- Házimozi haladó szinten
- Milyen széket vegyek?
zsolti75 #124056 üzenetére
Hát, próbál az lenni, nem biztos hogy az.
Közben megtaláltam a Lenovo Commercial Vantage-ben a Device fülön a See Battery Details gombra kattintva ír egy ilyet:
High density battery
To increase battery lifespan, your battery automatically adjusts charge voltage and capacity in response to your personal usage pattern.
- If you use less than 65% of your battery’s capacity for a week or longer, then the battery may temporarily reduce charge voltage and capacity. The reduction in capacity is minor and not noticeable for your usage pattern.
- Full capacity is restored when you discharge your battery below 20% and then fully charge the battery.
- Additionally, if you use less than 10% of your battery’s capacity for 2 weeks or longer, the battery may temporarily reduce charge voltage and capacity further, until such time as 50% of reduced battery capacity is used.
Nekem 56 ciklus van benne jelenleg, és már 27% a wear, szóval 73%-át tudja az eredeti kapacitásnak. Azért ennyire nem lehet rossz...
zsolti75 #124047 üzenetére
Nem lehetséges, hogy egyszerűen próbál okos lenni az akku? Valahol mintha írt volna ilyet a Lenovo, hogy automatikusan nem tölti maxra, ha úgy érzékeli, hogy nem használod. Tök függetlenül a kézi beállítástól, hogy pl csak 80%-ra töltse. Helyette látszólag az elhasználódottság növekszik, de ha párszor lemeríted rendesen, akkor újra nagyobb kapacitású lesz.
zsolti75 #124033 üzenetére
Na ez vicces, a Lenovo Commercial Vantage, avagy System Update talált egy 1.27-es BIOS-t, de az nincs fent a weboldalon, csak az 1.23. Pedig az 1.26 is fent volt anno. Pedig dátum szerint június 17-én jött ki, azaz két hetes. Wtf. Amúgy security fix van benne:
CHANGES IN THIS RELEASE
Version 1.27 (UEFI BIOS)
1.11 (ECP)
[Important updates]
- Enhancement to address security vulnerability,CVE-2024-0762.
- Enhancement to address security vulnerability,LEN-154756.
[New functions or enhancements]
- Updated the Diagnostics module to version 04.34.001.
[Problem fixes]
Nothing.Itt a LEN (azaz Lenovo?) prefixes lehet érdekes, de semmit nem találtam rákeresve. Valamit elcseszhetett a Lenovo, ezért visszavonhatta a P16 Gen1-nél az 1.24, 1.25, 1.26 verziókat.
zsolti75 #124031 üzenetére
Nálam több órás fordítás ment épp. Az elég keményen melegíti a memóriát. Most már mindjárt szétszedem, s kiserélem a két pár modult, hogy van így is a 2x32 melegszik-e jobban.
Hű, a P16 Gen1-nél is eltűntek az új BIOS-ok, 1.23 a legújabb, december 15-ös. Nekem 1.26 van. Megpróbáltam feltenni az 1.23-t, azt írja a BIOS-ban állítsam be, hogy engedjen régebbi BIOS-t felrakni.
zsolti75 #124029 üzenetére
Igen, de valamennyi légmozgást biztos kap, vagy legalább indirekten hűl, különben nem sok értelme van annak, hogy a gyári ventivezérlés figyelembe veszi a RAM hőmérsékletet. Habár takarja az EMI shield vagy mi, szóval izé.
Ha jól tudom 95 fokig oké minden, nálam max 80-85 fokra ment fel.
lezso6 #124023 üzenetére
Annyi kiderült egyébként, hogy P16-nál a ThinkPad FanControl figyelmen kívül hagyja a RAM hőmérsékletet vagy valami ottani szenzort, mert ilyenkor egyik kiolvasott értéke se volt ilyen magas, mint a RAM. Míg a gyári ventivezérlés figyelembe veszi ezeket. Szóval TPFC nem feltétlenül ajánlott emiatt.
Le kéne vágni az EMI shieldet a RAM-okról?
Éppen fordítok, a CPU 60-65 fok körül van, de a ramok még melegebbek, volt 78 fok is. Hamarosan megnézem, hogy melyik slotok melegednek jobban, habár az is lényeges, hogy a két melegebb RAM egyenként 32 GB 2R, a másik 16 GB 1R, szóval lehet ez is a különbség oka. De majd hamarosan megcserélem.
