- Házimozi haladó szinten
- Tizenkét tányérra térne át a Toshiba a HDD-piacon
- Meghalt a Windows 10, éljen a Windows 10!
- Analóg fényképezés
- SSD kibeszélő
ubyegon2 #71820 üzenetére
A paramétereket már teljesen összebarmolgattam, de nem is mennénk vele semmire, mert eredetileg HDD-hez volt beállítva a rendszer. Most a / partíció úgy van megcsinálva , ahogy a te blogodban olvastam a MINTA fstab-ban. De ugye ez csak a / partíciót trimmeli ?
Ha fstrim időzítőt állítanék be, akkor az mindegyik elérhető SSD-t trimmelné, még a windowsosokat is ugye? Az nem lenne jobb?
Mi ez a deterministic zeros ..... ??? ez jó , vagy rossz nekem ??? :
noki@tevagyok ~]$ sudo hdparm -I /dev/sdb | grep TRIM
* Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks)
* Deterministic read ZEROs after TRIM
ubyegon2 #71822 üzenetére
Az sdc a rendszerlemezem (hosszu tortenet), igy megfeleloen helyettesitve a kimenet.
A gepem itt lathato. (Ryzen)A
journalctl | grep fstrim
nem adott vissza semmit.
Asudo fstrim -av
ezt mondja:/mnt/e10ca82f-302c-4063-91d7-6fb16e3ad4ea: 116.7 GiB (125333164032 bytes) trimmed on /dev/sdb1
/mnt/bb4fd23d-7a2e-4729-a327-4b443935324a: 457.3 GiB (491020079104 bytes) trimmed on /dev/sda1
/home: 804.8 GiB (864107847680 bytes) trimmed on /dev/mapper/fedora_localhost--live-home
/boot/efi: 579.2 MiB (607301632 bytes) trimmed on /dev/sdc1
/boot: 742.7 MiB (778764288 bytes) trimmed on /dev/sdc2
/: 53 GiB (56853798912 bytes) trimmed on /dev/mapper/fedora_localhost--live-root
A 116.7 GB egy Samsung 830 128GB-os SSD.
A 457GB egy 500GB-os WD SSD (WDS500G2B0A)
A /, /home meg a tobbi egy 1TB/os WD SSD (WDS100T2B0A).
Azfstrim -av
utan mar jelzi a futasat:journalctl | grep fstrim
Mar 15 14:23:22 gepem-neve sudo[35972]: juzerem : TTY=pts/1 ; PWD=/home/juzerem ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/fstrim -av
Koszi!
Udv. core2
st3v3np3t3r
ubyegon2 #71805 üzenetére
A laptop kijelzőjét szeretném vezeték nélkül kivetíteni
(továbbítani) az lg 55"ks smart tv-re. A wifi kártya kezeli az intel widi-t, windows 10 alatt működik gond nélkül, de linuxra nem találtam működő alkalmazást. Chromecast-et.kicsit félre értettem, de minek vegyek plusz eszközt a tv-hez, ha maga a tv tudja a vezeték nélküli kijelző funkciót. Korábbi linux verziókra van app, de bionic alapú disztro-ra nem találtam,illetve egyet, de az nem találja a tv-t,se wifi-n se kábelen, egy hálózaton van a tv is meg a laptop is -
#63718632
Slownz
ubyegon2 #71776 üzenetére
Hát igen a "community" az több értelmű lehet. De az Arch official repo kontexusban csak egyet jelent. Hivatalos Arch tároló, ahová az AUR-ból emelnek be csomagokat. Hosszas tesztelés és előélet után. Nagyjából és tömören fogalmazva.
Az AUR-ba mindenki pakolhat fel csomagokat, de ott is van egy ellenörző mechanizmus. Ha kétes szándékú csomagokat vagy rossz minőségű progikat tolsz fel. Hamar kivágnak a cuccoddal együtt. Továbbá a sokáig karban tartatlan csomagokat is szelektálják.
Manjaro-nak is vannak "community" edition-jei, de ezek csak grafikus környezeteket adnak, amit az official Manjaro nem.
AUR helper akkor kell, ha nincs már fenn egy olyan GUI-s csomagkezelő, ami kezeli az AUR-t is.
KDE/Plasma > Octopi általában a pacman GUI-s felülete. Nyivákol az AUR ellen, de be lehet kapcsolni benne (nem default).
