- Ha nem növelnéd feleslegesen a villanyszámlád, a Chieftecnek van pár új ajánlata
- ARC vs eARC — Ilyet is tud a HDMI-d? 🤨
- A következő évtizedbe repíti a NAND hatékonyságát a Samsung új kutatása
- ASUS blog: kisebb, de nem gyengébb – a mini PC-k forradalma
- 5 kilowattos GPU-k előtt nyitná meg az utat az Intel
-szabi-
Itt volt most cimborám és kipróbáltuk ezzel a párosítással semmi gond nem volt.
Lecsatlakoztam ő simán rácsatlakozott majd oda és vissza, működött.
(#1694) Krill77
Emlékszem én is csak azóta van egy BW-F3 is ugyanakkora kapacitással, fele akkora teljesítménnyel.
Bárhogy matekozom egymáshoz viszonyítva vagy egyiknek vagy másiknak 12 órát kellene működni.Tényleg szívesen meghallgatnék, kipróbálnék egy F4-et, ha olyan erőtlen mint F3 akkor nem, ha szól úgy mint monic akkor bánnám.
üdv
szabi -
-szabi-
Ez a párosítás macera pontosan mi?
Nekem is ilyen van, de csak én használom szóval, nincs tapasztalat.Akksis dolgot megerősítem.
Mint fentebb írtam fele akkora teljesítményű elmegy 24 órát ez meg az elvárt 12 helyett 6-7 órát tud csak menni és vagy tölt vagy zenél a kettő együtt nem megy.
Ráadásul a töltőről sem tud zenélni.
Egyébként elég furcsa a beépített töltője.
A felvett áram nagyon tág határok között ugrál, számomra érthetetlen.
Másik szépen stabilan 0.5A majd végén szépen lemegy 0A-ra és befejezi, ahogy kell.Kíváncsi lennék, hogy BW-F4 mit tud, mert arról is írta vki korábban, hogy a csomagban lévő papíron már csak 2Ah akksit írtak.
Jó lenne arról is egy futás mérés, de még senki nem csinálta az itteni tulajok közül.
Meg hangjára is kíváncsi lennék mert kis-tesója elég basszusszegény.üdv
szabi -
-szabi-
Meglett a vége, fentebbi beállításokkal 24ó20p működött mikor jelezni kezdte a merülést.
Nem is sokkoltam tovább meddig menne még lekapcsolásig, ez nagyon jó eredmény.üdv
szabi -
-szabi-
-szabi-
#1623
Hi
Minap írtam, hogy megjött BlitztzWolf F3 hangszóróm.
Kíváncsi voltam meddig működik teljes töltéssel.
Hangerejét 2/3-ra állítottam, telefon fél hangerőn van.
Tegnap 14 órát ment folyamatosan, majd éjszakára lekapcsoltam ma reggel folytattam, már 3 órája szól és még nem volt low battery jelzés.
Számomra teljesen érthetetlen, hogy tud menni idestova 17 órát.
Már azon gondolkodom, esetleg nincs benne akksi védelem és egyszer csak vége?
Van erről valakinek tapasztalata?üdv
szabi -
-szabi-
Hi
Megjött BlitzWolf F3 hangszóróm.
Monic mellett karcsú.
Abban kicsit sok a mély, ebből viszont teljesen hiányzik.
Viszont tovább tud működni, ha már nem pocsékol energiát a mélyekre.üdv
szabi -
-szabi-
Végül is elfogadható monic működése.
Nem töltöget rá az akksira, így kímélve azt.Ez esetben a kérdés BW-F4 vajon rátöltöget és hamarabb elfárad az akksi vagy átkapcsol hálózati üzemre.
Ez utóbbi igen jó húzás volna részükről.
Melyik lehet igaz?üdv
-szabi-
-szabi-
Hi
Jól sejtem, hogy Sumvision Psyc Monic nem tud hálózatról üzemelni?
Hiába van a töltő a csatlakoztatva akkor is lemerül?üdv
-szabi-
OtrodonTIME
#1221
Hi
Fentebb volt róla szó: Aiwa Exos-9
Ha nem idegenkedsz a rendeléstől: Aiwa Exos-9 Portable Bluetooth Speaker
Mert odabasz: Aiwa EXOS-9 - preview
üdv
-szabi-
Hi
Kettő közül melyiket:
BlitzWolf F1
BlitzWolf F3Esetleg árban ez körül vagy olcsóbban jó-jobb vétel?
