 - iPad topik
 - Apple asztali gépek
 - Milyen processzort vegyek?
 - Samsung Galaxy Tab tablet topik
						Dr Smoke
								ZimmerZoom
								#2152
						Nem veled van a hiba! A 60Hz-et én is meglátom az lcd monitoron!
Meg van az új UV-szűrős izzóm, remélem 1-2 héten belül végre kész leszek, ahogy az időm engedi.
						Dr Smoke
Van egy eladó 250W/D izzóm és hozzá két FC2-es foglalat, ha kell valakinek priviben jelentkezzen. Az izzó kb. egy órát ment! -
						Dr Smoke
						Dr Smoke
Ma volt egy próba vetítés. A kép közepe megfelelő volt, de a széle sötétebb és életlen. Miért?
						Dr Smoke
Ugye a kondenzor lencse hőálló és kiszűri az UV-sugarakat?
						Dr Smoke
A mai nap tanulsága, hogy a fémhalogén izzóhoz foglalat kell. Eddig azt hittem, hogy a sörösdoboz aluminiumból van, de ezek szerint tévedtem, mert, amit a lámpa mögé tettem azt pillanatok alatt szarrá égette.
  Jövő héten veszek foglalatot és a lámpa köré valami masszívabb fémből csinálok burkolatot, addig jegelem a projektet.
Egy valamire azonban jó volt a teszt, meg tudtam állapítani, hogy kb mekkora lesz a képméret. Olyan 3m-ről két méteres képátlót értem el! Az lcd még nem volt a rendszerben, fő az óvatosság! -
						Dr Smoke
Ez nekem egy kicsit hihetetlennek tűnik!
Ma végre szétkaptam a monitort, csak azt nem, miért nem lehet úgy szétszedni, hogy ne törjön le valami apró pöcök a burkolatról. Ez már a harmadik, amit szétkapok és valami mindig letörik. A fresnelt is sikeresen elvágtam az 1mm-es fémvágó koronggal. Befogtam szorítóval az asztal és egy deszka közé, hogy még véletlenül se repedjen el. Jó kis olvadt műanyag szag lett.
						Dr Smoke
								Őrült Ödön
								#1992
						Köszi, tudom mondtad tegnap, de azt olvastam ma a neten, hogy átengedi az ablaküveg az uv-t!
  Én nem értek hozzá, gondoltam hátha még valaki helyesel rá.
						Dr Smoke
Nem UV-szűrős az izzóm. Elég az, ha elé teszek kb fél centi vastag üveget vagy kell még más is?
						Dr Smoke
								csapos2
								#1969
						Remek! Köszönöm szépen!
Kicsit visszaolvastam, tehát ha levágom a 4 "sarkát" akkor már szét lehet szedni?
Már csak egy flexet kell szereznem, aztán jövő héten összerakom!
És ha ez így jól fog működni, akkor rendelek egy 31cm-es fresnelt, mert a monitorom az tuti jó, mindenféle értelemben!
						Dr Smoke
Megvan a monitorom! Egy Benq FP557s. Gyönyörű a képe, éles és tiszta és még maga a monitor is egyszerűen gyönyörű! Lehet nem lesz bátorságom szétszedni.
16ms és 450:1 kontrasztarány! Tökéletes projektor lesz belőle.
Egy kérdésem azért lenne, az lcd-t hogy kell berakni a két fresnel közé, hogy a vetített kép orientációja jó legyen? -
						Dr Smoke
								zsomi25
								#1961
Az ffc issues azt jelenti, hogy a panel mögötti nyákokat nem lehet kihajtogatni, mert az őket összekötő kábel rövid. Ahogy a képen is látható, általában ilyen L alakú. FFC kábelt lehet rendelni külföldről, ha esetleg ilyen a monitorod, pl az IzzoTektől, de jobban jársz, ha olyan monitort választasz, amelyiknél a listában NO vagy OK szerepel!
Sajnos én is belefutottam egy ilyen monitorba és el kellett adnom, de a többiek okulása végett feltettem a listára.