2 db v 4 db RAM modul között mekkora fogyasztáskülönbség lehet? Lehet anomália, hogy 4-gyel extrát fogyaszt?
Az én esetemben lassabb LENNE, ha 64+64 GB van benne, de 64+32 GB-tal megvan a 4000 MHz.
Reggie0 #123955 üzenetére
Ja, programozás jellegű workloadról (fordítás, tesztek, stb) lenne alapvetően szó, de ilyen 50x jellegű gyorsulásokkal. Konkrétan P16 i7-12800HX procival vs Macbook M1/M2 Max. Másik tipp esetleg az SSD lenne, hogy a P16 irdatlan bugos vagy a Apple Silicon integrált NVMe vezérlője ennyire jó. Harmadik meg hogy szimplán ennyire erős a szoftveres alap vagy default beállítások, mert amúgy ugyanaz az IDE, kód, stb., csak Windows helyett MacOS rendszeren fut.
Raymond #123949 üzenetére
Sima almás teszt Pro és Max között, ahol az M1 / M2 esetén csak a CPU ugyanaz, csak a RAM és a GPU erősebb. Persze ez se az igazi, hiszen baromi sok sávszélt kap a Pro CPU-ja is, nincs olyan Apple Silicon, ahol ne jutna jóval több RAM sávszél egy CPU magra, mint PC-n.
Reggie0 #123943 üzenetére
Kicsit off, de ott az Apple Silicon, lehet az M1/M2/M3 processzoraik pont azért olyan gyorsak, mert nagyobb a memória sávszél?
Példának okáért vegyük az Intel utóbbi csúcsprocijait, 80-90 GB/s RAM sávszél van sima DDR5-tel. LPDDR5(X) esetén lehet ~120 GB/s körül, de ez ritkább. Na ehhez képest már az M1/M2/M3 Max egyaránt képes 400 GB/s-ra, ez simán 4-5x (!!!) jobb nyers sávszélben, ami nagyon-nagyon komoly különbség.
Tudom, leginkább a GPU miatt lehet erre szükség, de simán elképzelhetőnek tartom, hogy a CPU is képes hasznosítani.
kacsento1 #123875 üzenetére
A mobil Ryzen procik kb az 5000-es szériától vannak pariban az Intellel fogyasztásilag. 7000-es szériától peddig jobbak már az inteles társaiknál.
A T480s alap fullhd IPS kijelzője egyébként nem egy nagy szám, színben valami 60% sRGB, szóval hulladék kategória. Viszont a kontrasztja, élessége meglepően jó. Ha mégis kell jó minőség, akkor elvileg lehet bele 100% sRGB panelt szerelni.
kacsento1 #123871 üzenetére
T480 most van az aprón 55-70e körül is. Esetleg lehet próbálkozni még AMD-s variánssal, pl A485, de ez akkuidőben gyengébb. Nálam a családban több T480s is van, az bevált, többit nem ismerem.
T480s-t ki lehet fogni 60-70e körül, habár állapotra ezek nem a legjobbak. Én pont pár napja vettem egy jobban felszereltet 70e-ért, de teljesen kifényesedett billentyűzettel, kicsit karcosan. Ám ezek a gépek a fotókon rosszabbul szoktak kinézni, mint a valóságban; általában csak fénynél, bizonyos szögben látszik hogy mennyire lehasznált.
SD kártya sebességről fogalmam sincs, nem használtam soha, de szerintem USB 3.0, így gyorsnak illene lennie.
Ha konkrét modellekről ha keresel infót, akkor csak beírod a modell nevét a Google-be, utánaírva, hogy PSREF, s akkor lesznek PDF találatok a specifikációról, hogy forrasztott RAM van-e vagy se meg egyebek. Pl T480s, T480, A485. Most nézem, mint érdekesség, hogy ugye a T480s 4K-t cask 30 Hz-en tud, de az A485 már 60 Hz-en, hmm.
kacsento1 #123869 üzenetére
Ha jó ár/érték arányt szeretnél, akkor ez a 80-as széria a legjobb szvsz. Itt jött be a mainstreambe a 4 magos processzor, de még nem forrasztott minden is. T480s-nél egy slot van, általában 8 GB van mellette forrasztva. T480-nál asszem már két slot van. T490s-ről írták itt nemrég, hogy már full forrasztott.
