hackeeeee
Jómunkásember
Léghűtéssel, azért normálisabb fajtával azért, mekkora fesszel érdemes max fsb-t tesztelni? Tudom, hogy ilyet nem nagyon érdemes kérdezni, csak kíváncsi vagyok, hogy mégis meddig merjek menni.
hackeeeee
Jómunkásember
Szép.
De fura, mert biosban most ugyan akkora fesz van beállítva (1,18125V), és amikor teszteltem, ugye, ez volt 1,120V, most ugyanígy van beállítva, most ez 1,104V. Szal nem értem, de ment a prime közel 2 órát, nem volt hiba.
Játéknál jelentkezett a hiba, vissza raktam a GPU-t 800 mhz-re, játszottam bő 1 órát, nem volt hiba, előtte 2szer egymás után, szal lehet az volt a baj, hogy sok volt, bár előtte meg nem fagyott, szal a fene se érti ezt.
Majd most tesztelgetem így, aztán kiderül.
hackeeeee
Jómunkásember
1,120V. Úgy néz ki ez lesz 24/7.
hackeeeee
Jómunkásember
Na, mondtam, hogy megnézem majd, hogy meddig tudok menni feszileg lefelé.
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
Hát, köfi.
VGA-hoz egy javaslat, igaz ATT, de hátha még nem olvastad katt777 írását. Hátha segít kicsit állítgatni.
Bár asszem már említette Ő a neved, szal sztem biztos olvastad.
Nekem az Ő profija tökéletesen műxik, állít mindent, ahogy kell.
hackeeeee
Jómunkásember
Köszi !
Próbálkoztam. Azért ilyen szinten nem vagyok annyira hozzáértő, csak azért mégis tudom, hogy mit hol keressek.
Nagyjából De az a baj, hogy játékok alatt nem stabil ilyen alacsony fesszel, ilyen órajelen, pedig milyen jó lenne. De úgy tűnik, hogy 1,120V-n stabil játékok alatt is, nem tapasztaltam fagyást, még.
Szal ez miatt gondolom, hogy a fesz volt az oka, vagy nem is tudom. Teszt erejéig lehet menne lejjebb is. Ahogy írtam, 1,077V-n is elindítottam a prime-ot, nem dobta el, de viszont MSN-re már nem tudtam bejelentkezni.
Holnap lehet megnézem, hogy 3ghz-n meddig tudok lemenni vele, ha már most 3825mhz-n sikerült eddig lemenni.
hackeeeee
Jómunkásember
Elindítottam 1,077V-n is, de ott már voltak érdekes dolgok, pl. msn hibát észlelt ezért leállt. De amúgy az a fura, hogy a prime lefutott 1,088V-n, de restartnál ki-be kapcsolt a gép. Szal nem volt stabil. Sztem ezért szaraxik a játékok alatt is, most megpróbálom kicsit nagyobb fesszel a 3910-et, aztán kész.
hackeeeee
Jómunkásember
tom_tol #7909 üzenetére
Nincs nekem gondom vele. Nem megy vid-en a 4ghz... Akár mit csinálok vele, nem megy. Kell neki 1,184V legalább... Ezért kezdtem el próbálkozni most így, hogy mi jön össze. De ott volt, kicsivel 4ghz alatt, ment a prime 1,154V-vel, de mondjuk 1szer hidegindításból ki-be kapcsolt a gép.
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
tom_tol #7902 üzenetére
Az lesz. De most megy még1 teszt. Mondjuk ezt csak shift alatt csinálja. Más alatt nem tapasztaltam eddig.
1szer volt kékhalál régebben, de arra rájöttem, hogy azért volt mert a pci-e freq auton maradt, nem fixáltam le 100mhz-re. Amióta így van, azóta nincs kékhalál, csak max az, hogy eldobja a prime-ot.
hackeeeee
Jómunkásember
Na reggel óta csak sikerült vmi értelmeset összehozni.
hackeeeee
Jómunkásember
Na baz.