Minden más GTK-s felületen > Pamac szokott lenni GUI-nak. Ebben sem default az AUR kezelés, de bekapcsolható.Az ész nélküli AUR használattal össze lehet rogyasztani a rendszert az tény. Ha rendszer komponenseket is telepítenek onnan, vagy függőségként valami hoz magával pl. egy eltérő ffmpeg verziót. Aztán egyszer frissítéskor meg összeveszik a kettő. Itt szokott megállni a tudomány, mert nem tudják, hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb.
Jó, hogy ez így itt elő jött. Mert a kezdők legalább tudnak az ilyen és hasonló finomságokról. Miután kisujjból verik az apt update-t meg a PPA vadászatot.
#63718632
ubyegon2 #71774 üzenetére
Majdnem!
Az AUR az külön "tészta"
AUR=Arch User Repository
Ami itt van, az nem része az Arch-nak, csak felrakható rá. Nem bináris csomagok, a gépen fordulnak és belepiszkálhatsz egyénileg.
Az origi Arch csomagok binárisak.ArchLinux Community Repo != AUR
A pacman nem is kezeli az AUR-os csomagokat, ehhez valamelyik AUR Helper-t kell telepítened. (Trizen/Yay/....... stb.)
szucstom
ubyegon2 #71714 üzenetére
Persze, NTFS. Annyira nagy gond?
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a device; this may
# be used with UUID= as a more robust way to name devices that works even if
# disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=806A-8783 /boot/efi vfat umask=0077 0 2
UUID=9389d1f1-4987-4175-9471-34b03c93fac8 / ext4 defaults,noatime,discard 0 1
UUID=26906F8E906F62F3 /dev/sda4 ntfs defaults,noatime
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0 -
szucstom
na igen
így már jó lesz Mester Úr?szerk.: yepp, így jelzi a samut, tárhely nagyságából tudom, hogy az lesz az.
UUID=d23eb5a4-413f-4673-94ed-d6fba044550c /dev/nvme0n1p1 ntfs defaults,noatime
szucstom
ubyegon2 #71702 üzenetére
UUID=d23eb5a4-413f-4673-94ed-d6fba044550c /dev/sda4 ntfs defaults,noatime,discard 0 0
szucstom
ubyegon2 #71691 üzenetére
no, eddig megvan (remélem jól csináltam
UUID=9389d1f1-46667-4175-9471-34b03c93fac8 /dev/sda4 ext4 defaults,noatime,discard 0 0
vadkörte
szucstom
ubyegon2 #71683 üzenetére
májkimiki, maradt volna a korábbi version, csak fel kellett pakolnom a w10-et, összeakadt a teljes linux a winfossal, egyszerűbb volt reinstall-al újratenni. Utólag vettem észre, hogy már a frissebb, 19-es van kint, abban 5 lépéssel gyorsabban meg tudtam csinálni, mint az előző 18.5-tel.
ubyegon2
ne kímélj Mester
a temp részhez semmi közöm, kivéve, ha akaratomon kívül nem tettem valamit. Lépésről lépésre, kérlek szépen -
vadkörte
vadkörte
ubyegon2 #71672 üzenetére
Viszont ami akkor kellett volna, az épp benne van (fstab
) Hogy én mit nyiglődtem az angol wiki-vel, erre itt van ungárisul is.
Amúgy változatlanul használom a KDE-s Manit és változatlanul tetszik. Nem tudom miért, de sokszor már nem is GUI megoldást keresek, hanem CLI-st, aztán nézek mint a lukinyúl, hogy van GUI-s is -
szucstom
ubyegon2 #71664 üzenetére
Kérlek alássan 2 SSD, abból az első az M.2-es alaplapi, Kingston. A második az Samsung 860 EVO. Első a rendszert foglalja le, a samu pusztán adattároló. Viszont minden alkalommal, ha lementenék rá valamit, (akár böngészőből, akár bárhonnan)nem éri el, csak, ha manuálisan odavezénylem a letöltési ablakban.
Pano
ubyegon2 #71658 üzenetére
Nálam meg a Gnome ilyen. Én azon ritka kivételek közé tartozom, akik imádnák a Gnome szerkezetét, de egyszerűen a notinak nem tetszik. Fedora alatt még egész tűrhetően viseli a noti, de nekem meg a fedora nem annyira bejövős (volt egy-kétszer hosszabb távon, de mindig oda jutottam, hogy egyszer csak nem bootolt. Úgy, hogy semmit nem telepítettem, buheráltam.
