MCMIX
bakosgabor57
zoo8800
#4645
Othosolok,kb ugyan az,ha 10 percig bírja 9-es prioron,akkor sztem ok.A minap(kivételesen nem volt otthon este a srác) elért 3800-hoz már elég sokat kellett variálni a fesszel,memoval stb,és marha nagy ugrást mutat a fesz a stabilitáshoz.A lap dropja 0,04-0,05V,tehát 1,370V bios kellett hozzá.Ha 1,35V valósig lehet menni,akkor még kb bios 1,40V-on próbálkozhatok(majd) max,ugyi?
Speed®
zoo8800
#4605
Közel ugyanannyi neked is mint amennyi nekem volt..1.3-1.248=0.052. 5 század vagy 6-7 század drop már ugyanmindegy..tizedes dropoknál van csak ciki
#4604 vzsryl
1.248 v. 1.264..szinte elhanyagolható a különbség, szóval ja, hasonló.
Igazából mindegyik más, VID alapján lehet nagyjából belőni mit mennek. Általában azonos VIDdel hasonló a viselkedés. Nekem 1.175 a VID, 3500@1.248, 3750@1.352, 4000@1.432, 4175@1.468.
A VIDed nem 1.35, gondolom ebből egyértelmű. A VID az, amit alap beállításokon kap, általában. Coretemppel láthatod olyankor, vagy ha nem macera, Spec szám (proci tetején van, illetve a dobozán is, jó esetben) alapján is megtudhatod.#4609 [U]-=Lord Tom=-
A fizika ilyen szinten azért nem teljesen következetes már
Az órajelkapuzás és egyéb hasonló takarékossági fjúcsörök miatt nem lehet kijelenteni, hogy 50% OC alapfeszen 50% kakaófelvétel-növekménnyel jár. Konkrétan egy alapfeszen 2.2GHzről 3GHzre tuningolt E2200nál 16.5%al nőtt a fogyasztás. Ez a teljesítménynövekménynek kevesebb mint fele ugye.
Egyéb adatokat is szemezgethetsz innen. -
vzsryl
zoo8800
#4610
Értem, tehát 3500Mhz fölött már sokkal drasztikusabb mértékben kellene ugrálnom a fesszel, hogy stabil legyen. 1,45V-ot még egyszeri alkalommal lehet bevállalnám. De csak akkor, ha az égből rám pottyan egy HD4870X2 vagy a későbbiekben még egy annál is komolyabb kártya.
vzsryl
zoo8800
#4600
Rendben, akkor úgy hagyom. Cpu terhelést meg minden everest mutat elméletileg, csak te eddig sose figyelted.
Speed(R): Neked az az 1,25V Biosban van adva vagy ennyit ír ki a Cpu-z? (Sajnos nem mindig vagyok vele tisztában, hogy melyik fesz értéket szoktátok közölni. Ezért is írom mindig, hogy én Biosban adom a feszt, és linkelem a Cpu-z képet.
vzsryl
zoo8800
#4598
Tiéd alapba kevesebb fesszel indul, és te se vettél vissza sokkal többet 0,025V-nál. Most azon a pár századon már akarok izélni.
És még egy kérdés: Az Advanced Timig Control-ban nálam minden auto. Fixáljam azokra az értékekre, amiket alapba megadott? Vagy hagyhatom azt auton?
vzsryl
zoo8800
#4513
Tehát 3500 mhz-en ne is erőltessem? Most 333x10,5.
CTRL+F1-et eddig is használtam. E1400-as procimnál is 5-5-5-18-ról 5-5-5-15-re raktam és everestben a memória olvasás/írás/másolás/késleltetés lassabb lett úgy.kicsigeri: Én azt hülységből írtam, te meg gúnyolódva. De látom nem azért, mert haragszol rám. Amúgy meg nem vagyok az a tipikus kockafej, csak itt falun azt se tudják mi az a számítógép.
vzsryl
zoo8800
#4504
Kiprobáltam 340-en, és elindult faszán, tehát úgy tűnik bírja. 350-en, már csak másodszorra röffent be, és az FSB-t disabledre rakta.
A ramom (1x2GB) most 833-on megy 2,5-ös szorzóval. A követkető a 3-as szorzó. Mit állítsak be, hogy bírja azt az 1000 Mhz-et? Pontosan a menüpont neve érdekelne és hogy ott mennyire állítsam (gondolom a feszt neki). -
kicsigeri
vzsryl
zoo8800
#4481
Úgy tűnik Biosban adott 1,325V elégséges lesz.
kép: [link]Ram 833-on megy, 2,5-ös szorzóval és +0,2V-al. Néztem egy memória olvasást meg cpu queen-t everestbe, és egész jó lett. Főleg a cpu queen. Memóriára nem merek 3-as szorzót adni, mert az a következő fokozat.
