- Milyen SSD-t vegyek?
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Mi történik a szemeddel, ha napi 8 órát monitort nézel? | Orvos válaszol
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 10***(X) "Zen 6" (AM5)
(használd a CYBSEC25PH kuponkódot további 20 ezer ft kedvezményért!)
gulyasa
Elnézést az előbbi válaszomért "alvó üzemmód" témában, ezek szerint tévedtem.
A mintaképen kirakott adás DVB-T MPEG-2-es és a stick leírásában sem említik, hogy az eszköz tudja-e a Magyarországon sugárzott DVB-T MPEG-4-et.
Szóval én nem lennék biztos benne, hogy ez jó ide is... -
gulyasa
hpetya82 #9102 üzenetére
Szerintem az úgy nem működhet, ugyanis alvó állapotban nincs programvégrehajtás (olyan mintha egy PAUSE gombot nyomnál meg a gépen), így abban az állapotban valójában az alvó állapotba térés előtt elindított DVBViewer vagy bármely más program sem aktív.
Ezen kívül alvó állapotból (és ugyanígy a hibernált állapotból is) csak a felhasználó "aktív közreműködésével" lehet visszatérni (pl. bekapcsológomb megnyomása, vagy egérrel kattintás, stb.) vagy hálózaton keresztüli "távoli ébresztéssel" (Wake-On-LAN). -
gulyasa
A Bétacom-tól vettem.
Van egy antenna be- és egy kimenet.
Természetesen az utóbbin továbbítja az analóg és a digitális jeleket is a tévének vagy bármely más eszköznek, amely így van rákötve (feltéve, hogy a vevő minimum standby módban van, tehát ne legyen kihúzva a konnektorból).Sőt, ha olyan régi tévéről van szó, amelynek nemhogy HDMI, de még csak semmilyen AV bemenete sincs (sem RCA, sem SCART), annak az antenna kimeneten keresztül hagyományos analóg jelként (UHF sávon) továbbítani tudja az éppen beállított digitális csatornát. Ezen jel frekvenciáját is lehet állítani és arra kell behangolni a tévét.
gulyasa
Nekem nemrég itt a Golden Media 9060-as sorozatból ajánlották a DVB-C tuneres változatot.
Igaz nem pont azt a konkrét modellt vettem meg, amit ajánlottak ("GOLDEN MEDIA 9060 2CR2CI HD PVR Kábel TV vevő"), hanem egy kb. 5 ezerrel olcsóbb változatot ("GOLDEN MEDIA 9060 CRCI HD PVR Class+"), de az is kiváló megoldásnak bizonyult.
Csak a firmware-t frissítettem rajta, meg egy külső táp nélküli 320GB-os USB HDD-t kötöttem rá.
(A már meglévő belső merevlemezes DVD felvevőmet már nem is használtam felvételre azóta...)Valószínűleg a kábeltuneres Class+-ból az enyém lehetett az utolsó darab, mert már csak a nekem ajánlott első típus kapható belőle az egyetlen forgalmazótól.
Volt az újabb 9080-as két tuneres típusból is kábeltévé vevős és DVB-T vagy S kombó, de már az akkor sem volt kapható, amikor én akartam venni.
gulyasa
Valaki régebben idelinkelt egy STB-t, amely a digitv digikábel szolgáltatásához használható és van/volt benne PVR funkció is...
Nem tudja valaki, mi volt a márka/típusa? -
gulyasa
gulyasa
Ha nem fontos a műsorrögzítés funkció, akkor elég, ha a digitől vesztek/béreltek set-top-box-ot:
DigiTV digitális szolgáltatás -
gulyasa
Champipi #8718 üzenetére
Szobaantennával semmi sem garantált... illetve történhetnek csodák is...
Próbáld máshová tenni a szobában/lakásban az antennát. Hallottam már olyanról, hogy teljesen atípusos helyen teljesen jó lett a vétel (pl. sarokban vagy tévé mögötti zugban, stb. esetleg lehetnek olyan jeltükröződések, ahol jobb lehet a vétel.)Ha sehogyan sem sikerül ezzel a módszerrel, akkor marad a tetőantenna.
gulyasa
Sas madár #8715 üzenetére
Ha még eddig nem látogattál el az ezzel a témával foglalkozó "szakmai" oldalakra, akkor előbb nézz el oda:
http://mindigtv.hu
http://mindigtvextra.huHa még mindig lesz kérdésed, állunk elébe.
gulyasa
Árgépben a legolcsóbbat ezt találtam:
Technisat CableStar HD2 -
gulyasa
Lantos28 #8471 üzenetére
A vétel attól is függ, mennyi fémet (pl. betonvasat) használtak a ház építésénél.
Lehet, hogy a lakás másik részében jobb lenne a vétel.
Ki kellene derítened, hogy a hozzád legközelebb eső adótorony milyen irányban helyezkedik el.Szer.: Ja és próbáld ki a dvbviewer-t, hátha azzal jobban fog menni. (Igaz, ez egy fizetős program.)
gulyasa
Digitévéseknél rákérdeztem erre a rögzítéses, tuneres, digitális kábel, SD, HD dolgokra még múlt héten és most válaszoltak.
