- Milyen alaplapot vegyek?
- Veszélyben az adataid? Gond van a WD népszerű HDD-ivel
- Milyen házat vegyek?
			  Kókuszdió nagyúr válasz  PapaMaci
								#1248
							üzenetére PapaMaci
								#1248
							üzenetéreBarmit csinalok sajnos,kesik a mikrofon,es Win7 en is ugyan olyan foss a mikrofon hangja es kesese mint Win8 on. Frissen telepitett XP s gepen,amin szinte semmilyen ASIO nincs felrakva,csak beledugom a C1 U t,es gyonyoruen,tisztabban,eroteljesebben,keses nelkul viszi be a hangot a gepbe..... Ez a jelenseg nekem is furcsa,de sajnos igy van,probaltam mar mindent,nem tudom beallitani XP n kivul a mikrofont. Esetleg ha vlki letudna nekem irni,hogy az adott Asio programon belul mit es hogy allitsak,nagyon megkoszonnem,de mar a mikrofon monitor vissza hallasa is nagyon kesik....
			  schawo titán válasz  PapaMaci
								#1228
							üzenetére PapaMaci
								#1228
							üzenetéreTöbb megoldás létezik:
 1. DSD eredeti felvétel, jelszintek beállítása, keverés, végeredmény DSD-ben. Öröm és boldogság. Kiemelkedő felszerelés és szaktudás kell hozzá.
 2. DSD felvétel, DSD visszajátszás, külső analóg szűrők, analóg összegzés, DSD újrarögzítés, végeredmény DSD-ben. Szívás, és a DSD zaj +6dB.
 3. PCM eredeti felvétel, digitális szűrők, részben digitális keverés, visszajátszás, analóg szűrők, analóg összegzés, DSD újrarögzítés, végeredmény DSD-ben. Szívás, de legalább nem zajos.
 4. Minden PCM-ben, a végeredmény is, majd PCM mastering után DSD konverzió.
								#1225
							üzenetére PapaMaci
								#1225
							üzenetére1. A linkelt Mytek csak DA koverterrel rendelkezik, azzal DSD-t nem veszel fel. Ilyen Mytekem van, de hifire használom, elsősorban arra való.
 2. Felvételhez Korg
 3. Nincs, sőt. A DSD a formátumból adódóan 20kHz fölött egy nagyfrekvenciás, a frekvenciával erősödő intenzitású alapzajt generál. Ezzel szemben a PCM transzparens.
 4. A DSD-hez másik munkafolyamat szükséges. A hagyományos DAW-ok nem kezelik, csak a Pyramix.
 5. A DSD formátumon a hangerőn kívül semmilyen egyéb szűrő nem értelmezhető. Tényleg, matematikailag. Bármilyen szűrő (eq, kompresszor) használatához először pcm-be kell konvertálni, majd vissza, ezzel ugrott a natív DSD felvétel. (Komolyzenei felvételnél ez a legkisebb gond, ott úgysem kell szűrő.)
 6. A SACD formátum divatból kimenőben van/volt (a letöltve megvásárolható DSD viszont tempósan jön divatba).
 7. A normál DSD munkamenet hagyományos PCM felvétellel kezdődik, és csak a legvégén érdemes konvertálni a PCM-met DSD-be Korg Audiogate szoftverrel.
 8. A teljesen natív DSD felvétel a mai hifista világban erős marketingértékkel bír, ez indokolhatja a DSD felvevő vásárlását, és a szenvedést a formátummal. A PCM⇨DSD konverzió eredményéről sem mondja meg senki, hogy nem natív...
			  Szipoly tag válasz  PapaMaci
								#1220
							üzenetére PapaMaci
								#1220
							üzenetéreSzia! Igen, közben rájöttem, kezdetben túl bizakodó voltam a postával kapcsolatban, eddig csak telefonnal volt tapasztalatom, ott másképpen ment. Azóta meg is rendeltem itthon. A shure színpadon is lenne használva, ezért választottam.