Ha minden jól megy, akkor 2-3 hónap múlva egy HD4850-essel kibővítem a gépem. De arra lennék kiváncsi, hogy esetleg keményebb karit is meghajt ez a 3,5 Ghz-es kis wolfdale?
Szerk.: Large FFT-vel tolom a prime-ot, de csak 20 megát eszik a memóriából. A Blend meg 1200 megát evett, és az elég nagy különbség. Tehát kérdés: Ez a Large FFT-s is elég?
vzsryl
zoo8800
#4468
Most ram 2.50-ös szorzón van, így 700-on megy bios szerint.
Proci 12x280@3,36 Ghz. Cpu fesz maradt Biosban 1.3000V. Cpu-z szerint terhelve 1,232-1,248V (még ő se tudja néha).
57fokos volt így max. 25 perc prime után.Most megprobálom 3,5 Ghz-hez mi kell. És utána húzom a ramot.
Szerk: Kép: [link]
vzsryl
zoo8800
#4462
Ramnál csak 2.00, 2.40, 2.50, 3.00 és 4.00+ van, nincs 2.66. 2.50-re raktam és most azt írja, hogy 625-ön megy.
Most 1.3V-t adtam neki és 12x266@3,2 Ghz.
Biosban remélem jót állítottam be a max hőfokra: 90fok volt és 70-re raktam. Utolsó előtti menüpont utolsó tagja volt asszem.
Nem vok nagy angolos.
darál0w: Ezzel az a baj, hogy van egy 8 centis alap asus hűtő a ház hátulján, ami szépen kifejezve is kib@szott hangos, ezért leoperálom mindenképp. És akkor félek még jobban felkúszik a hő.
12 perc prime után a helyzet (25fokos lakásban,a mi nyáron lesz 30 is): [link]
Szerk: Most amugy elsőre beröffent. És még hozzáfűzném, hogy ez pont 28% OC, amennyit maxon bírt az amd sempron 2200+-om is 1,612V-on.
vzsryl
zoo8800
#4460
Merjem megprobálni a 12x266-ot? Mert az előbb úgy kétszer indult el. Monitornak nem volt képe. Majd kikapcsoltan a gépet, monitor csatlakozást ellenőriztem, és jól van csatlakoztatva. Majd megint elindítottam a gépet, kb 1 perc után, és terhelve is csak 2400 mhz-en ment.
Lehet kellett volna feszt emelni?szerk: fél órája megy a prime és max 51 fok volt eddig. Sztem ez nem elég hűvös, ha feszt is akarok emelni.
Hűtő: Hyper Tx2 1900-on pörög. -
Speed®
zoo8800
#4395
Kérdés megéri-e rászánni a cserére minimális időt is..pár MHzért vagy tized Vért.
tzsolesz
Akkor passz..lehet tényleg ilyet fogtál ki. A pontos VIDet FPO alapján ki tudod keresni vagy ha tök alapon hagyod a cuccot, elvileg CoreTemp is jól mutatja.
Mindenesetre szerintem felesleges agonizálni, ha ~3.5 körül megy normál fesszel.
Nem hogy a 4670hez, de még egy 4890hez is simán jó annyin, persze 1680+ban. -
tzsolesz
zoo8800
#4385
Mi lett itt? Most dobálják kifelé a gyárakból a jobb szériákat??
Agyam eldobom!
Enyémnek 1.225V a VID-je.
De nem is valami nagy tuningpéldány.
Na álljunk csak meg. Most újra megnéztem az everestben, és most valami 1.15V-ot ír, de váltakozik.
1.225 és 1.15V volt között. -
tzsolesz
zoo8800
#4328
Elég hát. Így is 10-es szorzón használom. De azért megnézném mit tudnék kihozni 13.5-es szorzóval, azonos szteppinggel.
mokus1 nyugi.
Csak volt már egy user akinek nem akarta a tuningot. Cseppet sem biztos, hogy a tiéd nem egy jó példány lesz. Egyébként is úgy emlékszem, hogy már megjelent a következő steppinges változata is. Vagy rosszul tudom ALL?
