, demilitarized, és no zone/no protection.
Nem tudom, hogy melyik mire való, bár sejtésem nyilván van róla.
Nálam a következő a szitu: internet belemegy a routerbe, amire a három gép csatlakozik. A háló FIX ip alapon megy, azonos subnet, gateway a router címe, stb.
Windows-ok között szuperul megy minden, és a linux is szépen kimegy az internetre.
A linux látja a megosztott windowsos gépeket, másolás megy.
A windows-os gépek viszont csak azt látják, hogy a workgroup-ban van egy gép, XY néven, és a Samba 3.0.xxxx-t is látom a Total Commanderben a <DIR> helyén. Megnyitni már nem tudom.
További gáz, hogy a VNC sem műxik, holott kiírja, hogy van kapcsolat, de Connection Timeout-al megszakad, két különböző progival is próbáltam. (lehet, hogy nem elég engedélyezni linuxban a remote desktop-ot)
Pingelni is tudom a linuxos gép IP-jét.Szóval a tűzfalat szeretném úgy beállítani, hogy a VNC, és a file másolás, (és később a nyomtató megosztás, valamint torrent, és a DC++) működjön, de azért kívülről se bántalmazzanak.
Remélem, elég részletes leírást sikerült adnom a helyzetről...
Köszi a segítséget előre is!
#25954560 #4881 üzenetére
Okés, köszi, kipróbálom.
Addig is mégegy kérdés: A remote desktopot beállítottam a süsüben, és ki is írta, hogy a valamivnc gépnév.workgroup:0 paranccsal tudom elérni ezentúl a gépet, de én windows-al szeretnék mahinálni rajta. A windows remote desktop-ja alkalmas erre? Nekem nem ment.
Azt mondja, hogy a munkacsoportban nincs terminal szerver...
Valami vnc kliens kell hozzá? Kerestem párat, de vagy fizetős, vagy csak terminal ablakos.Köszi!
Ha van eg yprogi, aminek csak Windózos verziója tölthető le, és a forráskódja, akkor azt rá tudom venni, hogy linux alatt működjön? Gondolok itt valami fordítóra...
Le lehet egyáltalán fordítani egy windows-ra írt progit linux-ra? Lehet, hogy használ windóz specifikus dolgokat.
Nagyon nem vagyok programozó, csak próbálok logikusan gondolkodni...
Netán próbálkozzak inkább Wine-al?
Köszi! -
Sikerült amit Forest_roby írt. Megváltoztattam a felbontást 1280x1024-re, de nem olyan tűéles a kép, mint winfos alatt. A videokari drivert felraktam, de még nem jöttem rá, hogy hol tudom állítgatni. Ahol azelött is tudtam állítani, ott csak az conf fájl átírása után jelent meg a kellő felbontás, a frissítési freki meg 60Hz volt fixen driver telepítés elött, azóta pedig lehet válogatni 50, 53, és 54 közül...
a 60Hz eltűnt.
Nem vágom már pontosan, hogy mi volt a menüpont neve ahol a drivert felraktam, de az tuti, hogy ott egyedül arra volt lehetőség, hogy az nvidia drivert aktíváljam. Amikor ezt megtettem, letöltötte, felrakta, és újraindította a Linuxot. Az eredmény csak plusz néhány kisebb felbontás, és a már említett frissítési frekik megjelenése lett. -
Heló!
Bénázok Ubuntuval.
Meg szeretnék változtatni egy fájlt, ami a root "tulajdona". De rootként nem enged belépni az elején. Azt írja ki, hogy ott nem lehet belépni rendszer adminisztrátorként.
Hol tudok belépni rootként?Az xorg.conf-ot akarom átírni, hogy legyen 1280x1024-es felbontás is, de az fura volt, hogy az xorg.conf-ban csak 3 felbontás van (1024x768, 800x600, 640x480) de a képernyő felbontásoknál három másik is van... 960x600, 896x672 és 832x624...