 Köszi a választ, és a segítséget, így megismertem egy új bolt honlapját is
			  SalvadorLynx aktív tag válasz  PapaMaci
								#1153
							üzenetére PapaMaci
								#1153
							üzenetéreIgen a magnat vinné. A creativ már kuka. Egyrészt watt-ban is kevés másrészt ingadozik a hangereje. Nem tudom mi az oka. Időnként rájön a "hiszti". De van egy rotel erősítőm, amit a magas fogyasztása miatt eddig hanyagoltam, de vszeg azzal is kipróbálom. Köszönöüm a választ
 A klasszikustól a drum'n bass ig mindent. Ezért szeretem a 2.1-et ahogy a Creativot is használom, zenéhez igazodva állítom a mélyet.
			  szabifotos senior tag válasz  PapaMaci
								#1139
							üzenetére PapaMaci
								#1139
							üzenetéreKeverő és a gép közé. Esetenként kisebb hangosításhoz...
 A legtöbb itthoni kábelemet le akarom cserélni normális minőségűre, mert a párszáz forintos gyári kínaik egyből megtörnek.
 Azért kéne 3.5-ös mert a hangkártya csatlakozói túl közel vannak és nem férne el átalakítóval.
 Erre a kábelre próbáltam. De most nézem, lehet, hogy veszek ilyet, ez a 3mm elég vékony már.Egyébkét attól, hogy vékonyabb a kábel, nem rosszabb a minőség, ugye?
			  Succor csendes tag válasz  PapaMaci
								#1129
							üzenetére PapaMaci
								#1129
							üzenetéreZenekaroknak szeretnék felvenni ebből még semmi nincs meg, pénzem meg van mindenre, csak nem szeretném elkapkodni  Terveim, többsávos zenék készítése(gitár(ok),dob,ének stb...)meg zenei alapok(hip-hop,dnb) készítése... Van egy full csöves Peavey fej+ládám és azt szeretném bemikrofonozni.
 Ha az ISA one-t bekötném S/PDIF bemenetbe a hangkártyára akkor elvileg kikerülöm a hangkari előfokát és csak az ISa one szól ugye ?):Dobot adatról vennék fel, ezt máshogy nem tudom megoldani ezzel a karival...
			  albinolynx senior tag válasz  PapaMaci
								#1119
							üzenetére PapaMaci
								#1119
							üzenetéreTegnap jó sokat böngésztem és végül találtam pár sugárzót ami tetszik: A 380mm-es hangszóróval szereltek jobban tetszenek. Sajnos semmit sem találtam az utolsóról, a lewitz-ről. Ez tetszik a legjobban, 8Ohm-os és masszívnak tűnik.
 Ha tudom tartani a 8Ohm-os értéket, akkor nem kellene másik erősítő. Ami van az 4Ohm-mal nem terhelhető a magas csúcsáram miatt.Ezekről infó, esetleg konkrét javaslatod lenne?
			  vazol tag válasz  PapaMaci
								#1114
							üzenetére PapaMaci
								#1114
							üzenetéreKöszi, akkor keresgélek!  Az erősítőket 12-14ezer között láttam, még néztem a MIC800-at ebben az árkategóriában, ami nem csöves csak a "feelingje", nem tudom melyik lenne az igazi, de többet nem igazán szánnék a dologra. Találtam 10e. alatt olyan megoldást, hogy egyik végén miki be, a másikon line ki, de szabályzás sehol, azt nem merném megkockáztatni. Az erősítőket 12-14ezer között láttam, még néztem a MIC800-at ebben az árkategóriában, ami nem csöves csak a "feelingje", nem tudom melyik lenne az igazi, de többet nem igazán szánnék a dologra. Találtam 10e. alatt olyan megoldást, hogy egyik végén miki be, a másikon line ki, de szabályzás sehol, azt nem merném megkockáztatni.
