- Valami új eszköz készülhet a Valve-nál
- Mini PC
- Milyen processzort vegyek?
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
Zeki
Ez nem tudom hogy kapcsolódik a gps modulhoz, inkább érzem parasztvakításnak... más szerint is?
A jy-g4s fotózási kategóriát eddig a Xiaomi Redmi Note2 üti meg. Legalábbis az eddigi képek alapján.Hja, és a g4 kameramodul elég drága utánrendelve: 35$... -> 10kHUF kategória.
szerk.: szerintem átmeneti időszak van kínai fronton. Már elég erősek, de nem elég kifinomultak.
Volt ilyen már, a 6577-es korszakban. Aztán magukra találtak a 6589 környékén, és 6595 után megint hullámvölgy. Még mindig tart, de talán felzárkózik a 6795 körül... persze tévedhetek is. -
ÁrPi2
Engem is nagyon érdekel már.
....Valami frekvencia licenszdíj játszhat ebben szerepet?
Merthogy ahogy a ZsebTv MókaMikije és cappa72 mester is mondja:"a másod, harmad vonalbeli gyártók esetén "szinte" - túlzással - alap; Doogee, Siswoo, Cubot, és valahány név a naptárban, " (Telcsi-Fercsi-Kata-Klára
A másod, harmad vonalbeli gyártók rászánják azt a pár dollárcentet míg egyéb termékparamétereikben
nemritkán vacakabbak, és eközben a Xiaomi Meizu stb.. kinai A Brand no B20 Band, nem szánják rá ezt a költség-morzsát.... -
citkar
Nem kövezlek meg, vegyél onnan és azt amit szeretnél, ahonnan szeretnéd.
Ha pl lesz jó árban itthon Meizu Metal mini, Pro 5 mini vagy OP2 mini akkor simán megvenném én is itthon, mindig mérlegelni kell, amit kinéztél hol mennyibe kerül és milyen szolgáltatást kaphatsz mellé (leginkább garanciára gondolok itt) aztán vedd ott ahol neked a legszimpatikusabb. -
Terentius
A voip simán megy 32 kbps-en is, csak gondoltam szólok!Lehet nem fogsz normális minőségben telefonálni,de arra meg ott a callback. Onnantól a minőség okés és az 1 percet kivéve ami kb 20 ft 7 ft-ért beszélsz percenként ami a szolgáltatók áraihoz mérve még mindig lófing, havi előfizetési díj, hűség nélkül!
adoks
Értem. Én csak arra próbáltam utalni, hogy egy normális 3g hálózat nagyjából mindenre elég lenne. Az más kérdés, hogy az összes szolgáltató lefedettsége tele van fehér foltokkal ( vagy fekete lyukakkal?
Az meg egészen röhejes, hogy párszáz megás esetleg 2-3 gigás netcsomagok mellett van akinek a 4g mindennél fontosabb
beg
Vagy így:
adb shell rm /data/system/gesture.key
...vagy így:
adb shell
cd /data/data/com.android.providers.settings/databases
sqlite3 settings.db
update system set value=0 where name='lock_pattern_autolock';
update system set value=0 where name='lockscreen.lockedoutpermanently';
.quitHa nincs adb, akkor hard reset fizikai gombokkal.
A Windows kifjezetten jó és stabil. Ha nincs olyan progi, ami csak androidon van, akkor kifejezetten ajánlott. Testvéremnél egy Luma 535 és egy S6 edge van, a Lumiát jobban szereti használni a hétköznapokban - persze, net, kamera, egyebek tekintetében nem mérhető össze a két készülék, de mindennapos használatban igen.
nyisziati
Végigböngésztem a spec.-t, hát... Ítéljétek meg:
-8 mag, 1,7 Ghz (!)
-2 GB RAM, 16 GB háttértár
-HD kijelző (!)
-3.000 mAh akku
-ujjlenyomat érzékelő
-NFC
-LTE (B20 is) (!)
-smartwake, otg, gesture sensor, értesítő led világítás, VPN, 4K videoSzerintem túl szép, hogy igaz legyen. Főleg ~25.000-ért.
maczera
"Mpie P3000T 25 ezer Ft. Nem rossz ajánlat."
Nehezen hihető hogy 25 eFt-os telefon, mely paramétereiben többet tud, mint némelyik 100 eFt-os, ráadásul még működik is. A 600 Ft/kg-os akciós sonkát sem szoktam megvenni, mert tudom, hogy annyi pénzért nem sok hús lehet benne...Azt pedig, hogy mennyiről árazták le, a Tinydealnél nem sokat számít. Tudnak nagyot mondani...
sexymusprime
úgy emlékszem a megszűnést azzal magyarázták, hogy 404et ad a weboldal, ami akkor igaz is volt, de már nem az :v
b0bcat
Mercutio_
Az bizony a kici kínai másnak hívja mint ami valójában esete.
Az AGPS valójában GPS+szoftveres okosság.
