- Csillagfelhő áztatná el Elon Musk űrkarneválját
- AMD-s AI-ra építenek az ASUS üzleti portfóliójának új egybegépei
- Rejtély az űr csendjében: ezért kellett kimenekíteni az Űrállomás csapatát
- Kipukkadt a videós AI lufi? A Sora elkaszálása csak a kezdet
- A jövőben egy új foglalat több CPU-generációt is kiszolgál majd az Intelnél
- Windows 11: miért nem vált mindenki?
- Videós, mozgóképes topik
- Otthoni IPTV megvalósítási lehetőségek?
- Lassan felnő a Huawei a kínai AI igényekhez
Lortech
Te vagy daiyen? Mi a probléma?
Jól mondták, hogy a magasugro osztályodban felül kell definiálnod a toString metódust, hogy azt a kimenetet adja a print, amit ebben meghatározol, az alapértelmezett toString metódus azt szolgáltatja amit leírtál, nyilván nem tudhatja, hogy ahelyett mit szeretnél látni.pl:
class Magasugro
String neve;
ctr, egyebek..
...public String getName()
return name;
@Override
public String toString()
return getName();
Lortech
Ez így nagyon messze van.. Ha socket osztállyal akarod megoldani, akkor a HTTP protokoll szükséges részeit neked kell implementálnod. Nem véletlenül mondtam a HttpURLConnection tippet.
Itt egy példa fájl letöltés : [link]Itt a HttpURLConnection osztály leírása. Ott a lényeg a getResponseMessage() és a getResponseCode(), ami a HTTP válaszkódot tartalmazza.
Lortech
GET és POST a HTTP GET ÉS HTTP POST metódusok. Annyi a dolgod, hogy a kapcsolat felállításnál / lekérésnél beállítod valamelyiket. A lényegi különbség, hogy GET esetén maga az URI tartalmazza a paramétert ( pl index.php?x=10), POST esetben pedig a lekérés törzsébe kell tenni. Ha a HttpURLConnection osztállyal csinálod, akkor ennek a setRequestMethod metódusával kell beállítanod.
Cookie kezelés annyi, hogy a lekérés fejlécében (header) kell elhelyezni a cookiet ("Cookie"), eredménynél pedig kiszedni a headerből ("Set-Cookie").
Hibakódot úgy kapod meg, hogy a lekérés küldése után a HttpURLConnection példányod getResponseCode() függvényét meghívod és megvizsgálod, hogy milyen HTTP válaszkódot ad vissza. A HttpURLConnection osztály tartalmazza az összes lehetséges válaszkódot statikus mezők formájában, pl: HttpURLConnection.HTTP_OK (200-as kód) azt jelenti, hogy teljesíthető volt a lekérés. -
Lortech
Dr. Romano
#1185
Nem fordítod le szabályosan, mert a java.exe a futtatórendszer, nem a fordító.
Szóval javac elso.java, aztán java elso. -
Lortech
Alvin_ti4200
#1126
De írd le akkor, hogy mi okozza a problémát.
Példányosítasz a Timerből.
Kiterjeszted a TimerTask osztályt, implementálod a run metódusát annak megfelelően, hogy mit akarsz ismételni, amikor lejár az idő.
Példányosítasz ebből a kiterjesztett osztályból, és paraméterként átadod a Timer példányod schedule metódusának, plusz megadod az ismétlési időközt. -
Lortech
Alvin_ti4200
#1124
Lortech
Vagy rövidebben (jobbnak nem feltétlenül jobb ez sem) pl. így:
List<Integer> LottoSzamok = new ArrayList<Integer>();
for(int i=0; i< 5;i++)
int lsz;
while (LottoSzamok.contains(lsz=(1+(int) (Math.random() * 90))))
LottoSzamok.add(new Integer(lsz));
System.out.print("\n"+LottoSzamok.get(i));A bentvane függvényedet lehetne szépíteni, ha megállna a for ciklus már az első találatra, mert felesleges végigszaladni minden elemen, ha pl. már az első elem a keresett elem. Pl ki lehetne breakelni az eredmeny = true után. Vagy breaktől idegenkedők a for ciklus ciklusban maradási feltételéhez hozzávehetik a !eredmeny kifejezést (i<=4 && !eredmeny;), habár ezzel a + feltételvizsgálat miatt nem vagyunk sokkal előrébb. Vagy egyből return true; és akkor nem kell eredmeny valtozó se. (még egy return false; kellene ekkor a végére, hogy minden code path térjen vissza értékkel)
Lortech
loszerafin
#849
Valóban, referencia típusnál is átmásolódik a hívó paraméter referenciája a hívott paraméterbe. De mivel ez egy referencia, azaz mindkettő rámutat majd ugyanarra az objektumra, ezért mellékhatásokkal jár, ha a lokál paraméterrel mutatott objektumot mdosítjuk. Maga a paraméterként átadott objektum értéke, referenciája valóban nem fog megváltozni. Viszont az előbb említett mellékhatás miatt célszerű megkülönböztetni a hagyományos érték szerinti paraméterátadástól. Mint ahogy a ''valódi'' referencia szerintit is meg kell különböztetni tőle, ahol nem a referencia adódik át, hanem magának a referencia típusú változónak a címe, így a hívott eljárásban egy és ugyanaz a változó, mint a hívás helyén.
