- Egész pofás lett a Lian Li új mikrotornya, és az ára sem vészes
- Az Enermax nagyon belehúzott a "tápozásba"
- Holdbázis és űrkupola az Egyesült Államok csillagászati terveiben
- Nem a képgenerálásnak van köze a képmegjelenítés egyenletességéhez
- A Windows 11 nem akarja ránk erőltetni az AI applikációkat – vagy mégis?
5leteseN
5leteseN
#94927
A swapon -s -re(=--summary, készültem
), nem ír ki semmit(üres parancs-sor jön).
Ez azt jelenti, hogy nincs swap?
A swapon --help-re kilistázza a help-et, tehát műxik.Ha csinálok neki(MX-L) egy 12,5GB-os üres partíciót(12GB-ram van), hogy tudom megmondani a kis önállótlan buksijának, hogy ezentúl az legyen a swap-partíciója?
... vagy hogy legyen ez a swap partíció?
5leteseN
#94895
Felfüggesztés a neve nálam az akvásnak, a hibernálás az meg hibernálás.
Nézd meg van-e egyáltalán swapod, ha nem csinált swap fájlt akkor nincs, ha csinált és kicsit, 1-2 gigát akkor nem tud hibernálni.
kérdezd le, van-e,swapon -s
Ha swapfájlt ír ki azt nagyon gyorsan szüntesd meg és a szabad területen hozz létre swap partíciót mert a swapfájlba hibernálást beállítani egy istencsapása.
Legyen nagyobb picivel mint a RAM mérete. -
5leteseN
#94895
Valamelyiket próbálgatom az MX-nél, de nem hajtja végre, mert a hibaüzenete szerint nincs/nem elég nagy a swap-file(terület?).
Hibernálni tuti nem fog minimum RAM méretű swap nélkül.
De szerintem a hibernálás nem lesz lefordítva, egyébként a Menü keresőjébe angol/magyar beírására ugyanúgy előhozza, ami kell.swapon -subyegon@ubyMintC-212:~$ swapon -s
Filename Type Size Used Priority
/swapfile file 1459888 256 -2Na jó....legyen választék.
8 Useful Commands to Monitor Swap Space Usage in Linux
De gondolom SSD-n van a rendszer, akkor minek hibernálni?
5leteseN
#94876
Először tényleg a BIOS-t nézd meg, mert ha ott minden jól van beállítva, akkor minden további nélkül fel kellene ébrednie az USB-s billentyűzetre is.
Én pont az ellenkezőjét állítottam be magamnak, mint te, hogy billentyűzetről és egérről ne ébredjen fel a gépem, csak a főkapcsoló gombra (ez egy asztali gép). Linuxban az udev nevű alrendszer felel a hardverek és a kernel közti üzenetcseréért, abban szokás az ilyesmit beállítani.
Ez úgy működik, hogy rootként készítettem egy fájlt az /etc/udev/rules.d mappában. Logitech vezetéknélküli billentyűzet+egér kombón van, ezért azt a nevet adtam a fájlnak, hogy 99-logitech.rules. A 99 azt jelenti, hogy ez fog végrehajtódni utoljára (ha lenne mondjuk egy 80-akarmi.rules fájlom, akkor az előbb végrehajtódna, mert kisebb a szám az elején).
Ebben a fájlban ennyi van:
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", DRIVERS=="usb", ATTRS{idVendor}=="046d", ATTRS{idProduct}=="c534", ATTR{power/wakeup}="disabled", ATTR{driver/2-1.2:1.1/power/wakeup}="disabled"Ez azt jelenti, hogy hozzáadunk egy új udev szabályt, hogy a 046d:c534 azonosítójú eszköz a power/wakeup eseményre ne reagáljon, és külön beírtam a driver/2-1.2:1.1/power/wakeup elérési úttal is ugyanazt az eseményt, biztos, ami biztos.
Az idVendor-t és a idProduct-t azlsusbparancstól lehet megtudni, nálam pl. így néz ki:Bus 002 Device 005: ID 046d:c534 Logitech, Inc. Unifying ReceiverIlletve ha kiadod az
udevadm monitorparancsot, és közben kihúzod-bedugod a billentyűzetet, akkor is kiír egy halom infót róla.Nem mondom biztosan, hogy neked is ilyesmit kellene csinálnod, de lehet, hogy segítene.
cigam
5leteseN
#94876
a felnyitás után
Egy laptopról van szó?
