- Ha nem növelnéd feleslegesen a villanyszámlád, a Chieftecnek van pár új ajánlata
- ARC vs eARC — Ilyet is tud a HDMI-d? 🤨
- A következő évtizedbe repíti a NAND hatékonyságát a Samsung új kutatása
- ASUS blog: kisebb, de nem gyengébb – a mini PC-k forradalma
- 5 kilowattos GPU-k előtt nyitná meg az utat az Intel
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen RAM-ot vegyek?
Tankblock
#22121
Szia,
én kipróbálnám csak a szintillesztővel, mert a felépítéséből adódva mind 2 oldalon illene lennie egy 10k ellenállásnak....
#22123
Ha az usb porton csak a gnd és a két adat lesz bekötve és nem kap 5VUSB-t az stm32 akkor elméletileg használhatom úgy, igaz?
Igen. Az usb kommunikáció magán az stm32 uC-en zajlik és 3,3V jelszinten. Ha nem akarod magát a uC-t "módosítani", akkor csinálhatsz egy preparált USB kábelt, ahol a +5V-ot megszakítod.
#22121
Úgy tűnik
Innentől csak mázli kérdése, hogy elfogadja-e magas szintnek a 3,3V-ot, de általában el szokták.
Bár az LTC2990 adatlapja alapján:Minimum High Level Input Voltage SDA and SCL Pins l 0.7 • VCC
ami 5V táp esetén 3,5V-ra jön ki szóval lehet kelleni fog a szintillesztő.
#22118
És itt a gond, hogy két teljesen külön gép 5V találkozna az USB csatlakozás pillanatában
Igen, ez gond lehet, ha a két irányból érkező "5V" közt potenciálkülönbség alakul ki, azt valamelyik oldalon a stabilizátor nem fogja szeretni. Ez esetben javaslom, hogy az stm32 usb portjának 5V ágát szakítsd meg, egy késsel például, ha mindenáron a célgép 5V-ról szeretnéd táplálni és úgy programozni.
Amúgy sanszos, hogy 5V-ra van felhúzva.
Lehet, hogy sehová sincs gyárilag húzva! A vonalak feszültségét a rádugott eszköz határozza meg. Lehet eleve fel van készítve 3,3V logikára. -
JulianSinulf
#22107
Szerintem a két 5V ugyanannak a stab-nak a lábára van kötve. Mivel mind a kettő 5V, elvileg nem szabad gondnak lennie.
Biztos, ami biztos, tápold csak az USB-ről, a gépről csak a GND legyen rákötve, akkor biztos, hogy nem lesz gond. Így egyszerűbb, mert nem kell USB kábelt babrálnod.A multival a felhúzó ellenállásokat lehetne megkeresni (4,7k-10k körüli érték), mert a túloldalukon már ki tudod vele mérni, hogy mire vannak felhúzva. Ha meg nincsenek, akkor azt is lehet csinálni, mint amit Aryes írt.
@Aryes: Ha a CPU kártyán vannak felhúzó ellenállások (5V-ra), akkor azokat először le kellene forrasztani, hogy 3,3V-ra fel tudja húzni. Vagy tévedek?
JulianSinulf
#22103
A CPU kártyáról nem találtam kapcsolási rajzot. Az általad linkelt oldalon ajánlják az általad is linkelt I2C vezérlő kártyát.
Azt írja, hogy az I2C kártya egyik ilyen csatijának a jelét rá kell kötni a BFG9060 JP2 csatlakozására.
Mivel az I2C kártyán 5V-ra vannak felhúzva az I2C jelek, így feltételezem, hogy a BFG9060-ason is 5V-on lesznek jelek.Esetleg megpróbálhatod kimérni, hogy mi van az SDA-SCL vonalon. Vagy megkeresheted a felhúzó ellenállásokat (ha vannak) és ott kimérni.
Szerk.:
"Monitorozni egy LTC2990-el lehetne elméletileg a cpu vcore/temp értéket."
Akkor ez rajta van? Én azt hittem, hogy ezt akarod rákötni.
Ezért veszett el a fonal.Szerk2.: Látom. Elvileg közvetlen a JP2 csati mellett.
JulianSinulf
#22101
A drága illesztőkártya 5V-ot használ az I2C-hez, így gondolom, hogy a CPU kártyának is megfelelő ez.
Az LTC2990 szintén működik 5V-ról, így ott sincs gond. A kettő összeköthető.A kérdés, hogy az stm32F4xx-nek jó e az 5V I2C-n. Illetve itt levesztettem a fonalat, hogyan is tervezted az összekötést.
Ezt is rá akarod kötni a CPU kártya I2C-jére? Pontosan mi is ez az stm32? A google elég sok mindent kidobott nekem IC-től kezdve panelig. -
#22099
A GND-t mindenképp össze kell kötni a két eszköz között, mert i2c jelszinteket ahhoz képest kell értelmezni. Nem probléma a külön táp, a táp + lábát nem kell összekötni. De a jelszintek miatt érdemes tudni, mi az a két eszköz, amit össze szeretnél kötni, mert ha az egyik 5V logikát használ,a másik pedig 3,3V-ot, abból probléma lehet, a jeleket illeszteni kell.
- AliExpress tapasztalatok
- alza vélemények - tapasztalatok
- Assassin's Creed: Valhalla
- Bittorrent topik
- Filmvilág
- PayPal
- Xiaomi 15 Ultra, újszerű, Alza vásárlás, 34 hónap gyári garanciával, eladó!
- Üzletből, garanciával, Lenovo ThinkPad T14 Ryzen 7 Pro-4750u/16GBRAM/512GBSSD/FULLHD IPS Touch
- Lenovo ThinkPad T14 G2 i7-1165G7 / 16GB / 512GB SSD EU billentyűzet
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Mini PC - HP ProDesk 405 G4 DM / Ryzen 5 PRO 2400GE / DDR4 / NVMe / HDMI / több db / számla
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Sanyo akkutöltő + 2 használható akku
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3631,94% Akkumulátor
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- Jackson elektromos gitár
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
ekkold