). Nekem az az elvárásom a linuxtól, hogy ha egyszer beállítom úgy ahogy kell, onnantól kezdve álljon biztosan a két lábán és ne kelljen buzerálnom, csak használni.
(#71657) fradi81 : Köszi, megtaláltam én is, de sajnos ez se oldotta meg (meg inteles GPU-m van, de kipróbáltam azért). Már nem keresem a megoldást, visszaraktam az előző rendszeremet képből (xubuntu).
Pano
ubyegon2 #71655 üzenetére
Fura amúgy, hogy sokaknak a mint jelenti a megoldást, de nekem a laptopomon pl állandóan bebugzik.
Eddig ubuntu variánsok közül a minttel volt a legtöbb gondom. Most legutóbb feltettem az xfce verziót, másnapra elkezdte azt, hogy nem jelent meg az asztal. A panel igen, lehetett használni, de se a háttér, se az asztali ikonok. Állandóan ki-be kellett jelentkezni. Újrahúztam, aztán után megint elkezdte, nem tudtam rájönni miért. -
#92691712
ubyegon2 #71611 üzenetére
Nah, gondoltam beszámolok a dolgok állásáról:
Felraktam, mindent telepítettem. Idáig klasz! Nade amiért az egészet elkezdtem, az meg nem működik.
Ugye nekem az volt a célom, hogy a Chromecastomon keresztül a tévémre ne csak a videokép és hang jusson ki, hanem a felirat is. Nem megy ki.Ti jó tanácsokat adtatok, ezúton is köszönöm! De úgy néz ki, hogy linux alól ezt a feladatot nem lehet megoldani.
#92691712
ubyegon2 #71605 üzenetére
1 csomag frissíthető. A megjelenítéséhez futtassa az „apt list --upgradable” parancsot.
W: A(z) Packages (main/binary-amd64/Packages) cél többször is be van állítva itt: /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:1 és /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:2
W: A(z) Packages (main/binary-i386/Packages) cél többször is be van állítva itt: /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:1 és /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:2
W: A(z) Packages (main/binary-all/Packages) cél többször is be van állítva itt: /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:1 és /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:2
W: A(z) Translations (main/i18n/Translation-hu_HU) cél többször is be van állítva itt: /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:1 és /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:2
W: A(z) Translations (main/i18n/Translation-hu) cél többször is be van állítva itt: /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:1 és /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:2
W: A(z) Translations (main/i18n/Translation-en) cél többször is be van állítva itt: /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:1 és /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:2
W: A(z) DEP-11 (main/dep11/Components-amd64.yml) cél többször is be van állítva itt: /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:1 és /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:2
W: A(z) DEP-11 (main/dep11/Components-all.yml) cél többször is be van állítva itt: /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:1 és /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:2
W: A(z) DEP-11-icons-small (main/dep11/icons-48x48.tar) cél többször is be van állítva itt: /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:1 és /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:2
W: A(z) DEP-11-icons (main/dep11/icons-64x64.tar) cél többször is be van állítva itt: /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:1 és /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:2
W: A(z) CNF (main/cnf/Commands-amd64) cél többször is be van állítva itt: /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:1 és /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:2
W: A(z) CNF (main/cnf/Commands-all) cél többször is be van állítva itt: /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:1 és /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:2
W: A(z) CNF (main/cnf/Commands-all) cél többször is be van állítva itt: /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:1 és /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list:2 -
#92691712
ubyegon2 #71599 üzenetére
inxi -Frxxx
System: Host: xy-System-Product-Name Kernel: 4.15.0-74-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.4.0
Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.31) info: xfce4-panel dm: lightdm Distro: Ubuntu 18.04.3 LTS
Machine: Device: desktop System: Gigabyte product: Z170XP-SLI serial: N/A
