Debian GNU/Linux
Jester01
bambano
#4542
Jóformán a legeslegelső dolog amit linuxon megtanultam az a kernel fordítás volt és mindig saját kernelt használok. Így tuti az van benne ami nekem kell, és nem az amit a disztrókészítők jónak gondoltak. Ha pedig a saját kernel már adott, akkor az initramfs már csak plusz bonyolítás lenne ... nekem.
Aki nem fordít kernelt az valószínűleg nem fut bele az initramfs gondokba egyébként sem. Vegyük észre, sch_a kolléga is úgy kezdte, hogy "Kernelfordítással foglalatoskodnék".
sch_a
bambano
#4540
és akkor ha lefordult a kernel, csak kiadom hogy update-grub? honnan tudja hogy akarok-e initrd image-t használni? vagy abból a mappából adjam ki a parancsot, ahol az image van?
(#4541) Jester01
SCSI-ról kell bootolni, ezért kell, persze bele lehetne fordítani a támogatást a kernelbe, de nem szórakozásból csinálom, ilyen a zh feladat. De pl. ha jól tudom LVM-ről nem is lehet máshogy bootolni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
bambano
#4519
Hmm tényleg, amit ott törölt, az Rasp. specifikus dolog.
/opt/vc/src/hello_pi/hello_video/test.h264: 30MNow that’s more interesting! The first 3 files are the apt caches and the swap, we’ll take care of those at the end. Some icon takes appear to take a lot of space, the .a file show there are some development libs installed and the last file reminded me there’s some Raspberry media sample code.
Let’s take care of those code samples:
sudo rm -rf opt
vadcoca
bambano
#4514
Amit először indítasz, annak nem feltétlenül kell sem -P, sem --no-remote.
A többi példánynak viszont kell a -P és a --no-remote is.
Amivel próbáltam: iceweasel 10.0.6, firefox 16.0.1.
Ez a kettő együtt hajlandó ugyanazzal a profillal is elindulni.
De icew/icew vagy ff/ff párban, ugyanazzal a profillal már reklamálnak, hogy a profil használatban van, újat kell gyártani. -
chab7
bambano
#4454
Ez lehet szerintem is, mert nem azért indul lassan mert terhelne bármit is, minden nyugalmi helyzetben van. Ebbe a jelenségbe eddig amúgy csak debian alatt futottam bele, és csak wheezy-re felfrissítve. Squeeze-n tartva a rendszert indulnak rendesen. De vajon mire várhatnak? Hogyan tudnám én ezt kideríteni?
(Jester01: Már annyiszor megkaptam hogy aki kde-t használ... pedig nem. Csak egy két programot alóla amit abban találok legjobbnak. Ez pedig a krusader és az amarok. Ezektől nem találtam számomra megfelelőbbet más felületre írtak között, de nem is baj mert minden más rendszeren szépen futnak lxde alatt is, és azt szeretném ha ez a debianon is így lenne.)
cekkk
bambano
#4428
Még egy kérdésem lenne, hogy van két 2 terás vinyó is, amit egy debian alapú webszerverrel formáztam meg. de a 2 terából csak 1.8 látszik, holott 1.9nek kellene lennie. az fsdisk azt írja ezekre, hogy /dev/sdb” eszközön GPT (GUID partíciós tábla) található! Az fdisk segédprogram nem támogatja a GPT-t. Használja a GNU parted programot.
Ezért nem látom vajon az egész vinyót?
Carasc0
bambano
#4377
Nekem arra kell, hogy az alapparancsokat begyakoroljam, megismerjem a könyvtárszerkezetet. Idővel telepítsek rá mc-t, no meg Bash Shellbe is lehet zenét hallgatni, hardvereket megnézni működnek-e és használni (kivéve persze VGA-t). Nem akarok képet nézegetni, de amit egy konzolba meglehessen csinálni azt megakarom. Persze teljesen alapokat! Ezeket lehet?
