- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Pánik a memóriapiacon
- 3DMark (2013) eredmények
- Milyen alaplapot vegyek?
- Ezzel az ismerős óriással megint jó találkozni
JozsBiker
Sziasztok !
Van egy mérő áramköröm, ami egy Arduino Nano -ból, egy HC-06 bluetooth modulból és egy DS3231 óraáramkörből áll. A mérés szempontjából az lenne a jó ha tudnám valahogy rögzíteni ( mármint az időpontját ) ha elmegy a tápfeszültség. Egyelőre csak annyi ötletem van, hogy az aktuális időt folyamatosan irkálom mondjuk az Arduino EEPROM -jába, így a táp megszűnése előtt beírt idő lesz a kérdéses idő. Viszont az EEPROM -ot nem illik túl soxor írni, így ez még sem jó. Újabb modullal nem szívesen bővíteném az áramkört. Van erre valami jó módszer ? Köszi.
JozsBiker
Sziasztok !
Az UPC WiFree tényleg megszűnik ? A garázsomba szerettem volna egy IoT -s cuccot, de nem ér el a saját netem, viszont vannak - elég halovány - UPC WiFree -s jelek. Már el is terveztem hogy ESP 8266 -al vagy 32 -vel milyen szépen össze tudnám hozni, de így kell majd külön GSM modul :-(. Vagy van esetleg jobb ötletetek ? Köszi. -
JozsBiker
Sziasztok !
Van esetleg valakinek tapasztalata, hogy egy DS 3231 RTC mennyi ideig tud működni egy gombelemről ? Itt olvastam, hogy az áramkör fixen töltené a bele helyezett elemet ami ugye nem egészséges, ezért célszerű ezt a töltést megszüntetni. Úgy viszont fixen az elemről fog működni, és nagyon nem mindegy mennyi ideig. Köszi.
JozsBiker
Köszönöm mindenkinek az ötleteket !
Valóban az az egyik gond, hogy nem "labor körülmények" között működne a cucc, az esővíz hoz magával mindenféle dolgot. Az 5-10 mm érzékelése úszós megoldással azt hiszem eleve precíz eszközöket igényel, viszont előfordulhat akár 10 cm -es, gyorsan áramló koszos víz is.
Arra is gondoltam, hogy egy nagyobb üreget kellene kialakítani amiben már lenne hely rendes úszós megoldásnak is, de a csatorna alatt sajnos beton van amit nehezen tudnék kivájni.
Vagy esetleg egy ilyen eszközzel, az érzékelő végeit precízen beállítva a megfelelő magasságba ? :
Átgondolom az ötleteket, túlságosan nem szeretném a topic határait feszegetni, megírom ha jutottam valamire. -
JozsBiker
Azt szeretném megoldani, hogy egy adott esővíz árok belsejébe legalulra tennék egy csövet 5-10 mm körüli belső átmérővel, és mikor azt ellepi a(z eső) víz, akkor kellene bekapcsolni egy kis szivattyút, ami azon a csövön keresztül szívná a vizet egy tartályba. Vagyis kb. 5-10 mm vízmagasságot kellene érzékelni. Viszont nagyon fontos lenne ugye, hogy ha visszacsökken a vízmagasság, akkor azt azonnal vegye észre és kapcsoljon ki. Vagyis nedvesség érzékelő nem hiszem hogy jó lenne, mert amíg meg nem szárad, addig levegőt szívna a szivattyú.
JozsBiker
Sziasztok !
A sok esőt látva kedvet kaptam az esővíz gyűjtésének :-).
Ehhez kellene egy megbízható víz érzékelő, amivel azt tudnám érzékelni, hogy egy esővíz csatorna alján van-e víz, vagy nincs. Tudnátok ilyet javasolni ? Olyan lenne jó, amivel kapcsolatban már van pozitív tapasztalat. Köszi.
( Természetesen Arduino -val építeném meg az áramkört. :-) -
JozsBiker
balazs0102
#12567
Valahogy meg kellene nézned a BT kommunikációt, azazhogy mi jön az Android eszköztől, ill. az Arduino mit küld. Nemtom mennyire vagy benne, ezt úgy lehet legegyszerűbben, ha adat adáskor ill. vételkor a soros monitorra is kiíratod amit küldesz/kapsz. Aztán ez alapján lehet agyalogni.
Vagy esetleg keress egy egész egyszerű alkalmazást, amivel magát a BT működést le tudod ellenőrizni és a hibáját ki tudod zárni. Pl.:
App Inventor 2 tutorial - Android Control Arduino with HC-06 Bluetooth module
Még annyit jegyeznék meg, hogy nekem HC-06 modulnál a gyors villogás hasonló a Tiedhez ha nincs kapcsolat, viszont utána fixen világít a LED, teljesen függetlenül az adatforgalomtól ( mint ahogy ez a fenti videó végén is látható ). De nincs kizárva, hogy HC-05 -nél úgy az üzemszerű, ahogy Te írod.