Nem azért nem ébred, mert le van csukva a fedele? Ha nyitva a fedele és elalszik, akkor sem ébred fel a külső billencs nyomogatásától?
Esetleg a BIOS beállításai (Power managment vagy az USB settings)között is szétnézhetsz valami USB Wake Support jellegű beállítás után. -
Necronom
5leteseN
#94375
5leteseN, CPT.Pirk: mindkettotoknek nagyon koszonom a hasznos infokat
Bujtam a YT meg egyebeket is es vegul is elmentem a jo oreg nagykerembe a bevasarlo szatyrommal, remelem nem nagy baj, ha ideirom mit szereztem - amin azert leesett az alkapcam a mai alaplapok ara...ott azert nyeltem parat es a kinalt kavebol megittam meg egyet
bezzeg ilyenkor nincs jo erdelyi palinka naluk
Alaplap: mITX GIGABYTE B760I AORUS PRO - 82 290 Ft
Procko: INTEL Core i5-10400 BOX - 50 691 Ft
(vegul is a 6 mag 12 szal gyozott a 12th gen I3 folott)
Memo: KINGSTON FURY 16GB Beast RGB DDR5 5200MHz CL40 - 22 591 Ft
(mivel csak 2 hely van a lapon, majd kesobb talan kap meg 1et)
Haziko: mITX COOLERMASTER Mastercase H100 - 23 990 Ft
(A kis server is CoolerMaster hazikoban lakik, meggyozott, hogy csendes a nagyventi)
Tap: BE QUIET! SFX Power 3 450W - 22 789 Ft
(Ugy gondolom eleg lesz, a procko csak 65W TDP, a VGA meg remelem beeri a maradekkal)
________________________________________________________________________________
cuzamme: 202 351 Ft2db 250-es SSD van az oprendszereknek, lesz rajta win, de csak kesobb
Elobb a Linux
Mielott feltennem a Deepin, azert kivancsi lennek par velemenyre
Ki mondja azt, hogy naneee es miert? -
5leteseN
#94330
A gond az, hogy ebbe a házba így már nem tudok belebarkácsolni olyan ventilátort, ami halkan is dolgozna.
Egyébként hasonlóval már próbálkoztam, lásd a képen. 120-as Noctua venti. Na EZ tényleg hangtalan. Egy Asrock N100DC-ITX lap volt benne a gépben, annak kellett is a hűtés, mert 80-90 fokig felszaladt, ha elindítottam rajta valami combosabb dolgot.
5leteseN
#94327
Még megmondom őszintén, hogy nem volt élesben kipróbálva, egy FHD monitorra kötöttem rá, csak azért, hogy szétnézzek rajta, hogy hogyan működik a rendszer. A samba szerverre most másolok rá dolgokat, valamikor reményeim szerint 2-3 nap múlva tudom TV-n kipróbálni.
Amúgy mennie kéne jól.
"venti nélküli gyári elvet kukázva a pluszként berakott csendes kis légkavaróval megbízhatóan adtunk a dobozkának +25% MHz-et.
"Na ja. Megnéztem a rendszerinformáció menüt, amikor fájlokat másoltam rá. Proci hőfok 65. Igazából szándékosan így akartam, hogy ne legyen benne semmilyen venti, minél halkabb legyen, azért is vettem bele SSD-ket. Húzni nem merem hűtés nélkül.
5leteseN
#93854
Kíváncsi lennék, miket gyomláltál ki az ésszerűsítés jegyében ezekből...
Miből gondolod, hogy egyből neki kell ennek ugrani, főleg ha fogalmad sincs, melyik miért van a listában. Egyre többen vagytok, akik egyből azzal kezdik, hogy a felrakott disztró hasát azonnal felnyitjátok és kutyulgattok kicsit, majd pislogtok, ha valami nem működik.