Okés, köszi, ez lesz. Régi szép DOS-os idők... Akkor még élvezet volt, ha 3 file alapos átszerkesztése után végre elindult egy játék...
Örülök, hogy Linuxozásra adtam a fejem, mert ez a windózos módi nekem nem pálya. Amióta csak windowst használok már csak szó szerint használom a gépet, mert nincs semmi élvezet a klikkelésben. Bezzeg a config fájlok és a cifra parancsok írogatásában.
Persze a registry variálása is jó poén egy ideig... -
Brutforsz #3652 üzenetére
A képfrissítés nem nagyon érdekel, mert TFT-m van, de az 1024x768 nagyon gáz. Elmosódottak a betűk, és szokatlanul nagy minden, nem férek el rendesen.
Felőlem a frissítés maradhat, de a felbontást mindenképpen szeretném 1280x1024-ra állítani.
Évekkel ezelött Suse linux-al egyből ment minden, de ott az X-Window (vagy mi) felületen kívülről kellett valami Yast nevű progival beállítani sokmindent. Most ilyesmit nem találok. -
Hali!
Wubi segítségével felraktam az ubuntu linuxot, és műxik is rendesen, de nem tudok 1024x768-nál nagyobb felbontást beállítani...
Találtam valami hardverkezelőt, ahol összesen annyi lehetőség volt, hogy bekapcsoljam az nvidia drivert. ezt megtettem, letöltötte, felrakta, és újraindította a gépet. Azután is megmaradt 1024x768 a legnagyobb választható felbontásnak, de hozzájött pár alacsonyabb is, és eltünt a 60hz, és lett helyette 50, 53, és 54Hz.fasza.
Valami ötletetek van? Jó alaposan kezdő vagyok, de megoldom, bármi is a teendő...
1280x1024-et szeretnék, és GeForce4 Ti-4200-8x-es kártyám van, i845-ös (4xAGP) lapban.Üdv., és kösz: Bici
Helló!
Szeretnék linuxra valami jóféle torrent klienst, és DC++ klienst, ami tud több szálú letöltést.
Mit ajánlotok?
Egy elég gyengus gépre kellene (PII-400, 256MB RAM), úgyhogy az egyszerűség, és a gyorsaság is fontos.
A DC kliensnél nem feltétel, hogy a windows-os listát tudja folytatni.
Jalanleg uTorrent, és StrongDC fut a gépen XP alatt. Ezekhez hasonló képességű lenne jó, bár jobb lenne, ha gyorsabban futnának, mert hátha akkor egyszerre is mehetne a kettő, de ez nem annyira fontos.
Köszönöm!
[Szerkesztve] -
Szeretnék beletanulni a webszerver telepítésbe, konfigurálásba, üzemeltetésbe, és szerver oldali JAVA programozásba.
Viszont a linuxhoz még nem értek, de úgy döntöttem, hogy a régi gépemre P2-400 256MB RAM felrakok egy linuxot, már ha erre fel lehet rakni, és elkezdek rápakolni apacsot, meg PHP-t, java-t meg mindent. Látogatottsága persze nem lenne, max. a haverok ide töltenék fel azokat a fájlokat, amiket ingyen tárhelyre szoktunk.
Szerintetek egy iylen gép elbírja ezt? Milyen linuxot javasoltok? UhuLinux 1.2 van itthon CD-n, de bármi más jöhet.
Ezen kívül szeretnék a gépre valami jóféle torrent klienst, és DC++ klienst, ami tud több szálú letöltést.
(jelenleg ezen a gépen uTorrent, és StrongDC fut felváltva.)
Köszi!!
[Szerkesztve]
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Milyen okostelefont vegyek?
- Hardcore café
- Filmvilág
- PlayStation 5
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 Gamer notebook - R7 7435HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB GDDR6 WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2050, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3375, 100% Akkumulátor
- PlayStation Network (PSN) ajándékkártyák, feltöltőkártyák áron alul!