JozsBiker
Janos46
#12553
Szerintem a soros porttal lesz gond, az IDE időnként nekem is elég hektikusan kezeli a lapokat. Van hogy újra kell indítani az IDE -t, vagy várni egy darabig, amíg megkapja a megfelelő COM portot. A COM1 mindenképp gyanús, azt USB port szerintem nem szokta megkapni, csak 3 -tól felfelé.
JozsBiker
Leírom, hátha nem dobnak ki érte.
A kód viszonylag egyszerű, ha a user benyomja az Adat_keres gombot, akkor pár változó beállítása után és a BT kapcsolat megléte esetén küld egy karaktert az Arduino -nak ami azt jelzi, hogy jöhetnek az adatok. A kapott byte -okat egy ciklussal beolvassuk és letároljuk egy listában.
Tökéletesen működik is minden, csak egy kicsit csicsázni szerettem volna, hogy sok adat esetén legyen egy folyamatjelző, hogy a user láthassa, hogy csörgedeznek az adatok. No ez nem akar működni. Pirossal kommenteztem ezt a sort. Aztán a debuggolás során már kínomban a legelső sorba írtam be egy kiíratást, és meglepő módon az is csak a While ciklus végén fut le, miután már minden adat megérkezett. Ennek az okára szeretnék valahogy rájönni. -
JozsBiker
Sziasztok !
App Inventor 2 -vel foglalkozó magyar fórumot nem tudtok véletlenül ? Elakadtam, és elég összetett a probléma ahhoz, hogy a Google keresőjébe be tudnám írni. ( Hogy ne legyek annyira offtopic: egy Arduinoval bluetooth -on összeműködő alkalmazásról van szó :-). Köszi.
JozsBiker
Köszi, ebben az irányban keresgélek.
JozsBiker
cog777
#12485
Köszi szépen, én is nézegettem ezt is, de itt is az volt a konklúzió, hogy valami nem kerek.
Viszont, talán megvan a megoldás. Erről az oldalról kipróbáltam a középső példaprogramot, és legnagyobb meglepetésemre egész szép eredményt adott ( anélkül hogy az áramkörön bármit is változtattam volna ). A soros plotteren a következő képet kaptam ( a nyílnál kapcsoltam be egy ledes asztali lámpát mint fogyasztót ):
Mivel a hardver ugyanaz volt, valószínűleg sok múlik a programon. Sőt még az sem mindegy, hogy a soros monitorozás sebessége mennyire van állítva. A fenti 9600 baud volt,
átállítva 115200 -ra ez lett az eredmény:
Szóval az áramkör rendben van, az ismereteimet kell bővítenem valamellyest. Megpróbálok rájönni mi okozhatja az eltéréseket, megírom ha jutok valamire, hátha másnak is jól jön.
JozsBiker
Sziasztok !
Volt már valakinek élménye ezzel a ZMCT103C áramérzékelővel ?
Önmagban tulajdonképpen jól működik, a kimenetét szkóppal nézve jól látható az átfolyó árammal arányos jelalak. Azt mondjuk nem értem, miért van negatív része a hullámnak. +5 V a tápja, úgy gondolnám, hogy a kimenetén is 0-5V közötti jel lehet.A gondom az, hogy az Arduino nem nagyon bír vele. A kimenetét közvetlenül az Arduino egyik analóg bemenetére kötöm, a loop -ban kiolvasom és kiíratom ill. a soros plotter segítségével megjelenítem, de nagyon malac értékeket kapok. Már akkor sem kapok közel konstans adatokat, ha nincs átfolyó áram. Ha bekapcsolom az áramot ( tehát elvileg színusz szerű jel érkezik ), akkor sincs sok változás az adatokban. Nem tudom mennyi az Arduino A/D konverziós ideje, de a 20 ms -os hálózati periódus azért nem kellene hogy gondot okozzon neki. Vagy éppen a fent említett negatív félperiódus kavarhat be ? Köszi ha van ötlet.
JozsBiker
Melorin
#12443
A második esetben szerintem mindenképpen rosszul csináltad, mert ha a Vin -re 5V -ot kötöttél az édeskevés ( a Vin az arduino panelen levő stab IC bemenete, 5 V -al nem tud mit kezdeni ). Ha pedig nagyobb feszt kötöttél rá és ezáltal a LED szalagra is, akkor a LED szalagot károsíthatta. Mondjuk egyik esetben sem értem hogy miért füstölt az arduino panel.