Tim82 #123848 üzenetére
Arra kíváncsi lennék, hogy ha van még gari, akkor annak keretei között megoldják-e a BIOS jelszót. Nekem volt egy T480s-em, amiben a BIOS security része le volt jelszavazva. Szerencsére az Intel firmware bugja hazavágta az alaplapot (nem töltötte az akkut, csak nagyon lassan), így gariban alaplapcserével végül sikerült "kikapcsolni" a BIOS jelszót.
T480s és T490s között van valami jelentős különbség vagy az opciókat (CPU, kijelző választék, stb) leszámítva tökugyanaz?
FoxiestFox #123673 üzenetére
Nálam minden ThinkPadon első dolgom belőni a "gyerekzárt", azaz letiltani a touchpadot. Engem konkrétan zavar.
Dr. Akula #123669 üzenetére
A trackpointnak se vagyok már annyira híve, pont ezért, jól mutat, de használni inkább bosszantó, hogy állandóan túlmegy a célon.
User error.
De egyébként többféle trackpoint van, pl a P16-on nálam meglepően jól működik, nem nagyon kell nyomni, míg a T480s-nél eléggé kellett. Persze a kopás továbbra is probléma, időnként cserélni kéne a fejet, nekem már most fél év után jól láthatóan kopott.
A trackpoint alapvetően a touchpad helyett lenne, annál sokkal jobb, ráadásul ott a billentyűzet közepén, nem kell messze nyúlni, kéznél van. Anno ezért használtam Thinkpad billentyűzetet asztalihoz is.
A legtöbb dologra elég a trackpoint. Ráadásul bal kézzel is simán használható, csak most vettem észre, hogy legtöbbször azzal szoktam, pedig jobbkezes vagyok.
fatpingvin #123599 üzenetére
SSD-ből a Samsung elég erős, ár/érték arányban is, mást én se nagyon szoktam venni.
vicze #123552 üzenetére
Ha szigorúan nézzük, akkor is minimum háromféle van, mert az enyémből van 2 (DG2) meg 4 VRAM (N20P) chipes verzió is, ezek látszólag egyformák a gap padokat leszámítva. Van egy IGP-s verzió (UMA), és végül a vapor chamberes (N20E). Utóbbin alulról látszik, hogy van egy kamra, ami a többin nincs.
donjohnson #123540 üzenetére
Hatalmas a viszkozitása, szétkenni sem egyszerű, legfeljebb akkor tartom elképzelhetőnek a kifolyást, ha leesik a laptop. Egyébként meg gyárilag a vapor chamber hűtéssel szerelt P16 valószínűleg fémpasztás, mert a CPU és GPU nem közvetlenül a vapor chamber rezével, hanem egy köztes fém lappal érintkezik, vélhetőleg azért, mert azt nem eszi meg a gallium / indium.
ricsip #123536 üzenetére
Igen, a gallium / indium beleeszi magát a rézbe (század, max tized mm), szóval csak olyan hűtőre szabad felvinni amelyiknél elég vastag, hogy ne lyukadjon ki a heatpipe / vapor chamber. Illetve újra kell majd kenni 1-2 év múlva.
A Thinkpad P16-ban egyébként úgy tűnik csak a komolyabb VGA-val szerelt változatokat szerelik hőkamrás hűtéssel, az enyém az sima egyszerű hűtés. Persze így is elég jó.
Na, voltam ma KillHates-nél folyékony fém pasztával megtámogatni a P16-ot. Hát, ég és föld a különbség. Eddig 16000 pöttyöt se tudott összehozni, s elég meleg volt. Most meg hihetetlen jók a hőmérsékletek, alig van hang, és egy magos 4.8 GHz turbóval nemhogy nincs throttling, de 60-70 fok körül megy, 80-at se éri el. Wtf.
Ha Best Performance a power plan, akkor gyárilag 157 watt a power limit, kb 120-140 wattot képes tartani a hűtés, ami nem semmi. Így fullkretén módban ~20300 pötty jött össze, ami sose volt ezelőtt. És amint abbamarad a terhelés, szinte azonnal visszahűl a 90-100 fokról 40-50 fokra.