			  Wollf tag válasz  PapaMaci
								#1097
							üzenetére PapaMaci
								#1097
							üzenetéreArra használnám a cuccokat, amire megírtam. házibuli, kerti party.
 Az hogy mi van a mélynyomó felett azt nem értem.
 De én azt szeretném tudni, hogy A teljes sávú hangfallal és a méllyel eggyüttesen lehet zenelejátszással akkora hagerőt elérni hogy 5-6 méterre a hangfalaktól csak kiabálva lehessen egymást érteni!?
 Számítógépről menne a zene, és a gépre lenne kötve a végfok!
 Nem tudom mit írhatnék még.
 ez alapján már meg tudod mondani?
			  Bigya őstag válasz  PapaMaci
								#1091
							üzenetére PapaMaci
								#1091
							üzenetéreSzia! Röviden: költözés, házasság, munkakör váltás.
 Egyik percről a másikra otthagytam a rendezvényezést, hangosítást...De jól tettem, a pop szakmát nem tudtam összeegyeztetni a kapcsolatteremtéssel és a terveimmel. Köszönöm kérdésed, jól vagyok, minden OK.
 Remélem Veled is minden rendben!ÜDV!
								#1081
							üzenetére PapaMaci
								#1081
							üzenetérebelinkeltem a hangfalat, meg belinkeltem két erősítőt amik között vacilálok.(pm-ben) úgy döntöttem hogy az Ibiza lesz.
 Na mármost. szeretnék még két magassugárzó tölcsért, és azt külön erősítőről.
 Így szeretném bekötni őket: az Ibizát a c/subra kötve a másik erősítőmet ami 2x50 watt azt meg vagy a side, vagy rea kimetekbe. így szólna a rendszer?ja és itt van mégegyszer a hangfal Omnitronic
								#1077
							üzenetére PapaMaci
								#1077
							üzenetéreezt a hangszórót szeretném Omnictronic
 És vagy ezt az erősítőt Skytronic
 vagy ezt Ibiza
 Nem tudok dönteni, mert érdekes módon azt írják hogy a Skytronic (ami ugye olcsóbb mint az Ibiza) nagyobb teljesítményű mint az Ibiza.
 És azt szeretném kérdezni hogy melyiket ajánlanád?
 a válaszodat előre is köszi
			  pakriksz őstag válasz  PapaMaci
								#1072
							üzenetére PapaMaci
								#1072
							üzenetérenem generált hang, felvett hang, és elég összetett, sok hangből tevődik össze. Kevés az kb 0,2 sec. Megvágni wavosaurban és auditionban próbáltam, de ez igazából mindegy, ugyanúgy vág minden. Ezért kérdezem hogy van-e még valami extra technika erre azon kívül hogy próbálok kivágni egy egyenletes részletet (ami kb lehetetlen a rövidség miatt).
								#1066
							üzenetére PapaMaci
								#1066
							üzenetéreKöszi a választ!
 Hát igen, mint már írtam asszem' az M-audio a mennyország lenne nekem az alaplapi után. Ja és a másik előnye az ilyen külső kártyáknak a hordozhatóság, így a kisebb, egyszerűbb felvételeket laptopon is el tudnám végezni. Na, majd meglátjuk....
 A két videót csak a zaj miatt linkeltem. Hallatszik ahogy a kamera mikrofonja után átvált a kondimikire és alapzajt nem hallani, (bár lehet zajzár volt használva...)Eddig úgy csináltam, hogy kijelöltem az éneksávot, kiexportáltam mp3-ban és azt küldtem el neked. Ha a Cubase, Audio mappájában lévő, éneksávot tartalmazó Wav. fájlt elküldöm az jó lesz?