JozsBiker
Ugye rendes műszerrel méritek, nem valami Lidl gazdaságossal ? Engem egy gagyi műszer feszmérésnél vitt el az erdőbe, amikor egy 2 Mohm -os feszültségosztó közepét mérve teljesen vad értékeket mutatott. Eltartott egy ideig míg rájöttem hogy nem a fizikai törvényekkel van gond :-)
JozsBiker
ecaddsell
#9949
Ha az
index <= "1111";
sor értékadás, akkor nyilván 1111 lesz, de biztos hogy az ? Inkább egy összehasonlításnak tűnik, ami egy logikai igaz-hamis értékkel tér vissza, ami viszont nem fog az index változóba íródni. De ez attól is függ, milyen nyelven íródott, el tudok képzelni olyan szintaktikát, aminél a <= az értékadás irányát mutatja.
JozsBiker
Johnny_vT
#9942
Nekem az Instructables az egyik kedvencem. Gondolom egyértelmű de azért leírom: a keresőjébe beírod az arduino -t, aztán már csak győzd idővel :-) Egyébként gratula a drónhoz, és külön le a kalappal a leírás miatt!
JozsBiker
Igaz, a szállítási költséget tényleg nem számoltam.
Egyébként - asszem már írtam itt egyszer, bocs az ismétlésért - az épületünk alagsorában levő garázsban ( nagyjából a föld színe alatt ) van egy öklömnyi DCF -es óra, soha nem kellett még rajta korrigálni az időt. Kb. annyiba kerülhetett, mint ez a "Super high sensitivity" ferritrudas cucc. És még a hőmérsékletet is mutatja :-) -
JozsBiker
JozsBiker
ngabor2
#9870
Az óraállítások idejét évekkel előre lehet tudni ( bár mostanában ugye hallani hogy változtatni szeretnének, de az még jónéhány év ), be lehet tenni a váltási időpontok figyelését és lekezelését.
Azt is el tudnám képzelni hogy az RTC modul helyett egy WiFi modullal a hálózatról szednéd a pontos időt.
Vagy bele egy BT modul, és android -os eszközről felkapcsolódva áttölteni az időt. Az is sima soros kommunikáció amilyet Te szeretnél, csak éppen nem USB -n. ( Én éppen egy ilyenen ügyködöm mostanában, tervezem hogy ha kész lesz felteszek az oldalamra egy részletesebb leírást, de az még egy kicsit odébb lesz. ) -
JozsBiker
Sziasztok !
Szeretném logolni egy búvárszivattyú működését, amihez áramérzékelőt használnék. Alapvetően kétfélét találtam: Hall érzékelőset ( ACS712 ) és tekercseset ( ZMCT103C ). Ez utóbbi szimpatikusabb volna üzembiztonság szempontjából, mert a szivattyú tápját nem kellene a panelen megjáratni, csak átvezetni a tekercs közepén. Viszont érdekes módon erről az érzékelő típusról gyakorlatilag semmi konkrétumot nem találni a neten. Pl. azt sem tudom miért van 4 kivezetése. Esetleg valakinek infója ? Köszi.
JozsBiker
Értem. Illetve így nem értem a delay szerepét, de mindegy. Én azért érdekességképpen tennék a for ciklusba is mondjuk 1 másodpercet, hogy szemmel látható legyen a működése
Írtad hogy az első led -del két verzióban is bajod volt. Lehet hogy egyszerűen csak hibás. Hagyd ki, kezdd a másodikkal.
Néhány led színe provizórikusan akkor szok megváltozni, ha a vezérlési láncban kontakthiba van, esetleg a táp nem megfelelő ( feszültség és/vagy áram szempontjából ). A kontakthiba az utolsó jól működő led után van. -
JozsBiker
Megpróbáltam a time-master -rel, és úgy már valóban lemegy a fordítás hiba nélkül. Viszont valami gebasz még van, mivel a soros monitoron nem látom hogy működik, annak ellenére, hogy a fenti linken szereplő példaprogramok közül azok amik nem használnak library -kat azok rendesen működnek, azaz az UNO felé látható módon érkeznek jelek a DCF modulról. Persze ha jól gondolom ennek az is lehet az oka, hogy az érkező jelekben sok a zavar, így nem lehet belőle kinyerni az időt. De már ez is nagy segítség, hogy a kód működik, köszi szépen.
JozsBiker
Alapvetően értem amit írsz, és köszi szépen hogy segítesz. Biztos valami olyat rontok el, amire nem gondolunk. Érdekesség, hogy egy másik számítógépen is próbálkoztam, és azon is ugyanaz a jelenség. Most frissítettem az IDE -t a legújabbra ( 1.8.5 ), de nem változott semmi.
Alapvetően EZEN leírás alapján próbálkozom, ami 3 oldalból áll, az elsőn ott egy link hogy honnan tölthető le a DCF library, Gondolom az itt levő dolgok konzisztensek egymással, vagyis a példaprogramoknak amik a leírás 3. oldalán vannak és a hivatkozott DCF könyvtáraknak passzolniuk kellene ( annak ellenére, hogy a DCF library dátuma 2012 -es ). Nálam érdekes módon nem passzolnak.