Idézem őket:A DIGI Kft. jelenleg kódolatlan formában sugározza digitális és HD csatornáit (kivéve a prémium csomag csatornáit), így azok foghatóak bármilyen arra alkalmas eszközzel.
Lehetőségek ezen adások megtekintésére:
- Ha a tévékészülékben van DVB-C tuner + MPEG-2 --> normál digitális felbontás vételére alkalmas
- Ha a tévékészülékben van DVB-C tuner + MPEG-4 --> nagy felbontású HD adás vételére alkalmas
- Szinte bármely tévékészülék + a megfelelő Set Top Box SD box-al digitális, HD box-al HD vételCégünktől bérelhető Technisat DIGIT HD4-CX típusú box alkalmas műsorrögzítésre (csak külső USB eszközre), de a megállítható-visszatekerhető adást nem támogatja.
gulyasa
Köszönöm a válaszokat.
gulyasa
Digitális adások rögzítésével kapcsolatban lennének kérdéseim:
Azzal tisztában vagyok, hogy az analóg TV-adások rögzítésekor a DVD felvevők MPEG2-be kódolják az anyagot (némelyik MPEG4-re is képes) és mivel csak a minőségi beállításoktól függő konstans bitrátával kódolják az anyagot, így könnyen kikalkulálható, hogy egy adott kapacitású HDD-n mennyi órányi anyag fér el.
(pl. tudom, hogy az én DVD felvevőm 80GB-os HDD-jére SP-ben kb. 40 órát vehetek fel)Viszont úgy tudom - ha nem tévedek -, hogy a digitális adások rögzítésére képes készülékek nem kódolják át a felvett anyagot, hanem egyszerűen a sugárzott stream-et rögzítik annak eredeti kép és hang kódolásával.
Felmerül a kérdés, hogy akkor hogyan lehet kikalkulálni előre, hogy egy ilyen készülékhez csatlakoztatott HDD-re mennyi órányi felvett anyag fér el?
Szóval minimum mekkora kapacitású HDD-t szükséges használni ilyen célra? -
gulyasa
Elfelejtetted, hogy azóta volt egy #8424-es hozzászólásom is...
Az USB-s megoldás a mobilitás miatt kellene (pl. laptophoz), viszont a kábeltévé helyhez kötött, laptoppal "mozgásban" csak mindigtévé elérhető.
Eredetileg ezért gondoltam volna egy hibrid megoldásra, amely egyetlen eszközként itthon is és úton is használható.
Jobban utánagondolva, a kényelmi funkciók miatt döntöttem inkább egy DVB-C STB mellett, ami nem is sokkal drágább. Ráadásul itthon inkább nézek tévét a TV-n.
A laptophoz meg elég lesz egy sima USB-s DVB-T tuner, amit mostanság már 6-7 ezerért hozzád dobnak... -
gulyasa
Nem gondolom, viszont...
Egyrészt a tippek közül a legtöbbet "kifutott termék" megjelöléssel már nem is forgalmazzák.
Amelyik meg kapható (Terratec), annál nem sokkal drágábban már egy STB-t is kapok.
Pl. ezt: OPTICUM Synaps CHD3000
USB-s HDD-m van hozzá... ö-öm, bódottá...(Az elsődleges szempont a digi.tv digitális kábelszolgáltatásának kezelése. A számítógépen tévénézés csak "múló szeszélyként" merült fel...
gulyasa
Köszönöm a tippeket.
Azt hiszem inkább keresek egy DVB-C/T set-top-box-ot timeshift és PVR funkcióval (mintha valahol már láttam volna olyat, még a digi-t is megemlítették a leírásában) - jobban megéri. -
gulyasa
Valójában ezt nem lehet így megállapítani, mert a mindigtévés csatornákat "interlaced"-ben (váltottsoros - félképekben jön az adás) sugározzák, nem pedig "progressive"-ben (teljes képek egymás után).
Tehát - laikusként - az interlaced adásokhoz fele akkor bitsebesség is elég - de egy hozzáértő jobban elmagyarázhatná, és kijavíthatná, ha hülyeséget írtam...A mindigtévé adásainak adatai a témában:
MindigTV kódolási technikák
(Ebből látszik, hogy a HD adásokat 1080i-ben, az SD adásokat 576i-ben sugározzák) -
gulyasa
Létezik-e olyan USB-stick formátumú tuner (pl. laptophoz), amely DVB-C és DVB-T tuner is egyben?
- Óvodások homokozója
- Allegro vélemények - tapasztalatok
- Spórolós topik
- iPhone topik
- Lexus, Toyota topik
- Tesla topik
- Ipollo v1 mini 300 Mhs olcsón
- Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 i5 / 16GB RAM / 256GB SSD / FHD IPS / 4G modem
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 Ryzen 5 / 16GB RAM / 256GB SSD / FHD IPS / 1GB dedikált VGA
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 3 i7 / 16GB / 512GB SSD / 2 az 1-ben érintőkijelző / WQHD IPS
- Lenovo ThinkPad T14s i7 / 32 GB RAM / 256 GB SSD / Full HD IPS
- Samsung S23+ 256GB Állapot: 10/10 6 hónap jótállás!
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 6900XT 16GB Enermax EQUILENCE 1000W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3333
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