Ha Balanced a power plan, akkor ~19300 pötty az eredmény, 109 wattos a gyári limittel. Szintén nagyon jó, kb 90-95 fok a csúcs ilyenkor. Akkuról ugyanez kb 15500 pont, de 60-70 fok körül marad, tehát azt tudja, amit előtte hálózatról, rommámelegedve.
Szóval, ez így elég komoly lett, nem is olyan forrófejű ez a 12850HX.
zsolti75 #123526 üzenetére
Ott alatta van 64-es 650 euróért. Jó, ez sem olcsó, de nem 1000 euró.
Szvsz a ritkaság miatt ennyi amennyi. Ha elterjed az új, akkor a piac talán beárazza normálisan. Annyira optimista én sem vagyok az árazást illetően, az viszont továbbra is örömteli, hogy legalább cserélhető.
zsolti75 #123524 üzenetére
Azért ennél vannak olcsóbbak, meg erről a sima CAMM-ról én az LPCAMM2-ig nem is hallottam.
Utóbbi lényege az LPDDR támogatása, hogy nem kell forrasztottnak lennie, ha elterjed akkor csak normális áron lesz. De ha drága, még akkor is ott az opció az egyszerű cserére.
Arról van valakinek konkrét infója, hogy egy sima és egy LP ram között mennyi a fogyasztáskülönbség? Illetve a konkrét fogyasztás? Nekem most pl 4 DIMM van a notimban, s nem megy 20 watt alá a fogyasztás. Nonszensz. Két modullal 15 watt volt a minimum, lehet 5 watt a plusz két sima DDR5 modul extra fogyasztása?
Igen, ott működött is, 99%-ra téve a 2520M nem turbózott, s hűvös maradt.
Köszi a registry trükköt, előjött a menü, habár ez sem csinál semmit, próbáltam 4000 MHz-et beállítani. Aztán nyomtam egy Restore Plan Defaults gombot, s izé, beállít a processzor max 4400 MHz-re. Akárhol állítok akármit, nem megy feljebb, wtf. Maradjon így.
De úgyse fog.
donjohnson #123491 üzenetére
Valószínűleg fogok, habár nem feltétlenül venni, hanem összeeszkábálni egy sajátot nagy halk ventikkel. De ezt más okból, szimplán biztosra menésből, meg hátha halkabb lesz. Biztosan baj van a hűtéssel / pasztázással, mert 75 wattra korlátozva nem kéne semennyire throttlingolnia, frissen pasztázva 80-85 fok körül elvolt összes magot széttterhelve cinebenchcsel.
zsolti75 #123489 üzenetére
Ez nem létezik, hogy 5.3 GHz-en 50 fokos.
Biztosan annyin fut? Azért minimum 70-80 foknak kéne lennie, mert amúgy idle körül 50 nálam. A dGPU egyébként cseszik nálam kikapcsolni, ezt se igazán értem, csak böngésző van megnyitva. Júzer errorokat halmozok egymásra, vagy mi a fene?
A pasztát azt biztosan elcsesztem, mármint nem MX4-et kellett volna rátenni, pár hónap alatt megromlott, csak frissen volt jó. De a paszta problémája csak terhelt állapotban észrevehető, így idle-ben oké, vagy legalábbis nem gáz.
Windows 11, a vezérlőpultos Power Options ablakban a Processor Power Management alatt a minimum meg maximum százalék nem csinál semmit, meg registry-vel vagy mivel elő van hívva egy Processor Performance Boost Mode beállítás is, de utóbbi se csinál semmit, csak a Disabled módnak van hatása, az kikapcsolja a turbót, így 2.1 GHz-en megy minden, de úgy halál.
zsolti75 #123485 üzenetére
Persze, simán, mert akkor turbózik a legjobban, és kis felületen, ez sajnos normális jó hűtéssel is. 4.8 GHz-en 40+ wattot kajál egyetlen mag, s mivel kis felületen összpontosul a sok hő, ezért baromi nehéz elvezetni, gyárilag állapotában is elég meleg volt így, úgy rémlik akkor is thermal throttlingolt, de mininum 90-95 fokos volt az a mag, az biztos.
zsolti75 #123483 üzenetére
Persze, hogy karcsú, legalább 1820-nak kéne lennie (régen meg is volt), csak thermal throttling van. Újabban a 75 wattos TDP limittel is már 100 fok szegény gép, úgyhogy itt a hűtés megmakkant, pl hűtőpaszta offos. Kihez tudom vinni, aki jól megpasztázza, ez mennyibe szokott fájni?