Default repositories
Sources of software packages are listed in files contained in /etc/apt/sources.list.d/. Note that users may see minor changes due to localization (e.g., http://ftp.uk.debian.org/debian/ instead of http://ftp.us.debian.org/debian/) or choice of mirror.
mx.list
# MX Community Main and Test Repos
deb http://mxrepo.com/mx/repo/ bookworm main non-free
#deb http://mxrepo.com/mx/testrepo/ bookworm test
#deb http://mxrepo.com/mx/repo/ bookworm ahs
debian-stable-updates.list
# Debian Stable Updates
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
debian.list
# Debian Stable
deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
#deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
#Stable backports
#deb http://deb.debian.org/debian bookworm-backports main contrib non-free non-free-firmware -
#63718632
5leteseN
#93854
Azt amúgy azért látod, mert az MX-be több tároló is be van "drótozva". Az MX csomagtelepítő is az /etc/sources.list-et használja.
Van "testing" ág és "backports" ág lehetőség is, meg flatpak is. Ezért látsz annyi mindent. Eleve az aktuális MX frisebb "backports" kernelt használ, mint az alapjául szolgáló Deb12.
Ettől MX az MX Linux. Ez egy ilyen rendszer. Ne ezt próbáld meg csonkolni, hanem tegyél fel olyat ami kevesebb csomag forrást használ. -
5leteseN
#93681
Ha efi/gpt, a togo hogyan van megoldva, bennt az efibe az indítója meg a bcd?
Ha igen, simán telepítsd az mx-et, beteszi az efibe a bejegyzését és biosba, pardon uefibe tudsz majd választani közöttük.
Ha a portable W10 ilyen efi bejegyzéses, elvileg fel fogja venni a Linux a saját választómenüjébe, osprober.
Ha nem, akkor nem tudom, nekem ez a togo kimaradt az életemből.
Azt tudom hogy ha egy pc-n telepített W10-es lemezt, ssd-t kiveszek a gépből és beteszem egy külső usb házba, gond nélkül indul a Win. És gond nélkül telepíthető mellé Linux. De ilyen közvetlen togo rendszerrel még nem volt dolgom, nem ismerem hogyan bootol. -
5leteseN
#93679
Nem tudom a W11 hogyan viseli a VHD vagy VHDX fájlba való becsomagolást de elvileg ugyanolyan jól mint más Windowsok.
A W10 remekül, én anno egy VHD-t kreáltam a W10-ből, ment a Ventoy usb ssd-re, azon van még az Ubuntu, meg 8-10 Live iso, rendszermentő, Clonezilla stb. és Win, Linux telepítők.
+ egy 650GB ntfs adatpartíció ami mindenre megfelel.
A Ventoy a választómenü, bármelyik live vagy telepítő, a Ubuntu és a W10 VHD indítható vele. Elvileg tudja a Secure bootot is. -
#63718632
5leteseN
#93416
Az MX-nél tudtommal nincs lehetőség a distro-upgrade-re. Új kiadásnál új telepítés. Talán az init rendszere miatt SysV-Systemd vagy a backports kernel miatt (frissebb van benne, mint a stable debian-ban), továbbá a hozzáadott plussz tárolók miatt. Nem élne túl egy system upgrade-det. De ezt csak én gondolom.
Kerestem volna lehetőséget, de a saját fórumukon sincs ilyen, hogy distro-upgrade.
Egy sima Debian vagy Ubuntu vagy stb.... esetén van lehetőség. -
5leteseN
#93297
Ez az ami az összes meghajtó sebességét(is) kilistázza?
Nem igazán, inkább ezek közt mazsolázz, ha sebesség érdekel: (már ha jól értettem, mire gondolsz)
#SSD sebesség mérése terminalban.
Van ugyan benne hibás megállapítás, de lényegtelen, ha valaki megmondja mi az...