Szerintem ott mehetek el az erdőbe amit a #8124 -ben írtam. -
JozsBiker
JozsBiker
#8123
Nem értem a library használat filozófiáját.
Azt írják meg kell nézni a Beállításokban a "Vázlatfüzet helyét" ( Sketchbook location ), és oda - illetve azon belül egy libraries alkönyvtárba - kell bemásolni annak a library -nak a komplett alkönyvtárát, amivel bővíteni akarunk. Ez a path az én esetemben: C:\Users\Apa\Documents\Arduino.
Viszont van egy másik Libraries alkönyvtár is ahol az IDE van, konkrétan itt: c:\Program Files\Arduino\libraries\
Ez eddig tehát kettő.
Viszont érdekes módon ha mindkét helyről kitörlöm pl. a Time libraryt, a kód ( aminek az elején ez van: #include "Time.h" ) akkor is lefordítódik. Ebből az következik, hogy valahol még van egy Time library ill. time.h fájl. Nosza rákerestem, meg is találtam itt:
c:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr\avr\include\
Ha innen is kitörlöm a time.h -t, akkor már hiányolja.
Azért is körözök ezen, mert a DCF77 bővítés a DCF77+Time+Timezone könyvtárakból áll, és a példaprogramok fordításakor a "'time_t time' redeclared as different kind of symbol" hibaüzenetet kapom, azaz valami a time.h -val nem stimmel.
Fel tudna valaki világosítani hol siklottam el ? Köszi.
JozsBiker
JozsBiker
#8117
Mondjuk a hibaüzenetben ezt
c:\program files\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\time.h:122:21: note: previous declaration 'time_t time(time_t*)'
a sort különösen nem értem. Hiszen a time.h amit a DCF77 -hez most feltettem ebbe az alkönyvtárba került:
c:\Program Files\Arduino\libraries\Time\
JozsBiker
Arduino progiba könyvtárak kezelése majd keresés: dcf77.
Többet is kidob, felteszed, mindegyik működik.Nekem csak kettőt hoz, amiből az elsőt tettem fel:
És a mintaprogram fordításakor már az elején kiakad:
#include "DCF77.h"
#include "Time.h"
#define DCF_PIN 2 // Connection pin to DCF 77 device
#define DCF_INTERRUPT 0 // Interrupt number associated with pin
time_t time;
DCF77 DCF = DCF77(DCF_PIN,DCF_INTERRUPT);
void setup() {
Serial.begin(9600);
DCF.Start();
Serial.println("Waiting for DCF77 time ... ");
Serial.println("It will take at least 2 minutes until a first update can be processed.");
void loop() {
delay(1000);
time_t DCFtime = DCF.getTime(); // Check if new DCF77 time is available
if (DCFtime!=0)
Serial.println("Time is updated");
setTime(DCFtime);
digitalClockDisplay();
void digitalClockDisplay(){
// digital clock display of the time
Serial.print(hour());
printDigits(minute());
printDigits(second());
Serial.print(" ");
Serial.print(day());
Serial.print(" ");
Serial.print(month());
Serial.print(" ");
Serial.print(year());
Serial.println();
void printDigits(int digits){
// utility function for digital clock display: prints preceding colon and leading 0
Serial.print(":");
if(digits < 10)
Serial.print('0');
Serial.print(digits);
}A hibaüzenet:
InternalClockSync:28: error: 'time_t time' redeclared as different kind of symbol
time_t time;
In file included from C:\Users\Apa\Documents\Arduino\libraries\DCF77/DCF77.h:9:0,
from C:\Users\Apa\Documents\Arduino\libraries\DCF77\examples\InternalClockSync\InternalClockSync.pde:22:
time_t time(time_t *timer);
Ami tulajdonképpen igaz is, hiszen a header file -ban a time_t már deklarálva van. Csak azt nem értem másnak miért fordul le, nekem pedig miért nem. Sajnos ennyire mélyen nem vagyok benne a programozásban. -
JozsBiker
EBay -ről vettem, és egy darab szállítással valóban nem sokkal olcsóbb a Conrad -os 4eFt -nál, de ha többet vesz az ember már jóval kedvezőbb.
Az én órám egyelőre csak "deszkapanel" formájában van meg, szintén DS3231 -et használok, tettem rá gombokat amivel lehet az időt állítani, sőt bluetooth modult is, így android -os telefonról is állítható az idő.
De vannak esetek szerintem, amikor ezek sem elegendőek. Pl. ha az óra mondjuk egy buszváróterembe kerül. Oké, beüzemeléskor pontos, rendben. Aztán hónapokig, esetleg egy évig egész pontos, rendben. És azután ? Biztos hogy egy év után lesz olyan a helyszínen, aki még emléxik rá hogy van az alján 3 pici gomb amivel pontosíthatja ? Vagy biztos meg lesz még a telefonján az alkalmazás ? Ilyen meggondolásból akarnám - mintegy biztonságképpen - még a dcf modult is beizzítani.Az "egy kis átalakítást végzéséről" a DS3231 panelon írnál pár szót ?