CPT.Pirk
Jómunkásember
bambano
#4303
Ez nagyon jól hangzik, de a másik cég meg csal a tesztekben, stb. ilyenekkel én nem üzletelek...
Speeedfire: vagy nem frissítesz kernelt meg X-et, mert valszeg a régi kártyákhoz készült drivert nem fogják aktualizálni.
Egyszerűbb beszerezni egy 5000-es szériás radeont, ott még jó sokáig nem lesz driver gond. Ez azoknak szopás, akiknek mondjuk laptopjuk van beépített vga-val.
Destloler
bambano
#4275
Köszönöm a segítséget, olyan szervert szeretnék építeni ami egy NAS feladatait látja el. Volt már drága NAS-om nem hozta a hozza fűzött reményeket ezért építeni szeretnék egy Home szervert. Azt viszont fontosnak tartom hogy weben keresztül legyen egy elérhető grafikus felülete mint ahogy a Synology nasoknak is van.
Geller72
bambano
#4285
"A fürtöket többnyire ott rontották, rontják el, ahol ez először lehetséges, a telepítésnél. Vagy azért, mert eleve nem támogatott hardver szolgál alapul, vagy, mert nem értik pontosan a fürt működését és rosszul paraméterezik azt. A Windows Server 2003-ban a korábbi kiadásokhoz képest sokkal szofisztikáltabb telepítő, pontosabban inicializáló modul került, de még itt is érvényes a szabály: csak azonos gyártótól származó, Cluster kompatibilitási listán szereplő alkatrészekből építkezhetünk.
Jelentem, ennek vége. A telepítés során egy nagyon alapos, összetett rendszer esetén akár egy óránál is tovább futó validációs teszt eldönti, hogy az általunk fabrikált gépezeten működik-e majd a fürtünk, vagy sem. Ha a teszt eredménye szerint működik, akkor szedett-vedett hardver ide, HCL oda, az egy a Microsoft által is támogatott fürt lesz."
/W2k8 FC/
Ez állhat esetleg akár Linuxra is
Geller72
bambano
#4278
..Az első kérdés csak csali volt..
. Konkrétan a megvalósítás érdekelne. Több gépem van, amit fürtbe szeretnék szervezni, Linux OS segítségével. Ilyet még sajnos nem csináltam, főleg a hardveres megvalósítás érdekel, mondjuk Debiannal megvalósítva. Heterogén gépek lennének. Gigabit lan/switch adott eddig, plusz a komplett gépek /
3+/. egész konkrétan a "mit, hogyan" kategória, amolyan szájbarágósan. Jöhet privátba is, bár szerintem itt a PH-n én nem látva hasonlót hasznos infó lenne publikusba is. -
TommyX_
bambano
#4240
Én nem vártam senkitől semmit, én azért írtam ide, hogy esetleg valakitől segítséget kapjak.
(Tudtommal ez a fórum egyik funkciója.)
Ez már a végső "próbálkozás" volt, hogy ide írtam.
A másik dolog, ez csak egy tárgy lett volna a sok közül, és ha végzek, nem ezzel akarok foglalkozni(mármint a linux), ezért lett volna jó, ha valaki átsegít a tárgy nehezén.
Így utoljára annyit, a közel 40 emberből, 9-10 embernek lett meg a tárgy, és nem 1 embert ismerek, aki jó volt más tárgyakból és ezt nem tudja teljesíteni. -
Jester01
bambano
#4217
Ez nem 32-64 ütközés szokott lenni, hanem az, hogy a 64 bites libeknek nem egységes a helye, van disztró ami a /lib-et használja és van ami a /lib64-et. Ennek megfelelően a programok is össze-vissza települnek.