			  Sir McMonk aktív tag válasz  PapaMaci
								#1052
							üzenetére PapaMaci
								#1052
							üzenetéreKöszönöm a segítséget.  A kérdésfeltevés előtti keresgélés során nézelődtem már az általad javasolt oldalon, ámbár sajnos nem hiszem, hogy saját magam képes lennék tisztességes módon "megépíteni" a kívánt egységet akár dobozzal, akár anélkül... A kérdésfeltevés előtti keresgélés során nézelődtem már az általad javasolt oldalon, ámbár sajnos nem hiszem, hogy saját magam képes lennék tisztességes módon "megépíteni" a kívánt egységet akár dobozzal, akár anélkül... "de végül is nem barkácsoltam, vettem készen" - Még ha sok kimenet is volt rajta, milyet? Előfordulhat, hogy pl. egy többcsatornás fejhallgató-erősítő megoldást jelentene a fentebb vázolt problémámra? És ha igen, véleményed szerint a felsorolt pontok közül - előreláthatólag - melyik teljesülne a legkevésbé?
								#1036
							üzenetére PapaMaci
								#1036
							üzenetéreEgy másik fórumban azt ajánlották keressek valami használt 2x40 -50w körüli Pioneert, vagy Technicset. Én is kíváncsi vagyok, állítólag van hangja eléggé. Tízen éve az ősök hozták Németből gondolom használtan de csak éppen ki lett próbálva, többnyire virágtartóként funkcionált, és most előkerült...  Ezért kéne hozzá egy rendes erősítő. Ezért kéne hozzá egy rendes erősítő.
			  harry veterán válasz  PapaMaci
								#1024
							üzenetére PapaMaci
								#1024
							üzenetéreKöszi a tippeket!
 Egy 14cm üveggyapot réteg kerül mindenképp födémbe hőszigetelés végett (az egész pincébe), és mivel marad régebbről igen sok, valami egyszerűbb üveggyapot, ezért szerintem ezt is felhasználom majd. Még átgondolom, hogyan, mindenesetre nem profi szoba lesz, szóval azért nagyon mélyen nem akarok belemélyedni, az mondjuk érdekelt volna, érdemes-e légréseket hagyni (milyen, hogyan, hol, stb), milyen testsűrűségű anyag jó, ilyesmik.
 Ez téglalap alakú szoba lesz Ezzel nem tudok mit kezdeni. Gondolom nem árthat, ha bent is van pár ilyen gyapot tábla (bass-trap), vagy szivacsok a plafon/fal találkozásánál, tojástartó, meg ilyenek jutnak még eszembe, így elsőre, majd azért megpróbálok utánajárni, ne csak úgy be legyen hányva minden, nem árthat egy kis rendszer vinni bele. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Gondolom nem árthat, ha bent is van pár ilyen gyapot tábla (bass-trap), vagy szivacsok a plafon/fal találkozásánál, tojástartó, meg ilyenek jutnak még eszembe, így elsőre, majd azért megpróbálok utánajárni, ne csak úgy be legyen hányva minden, nem árthat egy kis rendszer vinni bele.Ja igen, méretek: könnyűszerkezetes ház, 3 fala tehát 'üreges' (gipszkartonlap, 15cm széles fa tartóváz, gipszkartonlap), ebbe kerül a gyapot. A 4. fal tartófal, ez tégla és... fogalmam sincs, milyen vastag, 20-25 biztos van, majd megnézem talán ablaknál. Ez elé kerülne egy 5cm-es előtétfal, fémprofil + gipszkarton + gyapot. Talaj most csempézve van, ez kap egy padlószőnyeget.
			  szatocs őstag válasz  PapaMaci
								#1019
							üzenetére PapaMaci
								#1019
							üzenetérePasszívak a szatellitek és aktív a mélynyomó. Nem kell mindhez külön forrás, csak a mélyhez.  Egy sugárzóhoz csak egy kábel megy, azaz egy csatlakozó. Itt a 2 X 0.5-ben a "2" mit jelölne? Hogy LR oldali azaz 2 csatlakozó a bemeneti és 2 a kimeneti oldalon? Egy 0,5 és egy 0,75 között mi a különbség?