Köszi. -
JozsBiker
Valóban nem túl olcsó egy dcf77 modul ( bár nem gondolnám hogy a Conrad -os árakat kellene alapul venni ), viszont az óra amit készítek nem tudom hogy olyan helyre kerül-e, ahol van net. Itt wifi -s illetve madzagos netre gondolok, hiszen mobilosat valószínűleg meg lehetne oldani, de az összességében szerintem bonyolultabb volna mint a dcf.
Ha már így szóba került: ha van wifi hálózat, de nincs hozzá jogosultságom, attól még a pontos időt ki tudnám valahogy nyerni ?
JozsBiker
Sziasztok !
Azt hittem ilyen "alap" problémába már nem fogok belefutni, de most mégis elakadtam.
Van ITT egy egész jó szájbarágós leírás a DCF77 modul kezelésére, de már ott elakadok, amikor a példaprogramot le akarom fordítani ( 1.8.3 verziójú az IDE ). A szükséges könyvtárakat - ahogy a leírásban is szerepel - INNEN töltöttem le és másoltam fel. Fordításkor már a 9. sorban elakad "'time_t time' redeclared as different kind of symbol" üzenettel. De jön még ezen kívül is egy csomó hibaüzenet amit nem értek. Gondolom valami a könyvtárakkal nem stimmelhet, de nem tudom mi. Megköszönném ha valaki tudna segíteni.
Szerk.:
Még annyit, hogy ITT találtam egy magyarázatot, csak nem értem :-/ -
JozsBiker
Janos250
#7866
Lehet tudni, hogy az ESP32 órája mennyire pontos ?
Arra gondolok, hogy ha valaki órát szeretne vezérelni vele ( és történetesen hálózat sincs, ahonnan folyamatosan lehetne pontosítani ), szükséges-e külön RTC modul úgy mint a sima Arduino -nál ( DS3231 és társai ) ? Köszi. -
JozsBiker
Tudom hogy ez a cucc a céljaidnak valószínűleg nem felel meg, inkább csak gondolatébresztőnek:
A közepén van egy lyuk, amin egyszerűen csak át kell vezetni a 230 -as fogyasztóhoz menő egyik vezetéket, ő pedig mindig kiírja az aktuális átmenő áramot. 230 V táp persze kell neki.
JozsBiker
hodostamas
#7179
Táp elég ?
JozsBiker
Tankblock
#7057
Nem volna célravezetőbb DCF77 modult használni ? Nem kellene wifi kapcsolat, sem RTC, automatikusan menne az időszámítás átállás, stb. Én is az épülőfélben levő órám pontosan tartásán agyalgok, és elvben arra jutottam, hogy a dcf jó megoldás lehet. Nem tudom mennyire problémás a rádióhullámok vétele, de a társasház alagsorában levő betonfalú műhelyem mélyén egy dcf -es óra vígan működik. Így gondolom e 6 centis ferrit antennás modul számára sincs akadály:
JozsBiker
Építek egy led -es órát, és valahogy a pontos időt kellene biztosítanom. Nem saját részre lesz, így ahova kerül, nem tudom milyen adottságok lesznek, ezért wifi és gps kilőve. Ha más nem lesz maradok a DS3231 -nél, de annak is megvan a veszélye, hogy elmászik. Ezért DCF modulra gondoltam, viszont úgy látom valamiért nem olyan elterjedt mint a többi kiegészítő az Arduinohoz. Konkrétan eBay -en kínait ( értsd: olcsót :-) nem is találtam. Lehet hogy nem jól kerestem. Tudtok esetleg "kedvező" beszerzési lehetőséget ? Köszi.
JozsBiker
Sziasztok !
Habvágó szál hőmérsékletét kellene valahogy kordában tartanom. A szál igazából egy 2 mm -es fémrúd. A hőmérséklete szerintem 200-300 körülre is felmegy. Épp az lenne a feladat, hogy a megtáplálását úgy megoldjam, hogy nem menjen fel túlságosan. Erre a célra milyen hőérzékelőt ajánlotok ? Köszi.
JozsBiker
Valószínűleg ez az, csak elég problematikus az indítása.Egy bizonyosi DLL -t hiányol, amiről az oldalon az install lépéseinek leírásánál mélyen hallgatnak. Úgy kell előbányászni a fórumból, hogy menjek át a Microsoft oldalára, és onnan valami C könyvtárat tegyek fel egy elég bonyolult procedúrával. Még gondolkodom rajta hogy ér-e nekem ennyit. Köszi egyébként.
Apdét:
A fórumban találtam egy [linket], ahova valaki összegyűjtötte a hiányzó DLL -eket. Letöltöttem, bemásoltam, így már elindult a program. -
JozsBiker
Sziasztok !