P magokat mivel kapcsolod ki? Csak mert a ThrottleStopnál nem találtam ilyet. De amúgy nem akarok extra akkus üzemidőt feltétlenül, tényleg csak annyi a lényeg, hogy korlátozom monjduk 55 wattra a TDP-t és mellett max 4.4 GHz-ig megy fel a turbó. Akkuról és hálózati áramról is.
Úgy tűnik megvan az egymagos fullkretén turbó ellen a Szent Grál, csak nem mindig működik. A lényeg a ThrottleStopnál a TPL ablakban a Speed Shift beállítás (nem az EPP!), ahol van egy minimum és maximum érték. Nálam 4 és 60/61, utóbbi szám váltakozik valamiért. Ez valami szorzószerűség, de mégse az, legalábbis 12850HX-nél.
Nálam így működnek a maximumértékek; max turbó órajel, CineBench R23 single thread pontszám, CPU package fogyasztás:
Kikapcsolva: 4.8 Ghz, 1735 pont, 40-48 watt
56: 4.4 Ghz, 1668 pont, ~30 watt, 4% teljesítménycsökkenés
52: 4.0 Ghz, 1517 pont, ~25 watt, 13% teljesítménycsökkenés
46: 3.6 Ghz, 1378 pont, ~20 watt, 20% teljesítménycsökkenésSzóval lehet nyerni bőven, már az 56-os is kifejezetten jó eredmény.
Viszont nem mindig működik, tegnap valahogy permanens maradt, CB23 simán ment végig jól. De újraindítás után csak egy ideig jó, aztán ignorálja a beállítást, s fullkreténbe turbózik. Próbáltam már mindent, nem tudtam reprodukálni azt, amit tegnap, hogy Balanced módban legyen korlátozott a turbó.
ThrottleStopban nem állítottam be profilt. Viszont ha ott beállítom a High Performance profilt, akkor működik a turbó korlát, csak hát így meg az idle fogyasztás magas. Windowsban hiába állítok High Performance-t, az nem működik. A Power Saver mód meg nagyon lekorlátoz, kb ilyen 20-25 wattra mind ThrottleStopból, mind Windowsból. Throtlestop Balanced móddal szintén nem működik.
Tippek? Valami Thinkpad szoftver felülírja a Speed Shift értéket, s törölni kéne? Az lenne a cél, hogy az idle fogyasztás is jó legyen, szóval a lehető legjobb energiagazdálkodást meg akarom tartani.
Az fontos, hogy CB benchmarknál a feladatkezelőben át kell írni a benchmark prioritását "Below normal" értékről arra, hogy "Above normal". Alapból kisebb prioritással megy, így lehet szórás a pontszámban, meg kevesebbet is fog mutatni.
FoxiestFox #123453 üzenetére
AV1, VC-1 és AVC van. AVC1 nincs. Az AV1 a modern kódolás. Az AVC a h.264. A VC-1 egy AVC konkurens volt, de ritka, nem használják, kb sima FullHD Bluraynél találkozhatsz csak vele.
donjohnson #123401 üzenetére
Az AVC1 gondolom csak typo, az AVC meg a h.264 kódolás, AV1 a legújabb.
De AV1-et is alig támogat még valami, ha jól tudom akkor kb a Intel 11-es széria óta tudja dekódolni, az NV-nél RTX 3000 óta, AMD-nél RX 6000 óta. Szóval az én kb 2 éves laptopom is szinte éppenhogy támogatja a hardveres AV1 dekódolást.
barnam_ #123399 üzenetére
Én anno kikapcsoltam a turbót a T420-nál (i5-2520M), mert alig nyertem vele, cserébe fűt. Így 3 GHz helyett, csak 2.5 GHz-en ment, kb 15-20% teljesítményvesztés, nem egy nagy áldozat azért, hogy ne legyen hangos.
