LógaGéza
Atomantiii
#19999
Közben dobtam egy mailt nekik, kb negyed óra múlva jött is a válasz, kitöltöttem az űrlapot, utaltam nekik 7000Ft-ot, visszaküldtem az űrlapot és az utalásról visszaigazolást, és már el is postázták a kártyát.
Meglepően gyorsan ment :)Köszönöm mindenkinek a segítséget
LógaGéza
Használ valaki MTVA kártyát? Egyéb okok miatt DVB-S-en keresztül kellene befognom a közszolgálati adókat, de ahhoz, hogy ne legyen kódolva az M4 Sport kb mindig, kellene egy MTVA Conax kártya - viszont sehol nem találom hol lehetne ezt kiváltani...
Valakinek van ezzel tapasztalata? -
LógaGéza
garga pista
#19887
Én úgy használom, hogy ezzel a servlettel letöltöm minden éjjel az aktuális EPG-t és M3U-t a csatornákhoz, amit átvesz a TVHeadend, így van egy backup lineom a csatornákhoz, valamint van egy TVm, ahol nincs koax, így azon 100%ban ezt használom kb két éve. Forma1 futamok alatt, és a mostanában lévő magyar meccsek alatt se láttam nagy hibát, néha szétesik a kép, de hamar helyreáll. Ami esetleg probléma lehet, hogy 720p a maximális felbontás.
LógaGéza
LógaGéza
Vettem egy Amiko Viper 4K V40 boxot, a cél az lenne, hogy Kodin keresztül tudjam nézni bárhol a házban a boxon lévő csatornákat.
Addig eljutottam, hogy a Kodi már kiírja a csatornákat, viszont nem játsza le őket. Zap működik vagyis kapcsolat van a két eszköz között. OpenWebIfről letöltött playlistre is hibát dob a VLC és a Kodi is. Logokból olyan, mintha maga a stream nem menne ki.
Mi lehet a probléma? Elvileg a friss rendszer van rajta (OpenATV 6.4.20220603 (2022-05-26)), lehet, hogy az Amiko gyári rendszerében ez korlátozva van? -
LógaGéza
Tud valaki olyan DVB-C-t támogató STB-ről, amibe lehet CI kártyát rakni, és le lehet fixálni, hogy csak egy csatornát jelenítsen meg?
LógaGéza
USB-s DVB-C vevő sticknek mi a most ajánlott? Digit kéne fognia stabilan (most hallt meg egy MyGica.
Mondjuk ~5 évet bírt.) -
LógaGéza
Állítható csillapítót hol tudnék venni? Pl ilyet, csak budapesti átvétellel. Sajnos a Google nem volt a barátom, nem találtam sehol...Köszönöm
LógaGéza
golya87
#17744
Nálunk kvázi a Digi szolgáltat (egy másik szolgáltatón keresztül, de pl ha kérünk kártyát, akkor a Digi adja), és DVB-C tuneres TVHeadend felismer minden csatornát, és tudom is nézni bárhonnan.
Igazából ha nincs kártya szvsz bármely DVB-C szolgáltatást tudsz simán egy USB-s tunerrel közvetíteni. -
LógaGéza
azbest
#17693
Egy Hirschmann 20dB-es erősítő volt betéve, kapott tápot, melegedett is mint a fene
Van két analóg tévé még a földszinten, azokon elég szemcsés a kép. A bejövő jel 6 felé van elosztva, oda azért már nem ártana egy erősítő (hogy utánna még hány felé, azt inkább nem akarom tudni...
). TVHeadend szerint -43dB-es a bejövő jel, szerintem azon se ártana még kicsit dobni...Közbe néztem, hogy mivel internet is koaxon jön, ez már tud visszirányt is, akkor nem is kéne elosztanom... Mondjuk a modemen nem ártana megnéznem, hogy mekkora a jelszint...
LógaGéza
Véget ért a kálváriám, szépen megy minden, kiderült, hogy az egyik erősítő, amiről azt mondtak hogy biztos jó, az mégsem volt az, kivéve a rendszerből egyből helyreállt minden...
Most kereshetek erősítőt... Egy ilyen jó lehet? -
LógaGéza
azbest
#17666
Igen, azt fogom most kipróbálni, hogy bedobok egy erősítőt, csak kicsit erősebbet.