			  Auratech őstag válasz  PapaMaci
								#991
							üzenetére PapaMaci
								#991
							üzenetéreSzerintem a TRS kábel/csatlakozó használható sztereó és szimmetrikus monó jel átvitelhez is egyaránt. Az árnyékolás léte és esetleges hidegponthoz kötése mindkét, vagy az egyik oldalon, ami még színesítheti ezt a bonyolult dolgot.
 (Kivételt képeznek a pachbay panelek normál és mini TRS kábelei, amik lehetnek fordítós változatban is.)A bekötési metódus akkor érdekes, ha egy eszköz panelkimeneteire kötünk dugós kábelt.
			  zoom666 csendes tag válasz  PapaMaci
								#969
							üzenetére PapaMaci
								#969
							üzenetére...én is csak a napokban találkoztam vele és nem tudok rájönni a jelentőségére.
 Hát ez szerintem vmi. olyan megoldás h. a DAC órajele vezérli a szgép. usb órajelét és ezért n alacsony a jitter... (ezt gondolom én- de én keveset értek ezekhez)
 musical fidelity v-link , arcam rdac,
 http://www.thewelltemperedcomputer.com/HW/USB_DAC.htm
 http://www.head-fi.org/forum/thread/271356/async-mode-breakthrough-for-usb-dacs
								#958
							üzenetére PapaMaci
								#958
							üzenetéreHát, jobb volna új eszköz, elszámolnánk. De ha csak drágán lenne megoldás, akkor marad a használt, usb-s tascam. Ha nem muszáj, nem használnánk Fw cuccost, mert egyszer az olcsóbb kategóriában rossz tapasztalatom van velük, gyakori a kapcsolati hiba, másodszor meg korlátoz a fw busz, nem minden gépen van. Triviális megoldás lenne az e-mu 0x0x, de azoknak stabilitási gondjai vannak a szoftverrel, ha csak egyszer rabolja 5-10 ember idejét, mert nem működik, máris rohadt drága volt. Szóval mindenek fölött a stabil szoftver a legfontosabb.
			  kislevelibek csendes tag válasz  PapaMaci
								#946
							üzenetére PapaMaci
								#946
							üzenetéreSzia! Hát sajnos én sem értem miért van.
 A keverőn nem lehet kiválasztani hogy melyik csatorna menjen a az USB-be ami a Main mixben szól az megy rá.
 Ami a gépből visszajön azt egy potival lehet szabályozni. Keverni nem lehet csak hangerőt szabályozni.
 Csak program kijáratot tudtam eddig hallgatni.
 A gép ASIO driverként telepití, amit adtak hozzá az is az. De azt vettem észre, hogyha ezt a gyárit raktam fel, és elindítottam a felvételt, akkor nem fagyott le de nem indult el.....
 Sound Forgeban tudtam állítani a direct monitoringot, de nem működött úgy sem, vagyis nem hallottam semmit.
 Ha veszek fel akkor azt vettem még észre, hogy a szintjelző nem mozog (-50-60 dB nél áll), de viszont a felvétel elkészül.
 Ennyi...
 Jó gondolkodást!! :-)
			  draco2140 csendes tag válasz  PapaMaci
								#906
							üzenetére PapaMaci
								#906
							üzenetéreKérlek világosítsatok fel hogy mi az a ribbon? Had tanuljon a gyerek
 A hangsugárzók helye már megvan, szerencsére akkorák pont h az asztalról nem fog semmiféle reflexió érkezni. Az Adamsek hátulján van Hself, Lself(-6dB+6dB) és tweeter lvl (-4dB+4dB) korlátozás nélkül állítható mindegyik. Sztem arra jó h vmennyire kiegyensúlyozza a szoba akusztikai hibáit vagy h kell ezt mondani
								#872
							üzenetére PapaMaci
								#872
							üzenetéreTroll? Nem baj, válaszolok, hátha nem az, és komoly volt a kérdés. Nem használok Gelenecet, Fostexem van.
 "EQ-zás"-nak szokás hívni, mikor a zeneszám végső hangszínét beállítod.