Mobo: Gigabyte model: Z170XP-SLI-CF v: x.x serial: N/A
UEFI [Legacy]: American Megatrends v: F22d date: 01/11/2018
CPU: Dual core Intel Core i3-6100 (-MT-MCP-) arch: Skylake-S rev.3 cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 14784
clock speeds: min/max: 800/3700 MHz 1: 800 MHz 2: 800 MHz 3: 800 MHz 4: 800 MHz
Graphics: Card: Intel HD Graphics 530 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:1912
Display Server: X.Org 1.19.6 drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1080@60.00hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 530 (Skylake GT2)
version: 4.5 Mesa 19.0.8 (compat-v: 3.0) Direct Render: Yes
Audio: Card Intel 100 Series/C230 Series Family HD Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:a170
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-74-generic
Network: Card: Intel Ethernet Connection (2) I219-V
driver: e1000e v: 3.2.6-k bus-ID: 00:1f.6 chip-ID: 8086:15b8
IF: enp0s31f6 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 40:8d:5c:5a:9a:d9
Drives: HDD Total Size: 240.1GB (35.4% used)
ID-1: /dev/sda model: SATA_SSD size: 120.0GB serial: C26D0763110100024082 temp: 30C
ID-2: /dev/sdb model: KINGSTON_SA400S3 size: 120.0GB serial: 50026B76822CEF81 temp: 28C
Partition: ID-1: / size: 110G used: 80G (77%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
RAID: System: supported: N/A
No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Unused Devices: none
Sensors: System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Repos: Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list
deb http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic restricted
deb http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates restricted
deb http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic universe
deb http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates universe
deb http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic multiverse
deb http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates multiverse
deb http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-backports restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu bionic partner
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security multiverse
Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/bunkus.org.list
deb https://mkvtoolnix.download/ubuntu/ bionic main
Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/ubuntu-mozilla-daily-ubuntu-ppa-bionic.list
deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-mozilla-daily/ppa/ubuntu bionic main
deb-src http://ppa.launchpad.net/ubuntu-mozilla-daily/ppa/ubuntu bionic main
Info: Processes: 218 Uptime: 1 min Memory: 746.7/15925.1MB Init: systemd v: 237 runlevel: 5 Gcc sys: 7.4.0
Client: Shell (bash 4.4.201 running in bash) inxi: 2.3.56Aweriot:
snap install spotify
Warning: /snap/bin was not found in your $PATH. If you've not restarted your session since you
installed snapd, try doing that. Please see https://forum.snapcraft.io/t/9469 for more
details.
spotify 1.1.26.501.gbe11e53b-15 from Spotify✓ installed -
#92691712
inxi -Frxxx
Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 ) drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
ID-2: /dev/sdb model: KINGSTON_SA400S3 size: 120.0GB serial: 50026B76822CEF81 temp: 30C
Info: Processes: 205 Uptime: 19 min Memory: 888.4/15925.1MB Init: systemd v: 237 runlevel: 5 Gcc sys: 7.4.0
Client: Shell (bash 4.4.201 running in xfce4-terminal) inxi: 2.3.56 -
#92691712
ubyegon2 #71592 üzenetére
Elárulom: Xubuntu 18.04.4
Ha kiadom a
sudo apt install mkchromecast parancsot, ezt kapom:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
Néhány csomagot nem lehetett telepíteni. Ez azt jelentheti, hogy
egy lehetetlen állapotot kért, vagy ha az unstable disztribúciót
használja, akkor néhány igényelt csomag még nem készült el vagy ki
lett mozdítva az Incoming-ból.
Az alábbi információk segíthetnek megoldani a problémát:
Az alábbi csomagoknak teljesítetlen függőségei vannak:
mkchromecast : Függ ettől: python3-flask de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: python3-pychromecast de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: nodejs de az nincs telepítésre megjelölve
E: A problémák nem javíthatók, sérült csomagokat fogott vissza.