A TVHeadend most úgy van, hogy pár házzal arrébb dolgozom, ugyanaz a TV hálózat, ugyanaz a leágazás, miden ugyanaz, és ott állítottam be, tökéletesen bejött minden csatorna. Majd átvittem ide, ahol hsználni kéne, és máris nincs elég jel...
Hogy tapasztalod, a T230C érzékenyebb? -
LógaGéza
Anno volt egy kálváriám, hogy engem valamiért nem szeret a T230... Az ügy még mindig függőben van, ám szeretném lezárni. Ha máshova - a bejövő jelhez közelebb - rakom a vevőt, akkor rendben van a jel, és jön minden. Viszont ez a hely az udvaron van, oda meg nem tudok normálisan kikábelezni, se hogy koaxot húzzak be, se hogy UTP-t ki...
Esetleg van azóta egy érzékenyebb vevővel ellátott USB-s DVB-C tuner, ami Raspi - TVHeadend kombóval is működőképes? Azért gondolom, hogy gyenge a vevő, mert azon a végponton ahol a T230 semmit nem talál, vígan muzsikál egy TV, jó jelszintekkel... -
LógaGéza
RasPi TVHeadend + T230-as tuner + DVB-C adás összehozásával küzdök lassan napok óta... RasPi-s topikban kerestem segítséget, előzmény itt: 1 2 3.Most ott tartok, hogy felraktam a legutolsó buildet az unstable repóból, és ha a 434Mhz-es MUXon keresek, akkor talált 7 csatornát, és bedobja a többi MUX-ot is - amik érdekes módon nem ugyanazok, mint amik a csatornakiosztásban vannak... Ma megnéztem egy TV-n, amin megy a digitális adás, teljesen jó a csatornakiosztásom, a frekik rendben vannak...
Mit rontok akkor el?
LógaGéza
azbest
#16071
Itt értesültem erről, de akkor már megfakultak az emlékeim, és tényleg a Columbiára gondoltak.
Viszont a tényen nem változtat, hogy régóta piacon lévő, jó kis konstrukció
LógaGéza
ph0nak
#16069
Asszonypajtás nagyanyja kapott egy ilyet digitális átálláskor, azóta használja RFen nagy megelégedéssel, semmi baja nincs. Közeli egyetlen ilyen irányú bolt is ezt árulja egy jó ideje, és nem nagyon hozták még vissza.
Ha jól értesültem, akkor anno Wayteq termék volt (tán HD90-CX), és akkor is nagy sikere volt.
LógaGéza
RTL2832U alapú USB-s DVB-T tuner + DVBViewer Pro + Omnikey 3521 + MindigTV kártya + Win8.1 - hogyan tudom életre kelteni ezt a kombót?
Csatornakeresőben beírom az E mux frekvenciáját, be van pipálva, hogy van CI kártya, megtalálja a csatornákat, ott a kis kulcs a csatornanév mellett. Ha rányomok, akkor zöld nyíl lesz, de nincs se kép, se hang... Mintha nem szeretné a kártyám...
Az ingyenes csatornákkal megy frankón, és Homesys alatt is megvannak a csatornák, csak ott néha elmegy a hang... -
LógaGéza
543g45gfdgfd
#15465
Általában nem szokás ajánlani a külön, aktív erősítős antennákat, látnak egy villámot, és elszállnak. Kültérre rakott antennával nagyrészt be lehet fogni az ingyeneseket, de még nagy valószinűséggel a padlástérbe rakott antennával is.
Igen, minden Set Top Boxhoz lehet kültéri antennát csatolni, és antenna nélkül nem sokat fog érni a készülék. Wayteq HD95 szériája általánosan ajánlott, nem sok vaj szokott vele lenni.Beállításhoz van egy androidos app ami hasznos lehet: [link], ez megmutatja, hogy merre, és a finomhangolást, meg kiabálós módszerrel megoldjátok
Ezt olvasd még át, hasznos: [link]
LógaGéza
csendes
#15298
Biztos, hogy beleszámolták az erősítőt, sok helyen csinálják ezt... Én többet remélek az utóbbi antennától amit linkeltél.