						Dr Smoke
								Dr Smoke
								#1949
						A kíváncsiság nem hagyott nyugodni! Írtam egy e-mailt a srácnak. Tehát a monitor egy NEC 1400M. A kábelt toldani kellett, mert rövid volt. A másik meg az, hogy ez a kontrasztarányos dolog nekem egy kicsit kezd magas lenni, mivel ennek a monitornak 170:1. Vagy nekem rossz a szemem vagy tényleg nincs rajta elmosódás. Ez akkor most, hogy is van?
						Dr Smoke
Ma hozzájutottam a vetítő optikámhoz (415/3,6). Mikor a pofa átadta, úgy meglepődtem, hatalmas, kisebbre számítottam. Itthon lemértem és ugyanakkora, mint amelyiknek a képét Csapos belinkelte! Gigászi!
						Dr Smoke
[Ilyet] szedett már szét valaki? A tulajdonságai alapján nagyon jónak tűnik, csak kérdés, hogy alkalmas-e a célra.
						Dr Smoke
Csapos! A nagyobbik optikád alkalmas a vetítésre?
Pont egy ilyen peraméterekkel rendelkező optikára csaptam le a vaterán!
Fresnel már van, égő is (5200k, 250W, hála Ödönnek, majd jelentkezem a többi cuccért is)! Csak lassan haladok, mert egyesével szerzem be a cuccokat a pénz szűke miatt, de igyekszem. Remélem pár hónapon belül kész lesz!
						Dr Smoke
						Dr Smoke
Hali!
Problémába ütköztem! Van egy fémköpeny, ami az LCD burkolja! Egyszerűen nem tudom kicsavarni a csavarokat!!! Valami ötlet? Mindenkinek simán kijöttek?
						Dr Smoke
								mrkatona
								#1320
						Tudom, hogy nem a legjobb, de első próbálkozással nem akarok egy drága monitort elb@$zni! Ha sikerül cserélve lesz természetesen!
A noti lcd-ről letettem, mert szallagkábelt is kellene forrasztani hozzá, de az nem megy, úgyhogy marad a monitor és a középső 800x600-as részét használnám és megpróbálkozom egy 150W-os izzóval, sokan mondjátok, hogy 250-es kellene, de drága az áram.
						Dr Smoke
Mit gondoltok erről a [monitorról]? Jó lehet? Utána néztem, a frissítése 25ms, ami tudom nem egy világbajnok, de átmenetileg jó lenne.
						Dr Smoke
Gondolkodtam egy kicsit! Tehát trapézkorrekciót a második fresnel döntésével lehet elérni! De mi van ha a lencsét döntöm és a második fresnel fixen marad? Szerintem így is lehet, nem? Tervezgettem egy kicsit és a lencse döntését sokkal egyszerűbben meg lehet oldani. Szerintem...
OFF: Ödön légyszi olvass privátot!
						Dr Smoke
								Őrült Ödön
								#1244
						ÁÁÁÁ Ödön, az írásvetítőben is két fresnel van, csak össze van ragasztva! Ezt kell kettészedni és közérakni az LCD-t a jobb képminőség érdekében!
						Dr Smoke
								Őrült Ödön
								#1229
						Hol vetted? Mert nekem is kellene valami lencse!
						Dr Smoke
Ez szerintetek jó lenne lencsének?[lencse]
						Dr Smoke
Valaki magyarázza el, miért kell olyan vetítőlencse, amelyiknek a fókusza megegyezik a második fresnelével.
Egy diavetítőből kiszedett lencse nem jó a célra? -
						Dr Smoke
						Dr Smoke
								CsizmaKo
								#628
						Nem tudom, de ez a felbontás nem túl kevés, hogy másfél méteres képet vetíts!? Én úgy gondolom, (javítsatok ki, ha tévedek) de minimum 640*480-as felbontás kellene, mert különben nagyon kockás a kép! Igaz hogy a dvd felbontása kisebb ennél, de a 480*234 szerintem elég szerény és nem fog élvezhető képet adni!
						Dr Smoke
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700 10GB Zalman T4 PLUS A-Data 750W
 - BESZÁMÍTÁS! ASUS Z97-K Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
 - ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
 - Keresek BOSE / JABRA / SENNHEISER / Bowers szervizest
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