Mivel a libc6 csomagban eleve benne is vannak a lib64->lib symlinkek csak gondolom le lettek törölve ezért szerintem sokkal kevésbé belerondítás a rendszerbe ha azokat visszacsinálja.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Geller72
bambano
#4151
A net egy kábelmodemről jön be, 15Mbiten. Ez megy egy netgear 300-as routerhez. A hálózaton osztozik két noti, két telefon, és két asztali gép. A másik notiban broadcom wifi van, az asztali gépekben Netgear 111-es, v2-es stickek vannak. Minden másik gép kifogástalanul működik. Tarr-os netem van, soha nem volt vele semmi gondom. A Debi sajnos a 111-es, netgearos sticket nem ismeri fel, így helyettesíteni sem tudom a saját, atherosos wifijét. Az atheros wifi 54-es, elvileg tudja a WPA-PSK2-t is. Gyárilag XP volt hozzá, azzal gond nélkül ment anno. Akármilyen értéket állítok az MTU-nak, vagy hagyom auton, akkro is fennáll a bibi. Pingek jók. Olyan, mintha az első pár oldal flottul betöltődne, aztán egyszercsak megáll töltés közben az egyik oldalnál. Új ablak/böngésző esetén is ez van, ha rányitok mást. Chrome, FF-et felraktam, de tök 8, mind a 3 böngészővel ez a helyzet. Fájl letöltés szintén.
Glatius
bambano
#4132
Kipróbáltam egy netinst CD-t, halott
4.3G-s telepítő DVD: nem bootol
230 megás Pendrive-boot image, meg se moccan...
tanácstalan vagyok.Madriva 64 telepítő szépen bootol, de közli, hogy nem lát DVD meghajtót....
Ubuntu is elindul.... A hardver nem tetszik neki?
De hát el sem indullll ehh! -
spl
bambano
#4126
Nem hangulatkeltésnek szántam. Mivel egy költségvetés tervezésénél többféle áron tervezünk többféle konfigurációt és majd kitalálják mi kell a főnökök, ezért lenne jó nagy körben átlátni a dolgokat. Mintapéldányt nem nagyon osztogatnak itt vidéken. Ellenőrzött, márkás vasra csak windows támogatást írnak. Próba-szerencse alapon mennek a dolgok ahogy láttam a fórumokon.
Amit szeretnénk: 6 darab 2Tb-s SATA vinyón médiafájlok lennének+rendszer vinyó/SSD. Ennek az elérése két külön hálózatról (giga+10/100). Némi fájl szerver funkció munkához. Intranet. RAID5-ben az egész és lehetőleg LVM.
Tehát sok SATA csatlakozó, két háló csatlakozó, megbízható működés Debian rendszeren, 24 órás működés, jó hűtés, gyorsaság. Az ár nem tényező, mert bármi lehet a beszerzés vége. Csak többféle verziót kell tálalnom. -
Jester01
bambano
#4126
Bár az intel is tudott remek szerver lapokat készíteni ahol nem volt meg az épeszű sávszélesség a south és a north bridge között. Hiába volt dual gigabit meg 64 bit pci-x, nem lehetett kihasználni ... és emberek erre építettek file szervert amit mi gyanútlanul meg is vettünk.
Geller72
bambano
#4118
Nos...
Mint írtam is, a dmesg csak az ati kártyáért sikít, de ettől függetlenül működik korrektül."egyébként mi a különbség pl. a debian és az ubuntu között: a debiannak letöltheted a telepítőjét, az ubuntu meg telepítés vagy használat közben felmászik a netre és sok mindent onnan cibál le."
-Konkrétan az a difi, hogy pl a debivel nincs netem, amivel le tudnám cibálni az update-ket, az ubinak meg (nemtom, miért) de kernel szinten (?) van (wifi) supportja.
Ez a fura. És ez nem csak amostani verziókra igaz, hanem a korábbiakra is, egészen 10.04-ig visszamenőleg. de majd hazaérek péntekre, és kezdek vele valamit.. -
Geller72
bambano
#4115
(Másik disztróban miért működik? És nem egy kazal dvd a telepítője, hanem azon az egy darab pár száz megás ISO-n rajta van a megfelelő holmi) Broadcom és atheros wifivel sem megy. Hétvégére otthon leszek, akkor kelleni fog egy kis segítség. Addig is köszi..