Mindegy, a linkeket nézd meg. -
5leteseN
#93253
A legpraktikusabb egy kedvedre való debiánt telepíteni, azt belakni, aztán kiszemetelni és [a linux live kittel] egy live konzervet csinálni belőle. Ha mindezt egy USB-s SSD-re megcsinálod, akkor magát a telepített verziót is viheted akárhová, de magát a live iso állományát is berakhatod a fájlrendszerbe egy külön mappába és akkor a telepített linux grubjával bootolható lehet a live linuxod. Használhatod mentő eszközként, a live konzervet a RAMba töltve bóklászhatsz a neten. Időnként a telepített verziót frissítve csinálhatsz egy frissebb konzervet. De Ez csak majdnem fajtiszta debiánnal működik jól.
#63718632
5leteseN
#93253
2: vsz. azért működget, mert csak a user letöltött dolgait menti a perzisztens területre, meg nem rendszer kritikus beállításokat tárol ott. Az MX telepítőben van olyan opció, hogy telepítés után (legyen az bármilyen) a telepített rendszeren megmaradjanak a live beállításai. Szerintem ezért is működget és gondolom úgy néz ki ahogy anno a live-ot beállítottad.
3: Ez egy kicsit zavaros. A FF-ot tudod szinkronban tartani a szinkronizációval. Az nem elég?
3,5: Nem nagyon használtam az MX ezen különleges dolgait. Van ilyen több is más néven más disztrón. A lényeg, hogy egy full rendszer mentést csinál és abból generál egy kiírható-bootolható ISO-t. Ezzel gyakorlatilag egy saját szájízre konfigolt live-ot tudsz csinálni.
4: Kérdezz még vagy ötletelj, ha tudunk valamit segítünk.
#63718632
5leteseN
#93251
Perzisztens live telepítés volt az gyakorlatilag. Arra hdd-re voltak mentve a megmaradó adatok. Amit joggal keres most boot során.
Vissza kéne tenni a konfigba azt a lemezt. Vagy újra kreálni nyugodtabban, kipihenten. Ha nincsenek meg a cuccok azon a lemezen, az már veszett fejsze nyele. Sima adatvesztés.
Vagy újra gondolni, hogy mi volt a célod vele? Ez így csak adott konfigon működik, ahol ott az a bizonyos lemez. Vagy a pendrájvra csináltatsz megmaradó területet és akkor hordozható.
Ha hurcolászós rendszer kell, akkor inkább usb-s ssd-re teljes telepítés.
Ha anonimitás kell, akkor live-ról intézve a dolgod és poweroff. Semmi nem marad utánad. -
5leteseN
#93138
Ezen nincs mit csodálkozni, linux alatt tudtommal nem létezik szoftver ami lefuttatja a checkdisket, chkdsk.
Hasonlóan érdekes lenne Win alól fsck-zni
Kell egy Windows, nem kell telepíteni, elég egy boot pendrájvon a telepítő.
Boot, kilépsz parancsorba (cmd), diskpart, lekérdezed a partíciót és futtatod rajta a fájlrendszer javítást. -
5leteseN
5leteseN
#93138
májkimiki : Ez az 1-es számú egy másik gond, az másik említettől független. Egy Mx-Linux alá csatlakoztatott USB-s adapterbe rakott HDD produkálja, ami Windows alatt lett létrehozva, sokáig rendben is volt. Utána nem, most próbálom használhatóvá tenni a W11 összeomlás után. Nem ezen volt az aktuális rendszer, de gyanús, hogy egy korábbi W11 rendszerindító akármilye volt rajta és ezt a régit megtalálva omlott össze a pár hónapos rendes működés után az SSD-re telepített újabb rendszer, valószínűleg egy Windows rendszer-frissítés után újra-indításkor.
Ez csak járulékos infó.Most "Csak" adatok vannak rajta, ha volt is rajta rendszerindító akármi, az nem kell, sőt törölném is(a további összeakadásokat megelőzendő), de az az 500GB az 1TB-s HDD-n kellene.
Warton
5leteseN
#93135
2; Az MX-Linux-nak rá klikkeltem valami mentsen valamiket a laposban lévő HDD-re, emiatt sokszor hibásan indul(valami mdamd...).
....de ez a hiba nem is érdekel, mert a HDD-re mentegetés miatt van, mikor nem találja azt. Ezt a "nemtommi" HDD-re mentegetését meg lehetne szüntetni?Te ittál?