 Hatésfeles: 6,5"-os mélyközép hangszóróval szerelt monitorra gondoltam. Próbáltam humorosan leírni, de úgy látszik, hogy egyeseknek bükkfából van a humorérzéke.@(#869) draco2140: Hogy valami hasznosat is hozzászóljak: Én nem költeném el az egész összeget a hangrendszerre. Egyszerűen nem fogod tudni kihasználni. A hangzás 50%-ban a hangrendszeren, 50%-ban pedig a szoba akusztikáján múlik. Ezt nézegesd, de Ethan Winer többi videója is megérdemel pár percet. Ha gondolod, akkor inkább hasonló megoldásokra költesz a keret egy részéből.
								#868
							üzenetére PapaMaci
								#868
							üzenetéreÉrtem, de JBL-t vagy Mackie-t illetve Fostexet nem szeretnék venni mert egy 5X4-es szobába teljesen feleslegesnek tartok két lóbakszó doboz berakását, meg amugy sincs szükség olyan nagy hangnyomásra. A fő szempont az hogy legyen strapabíró (bírjon ki legalább 10 évet) és szóljon jól, úgy ahogy kell. Legyen töke a hangnak. A Genelecnek van eddig a legjobb frekimenete amit valah láttam ezért is választottam, de ha bárkinek van bármi jó, vagy jobb ötlete nyugodtan írhat nem fogok megsértődni  Csak maradjunk olyan fél milla környékén árban Csak maradjunk olyan fél milla környékén árban
			  Adam-HUN csendes tag válasz  PapaMaci
								#797
							üzenetére PapaMaci
								#797
							üzenetérePapaMaci Köszönöm a tippet! Kissé bizonytalan vagyok még. Lehet valóban érdemes megfontolni az USB-s mikrofont.
 Valóban kényelmesebb, nem kell kábelekkel bíbelődni.
 De nem tudom hogy.. teljesítmény szempontjából nincs-e csökkenés vagy különbség köztük, hogy kb. USB-n 5, a fantomtápon pedig 48v-ot kap a mikrofon? (itt elsősorban hangerőre és hangszínre célzok) Nem tudom beszédhez mellyel lehet "természetesebb" vagy hogy is mondják "melegebb hangzás" produkálni...
								#773
							üzenetére PapaMaci
								#773
							üzenetéreHm... Én PA-t, mikrofont, pultot akartam venni. A múlt héten nagyon elkapott a gépszíj. Bejött két ismerősnek mutyi hangosítás. Egyikre nem volt elég pénzük, mivel nekem is bérelnem kellett a cuccot. A másikra egy jóval kisebb motyót kaptam ingyen (2 láda, powermixer, URH, CD). Aztán reálisan átgondoltam és arra jutottam, hogy kis ember vagyok ahhoz, hogy beruházzak és látható időn belül kitermeljem. Inkább gyűjtök a jövőmre. Gyüjteménybe vásároltál, vagy saját melóra felszerelést?
 Nem mindegy, mert egyik verzió nem termel...
								#769
							üzenetére PapaMaci
								#769
							üzenetéreBocs, igaz... Írta Solt, hogy 12V. Idén nem sok nagy meló volt még, talán 3-4.
 2-4 aktív láda / max 4 mikrofon / háttérzene szolgáltatás / projektor / plazma install, meg ilyenek vannak álltalában.
 Nyugatinál U26 nevű dídzsúsz helyen csináltunk egy nyitóbulit színpaddal, fedéssel május elején, azóta kis MTV felfedezett zenekarokat hangosítunk azzal amit a legegyszerűbben oda tudunk vinni.
 Helyi Elektrovoice PA instalációval, ami tipikusan tucc-tucc zenére lett hangolva.
 Amik voltak nagyobbak, Nők Lapja családi nap Pecsa mögött, Etyek stb. azokat elmosta az időjárás.Állást keresek, közben két cégnél technikuskodok, mellette személytszállítok...