( a scannerekről ne is beszéljünk..
kovaax
bambano
#4099
amit bootolás közben ír, azt a dmesg-gel meg tudod nézni.
Nem feltétlenül. Nekem egy időben butuláskor megállt időnként, majd eltimoutolt, ezt kis is írta a képernyőre, de logokba nem került bele ez az üzenet. Valami firmware cuccos felkerülése után megszűnt az akadás, de ez még nem jelenti azt, hogy a logolási hibát is kijavították volna.
WolfLenny
bambano
#4034
Hát annyira nem csipázom.
A baj, hogy a Squeeze-ben csak 2-6-32es kernel van..
Fordítgatni meg nem nagyon akarok. Esetleg valami tároló amiben van újabb?
Lehet vissza kéne térnem a KDE-hez? Ubi 11.10-et próbáltam, de az már lassú volt az előzőkhöz képest. Az Uniti-t meg konkrétan utálom...
CPT.Pirk
Jómunkásember
bambano
#4016
Átmentem az ftp.debian.org -ra, ott sincs.
Amúgy továbbra sem frankók a dolgok. Pl. az MC a terminálban olyan 50 másodperc alatt nyílik meg, és egy csomó más, grafikus program is ilyen, várni kell, mire megnyílik, valamint már a betöltés közben, mikor sorra jön ki a KDE 5 darab "ikonja", az elsőnél megáll kb. fél percre a gép, aztán megy tovább, mintha mi sem történt volna.
Ez már kb. 1 hónapja ilyen, hiába jönnek a frissítések, semmi nem javul.Valami normális módszer ha lenne a Squeeze és a KDE 4.6 összeházasítására a testing / wheezy repók nélkül, akkor tennék egy friss Debiant a gépre ahol nem babrálnék a sources.list-el.
dany27
bambano
#3987
Syslog kicsit meghízott.....
Csináltam Virtualhostokat mert több domain is rá van írányítva a szerverre...
Hogy tudom azt megcsinálni hogy csak az egyik domainről tudjam elérni a phpmyadmint??
Ezt írtam be a httpd.conf-ba:
<Directory />
Order Deny, Allow
Deny from All
allow from xxx.eu
</Directory>
### szelektív hozzáférés biztosítása a virtualhostoknak ###
<Directory /home/user/public_html>
Order Allow, Deny
Allow from All
</Directory>De így az xxx.eu-ról sem érem el még a login screent sem. Viszont másik domainről elérem és amint bejelentkezek kapok egy engedély megtagadva üzenetet.... Tudom hogy valamit itt kellene de az istenért sem akar össze jönni!
Előre is köszi!
dany27
bambano
#3982
inode-ok nem fogytak el mindösszesen csak 5% van használatban de nyomtam egy df -h parancsot és nagyot néztem
Valami megette az egész winyót...
Azért mondtam h van rajta hely bőven mivel két napja lett újrahúzva a szerver és színte üres...Azt mondja hogy a gyökérben fogyott el a hely... De ott egy nagy file sincsen, csak 1-2db pár kilobyteos van...
CPT.Pirk
Jómunkásember
bambano
#3952
Csak hogy ez nem monitor, és nincs autó gomb, az előző TV-n sem volt ilyen funkció. Az egyetlen dolog ami helyre tudja tenni, az a scaling csúszka a CCC-ben, ami már szerencsére egy ideje Linux alatt is megy. Persze mikor elkezdtem, még nem ment...
Egyébként Linux alatt továbbra sem lehet beállítani 1360*768-as felbontást, ezt nem tudom mikor fogják végre kijavítani.
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Xiaomi 15T - reakció nélkül nincs egyensúly
- Hardcore café
- Elektromos autók - motorok
- Jelentősen átalakulhat a Xiaomi 17 Ultra kamerarendszere
- ASUS routerek
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4160
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple Magic Mouse (USB-C) - Fehér
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Szerintem még jövök!