Manapság persze kicsit más a helyzet, mert az alapórajel és a turbó között már nagyobb a különbség, 50-60% teljesítményt elvesztesz. De a gyakorlatban ott is 15-20% teljesítmény mínuszért cserébe már nagyon sokat kapsz. Csak kár hogy nem lehet rendesen beállítani.
FoxiestFox #123377 üzenetére
T420 kijelző kompatibilis bele?
zsolti75 #123363 üzenetére
A P16-nak nagyon rossz az üzemideje.
Minimum 5-6 órákat kéne mennie, de csak akkor megy, ha nem csinálsz rajta semmit. A proci nagyon fűtőtest. Gyakorlatban 2-3 órákat tudok vele dolgozni akkuról, pedig semmi extra nincs, csak Jetbrains megy meg böngésző. Illetve háttérben egy VM, de azon nem megy semmi cronjob vagy ilyesmi.
zsolti75 #123345 üzenetére
Nem, a kétféle mag sem az.
Mert fogyasztásban én sem tapasztaltam hátralépés az E magok tiltásával, viszont a MT teljesítmény jelentősen leesett. Ezek az E magok kb csak arra vannak, hogy több szálon jobb legyen a teljesítmény.
Jelenleg CB R23-ban 17000 pöttyöt hoz össze a gép (régen valami 18000-20000 között volt, lehet a pasztám gyenge vagy megdöglött). Ha letiltom az E magokat, akkor kb 12000-13000 körül lesz, ami meglepően gyenge. Egy 8 magos 7840HS, 7940HS összehoz 16000-17000 pöttyöt. Tehát ez is azt bizonyítja, hogy az Intel P magjai habár tudnak turbózni az égbe, de a fogyasztás nagyon durván elszáll. Egy szálon ez tartható, de több szálon nem, ezért kellettek az E magok, hogy MT-ben hozza az AMD szintjét.
zsolti75 #123300 üzenetére
De a vapor chamber lényege az lenne, hogy a felületén egyenletesen eloszja a hőt. A Thinkpad P16 Gen1 esetén maga a vapor chamber csak egy-egy lap a CPU és GPU felett:
Hűtés alulról:
Hűtés alatt:
Itt az is látszik, hogy a VRM külön mintha le lenne választva, ami okos döntés, hogy ne melegítse (annyira) a CPU-t és GPU-t.
Ezt leszámítva minden ugyanolyan, mint máshol, tehát innen még heatpipe viszi a bordákhoz a hőt, amik azért nem kicsik.
A problémát én abban látom, hogy annak ellenére hogy vapor chamber, egy mag rommáterhelésénél már nem tudja eloszlatni a hőt, s az szénné melegszik, míg a többi mag meg oké.
zsolti75 #123287 üzenetére
Igen, azt próbáltam, de nem működött. Windows 11 alatt már nincs power slider, úgyhogy meh, nagy baromság hogy kivették. Majd remélhetőleg visszakerül valamikor.
A Throttlestop működget, csak a Speeshift hektikus, valamikor működik, valamikor nem. A PL1/PL2 limiteknél is be kell állítani, hogy lockolva legyen, különben a BIOS / akármi visszaállítja a defaultra. Valami ilyesmi lehet a gond a Speedshiftnél is. De rohadtul meguntam a játékot vele, ezért nem használom.
Nekem P16 van papíron 55 wattos, turbóval 109 wattos i7-12850HX-szel. Nem kell magyarázni a melegedést, throttlingot.
Pedig ez még egy istenes gép ám, kb 90-100 wattot elbíró hűtéssel (= nincs jelentős thermal throttling). De azzal már nem nagyon tud mit kezdeni, amikor egyetlen mag turbózik az égbe, 50 wattos fogyasztással, gondolom mert annyira pici a felület. Így 90 fok körüli a hőmérséklet egy magot terhelve. Pedig ugye itt nincs kupak, s én magam pasztáztam MX4-gyel, hátha, de nem nyertem semmit vele. Lehet valami folyékony fém jellegű paszta segítene, de én annak felkenését nem vállalom be.