Ez a dizájncsoda lát egy villámot, és elszáll benne az erősítő, akkor marad ránézésre 8-10dBi nyereségű antenna, és azzal nem sokat fog érni - ráadásul lehet át se lehet benne hidalni/kiszedni az erősítőt, míg az ELTI-be amit linkeltél, abba lehet rakni erősítőt, ha tönkremegy, cseréled. Padláson mindegy, hogy néz ki, és ráadásul sokkal jobb is
LógaGéza
azbest
#15183
Természetesen körbe fogunk kérdezni (Csaba TV-nél vannak régi ismerőseink is). Most is fizetünk csatornabérleti díjat a UPC-nek, igaz minden mást ők adnak (ami az RCA kábel után van). Gondoltam, hogy a modulátor nem lesz olcsó (na meg az antennaállíttatás), de hátha találunk valami pályázatot erre - főleg, ha átállunk közszolgálati csatornára.
LógaGéza
csendes
#15180
Kódolás nem tudom szükséges-e illetve mit értesz ez alatt. Most egy Raspberry Pi a forrás, onnan megy egy sima modulátorra RCA-n a kimenet, természetesen ezen módosítanánk akkor felfele.
1 csatorna lenne, eddig úgy néz ki, hogy 3km átmérőjű kört kellene kb beszórnia, teljesen alföld, sík terep, minimális magassági különbségekkel. A vevők gondolom a meglévő, Digitális Átállással, és egyéb, egyénileg beszerelt STB-kkel, és antennákkal üzemelnének. Tudom, hogy ez esetben olyan irányba kell helyezni az adó antennát, mint amerre az Antenna Hungária adója van (esetünkben Komádi).Nálunk UPC és Invitel van (előbbi analóg KábelTV szolgáltatást, az utóbbi IPTV szolgáltatást üzemeltet), és mi a kékektől bérlünk egy csatornahelyet, viszont szeretnénk függetleníteni magunkat (felmerült egy kistérségi televízió is, ami környező 3 településre sugározna, de ez még csak nagyon terv, viszont a 3 közül csak nálunk van pl UPC).
A leírásokat átolvasom, köszönöm, AH-s munkatársat felkeresek akkor a közeljövőben, és az említett cégnek is küldtem egy árajánlatkérést.
LógaGéza
DVB-T vételről már esett szó, de DVB-T sugárzásról valakinek van tapasztalata? Gondolom ORTT + Antenna Hungária felé kell irányulni (előbbivel már van szerződésünk), igazából a hardveres költség érdekelne, egy nagyjából 3km átmérőjű sugárzási körben.
Ha valakinek van valami infója, szívesen venném, ha megosztaná.
Köszönöm
LógaGéza
csendes
#14874
Én is ebből használok (hármat is), de nekem nem kellett semmi modul - igaz Ubuntu 14.04 3.13.0 kernellel.
FM/DAB részt még nem próbáltam, de majd holnap lehet rápróbálok. Országos szórású ez is? Kell hozzá valamilyen másmilyen antenna (teljesen sík vagyok ehhez, kb annyit tudok, hogy micsoda ez, többet nem)?
LógaGéza
Nekünk ilyen Wayteq HD-95CX/95RF van, ilyet is szereltünk mindenhova - fizetős vendégeknek (építettünk pár "fejállomást" ilyenekből, pár hónapja mennek 0/24-be, és még senki nem panaszkodott rájuk) - Alcor HD2600-okból cseréltünk már párat (bár a párszázból amit felszereltünk elég jó arány
Ergo ha nincs semmi különleges igény, akkor jó lehet. Vettem is már fel vele, játszottam is le, ment szépen. -
LógaGéza
zichie
#14864
Az eleje tökéletes, utánna az első helyszínváltáskor viszont szétesik a kép
Prociterhelés 20%, amúgy nem hiszem, hogy pont a gépem lenne majd a gyenge láncszem. MPC-HC + mad-VR.Viszont én akkor várom epekedve, már csak 180Km választ el a Széchényi-hegytől. Szerintetek megoldható ennek az áthidalása úgy, hogy normális minőséget kapjak?
LógaGéza
4K-s sugárzáshoz másmilyen tuner fog kelleni, vagy a mostanában divatosak is jók lesznek?
LógaGéza
csendes
#14845
Ha egyből beolvasom, azzal annyi a probléma, hogy mux után pont másfél percnél kezdődik megnyitás után a lejátszás
Mondjuk akkor jól, és onnan ahonnan kell, de ez akkor is furcsa...