CPT.Pirk
Jómunkásember
5leteseN
#92761
Azért, ez az nVidiánál sem annyira egyértelmű. Nem rég üzemeltem be egy RTX4080-as gépet arra, hogy AI-val dolgozzon fel állatok mozgását kamera felvételről. Megoldottam, de hogy ez működjön, ahhoz az nVidia egyik fejlesztői repóját kellett hozzáadnom a rendszerhez néhány lib miatt.
Úgy egyébként a repó létezéséről sem tudsz, ha nem keresed kifejezetten azt a libet mikor már több órája próbálod beüzemelni a rendszert, ugyanis a gyári zárt driver nem tartalmaz mindent, ami kellene. -
5leteseN
#92218
Én kérdeztem rá egy fórum-tag által újnak jelzett folyamatra!
De akkor se értem a kérdésed, mert még mindig nincs olyan apt csomagkezelő, amit újaknak van, ill van, írtam is, ez a GUI-s csomagkezelő, de ezek DE-től függenek. Vagy ott a Synaptic, ami apt rendszeren nagyon jó és minden infót láthat a kezdő is. Igaz semmit nem ér vele, ha átugorja a minimal alapokat. Nem? De!
Ueda
5leteseN
#92222
Mindkettő Debian. Akit érdekel válogathat a cikkek között : https://www.google.com/search?q=difference+apt+apt-get
5leteseN
#92209
Ezt lefordíthatnád, mert nem értem...egy adott disztró csomagkezelője ugyanúgy működik újaknak is meg nem újaknak is. Max a nokedlik GUI-s csomagkezelőt használnak, de mindig terminalból leginformatívabb.
A terminalos
apthelyett picit könnyebben átlátható analamondjuk. Ha jól látom, megoldja az autoremove-ot is, nem kell külön lefuttatni. -
5leteseN
#92126
Az, hogy mit tudsz építeni, nem tudom, de amiről beszélünk, Sata SSD, M.2 NVMe adapterrel elég kis eséllyel fog RAID-ben működni.
... mert akkor kezdek érdeklődő lenni.
Lehet a látóasszonyos topik után kéne érdeklődnöd!
(ott jobban tudjuk, mit tudsz)Atyaég... és ez még csak az ünnepsorozat elő-előestéje!
Mi lesz még itt? -
5leteseN
#91756
"és a jobb szélen lévő számok elég nyomós érvek"
Az nagyon szép, a 4459. De itt jön a de.
Ez egy lemez szintetikus teszt.
Ahhoz hogy ezt OS szinten tartani lehessen, kell proci is és még pár dolog.
Trabantba hiába teszel nitrót, 90 helyett 110-et fog menni holott a nitro szintetikus teszt szerint más versenyautó 350-et megy vele.Mi az lemezművelet amit ilyen sebességgel szeretnél megvalósítani, esetleg valami erősen középszerű vagy alja gépen? Szerintem értelmetlen ez így.
Egy böngésző nem lesz gyorsabb, a betöltődést leszámolva hisz az eleve ramba tartja a lapokat.
Videó, az meg tetűlassú folyamat.
Kép, video szekesztésnél látom értelmét nem kell a lassú lemezre cachelni. Ide meg az tyaúristen ramja nem elég. És a végén meg úgyis ki kell írni lemezre azt az akárhány gigás mkv-t.Értelme talán ha az egész rendszert be lehetne tolni de ahhoz 32 vagy 64GB vagy még több kellene hisz maga az os meg a kernel oké, gyors, de ha belép a buliba 1 darab lemezművelet, máris reszeltek a koncepciónak. Ha meg ez nincs, értelmét veszti az os fogalma, mindig a kiinduló állapotot tölti be hisz ugye nem irkálhat lemezre.
Ha meg mint szeretnéd, a buli végén kellene a változásokat kiírni, az se 5 másodperc.
Egy indításnál meg mire bedarálja azt a kevéske 25-50-80 gigát a ramba...? Az se 5 másodperc.Szerintem egyedül a swappolást lehetne így megúszni, az meg ma a 16-32GB ramok korában amúgy is elenyésző.