Hogy hogy hívjuk, az már nekem mindegy, ha a sun simán érték szerintinek írja, ám legyen, nem ez a lényeg, hanem hogy értsük a működését. C#-ban egyébként létezik mind a három általam említett paraméterátadás, dehát ez nem az a topik.
Lortech
loszerafin
#844
Kérdés az, hogy mit tekintesz értéknek.
Én azt mondtam volna, amit megadtak megoldásnak. De szó szerint véve elfogadható az A is, mivel egy objektum értéke a referenciája. (szintaktikailag)
Ugyanakkor ha azt mondod, hogy referencia szerinti átadás van objektumoknál, szerintem akkor sem mondasz hülyeséget (sőt), mivel az az érték ami átadódik az egy referencia, így ugyanazt mondod, csak a referencia pontosabb megnevezés, bővebb jelentéssel bír, épp ezért ez utóbbit preferálom. -
Lortech
loszerafin
#821
Referencia típusoknál mindig allokáció van.
Ha így érdekel a téma, ajánlom áttanulmányozásra az alábbi írást és a kommenteket : [link] -
Lortech
Én azt nem mondtam, hogy az értékadás csak egyszer fut le, hisz ott van az én kódomban is. Így azt kapod ami a példádban is van. Csupán azt állítottam, hogy nem történik allokáció és felszabadítás minden iterációnál. Ez komoly bünti lenne egy ilyen magas szintű nyelvnél, még egy egyszerű int-nél is.
szerk: 815: np.
[Szerkesztve] -
Lortech
Nem, nem mondtam ilyet.
Még azt sem mondtam, hogy pont ezt csinálja a fordító. C# alatt megmondom neked assemblyre, java-nál nem tudom. Szemantikailag viszont így kell elképzelni. Ha mondjuk egy újabb blokkba rakod az egészet, akkor mindjárt nem látszik kívülről..., de tök mindegy, nem találgattam, csak választ adtam, hogy kell elképzelni.
De te aztán még úgy jól tudod, írsz egy totál hülyeséget aztán én vagyok a hülye..
Lortech
Szerintem érdemes kezdőként a parancssoros javac.exe-vel ''szenvedni''
Igen, ez az elfogadott nézet, én ezzel szemben azt vallom, hogy ''advanced'' szinten érdemes vele foglalkozni, és akkor már komolyabban, mert kezdőként hiába be tudja pötyögni azt a parancsot, csak annyit lát, hogy kiadta a parancsot, lett egy programb (vagy nem), és akkor örül neki, de ennyi. -
Lortech
A két nyelv és maga a technológia hasonlósága miatt gyakorlatilag mindegy, hogy melyiket választod. A megszerzett tudásod könnyen átvihető egyikből a másikba, viszonylag rövid idő alatt át lehet állni. A legjobb mindkettővel szoros barátságot kötni. Az OOP filozófiát kell minél magasabb szinten elsajátítani, és akkor már csak ujjgyakorlat lesz a megvalósítás mindkét nyelven.
Java programozót még mindig többet keresnek szerintem is, de nem biztos, hogy pusztán ezen tény alapján kell döntened. Mindig a részletekben van a lényeg.
A C#-ot és .NET-et jobb technológiáknak tartom egyébként összességében, és a jövőben a térnyerését jósolom a JAVA kárára.
A .NET nagy hátránya viszont, hogy még mindig nagyon szorosan a Windows-hoz kapcsolódik, és ez a jövőben is csak tessék-lássék szinten fog változni szerintem. Bár elég jól meg van tervezve, a lehetőség adott. De pl valaki el tud képzelni jelen helyzetben egy Visual Studio-t linuxra?
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Sorozatok
- Luck Dragon: Óraátállítás
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- ÚJ Acer Nitro V 17 AI - 17.3"QHD 165Hz - Ryzen 7 260 - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év Gar - HU
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AKCIÓ! Asus ROG Z790 i9 13900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Lian LI LANCOOL 207 ROG 750W
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4599, 100% Akksi