Ráadásul a végén van egy kis szösszenet, ami már nem kellene bele, azt ki akartam vágni. Megnéztem MPC-HC-ban az időt, beállítottam, hogy ott vágja el. El is vágta, de itt már az a időpont egy pár perccel korábbra esett...
Esküszöm legközelebb MKV-re állítom a felvételt
LógaGéza
Igen, a log így folytatódik:
2014/03/19 06:44:32 1B60320 c AU enabled for user teve on reader mypcscreader
2014/03/19 08:42:08 1B5AD50 r mypcscreader [conax] teve emmtype=shared, len=139, idx=0, cnt=1: written (133 ms)
2014/03/19 09:02:13 1B5AD50 r mypcscreader [conax] teve emmtype=shared, len=139, idx=1, cnt=1: written (134 ms)
2014/03/19 09:22:24 1B5AD50 r mypcscreader [conax] teve emmtype=shared, len=139, idx=2, cnt=1: written (135 ms)
2014/03/19 10:22:50 1B5AD50 r mypcscreader [conax] teve emmtype=shared, len=139, idx=3, cnt=1: written (134 ms)
2014/03/19 10:22:58 1B5AD50 r mypcscreader [conax] teve emmtype=shared, len=139, idx=4, cnt=1: written (137 ms)
2014/03/19 10:43:03 1B5AD50 r mypcscreader [conax] teve emmtype=shared, len=139, idx=5, cnt=1: written (135 ms)
2014/03/19 11:43:30 1B5AD50 r mypcscreader [conax] teve emmtype=shared, len=139, idx=4, cnt=2: written (135 ms)
2014/03/19 12:03:43 1B5AD50 r mypcscreader [conax] teve emmtype=shared, len=139, idx=6, cnt=1: written (132 ms)De vajon szimpla reboot után miért nem jó?
csendes
Köszönöm, ez már összerakja, csak van egy kis delay a Video és az Audio között. Ezt honnan tudom kilesni, hogy mennyi lenne
LógaGéza
Kicsit off, de hátha tud itt valaki segíteni:
Szokott valaki felvett TS streamet konvertálni MKV-ba? Mivel lehetne átrakni minél kisebb minőségromlással? Elvileg mind a kettő H264 alapú, lehet hogy meglehet oldani konvertálás nélkül is?
LógaGéza
Ma már azzal a builddel használom amit te mondtál, de még mindig van ilyen hiba... Majd rájövök mi lesz, egyelőre marad, legalább megy végre - már csak az XBMC-t kell megoldanom, de az másik topik témája
LógaGéza
azbest
#14825
Na kiderült, hogy a kártya a ludas... Beleraktam próbából a hozzá kapott HD-95CX-be, és abba se veszi a kódolt adásokat (Nincs hozzáférés).
Járatom kicsit, hátha megjavul, utánna megyek a másik topikba tippekért
Mire leírtam, és elküldtem meg is javult. Ezek szerint tényleg havonta egyszer be kell dobni az STB-be hogy menjen
LógaGéza
azbest
#14822
Átírtam, a vége ugyanaz lett (természetesen újraindítottam az Oscam-et).
Mapoláskor mindent pipáltam, ez tűnt logikusnak.
Ubuntu 14.04 3.13.6 kernel - az AMD-s nyílt driver "megszálottságom" miatt
Eddig semmi probléma, ezen kívül, még driver se kellett, azzal megy, ami a kernelben van.Itt az oscam webifjéről a log, ha az segít: [link]
LógaGéza
golya87
#14818
Nekem most úgy tűnik lenyugodott, mert nem hozza be többet, ha kiveszem a pipát a Network Discovery elöl, és bepipálom a Skip initial check-et.
