BagyiAti
Az első két sort szeretném "T" mentesíteni, úgy hogy megmaradjon a szöveg formátuma a cellának. (persze van még pár ezer ilyen sor..).
Ha simán kitörlöm a T-t akkor megmarad szöveg formátum (3. sor), de ha Ctrl+H-val akarnám kicseréltetni a T-t semmire, akkor meg az lesz amit az utolsó sorba láttok.
Tudna valaki ötletet adni hogy tüntessem el a T-ket anélkül hogy ne állítsa át a formátumát szám-ra? -
BagyiAti
Van egy képletem, ami két időformátumú cellát kivon egymásból, majd az eredményt percben adja meg:
=(ÓRA(E21)*60+PERCEK(E21))-(ÓRA(D21)*60+PERCEK(D21))
A problém az hogy ha "éjszakai intervallum" kerül a két cellába, akkor a matek nem lesz jó, mert pl. E21= 5:00 D21= 23:00 akkor az eredmény mínusz 1080 perc, pedig az ugye nettó 6 óra azaz 360 perc.
Valami ötlet? -
BagyiAti
Másik topikból hozom, hátha érdekel valakit:
Power-user - Szombat 22 óráig ingyenesen telepíthető PC-re. -
BagyiAti
Probálom máshogy is mutatni.
4 kimutatás van. Abból az 1,4,5-höz ha szeletelőt rendelek akkor ezt mutatja a kimutatás kapcsolatnál (mindegyiknél próbálva):
Ha a 2-es kimutatáshoz rendelek hozzá szeletelőt akkor meg ezt:
És ugye az lenne a cél, hogy a szeletelő mind a 4-et vezérelje.. -
BagyiAti
Fferi50 #52617 üzenetére
Szia,
A kimutatás 2 az egy diagram (mint az 1,4,5), a kimutatáskapcsolat kép meg egy szeletelő beállitás. Tehát van egy szeletelőm ami a kimutatás2 diagramot nem eszi meg, minden mást igen..sőt, több szeletelőm is van, azok ugyanigy viselkednek. 3-at meg engedné...ha törölve van akkor miért engedné?
BagyiAti
Van négy kimutatás diagramom, melyek száma 1,2,4,5. A szeletelők a kimutatáskapcsolat beállitásakor, nem ajánlják fel az egyiket, ellenben felajánlanak egy 3-as számút...ami nincs...valami ötlet mi lehet a baj?
Jha természetesen ugyanabból az adatforrásból dolgozik mind. -
BagyiAti
O365-ben ha közös használatot állítok be, akkor eltűnik a "szín szerinti szűrés" opció. Erre esetleg van valami megoldás? Feltételes formázással vannak színezve sorok, majd az alapján szűrök szín szerint bizonyos szempontok alapján. Igazából eddig nem is vettem észre ezt, csak most igény lett a közös használatra..
BagyiAti
Delila_1 #52165 üzenetére
Update:
Van olyan másik vba-s tábla ami jó nála, de ami kell az még mindig nem..
Beléptem az ő gépére az én jogosultsági szintemmel, és nekem se működik az ő gépén. Majd belépett ő az ő az én gépemre, és akkor működik neki.
Kértem IT-tól egy office ujratelepitést a gépére, nincs más ötletünk... -
BagyiAti
Sziasztok, Van egy VBA-s céges kimutatás ami 5 felhasználónak tökéletesen működik évek óta, de most jött egy uj kollega és nála nem tudom életre kelteni..az alábbi hibaüzenetet hozza:
"compile error can't find project or library"
Mellett ülök, kilép a táblából én belépek nálam lefut minden szépen, kilépek, ő belép és ujra ue a hibaüzenet..
Makrókat engedélyeztem, admin jogosultsága van...
Tanácstalan vagyok.
W10 / O365 a környezet minden gépen.
Esetleg ha valakinek van valami ötlete megköszönöm a segitséget. -
BagyiAti
szergejj #51858 üzenetére
Csak egy ötlet, nem lehet hogy a makro a 4. almappás hivatkozásokat akarja "átszámolni" amikor az 5. almappába akarod menteni a fájlt? Én van hogy 100MB-s fájlokkal dolgozok amik tele van képletezve és ilyenkor gyakran van hogy percekig tart az adatfrissités. Sőt az új adatokat úgy töltöm bele, hogy a beállitásokban először kikapcsolom a munkafüzet automata kiszámitását. De gondolom ezek alap dolgok másnál is, csak tippelgetek..esetleg ha kiveszed a pipát, akkor is lefagy?
BagyiAti
Delila_1 #51832 üzenetére
Az a baj hogy pivothoz kellenek a dátumok. Annyit csináltam, hogy "hibás" keresésnél kitöröltem a keresési értéket, átformáztam szövegre, majd ujra beirtam akkor megjelent a zöld kis háromszög a cella bal felső sarkában, ezt megcsináltam a tartományban is, és most jó
Köszönöm az ihletet mindenkinek!
BagyiAti
Van egy tartományom ahol FKERES-el bizonyos (5 jegyű) számokra keresek. Sajnos a tartományban vannak vegyesen dátumok és számok is. Azt vettem észre, hogy amikor a tartományban rákerestem a "44911"-re akkor az eredmény nem az lett aminek kellett volna lennie (egy szöveg). Egy kis keresgélés és agytorna után eszembe jutott hasonló probléma ezért dátumra formáztam egy cellát, majd beirtam oda a 44911-et és 2022.12.16 jött ki. Sajnos a tartományban is van egy ilyen dátum és azért hoz a képlet rossz adatot. Valami ötlet arra, hogy az fkeres a dátumokat ne vegye figyelembe csak a számokat?
BagyiAti
Szia,
"SAP"-s okosságok engem is érdekelnek, topikot nem találtam hozzá itt, esetleg tudnál adni pár linket hol nézelődjek, BI, Power Query stb ügyben teljesen alapoktól kezdve? BI-os lekérdezések vannak nálunk is, illetve olyat excel táblák/lekérdezések amik "SAP Analysis for Microsoft Office"-s bővitménnyel működnek. Illetve scripting is érdekelne, szintén alapokról. HA lenne ezekről jó anyag/videó (angolul ok) azt megköszönném.
Ahogy a keresőben találtam egy SAP-s hozzászólást, én is (többek között) SAP-ból kiszedett adatokat masszirozgatok management felé napi/heti/havi szinten.
BagyiAti
(Kollega állítása szerint) egyik napról a másikra, fájl mentés másként esetén a fájlnév elé automatikusan ez kerül:
Tehát ~$filename lett a teljes fájlnév.
Nekem ez teljesen uj jelenség, valaki látott már ilyet, miért történik ez? -
BagyiAti
Tudnátok segíteni?
Van több kategóriám, amik alá tartoznak egyedi értékek. Van egy adatbázisom (elég nagy), aminél az egyik oszlopban vannak az egyedi értékek, és az egyedi értékhez tartozó kategóriát szeretném eredményül visszakapni egy másik oszlopban.
Képként csatolok egy példát hozzá. Előre is köszönöm az útmutatást.
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- Antivírus szoftverek, VPN
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most kedvező áron!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4060Ti 16GB ZALMAN N4 Enermax 650W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS C246M i5 9400F 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1660 Super 6GB Zalman N4 Zalman 600W
- MacBook, Apple M1 / M2 kompatibilis dokkolók, DisplayLink 4K, USB-C, Type-C
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Aorus B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN I3 NEO 650W
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3231
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