[itt bohóckodok a Ventoy rendszerrel]
Többeknek nem lehet így válaszolni, max. a neveket megemlíted a hsz.-ba.
de nyugodtan válaszolj az utolsóra, vissza lehet keresni meg következtetni kiknek is szól. -
5leteseN
#91739
A megoldást és választ nem tudok de tele vagyok kérdéssel
Ha amúgy is kiíratod x időnként a ramot az isoba, akkor miért nem használsz egy portable os-t, mi értelme az egésznek?
Live rendszert akkor érdemes használni ramból futtatva ha a darkweben szörfözgetsz, vagy 1 bit nyomot se akarsz hagyni a gazdagépen amin futtatod.
Minden más esetbe portable OS, az meg vidáman elfitkorászik külső meghajtóról, nem pen hanem minimum usb3 ssd.
Ventoy képes bootoltatni ilyet, akár a saját maga alatt lévő ssd-ről, vagy virtual diszkről is.
Kukkantsd meg a blogomba az erről szóló bejegyzésemet, univerzális mindenre használható rendszert lapátoltam össze Ventoy alapon. Eszméletlenül rugalmas.Ez a portabla OS mi okból nem felel meg neked?
Mégegyszer megkérdem, ha amúgy is kiíratod a változásokat az isoba, akkor nem mindegy hogy natív rendszert futtatsz? -
5leteseN
#91737
Gondolom a 128/192 GB RAM-od mellett inkabb van 1-2 regebbi Xeon, semmint egy Celeron. Ez azonban meg mindig nem altalanos, a use case eleg korlatozott.
Erdekessegnek meg jo lehet, biztosan ossze is lehet rakni, de valoszinuleg azert nem keszult ilyen megoldas, mert nemigen van ertelme.
5leteseN
#91735
Mifele 80-90 GB-os rendszert, erzek itt nemi onellentmondast... Ha van ennyi RAM-od, minek aggodsz az eroforrasok miatt? Ha nincs ennyi memoriad, minek akarod oda kibontani a rendszert?
Azt sem ertem, minek uldozod ezt a megoldast, mert ennyi RAM az atlag szamitogepeken igen ritka.
growler
5leteseN
#91731
Debian/Ubuntu (alapu) belakott rendszerrol a Systemback-el
csinalhatsz sajat iso kepfajlt. Kimasolva egy Ventoy pen.-re
ugyanugy hasznalhato mint a telepitett rendszer.
Ha a Ventoy pen.-en letrehozol megegy particiot, arra kerulhetnek
a letoltesek - ezek ujrainditas utan is megmaradnak. [link] -
5leteseN
#91731
Ez nem iso. Csak egy mappa és benne 3 mappa: 1, a boot benne a vmlinuz és az initrfs.img; 2, a changes .. most ezt nem használjuk semmire; 3, a modules benne a 01-core.sb ... ez egy squashfs állomány és ennyi az egész. Az egész a RAM-ban dolgozik.
Nézd át a [https://www.linux-live.org/] oldalt. Ott az egész tantusz! -
5leteseN
#86427
5 év dualboot után, 5 Linux disztró, W10, W11 több gépen, napi szintű használata mellett biztosra kijelentem hogy ott nagyon komoly telepitési, beállítási, driver és egyéb probléma van.
Még egy ultraszutyok Atom Z83xx gépen is 4 évig Wineztem (mert azon meghalt minden Linux, a fél hardverkészlet nem működött) és lehetett használni. -
#63718632
5leteseN
#86411
A Grub csak egy rendszer indító. Neki csak azt kell megmondani, hogy honnan indítsa a rendszert. Ezt /dev/sd...... formában nem tudod megmondani, mert azok lemezek és partíciók még sehová nincsenek felcsatolva. A rendszered még nem él. Majd ha elkezd indulni a rendszer az már az fstab alapján felcsatolja a lemezeket, partíciókat. Neki csak az kell, hogy melyik lemez, melyik partícójáról kell indítani. Ennek a formátuma a hd0,1 vagy hd1,1 stb formátum. Hanyadik lemez, hanyadik partíciója. Nagyjából, tömören.
5leteseN
5leteseN
#86410
...valamint: A pendrive-ra(ezentúl csak pd) telepített MX-Linux-om továbbra is hol felismerhető -elindul/nemindul, hol nem is látja a notebook.