Egyedül az Oscam nem megy valamiért most... Config fájlok azbest-től, TVHeadend zölden is jelzi, pscs_scan fel is ismeri, de a kódolt csatornákat nem tudja Mapolni.Logok:
2014-03-17 17:35:26.000 cwc: Attemping to connect to 127.0.0.1:15050
2014-03-17 17:35:26.001 cwc: Connected to 127.0.0.1:15050
2014-03-17 17:35:26.007 cwc: 127.0.0.1:15050: Connected as user teve to a Conax-card [0x0b00 : 00.00.00.00.00.00.00.00] with 1 providers
2014-03-17 17:35:26.007 cwc: 127.0.0.1:15050: Provider ID #1: 0x000000 00.00.00.00.00.00.00.00
2014-03-17 17:35:26.007 cwc: 127.0.0.1:15050: Will not forward EMMs (not allowed by server)
2014-03-17 17:36:06.361 service_mapper: starting
2014-03-17 17:36:06.361 service_mapper: checking 698000/National Geographic
2014-03-17 17:36:06.361 mpegts: 698000 - tuning on Realtek RTL2832 (DVB-T) : DVB-T #0
2014-03-17 17:36:06.362 subscription: "service_mapper" subscribing on "none", weight: 3, adapter: "Realtek RTL2832 (DVB-T) : DVB-T #0", network: "C", mux: "698000", provider: "Antenna HungÆria", service: "National Geographic"
2014-03-17 17:36:06.362 service_mapper: waiting for input
2014-03-17 17:36:07.281 cwc: Can not descramble service "National Geographic", access denied (seqno: 93 Req delay: 104 ms)
2014-03-17 17:36:08.008 subscription: "service_mapper" unsubscribing
comet failure [e=Cannot set property 'innerHTML' of undefined]
2014-03-17 17:36:08.011 service_mapper: 698000/National Geographic: failed [err No access]
2014-03-17 17:36:08.011 service_mapper: idleTe használsz kártyát?
LógaGéza
LógaGéza
golya87
#14815
Szóval ma jött meg a 3db RTL2832U+R820T alapú tunerem, egy splitterrel, és 3 F -> MCX kábellel rákötöttem őket az antennára, és be szeretném állítani őket úgy, hogy mind a 3 tuner külön MUXot vegyen. Ezt hogyan tudnám megvalósítani?
Teljesen friss TVHeadend telepítés (és sajnos Komádi MUXjainak a frekvenciái még mindig rosszul vannak benne
LógaGéza
Valaki használ 3.9-es TVHeadEndet? Brazos alapú gépemre tegnap ment fel a Ubuntu 14.04, és csak unstable ppa-n van Trusty repo, ami ezt rakja fel - viszont teljesen más a beállitási módja ahogy nézem, mint a 3.4-nek, és semmit nem tudok állitani rajta
LógaGéza
Omnikey 3121-em van, ismerőstől vettem elég jó áron, mert fogalma sem volt, hogy mi az. Itt Hardveraprón is volt elég jó áron pár hete egy ha jól rémlik. Keresni kell bontókban (olyanoknál, akik irodaházakat szerelnek le), ott se szokták tudni, hogy mi az, onnan is lehet biztos olcsón szerezni...
Amúgy ez is ágyúval verébre kategória. Ha jól tudom 5 percenként olvas ki minimális adatot, ahhoz pedig felesleges High-performance 32-bit RISC Architecture szerintem.
LógaGéza
LógaGéza
Windows 8.1 x64 alá milyen programot ajánlatok, ami támogatja a it9135-ös tunert, és tud felvenni hardveres H.264 kódolással (270x VGA-n keresztül, ergo OpenCL és nem CUDA)? Bár igy jobban belegondolva elég ha csak a bejövő streamet rögzíti. A lényeg, hogy stabil legyen.
Esetleg jobban járnék, ha Linux alatt próbálkoznék? -
LógaGéza
wassermann
#14527
Igen, én is az Ő munkája alapján indultam el, és ott 3 tunert használ, gondolom mindegyik tunert 1-1 MUXra hangolja, hogyha több kliens más-más csatornát akar nézni, akkor a program ne hangolgassa oda-vissza a tunereket. Viszont ahogy látom problémás a kártyakezelés, az gond lehet.
Azért lenne jó a Pi-s megoldás, mert az keveset fogyaszt, ha már 0-24be fog menni. Bár nem tudom, hogyha az E350-es rendszerem átépiteném, kivenném a vinyót, akkor az mennyit fogyasztana
LógaGéza
wassermann
#14518
Kerestem én, ezt meg is találtam - olvastam máshol is, hogy gyengébb jelnél jobb a RTL2832U+R820T. Nos viszont én azt szeretném, hogy egy Pi-re rákötnék 3 USB-s tunert, amelyek egy Iskra P-43 N TRIPLEX padlásra telepitett antennáról kapnák a jelet. Nagyjából tudom mi-merre (telepitettünk párszáz rendszert a nyáron a Digitális Átállás keretében), csak a kompatabilitásban nem vagyok otthon.