Azt szeretném kérdezni, hogy azokat a jellegzetes Arduino -s kapcsolási rajzokat milyen programmal lehet megrajzolni/létrehozni ?
JozsBiker
Akkor valószínűleg rosszul értelmezem az UNO adatlapját.
https://www.farnell.com/datasheets/1682209.pdf
Itt azt írja hogy 6 V a minimum.
JozsBiker
Sziasztok !
Nekem is tápos kérdésem lenne. 5 Volttal szeretnék táplálni egy NANO -t. Jó ha a Vin bemenetére kötöm ? Csakmert az UNO -nál ha jól tudom minimum 6 V szükséges ha nem az USB bemenetéről járatjuk. Köszi.
JozsBiker
Jó ötlet. Az az igazság, hogy láttam is olyan megoldásokat, ahol minden LED -en volt egy kondi, csak nem tudtam mi célból. Lehet hogy éppen ezért. Bár ha belegondolok, hogy 120 darab mütyür kondit kell a LED -ek mellé implikálnom ( a NYÁK már adott és nem lett kondiknak hely kialakítva ), lehet hogy inkább a tápot alakítom úgy hogy egyszerre el tudja vinni az összeset.
JozsBiker
A hardver annyira egyszerű, hogy kapcsolási rajz sem kell hozzá :-). Az Arduino egyik digitális kimenete rá van kötve az első LED bemenetére, annak kimenete a második LED bemenetére, és így tovább 120 -ig.
( Van még RTC és egy bluetooth modul is, de azoknak nincs túl sok köze a problémához. )
A LED adatlapja: -
JozsBiker
Sziasztok !
PL9823 programozható RGB LED -ekből készítenék órát ... természetesen Arduino -val :-)
Az óra 2 x 60 = 120 darab LED -ből áll. A normál működés során nem fordul elő, hogy néhány LED -nél több egyidőben világítson, így az Arduino 5 V -os kimenetéről simán lehetne járatni őket. A gyakorlat viszont az, hogy bekapcsoláskor amikor megkapják a tápfeszt, mindegyik világít egészen addig, amíg az Arduino el nem kezdi nekik nyomatni az igét. 120 darab LED -et úgy gondolom nem egészséges az Arduino panelről járatni.
Kérdésem az lenne, hogy valaki tudja-e esetleg, hogy hogyan lehetne ezt az induló felgyulladást megszüntetni. Köszi. -
JozsBiker
Sziasztok !
PL9823 programozható RGB LED -et használtatok már ? Össze vagyok zavarodva, mert ahány helyen nézem, annyi megoldás. Kérdéseim:
- kell előtét ellenállás a tápfeszre úgy mint a normál LED -eknél ?
- ha igen, akkor LED -enként kell, vagy összeköthetem a táplábukat és elég egy közös ellenállás ?
- milyen értékű kell ha kell ?Ezenkívül még olyat is láttam, ahol minden LED táplábaira tettek 100nF -os hidegítő kondikat.
Az első LED adat bemenetét gondolom közvetlenül ráköthetem az Arduino egyik digitális kimenetére (?)
Köszi.
JozsBiker
Köszi!
Nekem sajnos akkor sem megy az AT, ha a bluetooth nem kapcsolódik.Érdekességképpen kipróbáltam hogy az UNO 0 és 1 lábát összekötöttem, tehát visszahurkoltam a soros jelfolyamot. Ha jól gondolom ilyenkor a soros monitoron azt kellene látnom, amit elküldök. De nem látom, lehet hogy az UNO 1 -es ( soros adási Tx ) portja nyiffant ki. Nemsokára lesz egy másik UNO -m, ha azon jól működik, akkor bizonyosan az 1 -es pin a hibás.
JozsBiker
Sziasztok !
Egy HC-06 bluetooth modult összekötöttem egy UNO -val a serial porton ( UNO: 0. és 1. pin ).
Elindítottam a soros monitorozást.
Ami jön a bluetooth felől, azt látom rendben a monitoron.
Viszont amit küldök, pl. "AT" parancsot, arra nem jön válasz.
Kérdésem: kellene így ennek működnie ?Megj_1.: a HC-06 -nak küldött jelet leosztom 3,3 V -ra.
Megj_2.: nézegettem a neten példaprogramokat, és találtam olyat ami nem a 0. és 1. pineket használja, hanem más digitális pineket. Kipróbáltam, és úgy rendben működik, jön a válasz az AT -re.
JozsBiker
Ha már így szóba került a HC-06. Miért áll 2 lapból vajjon ? Az "alaplapot" backplane -nek nevezik az eBay -en. Viszont a backplane -re rá van forrasztva az IC -ket hordozó áramköri lap, tehát még az sem lehet, hogy adott esetben cserélgesse az ember. És IC áramköri lapot nem is látom hogy lehetne külön kapni. Szóval nem értem.