Hát nem semmi jószág. Akkor úgymond Ő szeret kib@szni veletek, és ahogy olvasom elég sűrűn meg is teszi a kis hamis. A macskám se egyszerű mondjuk... Mostanság rászokott, hogy a gépemről ugrik a szekrény tetejére....
Most megy 1,120-1,136V között a teszt, kíváncsi vagyok, hogy hibázni fog-e, ha nem akkor sztem így is fog maradni.
Nem semmi mennyit droppol a ep35-ds3...
Ilyenkor jövök rá, biosban 1,2V van beállítva...
hackeeeee
Jómunkásember
No, második kör.
1,152V vol.2 -
hackeeeee
Jómunkásember
Nos, egy kis eredmény így péntekre.
Az a gáz, hogy nem tom az FPO-t, és nincs is toplistán a proci, ha jól láttam.
hackeeeee
Jómunkásember
Hajrá.
Eddig szép !
Nekem úgy néz ki, hogy ez a 4ghz lesz a határ a C0-val.
Bár nem kap túl sok feszt, bár lehet kitesztelgetem vid-del is, hogy meddig megy, aztán ha az is elég lesz, akkor marad az az órajel.
Mint írtam régebben, nekem megint az van, hogy több fesz kell neki, mint másnál, bár ez lehet a p35 sara, nem tom. :\
Lehet mégis majd kezdeni kell vmit az alaplapi bordával, mert így kicsit meleg. Mondjuk elvileg még 50 fok környéke még nem olyan gáz. -
hackeeeee
Jómunkásember
3800-at megpróbáltam auto fesszel, 475*8-on, egy ideig ment a prime, de utána eldobta. Szal valami 3,7 környékén lesz a vid, de most menni kéne már alukálni, 6kor kelni kéne. :\
hackeeeee
Jómunkásember
Na az MCH mellett adtam már az FSB-nek is +0,1V-t, de alapból idle-ben 47 fok a lap.
Játék közben becsúszott 1 kékhalál, de rájöttem b@sszameg h auto-n volt a pcie freQ...
hackeeeee
Jómunkásember
lizakattila #7770 üzenetére
vid-et megtudod, még az everest is megmondja.
hackeeeee
Jómunkásember
akoska07 #7755 üzenetére
Hú télleg. Gyanus volt hogy kevés az ablak.
Picsku.
Annó olvastam az E5200-hoz, ahhoz ott is van az alaplap, hűtő, memória adat.
Na de majd akkor csinálok újra prime-ot, és küldöm.
Nem vid, annál kicsit több, de ha lesz kicsit több időm, akkor tesztelgetem még, és lehet akkor adok inkább több eredményt.
Vid/bios tesztet azt hogy mint? Biosban fesznek annyit állítsak be, mint maga a vid?
hackeeeee
Jómunkásember
ákoska, egy kérdés. Az miért van, hogy gyorsabban írja a ramot, mint olvassa? 10K körüli írás van, és "csak" 9300 körüli olvasás.
hackeeeee
Jómunkásember
No, jelenleg ott tartok, hogy 500*8, mch fesz +0,1V, 1,152-n még eldobta a prime-ot, most kapott még 1 picit, de nincs idő lefuttatnom. Szal ahogy mondtam, este jövök, hogy hogy sikerül. Ennél a procinál is előjött az, hogy több feszt kell neki adnom, mint másnak. Ez volt az E5200-al, és az E6400-al is. :\
Egy kérdés, az miért van hogy 1000mhz-n 2000res rated FSB-vel gyorsabb az írás, mint az olvasás? Mármint memóriánál.
hackeeeee
Jómunkásember
Na ezt nevezem gyors postának !
Megjött a proci, rakom össze a gépet, sztem este lesz pár eredmény. Attól függ hogy lesz időm.
hackeeeee
Jómunkásember
Jóreggelt Nektek !
Hehe.