Ha esetleg valaki tudja, hogy lehet rendesen órajel-korlátozni a procit, azt megköszönném. Throttlestop van, a Speedshift EPP nem igazán úgy működik, ahogy kéne, így csak egy sima 75 wattos PL1/PL2 korlát van rajta. Ezen felül csak sima órajelkorlátot szeretnék, azaz hogy ne turbózzon 4.8 GHz-re, hanem csak mondjuk 4.4 GHz-re.
Az egész célja csak az lenne, hogy letiltsam azt a +10% teljesítményt, ami miatt 1-2 szálon is elszáll a fogyasztás, extra melegedéssel, ventihanggal.
Bloodnero #122999 üzenetére
Akkor ezt szerintem engedd el, hogy nem akarsz rendszert telepíteni. Vagy M.2 SSD-re másold át a rendszerpartíciót pl USB-ről bootolható gparteddel. De eleve az sem garantált, hogy a régi gépre telepített rendszer működni fog az újon. Habár ilyennel nem találkoztam az új rendszereknél, pl Windows 8.1, 10 mindig simán tűrte az Intel -> AMD hardvercserét.
lezso6 #122853 üzenetére
Megvan, nem keverem. Szóval a Security alatti Virtualization almenüben kell ezt a kernel DMA protection izét vagy mit letiltani, legalábbis most így már működik a felébredés után a dokkoló, köszi.
A dokkoló firmware frissítés egyébként így sem megy, illetve tegnap próbáltam a dokkoló resetelését, de sajnos az sem segített. De végülis minek, hisz a dokkoló tökéletesen működik.
Egy élmény volt ma úgy hazaérni, hogy csak egy kábelt kellett bedugni, s máris asztaliként használhatom, külső billetnyűvel, egérrel, monitorral, hangfalakkal. Anno az X220 tablettel volt ilyenem, ott még egy extra HDD is volt a dokkolóban.
donjohnson #122852 üzenetére
Nincsen sajnos ilyen beállítás, csak PCIe tunneling. De mindjárt kipróbálom.
Igen, pont ezért írtam, mert most értem haza, rádugtam a gépet a dokkolóra, ébresztés, aztán se kép, se hang.
donjohnson #122844 üzenetére
Hogy lehet ezt a Thunderbolt Security-t kikapcsolni P16-ban? Nem találtam. A CPU virtualizációs kernel protection izével keverem vagy ez lenne az?
Reggie0 #122846 üzenetére
Ha nem HDR, akkor az enyém pl viszi elvileg, mert van DisplayPort 1.4, a 2560x1440 @ 165 Hz az megy. HDMI-n nem, de az se a dokkoló, hanem a monitorom miatt van, hogy 144 Hz a max. A dokkoló HDMI 2.1-et tud, a monitorom csak 2.0-t.
ThinkPad Thunderbolt 4 WorkStation Dock van nekem.
Akkor ez egyre gyanúsabb, mindenekelőtt azt fogom kikapcsolni, hátha csoda történik.
Közben elkezdtem egy HDR filmet nézni. Gép HDMI-vel túlszaturált, dokkolóéval meg jó. Szóval mosott a jó, lehet én vagyok a hülye.
Azaz a dokkolón jó a HDR kép, ás a gép seggén lévő HDMI a bugos vagy valami el van rajta állítva. Meg kéne néznem más géppel is, de sajnos most nincs kéznél.
Többit hamarosan megpróbálom, mert sikerült belefutnom egy valós firmware bugba: alvás utáni ébredésnél a monitoron nincs kép, amíg a dokkolót le nem csatlakoztatom, majd vissza.
donjohnson #122837 üzenetére
Elolvastam részeltesebben, neki tök más a problémája, mint nekem.
Közben probálkoztam a Fwupdate.exe fájlt konzolból hívogatni, a MAC címet sikerült kinyernem, a több adatkikérő parancs egyszerűen szétfagy.
De szerintem ha tudnám is frissíteni, akkor is mosottak maradnának a színek HDR módban.
Próbáltam pár régebbi firmware frissítőt is, mindegyik ugyanúgy kifagy.
Nvidia van. RGB-n kívül csak YCbCr mód van, 422 és 444, utóbbi ad csak képet, de magenta színű így minden, szóval nem jó.
Monitoron nem lehet állítani semmit HDR módban, s másik HDR monitorom sajnos nincs.