JozsBiker
Sziasztok !
Véletlen fordított polaritással sikerült az örök vadászmezőkre küldenem a HC-06 bluetooth modulom, így most hama-hama szükségem volna egyre. Tudnátok forrást javasolni, ahonnan gyorsan és nem arany árban lehetne szerezni ? Neten rákeresve bőven az eBay -es ár duplájáért találtam szállítással, talán tudtok kedvezőbbet :-) Köszi.
JozsBiker
Köszi !
( Elég bornyú vagyok, nincs két hete hogy ajánlottam ezt az oldalt tanulmányozásra ENC28J60 -al kapcsolatban. Ha jobban megnéztem volna, a 18. rész épp a mostani kérdésemmel foglalkozik. ) -
JozsBiker
Sziasztok !
Olyan problémám van, hogy szeretném a 8x8 -as LED mátrix pontjait web oldalról vezérelni. Ehhez az Uno -t használom web szervernek, és ENC28J60 -al kapcsolom a hálózatra. Ez alapján csináltam:
Tulajdonképpen kész is van és működne is, csak az a gond, hogy csak 8 darab LED -ig működik. LED -enként kb. 45 byte -tal növexik a html kód, és úgy tűnik a buffer -ben csak 8 LED -nyi hely van. 700 -ra van véve a mérete, és sajnos nem is tudom sokkal nagyobbra venni, mert pl. 1000 -nél már hülyén működik az egész.
Hosszas keresgélés után egy igazán használható megoldást találtam, csak elég sok homályos dolog van benne:Örülnék valami egyszerű megoldásnak.
Köszi. -
JozsBiker
Sziasztok !
ESP8266 -ot szerintetek ráköthetem közvetlenül a számítógép soros ( nem USB, hanem a 9 pólusú canon ) portjára ?
JozsBiker
Sajnos nem táp gond van az Ethernet shield -emnél, hanem valami más. Próbáltam úgy is, hogy nem az arduino panelra dugtam rá, hanem összemadzagoltam a 10-13 pineket meg a tápot. Úgy már "vette" a beletöltött programot ( nem jött hibaüzenet ), de a link nem állt össze, azaz a routeren nem ment át aktívba a port. Szóval ez tényleg kuka.
Szerencsére amikor a shield -et rendeltem rutinosan
rendeltem mellé egy ENC28J60 Ethernet modult is, és azt már életre tudtam kelteni. -
JozsBiker
JozsBiker
#2075
Azt vettem észre, hogy a shield az alap panel működését is lefogja. Tehát ha pl. betöltöm a Blink -et, csak akkor villog a led, ha nincs rádugva a shield. Akkor ez kuka ha jól gondolom
. Az a jó, hogy eddig is rekord időt vártam rá, október végén rendeltem, és bő 1 hete érkezett meg
JozsBiker
Okés, de ha így csinálom sem ad semmi életjelet. Legalábbis úgy gondolom, még hogyha abszolút rossz IP adatokat adok is meg ( a DhcpChatServer -t próbálom ), akkor is valami státusz led -nek ( Layer 1 ) világítania kellene a shield -en ha rádugom a hálózati madzagot. Meg a router -nek is jeleznie kellene hogy egy aktív eszköz került a portjára.
JozsBiker
Az Arduino UNO -mhoz nemrég vettem ebay -en egy Ethernet Shield -et, és első közelítésben sajnos nem akar működni. Amikor bekapcsolom fixen világít a piros pwr led -je, de azon kívül sok életjelet nem ad, hiába dugom rá a hálózati madzagot. További gond, hogy ha rá akarok tölteni valamit, akkor ez a hibaüzenet jön:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Egészen pontosan bármit próbálok rátölteni ( tehát akár a Blink -et ), ez a hibaüzenet jön amíg rajta van a shield. Ha leveszem, minden oké.
Rákerestem persze neten, az egyszerűbb javaslatokat ki is próbáltam, de olyat is írnak, hogy a shield reset -jének ideje túl rövid ezért rá kell forrasztani ey plusz kondit, meg ilyenek, de gondoltam mielőtt drasztikusabb lépésekre szánnám magam, megkérdezlek Titeket, hogy tudtok-e valami jó megoldást.Itt azt írják, hogy az összes ethernet shield hibásan működik, ami kicsit hihetetlenül hangzik.
JozsBiker
Pubszon
#1914
Értem. Nem ekarok hülyeséget írni, de mintha hajdanán azt olvastam/tanultam volna ezekről a változókról, hogy a kisebb helyiértéken pontatlanok. Ha megnézed, a tartományaik is hatványkitevős formában vannak megadva, ami nem (csak) azért van hogy ne kelljen annyi számjegyet leírni, hanem mert a program is így kezeli. Így lehet hogy nem is alkalmasak arra a célra, amire Te szeretnéd használni. De azért nézz utána ha biztosra akarsz menni.