üdv
-szabi-
hatpersze
#1149
Köszi az ajánlatot.
Másik, rövidebb útvonalat használok.
Korábban írta valaki jam metal ugyanazzal a belsővel bír mint psyc.
Xqbeat 2.0 xqisit rá kellett keresnem, nem ismerem.Viszont adtál egy ötletet, érdemes volna összedobni ezt a pár hangszórót ami ebben a kategóriában versenyez a PH-s tesztelőknek egy cikk megírására.
üdv
szabi -
-szabi-
-szabi-
#1138
Hi
Ma megcsináltam a hangerő tesztet.
Psyc Monic-ot ahhoz tudtam nézni ami itthon van.Első a már említett Philips AZ2060 cd-s rádiómagnó 15 éves korban van.
Max hangerőn psyc többre képes viszont akkora különbség nincs mint amit a számadatok sejtettek.
Mivel philips 2x2W míg psyc elvileg 2x10W.
Hangzásban egyik sem marad alul másikhoz képest, nekem psyc jobban tetszett.Következő Philips AS405 midi rendszer, 24 éves.
Teljesítménye 2x15W ráadásul régi világ gyermekeként nagy hangszórói vannak.
Kora már hallatszik a hangján és kimaxolni sem lehet, de így is nyert hangerő és minőség tekintetében egyaránt.Aztán jött PC-s hangszóróm logitech z313, 2.1-es rendszer, 2x5W a hangszórókon plusz 15W mélynyomón.
Psyc egyértelműen alulmaradt hangerőben és hangminőségben is.
Mélynyomó nem leválasztható pedig úgy jó lett volna még kipróbálni.Eddig sem voltam fair psyc-vel, de csak ahhoz tudom mérni ami itthon van.
Szóval végére hagytam a teljes igazságtalanságot, mit tud Philips HTL3140 soundbar mellett.
Azt hiszem nem kell ragoznom.
Ezzel végére is értem a tesztelgetésnek.
Utólag látom kissé felesleges volt, mert saját kategóriájában kellene megméretni.
Sajnos erre lehetőségem nincs, pedig jó lenne összenézni BlitzWolf F4, Jam Heavy Metal és Philips BT6000 típusokkal,mivel közülük választottam.üdv
-szabi-
Krill77
#1144
Úgy tudtam az akksik élettartamát a töltés-kimerülés ciklusa befolyásolja.
Minél kevesebb annál tovább működik, ezért teljes kimerülés majd feltöltést érdemes használni.
Így kevesebb a ciklus tovább lesz használható.
A linkelt cikk pont az ellentétét állítja, ezt nem tudtam, majd odafigyelek rá.üdv
szabi -
-szabi-
-szabi-
#1071
Hi
Mint írtam október 21-én megrendeltem ezt: Sumvision Psyc Monic.
Megjött most csütörtökön, 13 nap alatt.
Mint HardRic fórumtárs én is ebay, phsselby-től rendeltem.
Amit fizettem érte szállítással együtt: £47.66 GBP, 17244Ft.A csomag kissé megnyomorodott az úton:
Szerencsére a tartalma rendben volt, sérülésmentes.
A szerelésre semmi panasz jól össze van rakva, masszív burkolata és súlya van.
Majd gyorsan kipróbáltam.
Először mostani telefonommal egy 735-s nokiával.
Minden rendben ment párosítás gyorsan zökkenőmentesen és minden funkció (zene megállítása, léptetése, hangerő-szabályzás) működött a szobán belül sehol nem szakadt meg a bluetooth kapcsolat.Aztán régi telefonom következett egy C7-s.
Párosítás rendben megtörtént, de a telefon nem tudta a hangerőt ebben a módban szabályozni, csak a hangszóró szabályzója működött.
Ennek következményeképp maximum hangerőn szólalt meg.
Meglepett a hangereje méretéhez képest van neki és semmi torzítást nem tapasztaltam.Harmadik teszt egy régi bluetooth PC adapterrel történt. (kb. 10 éves)
Nah ez nem volt zökkenőmentes, párosodtak, de akármilyen közel raktam a hangszórót akkor sem volt folyamatos a zene lejátszás.Ezután vissza 735-s és ment lemerülésig.
