- Lassacskán fenyőfát állítanak a hardverek
- Tudjuk, de nem tesszük: a magyarok többsége nem törődik adatai védelmével
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Irodát kért, de gyárat kapott Elon Musk a Samsungtól
- Nyílt forráskódú lett a legegyszerűbben használható AI tartalomgeneráló
gazso75
Persze az tiszta volt. Igen 433mhz a freki. Meg is csináltam a 173mm drótot, szépen feltekerve.
Sajna nem lett jó, nem veszi a jelet rendesen. A teszt rf kapcsoló, kapcsolgatja a pecuban lévő relét ami 25m-re van, de az RF Reciever ami a ESP8266-re van kötve, az nem veszi a 8m-re levő csengő adóját
gazso75
RF reciever-re fabrikálnék antennát. Számít a mérete, hogy mennyi drótot tekerjek fel ?
gazso75
Jó tudni:
[link] -
gazso75
Anyám vett valami 8000Ft-ért egy csengőt, aminek a külső egységét áthozta, hogy tegyek bele elemet. Szétkaptam, és nincs benne elem, a gomb nyomására generál "valami" annyi áramot, hogy kiadja a jelet a csengőnek. Lehet csak nekem új ez, de tetszett.
Gondoltam ezt ócóbban is meg lehetne csinálni. -
gazso75
A kolléga ma ezeket mutatta, lehet halmozok kicsit
:https://www.aliexpress.com/item/33051277160.html?spm=a2g0o.cart.0.0.8da73c00hEeqI4&mp=1
https://www.aliexpress.com/item/32849927022.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3f5a3c00k7ygLW&mp=1
gazso75
gazso75
tonermagus
#11807
Régóta küzdök én is ezzel, álló helyzetben össze vissza ugrál a jel. Neo6m-el, és BN-250-el ( ez elméletileg Neo8 chip-es ez tud Gloness és Galileo-t is, egyszerre 42 csatona megy ) is. A tinyGPS++ distanceBetween-el próbálkozok, meg sajáttal is.
gazso75
Urak,
Gondolkozom a Golf 5-ösöm autórádiójának okosításán. Nincs benne telefon kihangosítás.
A terv, hogy egy BT lapka erősítővel + mic-al + valamilyen vezérlő ( nano, esp* ). Ha zenehalgatás, vagy telefonálás indulna, akkor a vezérlő egy relével leválasztaná a fejegység hangszórókimenetét, és átkapcsolná az erősítőre. Valamilyen késleltetés kellene, hogy ha mondjuk 5 sec-ig nem szólal meg senki a telefonban, akkor ne kapcsolgassa oda-vissza.
Nemtudom értehető e gondolatmenetem. Foglakozott már valaki valami hasonlóval ? -
gazso75
Sziasztok, van ötlet, hogy az Esp32-cam modul, miért ad ilyen képet? -
gazso75
Janos250
#11443
Hát, sajna bármit teszek, a végén ezt kapom
rst:0x3 (SW_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1100
load:0x40078000,len:9232
load:0x40080400,len:6400
entry 0x400806a8
ets Jun 8 2016 00:22:57Bármit tolok rá az IDE-vel. Szépen felmegy, de mindig ez fogad a soros porton. A Példák közül bármit nézek.
esptool flah_id-ra:
esptool.py v2.6
Serial port /dev/ttyS4
Connecting.....
Detecting chip type... ESP32
Chip is ESP32D0WDQ6 (revision 1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
MAC: 3c:71:bf:f1:a3:1c
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Manufacturer: ef
Device: 4016
Detected flash size: 4MB
Hard resetting via RTS pin... -
gazso75
Vettem egy Esp32-cam wifi board-ot. Tudtok valami jó kis ino-t hozzá?
gazso75
Nem feltétlen kell nekem GPS adatból kinyerni. Egyszerűen a logger UTCbe logol, helyi időt szeretnék.
gazso75
Ez szart bele a levesbe:
static const int GpsLedPin = 9; "át lett ítva 16-ra"
folyamatosan resetelte az MCU-t, mert a PIN High-al indult
Még jó, hogy van egy sasszemű, hozzáértő kollégám
gazso75
nem logol semmit, és a serial porton is csak összevissza karakterek jönnek. egy másik "talált" programmal rendesen működik a gpio0 porton
115200 baud :
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,4)
wdt reset
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v8b899c12
~ld9600 baud:
mindenféle karakterek
gazso75
Az Arduino nano-n jól futó gps+sd progit, át lehet valahogy konvertálni esp8266-ra ? próbálgatom, de valahogy nem akar sikerülni.
gazso75
Rögzíti a hibás adatot így is
Pl.:
2019.05.9 14:08:08 47.573955 21.592453
2019.05.9 14:08:08 5.266666 0.200000
2019.05.9 14:08:09 47.574131 21.592359Emeljem 500 vagy 1000 ms-re lehet akkor megszűnik?
Azért gondoltam minél alacsonyabbra, mert a cél az lenne, hogy a gyerek hátára/tarkójára tenném egy zsebbe. Focizik, így meg tudnánk nézni, hogy mennyit/hogy/milyen gyorsan mozog a pályán.
gazso75
Sziasztok, nemrég csináltam a aksiról működő GPS loggert. Minden szépen működik, log-ol SD-re, veszi a jelet, stb. Egy bajom van, kb.200 mérésenként egyszer van 1 hibás mérés ( logol egyet Franciaországba, Kongoba, Mongóliába
) Tudtok e segíteni abban, hogy miként tudnám elcsípni a rossz koordinátát SD-re írás előtt, hogy utólag ne kelljen mókolni a térkpre importáláskor.
kód elején:
double prev_lat = 0;
double prev_lon = 0;
boolean first = true;loopba:
void loop()
// If we have data, decode and log the data
while (ss.available() > 0)
if(first)
prev_lat = gps.location.lat();
prev_lon = gps.location.lng();
first = false;
// continue;
if (gps.encode(ss.read()))
logInfo();
// Test that we have had something from GPS module within first 10 seconds
if (millis() > 10000 && gps.charsProcessed() < 10)
// Set error led
digitalWrite(GpsLedPin, HIGH);
// Wiring error so stop trying
while(true);
}digitalWrite(GpsLedPin, LOW);
if(millis() - previous > frequency)
if(abs(prev_lat - gps.location.lat()) > 1 || abs(prev_lon - gps.location.lng()) > 1)
A cél ugye az lenne, hogy ha 1 egész számmal eltér a lat, vagy long érték az előző értéktők, akkor ne írja SD-ra.
A teljes kód a pastebin-en: [link]
- PC konfiguráció összeállítás igény szereint, csak új nem használt alkatrészekkel, garanciácal!
- Lenovo P1 GEN 5/16'WQUXGA 4K TOUCH/i7-12800H vPro/32GB DDR5/4TB SSD/RTX A4500 16GB GDDR6/GARANCIA!!
- Xbox Series X, kitisztítva+újrapasztázva, 6 hó teljeskörű gar., Bp-i üzletből eladó!
- Nintendo Switch OLED Mario Edition 20.5, 512GB MicroSD + Android + Atmosphere, 3 hó garanciával
- Eladó alaplap + processzor + memória + hűtő
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Játékra vagy Munkára! Csere-Beszámítás! I7 3930K / Nvida GTX Titan B / 16GB DDR3 / 500GB SSD!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4055
- Új! AKRacing Premium Master gamer szék
- Dell Latitude 3310 13,3", Gold 5405U, 8GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
bocs
ekkold