 Mindezt tetőzi egy komolyra fordult kapcsolat, jövő megalapozása, család alapítás gondolatok.Röviden ennyi, semmi bíztató, de az biztos! Veled mi a helyzet? Abba akartad hagyni, ha jól emlékszem?
			  Slyer senior tag
			  Slyer senior tag válasz  PapaMaci
								#742
							üzenetére PapaMaci
								#742
							üzenetérelol.... azt hittem ez a Dyno nem túl jó, a méretéből ítélve. Nem tudom milyen végfokom van, de az erősítő típusa:Technics ES-EX120. Maxmimum 70-75, esetleg 80 ezer ft-ot szánnék a dologra, de ez már tényleg a max. Azért hajlok a Z5500 felé, mert ha kell, akkor ott van az 5.1 ha játszani szeretnék, vagy filmet nézni, viszont zenehallgatásban gondolom többet nyújt egy hangfalpár. De ott nem hiányzik egy mélynyomó?
			  mhorvat senior tag
			  mhorvat senior tag válasz  PapaMaci
								#732
							üzenetére PapaMaci
								#732
							üzenetéreAkkor 2 méterre 2e Ft lenne, vagy ez nem egyenes arányosságban működik? Mert nekem 2 méter elég lenne. Azért azt vedd figyelembe, hogy egy integrált hangkártyához lesz (bár lehet karácsonyra egy hangkártyával lepem meg magam), nem egy profi hangrendszerhez. Ennek ellenére is a a 3K-nál is drágább 2x kábel kéne?
								#703
							üzenetére PapaMaci
								#703
							üzenetére[OFF]Belvárosi színházban T. Gabi Yamaha PM5-D keverővel csinált ilyesmit. Kondi pulpitus mikrofon vett fel csúnya membrános levegőztető pumpának hangját.
 Hátulról tehát a pulpitussal ellentétes oldalra tett a földre egy mikrofont amivel felvette a pumpa hangját. (ellentétes oldal - ellenfázisu jelet vett)
 Bevitte egy csatornára, megnézte a csúcsokat meg felharmónikusokat. Beleemelt az EQ-n ahol kell és viszakeverte a pulpit miksi csatornáira.Akkor még hihetetlen volt...[/OFF]
			  Sullivan aktív tag válasz  PapaMaci
								#698
							üzenetére PapaMaci
								#698
							üzenetéreén itt arra gondoltam hogy nem e fognak elmenni a vágási frekvenciák például, vagy nem e változik az impedancia - viszonyítva egy olyan esethez mikor mondjuk csak két mélyet kötök sorba
 párhuzamba kötve gondolom nem lehet baj mivel ugyanazt a jelet kapják egyszerre, sorbakötésnél viszont mire megszólal mindkét cucc addig átmennek a jelek a hangváltókon.
 (azzal tisztában vagyok hogy párhuzamba kötve ebben az esetben 2ohm stabil erősítő kell)
			  commanDOS senior tag válasz  PapaMaci
								#652
							üzenetére PapaMaci
								#652
							üzenetéreAkkor meg egyszerűen a mélyek meghajtására szánt erősítőt nem sztereó kimenetre kell rakni, hanem a hangkártya sub kimenetére (gondolom legalább 5.1-es a kari) és a gép magától elvégzi a vágást. A kártya eleve csak a mélyeket küldi arra a portra.
 Jobbaknál meg állítható is, ahogy a házi-mozi erősítőknél.
 Vagy tényleg... HM erősítő, és kész
 Bár nem ez volt az alap probléma úgy gondolom
								#645
							üzenetére PapaMaci
								#645
							üzenetérePersze, de én ezt nem is így együtt gondoltam, összegányolni.
 Kell egy aktív vagy passzív hangváltó, beépítve a mélynyomó dobozába és kész, ennyi.
 Amúgy sem szeretek semmit tekergetni az erősítőn. Default-ba kijön a jel és csókolom.