Első hallgatásra soknak találtam mélyet, illetve meglepőnek miképp jön ki belőle ennyi.
Viszont kissé erőltetettnek éreztem.
Próbáltam ide-oda rakni a szobában esetleg változik e a hangja.
Érdekesség mikor az asztalra tettem érezni lehetett a mély rezegtet.
Szóval nem mindegy hol van, jobban-rosszabbul szólt de nem az igazi.
Aztán pár óra alatt elkezdett bejáratódni, javult a hangja.Nem volt elvárásom, hogy hifi-zni lehessen vele így amivel összehasonlítottam:
Philips CD-s rádiómagnó kb 10 éves.
Annál szebben szól, részletesebb, teltebb a hangzása.Majd pc-s hangszórómmal hasonlítottam össze ami egy logitech z313.
Nincs szégyenkezni valója mellette, ugyan más a hangja.
Nem lehet azt mondani egyik jobb vagy másik, mindkettő hangzásával elégedett vagyok.
Nem tudom mennyi delej volt gyárilag, de 5 óra alatt lemerült.
Éjszakára töltőre tettem.Reggel indult az üzemidő teszt.
Hangerejét maximumra tekertem a telefon hangereje 2/3-ra volt állítva.
Így olyan hangerőn szólt ami már hangosabb mint amin alapból zenét hallgatok viszont még lehet normálisan beszélgetni anélkül hogy meg kellene emelni a hangomat.
Ezen beállításokkal 5ó15p működött amikor elkezdett villogni a merülést jelző led.
Működött még további 1ó25p mikor is egy-két alkalommal megakadt a lejátszás.
Innen már nem volt sok hátra 10p és lemerült.
Összesen 6ó50p működött.Feltöltésére egy telefon töltőt használtam ami 5V 500mA-t tud.
Ezzel 5ó40p tartott a feltöltés, ha jól értelmezem a visszajelzést.
Itt kissé el vagyok bizonytalanodva.
Folyamatos narancs fény jelzi, hogy tölt.
Azt hiszem villogó narancs fény talán azt jelzi, hogy nem tölt már, de töltőn van.
Ebből a szempontból a kezelési utasítás lehetne részletesebb.
Legközelebb másik töltőt használok az 700mA tud, kíváncsi vagyok mennyivel gyorsabb.Sajnos csak ezekkel tudtam összehasonlítást végezni.
Jó lenne más bluetooth hangszórókkal is összehasonlítani, főképp amik közül végül ezt választottam.
Valamikor majd a hangerővel is eljátszok picit mit tud a többiekhez képest.
Viszont összességében elégedett vagyok vele.Bocs ha kicsit sok lett a szöveg.
üdv
-szabi-
Hi
Végül rászántam magam a rendelésre.
Négy között vacilláltam:
BlitzWolf F4
Jam Heavy Metal
Philips BT6000Végül, főképp ár miatt Sumvision Psyc Monic lett.
Remélem tapasztalatom hasonló lesz mint #960 HardRic-é.
üdv
szabi -
-szabi-
Hi
Jam Heavy Metal-ról tudja valaki mekkora akksi van benne?
üdv
-szabi-
-szabi-
Szia
Neked is hasonló a a tapasztalatod Sardine SDY-019 hangszóróval, mint st6969#811 hozzászólásában?
üdv
-szabi-
Vegyél am10-et, nekem meg jöhet flip.
-szabi-
Hol lehet 15-ért venni?
üdv
-szabi-
Hi
Ennek a két hangszórónak a teljesítményadatait tudja valaki?
JAM Trance Plus
JAM Heavy Metalüdv
szabi -
-szabi-
Most JAM Street Rugged akciós, 5e olcsóbb.
- Jelentősen átalakulhat a Xiaomi 17 Ultra kamerarendszere
- Óvodások homokozója
- Nothing Phone (3a) Lite – mennyit ér a név?
- Milyen routert?
- Lexus, Toyota topik
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Honda topik
- Eredeti játékok OFF topik
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- 0% THM 4 havi részlet beszámítás! 5060Ti/5070/5070Ti/5080/5090 videokártyák készletről KAMATMENTESEN
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3758, 100% Akkumulátor
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