A cél az lenne, hogy a Pi mint egy hálózati médiaszerver működjön. Közvetlen HDMI-vel rá lesz kapcsolva a TV-re, főleg azon lennének műsorok nézve, és kell a lehetőség hogy +1-2 kliens rá tudjon alkalomadtán csatlakozni, és számitogépen/telefonon is tudjuk nézni a műsort.
Az ilyen, hogy PID szűrés, meg hasonlók amik főleg ködösek... -
LógaGéza
Tunerekből melyik a jobb Pi mellé? RTL2832U+R820T alapúak, vagy a it9135 alapúak?
LógaGéza
wassermann
#14487
A Pi kliens lenne. A szerver egy AMD E350 alapú rendszer, remélem birni fogja.
LógaGéza
csendes
#14477
Akkor segitesz megoldani azt, hogy a meglévő analóg TV kártyám - ami csak Linux alatt megy rendesen - műsorát tudjuk gépen, Windows alatt nézni. A kártya egy home serverben van, amin UbiLTS Server van. Ha erre van megoldás, akkor szivesen veszem (nálunk még véletlen sincs digitális UPC
LógaGéza
golya87
#14470
Köszönöm a válaszokat, nagyjából világosodik a helyzet.
Mi van akkor, ha több klienssel néznénk - 3 helyre lenne beprogramozva, nem azt mondom, hogy mindig egyszerre menne, de van rá esély, és az is elképzelhető, hogy 3 különböző MUXot. Gondolom ezt egy tuner nem tudja megoldani, az ilyenekhez kell a 3. -
LógaGéza
Ezzel a it9135-ös USB-s csodákat 1 MUXra lehet behangolni csak, ergo ha csak az ingyeneseket akarom fogni, akkor kettő fog kelleni?Esetleg mégegy: ha netalán előfizetek egy MinDigTV Extra csomagra, akkor milyen kártyamodult ajánlatok hozzá, ami megy Linux alatt is?
TVHeadEnd képes több klienst is kiszolgálni egyszerre? Pl ha én nézem gépen, asszony meg TV-n nézné Raspberry Pi-vel az megoldható? -
LógaGéza
Gondolom a műholdvevő Set Top Box lehet az is, amit a UPC ad, nem kell hozzá másikat venni.
Ilyen kártyáról meg nem is tudtam, hogy létezik, köszönöm az infót, megnézem, hogy van-e ilyen csatlakozó egyáltalán a laptopján.
Mondjuk nem értem, mikor megáll akkor mindig forgatnia kell a tányért, amig meg nem találja a jelet?
LógaGéza
Egyik kamionos ismerősöm szeretne a laptopján TVzni üresjáratokban. Elvileg már megvette magának a UPC-s műholdas cuccot, ezt kellene megoldani, hogy lássa a képét a laptop kijelzőjén. Gondolom ha van USB-s DVB-T tuner, akkor van DVB-S is. Hogyan tudnánk ezt megoldani költséghatékonyan?
eBayen találtam ilyet, de nem tudom, hogy ebbe lehet-e UPC-s kártyát belerakni.
Másik variáció az volt, hogy egy EasyCap nevű csodával felvisszük a képet, de ha van céleszköz az se lenne baj.
Mi lenne a jó megoldás?
- Meta quest 2 128GB, KIWI akkumulátoros fejpánttal.
- Asus A15 FA507XU 15.6" FHD IPS Ryzen 9 7940HS RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- 150 ezerrel ár alatt! bontatlan lenovo loq ! Ajándéknak tökéletes! Rtx 5050
- SAMSUNG LS32BG700EUXEN 32" Q-LED G7 144hz MONITOR ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (LS55CG97WNUXUF) ODESSEY ARK GAMER 140CM MONITOR ! AKCIÓ!
- DJI Osmo Pocket 3
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3538
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I HDMI I W10 I CAM I Garancia
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Öröm ilyen hibákra elszúrni két órát...
Nálam nagyjából