Tudsz segíteni? -
Sweet Lou 6
ubyegon2 #71556 üzenetére
Igen, nálam vaapi van beállítva a hardveres gyorsítás miatt
felraktam az inxi-t, itt a kimenet:
sweetlou6@sweetlou6-pc:~$ inxi -Fxxx
System:
Host: sweetlou6-pc Kernel: 5.3.0-40-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 9.2.1 Desktop: Gnome 3.34.1 wm: gnome-shell dm: GDM3 3.34.1
Distro: Ubuntu 19.10 (Eoan Ermine)
Machine:
Type: Desktop Mobo: ASRock model: B450M Pro4 serial: <root required>
UEFI [Legacy]: American Megatrends v: P3.50 date: 07/18/2019
CPU:
Topology: Quad Core model: AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics
bits: 64 type: MCP arch: Zen L2 cache: 2048 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 27946
Speed: 1986 MHz min/max: 1600/3500 MHz boost: enabled Core speeds (MHz):
1: 1597 2: 1596 3: 1597 4: 1597
Graphics:
Device-1: AMD Raven Ridge [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series]
driver: amdgpu v: kernel bus ID: 07:00.0 chip ID: 1002:15dd
Display: x11 server: X.Org 1.20.7 driver: amdgpu,ati
unloaded: fbdev,modesetting,vesa compositor: gnome-shell
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: AMD RAVEN (DRM 3.33.0 5.3.0-40-generic LLVM 10.0.0)
v: 4.6 Mesa 20.1.0-devel (git-9d07d59 2020-03-06 eoan-oibaf-ppa)
direct render: Yes
Audio:
Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 07:00.1 chip ID: 1002:15de
Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: ASRock driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 07:00.6 chip ID: 1022:15e3
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-40-generic
Network:
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
vendor: ASRock driver: r8169 v: kernel port: f000 bus ID: 04:00.0
chip ID: 10ec:8168
IF: enp4s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 70:85:c2:a9:bb:25
Drives:
Local Storage: total: 1.36 TiB used: 562.04 GiB (40.5%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Kingston model: SA1000M8240G size: 223.57 GiB
speed: 15.8 Gb/s lanes: 2 serial: 50026B7682F8827E rev: E8FK11.T
scheme: GPT
ID-2: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 250GB size: 232.89 GiB
speed: 6.0 Gb/s serial: S3YJNB0K247308H rev: 3B6Q scheme: MBR
ID-3: /dev/sdb vendor: HGST (Hitachi) model: HTS541010B7E610
size: 931.51 GiB speed: 6.0 Gb/s rotation: 5400 rpm serial: WXC1A285K540
rev: 1A04 temp: 27 C scheme: MBR
Partition:
ID-1: / size: 218.14 GiB used: 64.65 GiB (29.6%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p1
ID-2: swap-1 size: 952.0 MiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap
dev: /dev/nvme0n1p3
Sensors:
System Temperatures: cpu: 29.4 C mobo: 30.0 C gpu: amdgpu temp: 29 C
Fan Speeds (RPM): fan-1: 0 fan-2: 949 fan-3: 0 fan-4: 0 fan-5: 0
Voltages: 12v: N/A 5v: N/A 3.3v: 3.33 vbat: 3.26
Info:
Processes: 315 Uptime: 1h 28m Memory: 13.59 GiB used: 2.14 GiB (15.7%)
Init: systemd v: 242 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.2.1 alt: 9 Shell: bash
v: 5.0.3 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.36
Sweet Lou 6
ubyegon2 #71550 üzenetére
Ubuntu 19.10
Linux sweetlou6-pc 5.3.0-40-generic #32-Ubuntu SMP Fri Jan 31 20:24:34 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linuxdescription: VGA compatible controller
product: Raven Ridge [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series]
vendor: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
physical id: 0
bus info: pci@0000:07:00.0
version: c8
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=amdgpu latency=0 -
Egyébként a legutolső stabil Ubuntun alapuló Linux Mint Cinnamon 19.3 tárolójában is totál ugyanaz a verzió van, mint a PPA-s bionic verzió.Sorry, ez úgy ahogy van, marhabaromság! Most véletlenól vettem észre, hogy nálam is fenn van az Smtube miatt az a PPA!
Fura is volt, mert ritka, ha nem jóval régebbi egy csomag PPA-hoz képest, de nem esett le, ma elég zümi vagyok.
Storms
ubyegon2 #71547 üzenetére
Erre gondolok [kép] . Ha a hozzáadásnál letöltök egy témát az itt az ikonoknál nem lesz benne, csak a gyári ikoncsomagok. Nem változnak az ikonok csak maga a téma ha alkalmazom a letöltött témát.
Widgetek alatt asztal alkalmazásokra gondolok. Egy órát találtam a beépítettek között, de jó lenne ha lenne több, pl.: rendszer erőforrás figyelő.
Igen a gyári Gufw-t, alapbeállításokon. -
szucstom
Horvi
ubyegon2 #71504 üzenetére
Jó de ennyire?
A laptop ezzel a dd-vel az otthoni gép meg a játékokkal sz*pat
Nha mindegy nem hagyom magam akkor sem. Ebből tanulok úgy is.Más kérdés, a stress linux doksijában van egy ilyen sor:
Note: As writing images blockwise is a critical process, please compare the md5sums of the raw image and the newly created device
Gondolom ez azt kéne, hogy jelentse, hogy a két checksum-nak stimmelni kéne.
Viszont nekem nem nagyon akar -
Pano
ubyegon2 #71500 üzenetére
Onnan nem hiszem, bár én boot lassúságot nem tapasztalok. Nálam az Intel HD-m valamiért nem szereti a compizt ha böngésző is fut.