JozsBiker
Az egyik gond az lehet amit úgy látom többen is írtak, hogy az olvas() helyett loop() kellene.
Én a While használatában is problémát látok. A While ciklus addig megy, amíg a feltétel teljesül. Ha a While az elején van akkor lehet hogy egyszer sem fut le ( ha a feltétel nem teljesül ), míg a Do ... While egyszer mindenképpen lefut, és a végén van vizsgálva a feltétel. Ha teljesül akkor elölről kezdi, ha nem teljesül, kilép.
Te a flag -et 0 -ról lépteted, és gondolom azt akarod, hogy ha elér 2 -ig ( max_tomb ) akkor kilépjen a ciklusból. Viszont már az első lefutás után kilép, hiszen a megadott feltétel nem fog teljesülni.( Zárójelben jegyzem meg, hogy programozástechnikailag szerencsésebb
volna nem úgy megadnod egy feltételt hogykonstans == változó
hanem így:
változó == konstans
Hiszen a változóhoz viszonyítunk. )
JozsBiker
Szerintem is igaza van Danex -nek, a feladat leírása alapján tipikusan while -lal kellene operálnod. 6 db while ciklus és kész. Az első addig fut, amíg az első tag -et meg nem kapja. Ha nem azt kapja akkor hibaüzenet. Ha megkapta megy a második while -ra ami a második tag -et várja, és így tovább.
Abban is igaza van Danex -nek, hogy így strukturálatlanul képtelenség áttekinteni a kódot.Valahogy így:
idnumber = ""; // Adunk egy indulóértéket ami biztosan nem egyezik egyik UID -vel sem
while ( idnumber != myUID1 ) // Amíg nincs egyezés nem lép ki a ciklusból
NfcTag tag = nfc.read();
idnumber = tag.getUidString();
if ( idnumber != myUID1 ) Serial.println("Not correct tag!");
Serial.println("This is the first"); // Megvan az első, hiszen elhagyta a ciklust
delay(4000);while ( idnumber != myUID2 )
if ( idnumber != myUID2 ) Serial.println("Not correct tag!");
Serial.println("This is the second"); // Megvan a második, hiszen elhagyta a ciklust
delay(4000);stb.
De biztos van egyszerűbb megoldás is :-)
JozsBiker
Szia !
Azért nem értem a kérdésed, mert ha egy ilyen programot sikerült összehoznod ( amihez nyilván kellett a telefon oldali rész is, ami szintén nem annyira egyszerű ), akkor miért nem tudod könnyűszerrel átírni több LEDesre :-)
Első közelítésben az jutott eszembe, hogy az adatcsere legkisebb egysége a byte, aminek ugye 256 különböző állapota lehet, tehát bőven el lehet benne kódolni 4 LED állapotát.
Vagy ha mégsem, akkor egymás után küldözgetni. Van egy elválasztó karakter, pl. * , utána szépen sorban küldöd a 4 LED állapotát. Olvasáskor a * -ból tudod hol tartasz.Épp nemrég fejeztem be egy "projektet", ami 64 db LED -det vezérel Androidról. Igaz, itt csak egyirányú a kommunikáció. Ennél úgy oldottam meg, hogy minden kigyújtásnál ill. oltásnál el van küldve a LED sorszáma, és egy + vagy - karakter attól függően hogy kigyújtani v. eloltani kell-e.
Tökre ugyanaz lett, mint ebben a videóban :
JozsBiker
Ha jól értem itt nem(csak) az az igény, hogy egyszerre legyenek írva a portok, hanem - gondolom - minden szervónak van egy kezelő rutinja, és azokat kvázi párhuzamosan kellene futtatni.
Esetleg készíteni lehet minden szervónak egy-egy függvényt ( funkciót, szubrutint, ki hogy szereti ), amiket a főprogramból ( loop ) egymás után meg lehet hívogatni. Ezek ugyan nem egyidejűleg futnak, de talán be lehet úgy lőni, hogy egy-egy függvény csak kevés ideig fusson, utána induljon a következő, majd a következő, stb, ciklikusan.
Vagy ha nagyonnagyon időkritikus az egész, és árban belefér, akkor minden szervóhoz külön Arduino ( mini v. nano ).
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Futás, futópályák
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Direct One (műholdas és online TV)
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
- GYÖNYÖRŰ APPLE WATCH ULTRA 2 NATURAL TITANIUM 49MM -1 ÉV GARANCIA - MS3715, 98% AKKUMULÁTOR
- PlayStation 5 FAT Lemezes + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- 0% THM 4 havi részlet beszámítás! 5060Ti/5070/5070Ti/5080/5090 videokártyák készletről KAMATMENTESEN
- OnePlus 13 Gyors teljesítmény és modern dizájn Midnight Ocean 16/512 GB
ekkold