Auratech
zoo8800
#4243
Korábban valahol van kép is a topicban, amikor bekapcsolódtam. Az 4ghz-ről szólt. (3996) Mivel a ramjaim minősége miatt nem tudok profitálni belőle, a tartós használatra 3.84Ghz lett a stabil eredmény 1.365v-on, 37 fokos idle hővel. Most 3.6-on megy igy az 1066-os ramjaim 2V-al 555-20 késleltetéssel 1000-el mennek. Többet nem bír, csak 6-tal, ami visszalépés. Ez van. De ez bőven elég. és Eist is fékez, ha nyugi van.
promisz
zoo8800
#4203
Gyári hűtő. Nem tudom a fajtáját. Miért? na jó egy kicsit hangos...
Ha vennék akkor olyan hűtő elég lenne rá amin nincs ventillátor?
Egyik ismerős ezt írta:
"Megjegyzem ezeknek a prociknak a 60-70 fokos hő teljesen normális működési hő. Persze minél kevesebb annál jobb, de leginkább a húzáskor számít ez, ott tényleg csak annyi a lényeg, hogy a felturbózott órajellel járő hőt a hűtő le tudja-e még kezelni vagy nem. Manapság nincs értelme a húzásnak, úgyis nehéz egy procit kihasználni. Aki tuningolni akar vegyen több ramot meg másik alaplapot. kb ennyi."Tehát akkor ha húzom a procit akkor nem ér semmit ha csak netezésre használom a gépet?
kicsigeri
zoo8800
#4167
Semmi bajom, csak lemaradt a smájli.
Amúgy meg a kérdése:kicsigeri: próbáljam meg VID emelés nélkül hátha viszi a 3,33-at vagy esélytelen?
És a válaszom rá:
Nem sok esély van rá, de megpróbálhatod. ha nem megy a fentebb leírt szerint pl. 3 asával vedd lefele az FSB-t amíg nem jó.
promisz
zoo8800
#4156
Tehát akkor ha a VID-et húzom, akkor még nem lesz semmi baja a procinak vagy az alaplapnak?
A procim akkor 3,33-ra húzzam max? (jelzem: gyári hűtő van rajta)
Nem szeretném, hogy a procim elsüljön vagy hogy hamarabb tönkre menjen mintha nem húztam volna.
Tehát akkor mit állítsak mennyire?
- CPU CLock Ratio = 10X
- Fine CPU Clock Ratio = +0.0
- CPU Host Freqvency(mhz) = 300
- PCI Express freqvency(mhz) = 100
- System memory multiplier = 2.40
(Memory freqvency(mhz) = 720)
(légyszíves írjátok át a fentebbi adatokat arra amerre állítsam [mert én csak így értem]
. Köszi!) -
darál0w
Jómunkásember
zoo8800
#4129
igen-igen. megtaláltam. nekem hasonloak a hőfokok és tuti, h az NB borda miatt. azt meg nem tom lehűteni
de legalább tanultam belőle.
lehet, h már írtam, de legközelebb olyan lapot kell venni, amine van fasza hűtés, vagy fekvő prochűtő venni.
nem ,mintha magasak lennének ezek a hőfokok, mert simán beleférnek.
de lehetne alacosnyabb is... -
darál0w
Jómunkásember
zoo8800
#4088
2*1 volt. de tök mind1
promisz a windows és még yo pár program , csak a legmagasabb szorzot látja és azzal szorozza meg az fsbt. ezért a különbség, de egyértelmű, h nem annyin megy
feszeket lentebb tudod állítani. auton semmi képpen ne hagyd. mennyit kap most?
VID mennyi?előző 2 kérdésemre megvan a válasz
kisebb fesszel nem megy ennyit? vagy ez az auto?
CséZé
kicsigeri
zoo8800
#3996
Na nem frankó a giga gyári hűtése?
Én is úgy vettem észre, mostanába, valami nem koser vele. 40 fok körül van, pedig nem kap se fesz, se emelést, 1200 a lap FSB-je a kutya fitty ennek, és mégis. Vagy csak lehet hogy melegszik a külső hőmérséklet?
Most nézem 42 fok.Nézd már ez az 1000. szakmai hozzászólásom
mi minden volt már ez alatt
- Apple iPhone 12 Mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10100F 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Fractal Design 500W
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3932, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG G531GV Gamer notebook - i7 9750H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB WIN11
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
) -Tűréshatás van, hogy mennyi..Ember nem tudja szerintem, és 1000 dologtól függhet.Pl. Alaplap, VGA..(többet nem tudok
Blenden volt amúgy. Most emelek feszt egy kicsit (nem üt agyon) 10,5x333, aztán majd kiderül vagy beborul.