 A hangváltón meg beállítom a vágási frekvenciát vagy berakok egy passzívat, ha mondjuk mittudomén 120Hz alatt akarom csak a jelet küldeni a mélysugárzókra és ennyi.
 Nem szabad ezen sokat variálni, mert ahogy írtad csúnya dolgok születhetnek. És még ha működne is, akkor is csak rontana a hangon, teljesen szükségtelen.
			  Jinxx senior tag válasz  PapaMaci
								#578
							üzenetére PapaMaci
								#578
							üzenetéreAzért gondolkodtam ezen a dolgon, hogy legalább valami papírom legyen róla. Elméletből lehet nem tudnának túl sokat mondani, de gyakorlatban rámférne egy kis frissítés. Valami olyan helyen, ahol nem csak egy keverő van és kész. A magyar rádió talán ilyen lenne, de az oktopuszban anno kevésnek találtam a technikai feltételeket az érdembeli gyakorlati oktatásra. (Csak neten néztem)
 Lényeg a lényeg, ha nyitsz egy házistúdiót, vagy egy kisebb hangositással foglakozó ''vállalkozást'', akkor jó ha van egy papírfecnid ami arról szól, hogy elvileg értesz hozzá. Más helyről pedig nem tudok ahol ilyet lehetne. A pénzgyűjtésről annyit, hogy szerintem is k drága egy ilyen tanfolyam, de manapság mi nem az?
 Ja, a jogsi is azért kell, hogy mutogasd a rendőrnek.
			  zsolo_d tag válasz  PapaMaci
								#564
							üzenetére PapaMaci
								#564
							üzenetéreHát szerintem az MDF lap sem sokkal könnyebb, mint egy üveglap...
 Csak akkor jó ha tényleg úgy gyártják le az üveglapot, hogy nem excentikus.
 Mert ha az akkor biztos kikezdi a csapágyazást.
 A kar átkábelezésén én is gondolkodtam, de egyenlőre nincs elég pénzem hozzá.
 Majd akkor biztos átkábelezem, ha MC hangszedőt aplikálok rá.
 Végülis a vandenhulkábel sem rossz, én a hangfalaimba ilyet tettem.
 Hja és a saját készítésű FET-es erősítőmben is azzal kábeleztem.
 Milyen tipusú VH kábelt raktál a karodba?
 Kimondottan hangkarba valót, vagy bütyköltél egy kicsit?
 Mert engem is zavar hogy hurkakábel jön ki a lemezjátszómból...
 Már akkor is zavart, amikor megvettem.
								#562
							üzenetére PapaMaci
								#562
							üzenetéreHát igen...
 A Goldring, NAD, Rega Planar, és a tiéd is dimenziójában nagyon hasonlít egymáshoz.
 Hogy melyik cég gyártja?
 Azon sem lepődnék meg, hogy egy független cég gyártja mindenkinek.
 Azzal a külömbséggel, hogy pölö a Rega-nak van üvegtányéros is ebben a dimenzióban.
 És a karsúly környékén is valamivel spécibb fémből esztergált a téma.
 De a motor kialakítás stb. kisértetiesen hasonlít...
 Egyébként kimértem, hogy a Regán lévő üvegtányér pontosan illeszkedik az én lemijátszómhoz.
 De szerintem ha üvegesnél vágatnék 10 mm üveglapból, az éppen akkora lenne.
 A MDF tányér is a bemarást leszámítva 10 mm vastag.
 Üdv.
- Elemlámpa, zseblámpa
- Huawei Watch GT 6 és GT 6 Pro duplateszt
- Poco F7 – bajnokesélyes
- Sorozatok
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- BESZÁMÍTÁS! Acer Predator Helios 300 17 FHD notebook - i7 9750H 32GB DDR4 1TB SSD RTX 2060 6GB W11
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3528, 93% Akkumulátor
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3840
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E14 G2 AMD - Ryzen 5 I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I W11 I Gari
								 Az szép!
 Az szép!