Linket köszi, ezt nem találtam meg, de gyorsan átfutva itt is firmware problémával szenvednek. Nekem 1.0.11 van, az 1.0.16 nem megy fel (lásd fent), de ezek szerint az 1.0.13-mal lenne jó?
donjohnson #122833 üzenetére
Mindkettővel probáltam, ugyanolyan. Tehát a dokkolón lévő HDMI és DisplayPort ugyanolyan. A gép seggén lévő HDMI élénkebb, de nem kicsit. De csak HDR módban, mert SDR-ben az összes egyforma.
Valaki találkozott ilyen Firmware frissítési problémával, hogy itt megáll? Tegnap egész éjjelre úgy hagytam, de semmi, azon kívül, hogy pörgeti a CPU-t:
Ez egy vadonatúj dobozból kivett ThinkPad Thunderbolt 4 WorkStation Dock (40B0).Felraktam a legfrissebb drivereket is a dokkolóhoz, tehát a PCIe LAN és USB 3.0 LAN drivert is. De semmi változás. Lehúztam mindent a dokkolóról, újraindítottam a gépet, áramtalanítottam mindent, stb., de ugyanezt csinálja.
Nincs egyébként semmi gond a dokkolóval, működik. Kivéve a HDR, ami habár megy, de a színek jóval fakóbbak, mint a Thinkpad P16 HDMI kimenetéről. A dokkolón az egyik Displayporton egyébként teljesen pixelharcos, csíkos a HDR kimenet, valószínűleg egyáltalán nem támogatja, de a másik Displayport, ami a HDMI alatt van, azon működik. A HDMI-ről is működik. Csak jelentősen fakóbbak a színek. Vagy lehet ez lenne a normális és az eddigi élénk szín volt a bug? De nem hiszem, mert ha a lejátszó (MPC-HC + MPC renderer) végzi a HDR -> SDR konverziót szoftveresen, akkor mintha élénkebbek lennének a színek, mint HDR módban. Sőt, mint a sima SDR desktop színek is...
A fenti miatt próbáltam a firmware frissítést, hátha. Habár a firmware changelog sem tartalmaz semmi HDR javításra utalót, így lehet ez valami szoftveres probléma inkább.
Susana #122794 üzenetére
AIDA ki kell hogy irja a késleltetést. Meg pl CPU-Z is. A valósat, amin megy, meg azt is, amit a RAM tudna.
PSREF szerint az A485 2400 MHz-et tud. De tehetsz bele gyorsabbat is ugye, csak nem fog annyin menni. A PDF is írja, hogy 2666 van benne, de csak 2400-on megy.
zsolti75 #122792 üzenetére
Igen, ez itt a kérdés, hogy van-e kapacitás limit, mármint a hivatalos oldal 128 GB-ot ír maxnak, de persze lehet ez elavult, s nem frissítették. Meg pl 4800 MT/s sebességet is ír maximumnak, míg a P16 Gen1 csak 4000-t tud. És a Gen2 is megáll itt. Lehet esetleg hűtési vagy ilyesmi miatt ilyen. De a négymodulos akkor is furcsa, én sima asztali alaplapoknál láttam ilyet, hogy ha négy modult teszel bele, akkor nem tud akkora frekvenciát, kapacitástól függetlenül. Namindegy.
- Lenovo Thinkpad T14 -50% 14" Brutál AMD Ryzen 5 PRO 4650U 6Magos 16GB 512GB SSD FULLHD IPS MATT
- Szép! Lenovo Thinkpad T14 G3 "Golyóálló" Üzleti Érintős Laptop 14" -60% i5-1250P 12Mag 32/512 FHD+
- Lenovo Thinkpad T14s Gen1 - I5-10210U/16GB RAM/256GB SSD /Win11 - magyar billentyűzet - szép állapot
- ASUS ROG Zephyrus G14, kiváló állapot OLED 3K, Ryzen 9, RTX 4060, 1TB, 16GB, HU, 1+ év Garancia
- Szép! Lenovo Thinkpad T14 G3 "Golyóálló" Üzleti Laptop 14" -50% i5-1250P 12Mag 16GB/512GB FHD+ IPS
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- Samsung Galaxy A16 5G 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Fatal1ty Z97 Killer alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- 142 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5 i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