Köszi. Értem mire gondolsz amúgy. De kipróbáltuk, hogy összenyomtuk, tehát ugye ráraktuk, utána meg megnéztük, hogy hogy néz ki a borda alja, és szétnyomta a pasztát. Meg átlátni nem lehet a borda alatt. Úgymond nem lötyög rajta. Lényegében melegebb nem lett pasztázás után, mint előtte volt. Csak egyszer csinált olyat, h 50-60 fok volt a lap, úgy h előtte meg 40 körül volt.
Jam, akkor azt mondod, hogy szedjem ki a pöcköt, húzzak rá valami alátétet, olyasmit ami ott belefér az alaplapi borda lyukjába, és úgy tegyem vissza? Az a gáz h ami van alátétem, az elég vékony, meg sztem nem is fér ott el rendesen.
hackeeeee
Jómunkásember
Ami nekem van, az elektrotechnikai bótból vanik. Nem tűnt rossznak, nem kötött be mint a beton, az E5200on.
Hát nem tom, meglátom, bár most kéne, ha már ki van szedve, de az alaplapot nem akarom bántani. Nincs olyan cuccom, amit rá tudnék tenni alúl, ha le is nyomom. Mind2 híd kapott friss kenést pár hónapja. A ház szellős, kap levegőt rendesen előröl, oldalról.
hackeeeee
Jómunkásember
Pöcköket nem kéne bántani, jobb az ha megvan.
Épségben. Az a gáz h sztem nincs alátétem, csavar még talán lenne is, de alátétem tuti nincs. Mondjuk lehet hosszban sincs olyan csavarom, ami hosszban jó lenne.
Nem tom, ilyenbe nem mernék belevágni, bár nem túl bonyolult dolog.
Csatlakozom, az oldal remek.
Üzleti félnek is.
hackeeeee
Jómunkásember
nem rosz lipi
viszaterve az alaplapi bordára,azt addig nem bántom amig garis a lap
hackeeeee
Jómunkásember
Hehe.
Ja, kíváncsi vagyok, hogy mi van a prociban.
Ezért is várom az E8400-at, kíváncsi vagyok.
Általában szétszedem, ha van kedvem. Most nem nagyon akartam, csak úgy voltam vele, hogy ne akkor kezdjem már el szétszedni, amikor megjön a proci, így csak össze kell rakni.Pasztát kértem havertól, elég jó minőség, most ahogy szétszedtem, kivettem az E5200-at, nem volt megszilárdulva a paszta. Elektrotechnikai boltban lett véve a lötty, elég jó minőség.
hackeeeee
Jómunkásember
Nem is akartam, ezért kérdeztem meg itt..
Sok tuningőrültnek reméltem, hogy hátha akad.
Számtech boltos cimbit nem tudom elérni, vagyis nem akarom zavarni.
Gondoltam itt megkérdem, de majd még tőle megkérdem, mert akkor kiesik a posta, feltéve ha van nekik, ha nincs akkor marad a postás dolog. Köszi srácok.
hackeeeee
Jómunkásember
Na, köszönöm.
Gyorsak voltatok.
hackeeeee
Jómunkásember
Van valakinek elfekvőben esetleg gyári intel 775ös hűtője? Mert lehet majd kellene 1.
E5200-ra, gyári órajelen. Ha vékony az se baj, de a vastagabb azért jobb lenne.
- Ryzen 5700X3D dobozában eladó (értékelésre vár)
- Intel Core i9-13900K 24-Core 4.3GHz LGA1700 (36M Cache, up to 5.80 GHz) Processzor!
- Intel Core Ultra 9 285K 24-Core 3.7GHz LGA1851
- Intel Pentium B980 2.4 Ghz Socket G2 (988B)
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- LG 65C3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3229
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB NZXT H710I Be Quiet 650W
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S25 Edge Használt, újszerű állapotban 12 GB RAM / 512 GB tárhely
- 12 GB-os Quadro RTX A2000 kártyák - garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