Amikor felismerődik és nem indul:
ls /dev-nél nem is làtja -furcsa módon- a már elindult Linux meghajtót.
Vmi: "UUID... not exist." a hibaüzenet.
...holott a hdd-t látja, de semmi mást, pedig a Bios még látta, Linux(menü, Grub) pd-meghajtót, hisz a grub elindul, majd recsss...Amikor látja, és elindul, akkor mindig vannak egyébb tárolók, asszem' az sdg1 -et használja.
A grub menüben hd1-ként szerepel a root útvonal, nem sdg1-ként.
Lehet az is a hóba oka, hogy telepítéskor volt vmi bonyolodás az üdítő, mbr, egyebek körül.Lehet, hogy tisztítaná a képet, ha uefi-vé lehetne tenni a jelenlegi rendszert.
Ezt lehet a jelenlegi telepítés megtartásával?További információ: más uefi-s pd-t mindig felismer a nbook.
Ventoy-t is mindig, MX-Linux Live pd-t(iso) is.initramfs -u (-v) és Grub Update1 ezerszer, hiba(véletlenszerű felismerés -BIOD),- és utána szintén véletlenszerűen sikeres elindulás a grub menü után) megmaradt.
Szerintem a hiba kettős: az uefi/mbr telepítéskori baki, és a root útvonal eltérö meghatározási módjaiból adódó hibák összeadódnak.
Hosszú lett, de igyekeztem egy több napos kérdezz-felelek fórumozást lerövidíteni.Várom a megoldáshoz vezető kérdéseket és válaszokat főleg. +
5leteseN
#85871
"Kérdés érdekesség jut-eszembe: ha az MX-Linux a 12 GB RAM-ból futna -RAM-disk-ben-, és csak kilépéskor írja magát a 64 GB-os Pd-re, az lehetséges jó megoldás?'
A Porteus 5,0 gyakorlatilag ilyen elven működik. A moduljait tologatja be a RAM-ba és csak a változásokat menti a lemezre, amiből, ha kedvünk tartja csinálhatunk egy N+1.-dik modult. -
5leteseN
#85828
Felesleges.
Így is felvette a Windowst a grubba.
Jól írta a kolléga, ez pendrájvgyilkos. Ha mindenképpen így akarod, szerezz be egy USB3 ssd-t. Ha csak USB2 pen van vagy a használt PC-n laptopon is ez a port van, halál lesz amúgy is használni.
Én. és még millióan hasnálnak dual oprendszert, 1 lemezről.
Nincs összeveszés, csk néhány apró beállítást kell eszközölni és mehet a dualboot.
Nem akarom itt magam 100x ismételni, akik régi tagok más unhatják de:
A 2 OS, Win és Linux használhat közös adatpartíciót, amire minden át van irányítva. Ezzel a megoldással nálam egy 6 éves mindenen átesett W10 28GB, egy 3 éves agyonhekkelt-gyilkolt Kubuntu 23GB méretű.
Ki tudnád használni a hardver lehetőségeit a Linuxszal is, nem kellene pendrájvokkal vacakolni.
Te tudod, ha esetleg úgy döntesz hogy megpróbálod akkor itt segítünk neked ebben.
Ha maradsz a pendrive, illetve inkább a külső ssd mellett, abban is segítünk, amit tudunk.
Az is jó megoldás, én így (is) használok évek óta több hordozható rendszert de teljesen más alapokon van az egész megoldva (Ventoy).
Életképes, sőt nagyon is jó, én is pendrájvokal kezdtem de nagyon gyorsan egy 1terás USB3 SSD lett a vége a dolognak. -
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- LEGO klub
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- Path of Exile 2
- Milyen processzort vegyek?
- EAFC 26
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - 15% AKCIÓ
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo 16 Legion Slim5 WQXGA 165Hz G-Sync Ryzen7 7840HS 16GB 1TB Nvidia RTX 4070 8GB 140W Garancia
- Eladó XFX Radeon 7700 2GB videokártya
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 256GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3173, 100% Akkumulátor
CPT.Pirk