Lehet teszek egy próbát mint xfce alatt is most közvetlen xubuntu után, hogy érezzem a különbséget. Csak megint beállítgatni mindent az új rendszeren...
TLP: Ezt már akartam kérdezni. Lévén, hogy egy notebookról van szó kellene üzemidő is akkuról. Erre ugye jó a TLP, csak egy nagy gond van vele, amit nem tudtam kiküszöbölni: AC módban is visszavesz a teljesítményből, nem csak BAT módban. Olyan megoldás kellene, hogy AC alatt abszolút ne fusson a rendszertől eltérő profilozással a TLP. Ez kivitelezhető?
BAT alatt is finomhangolni kellene, mert szerintem úgy is túlságosan visszaveszi a teljesítményt (egy Windows akkus üzemmódhoz képest). Nézegettem a súgót, hogy konfig fájlban milyen beállítások elérhetők, de nem igen tudom melyik okozhatja ezt a jelenséget. -
Horvi
ubyegon2 #71471 üzenetére
Úgy látszik mostanában utál a gép
Próbáltam volna ezt a stress linuxot de volt, hogy dd-ztem pendrive-ra de nem bootolt be. Aztán újra dd aztán egyszer csak bebootolt. Viszont miután kiválasztottam, hogy a stress linux bootoljon be(failsafe nélkül) nem történik semmi. Bejön a logó meg valami töltő csík kinézetű cucc de az istennek nem akar történni semmi.
Gondolom ez nem túl normális jelenség -
#63718632
ubyegon2 #71340 üzenetére
Szóval ne fusson a fstrim.timer service nvme meghajtók esetén? Ez nekem új, igaz csak SATA SSD-im vannak.
Mi van akkor, ha SATA és NVME SSD is van egy konfigban?Az alignálásra és annak elcsúszására van egy jó példám, igaz az is SATA SSD-vel történt.
Úgy másfél-egy éve két különbözö SOLUS point release telepítője nem illesztette rendesen a partíciókat. Ez a telepítő általi partícionálást jelenti, míg a live rendszeren indított gparted meg rendesen illesztette a partíciókat. Érdekes, de megtörtént. Más disztróval ilyet nem tapasztaltam.
Ennyit érdemes azért leellenőrízni egy telepítés után. -
#63718632
ubyegon2 #71258 üzenetére
Bekukkantottam az MX-em /opt könyvtárába. Nem üres, van egy firefox és egy ubuntu extras könyvtár.
Ami ha belegondolunk normális, mert a disztró készítők pont az opt funkcióját használják.
Lévén se a normal firefox sem az ubuntu extrák nem része a Debian 10-nek. FF-ból ESR-t szállít. Az ubis csomagot meg egyáltalán nem. -
ubyegon2 #71264 üzenetére
Kösz. A végén sudo sem kellett csak simán
fstrim -v -a
és megcsinálta. (kipróbáltam utána sudo-val is de nem volt különbség. DVD-ről futva.)
Mint alatt pedig működött az automount. (hdd-vel nem foglalkozott)A linux indítása ment kicsit nehezen mert vagy a busybox leállt hibával vagy komatibilitásmódban a megszakítások detektálásánál végtelen ciklusba kezdett. De aztán megtaláltam az okát a bios ATA enhanced/ide módnál csak a sata eszközöket szabadott kiválasztani (pata-t nem) és akkor a linux is elindult. Windows mindét beállítással tökéletesen futott mindent detektált, eszköz/lemez-kezelőben sem mutatott kölönbséget..
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Villanyszerelés
- lionhearted: Telekom TV Mikrotikkel
- Okos Otthon / Smart Home
- ANNO 1800
- Xbox Series X|S
- Árváltozás+játék DVD: Borderlands 2 Ultimate Loot Chest Limited Edition
- Árváltozás+játék!The Witcher 2 Assassins of Kings Collector's Edition
- Árváltozás + játék DVD: Fallout New Vegas Collector's Edition
- Árváltozás+játék DVD: Bioshock Infinite Ultimate Songbird Edition
- Star Wars The Old Republic Collector's Edition
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3280, 100% akkumulátor
- Apple Macbook Air 13,6 M4 16GB/256GB - 7 Ciklus - 100% Akkumulátor - MAGYAR - Ezüst - 3 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8GB I 256GB I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T2000 32GB 512GB 15.6" 1év garancia
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