Ha nincs GPS, akkor amit AGPS-ként akar eladni az egy GPS-funkciót emuláló sw, olyan mint az olcsó kompakt fényképezőgépeknél amikor nincs benne valódi (optikai) stabilizátor és ezt a hiányosságot (nagyobb a bemozdulás esélye ezáltal több az elmosódott, használhatatlan fotó) azzal próbálják leplezni, hogy a záridőt nem engedi a szoftver bizonyos értek alá, ésezt elnevezik "Intelligens képstabilizátor"-nak. Mivel a lencse fenyértéke adott és a záridő is csak az ISO-t lehet növelni, hogy elegendő fény jusson a szenzorra, a magasabb ISO miatt viszont romlik a kép minősége , több a kepzaj -
Wolfskin
tudom, ezen a kérdésen már túl vagyok rég. akkor meg a képernyőt nem lehet kikapcsolni, csak képernyővakarászással (oda helyezett screen off app)
van egy élethelyzetem, amiben gyakran vagyok. kocsiban, éjszaka, kihangosítva beszélek. automata, nem kell váltani, nem balesetveszélyesebb, mint enni, inni, ölelni. csak tilos. tudom. de. ha ég a kijelző, kisüti a szemem, ha a fülemhez emelem, megbüntet a rendőr. erre van az oldalsó gomb. eredetileg.
a fizikai dedikált gombok elhagyása MINDEN készüléken az olcsósítás, butítás jele (pl fényképezőgépek. vagy képzeld el, hogy az indexet a kocsiban úgy kapcsolod, hogy középen, egy érintőképernyőm, egy legördülő menünől kell kiválsztani, hogy jobbra, vagy balra. mikor válik rutinná?) és ha ezt fícsörnek adják el, az meg a mi bajunk. de a kérdés csupán filozófiai, a "fejlődés", (pontosabban a profitnövelés) ebbe az irányba mutat.@ (#111964) aytukabozs: nem, nem voltak baráti figyelmeztetések, ezt a kütyüt kimondottan azért vettem, mert ip67+gps+4200mAh. és ezt tudja is. újonnan (de kéz alól) 40 ezerért megérte. ugyanezt Garminba többszörös áron kapod meg. mivel megázott a telóm, és javítás alatt állt, ezért kényszerből ezt kezdtem használni. adtam neki egy esélyt. de alkalmatlan rá. teljesen. ebben nincs is vita.
azt, hogy "az androidos okostelefon rossz dolog" egész pontosan akkor könyveltem el, amikor két éve kézbe vettem a note3 telefonom. ez volt az első, amit elkönyveltem és ez azóta sem változott. csak megszokottá vált. egy csodálatos számítógép, imádok írni és rajzolni a tollal. ekkora méretben ilyen tudás, zseniális. de mint telefon, kb 25%-os. aki tanult ergonómiát, tudja, hogy ordítóan alkalmatlan. de megszokható. megoldható vele. mint ahogy baltával is lehet körmöt vágni. csak nem ara való. viszont tökéletesen generálja és ki is elégíti az internetfüggőséget. (ez akárhogy is, egy paradigmaváltás. a telefon helyett ma már a számítógépünket hurcibáljuk, hogy minden pillanatban tudjunk netezni). nomeg a kütyük baszkurálása iránti olthatatlan vágyat is. mert lássuk be, amíg az appjainkat számolgatjuk és settingeljük, addig sem kell élnünk. és ez is valami. -
Wolfskin
igazából nem is telefonnak vettem, hanem vízhatlan gps-nek. nagy az aksija, vízálló, ki tudom tenni a motor kormányára navigálni. arra megért 40 ezret. csak most szükségmegoldás, mert megúsztattam a note 3-t a tengerben, és amióta készül, gondoltam hadra fogom. de alkalmatlan erre a funkcióra, be kell látnom. nem volt kedvem újratanulni a symbiant, gondoltam arra a kis időre megteszi. de a symbiant elfelejteni volt kár. mint telefon, fényékkel hatékonyabb szerszám. mint számítógép, már nem. kinek mi kell.
madrac
Nekem klasszikus "ghost touch" hibásnak tűnik az a telefon, ami töltés közben jön elő. Saját magától klikkel folyamatosan vagy bizonyos időközönként a kijelzőn a telefon... Lehet egyedi, konstrukciós vagy szériahiba is gondolom. Vagy új helyett, használt, hibás telót kaptál...
beg
Ott is egyenesesedik a kasza, nyílt levél a motorolához.
Hasonlóan nincs droid frissítés, mint az utóbbi időkben a lenovokhoz. Régi motorola motorosok nem ehhez szoktak. -
Beni2360
Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
De amit említettem azt nem ott találod. Gondolkozzál el rajta amit írtam. -
#79335424
Így van. Akkor van biztonság. Mármint, biztos lehet abban, hogy a szolgáltató a gyártóra, a gyártó meg a szolgáltatóra fog mutogatni, de a szoftveres hiba akkor fog megszűnni, amikor a user megoldja. Ehhez előbb rootolnia kell, amitől a szolgáltató és a gyártó is elutasítja az esetleges, további garanciát. Viszont, van számlája!
SSlyTR
Bizony ahogy mondja Somatom, B20 kellene ide. Melótársaim már nagyban 4G-znek és azt mondják tuti.
Elvileg a B20 vidéken használja a voda, de ezt nem hozzáértőtől hallottam.Voltam vásárolni és láttam, hogy van egy voda üzlet, hát csak megkérdezem. Elég bután nézett rám a srác. Elkezdett bullshitelni, hogy úgy tűnjön más hoz ért, majd mondtam, hogy telco cégnek dolgozok, nekem nem kell ez a szöveg
CineDOG1:
Valami nem egyértelmű ezzel az f1.0-s fényképezővel.
A GSMArena.com oldalán nem írják egyértelműen ezt a tulajdonságot, csak valami interpolált képet említenek.
"Users can (artificially of course) reduce the aperture down to f/1.0."RVR400:
A hátoldali második kamera két megapixeles.
Az előlapi kamera 8 megapixeles felbontású.b0bcat:
A GSMArena.com oldala QHD-t ír.
- Yettel topik
- Tőzsde és gazdaság
- Horgász topik
- Bibliai bőség a Tesla negyedik mestertervében
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3399, 94% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3398, 94% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3395, 94% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3392, 94% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3392, 94% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3318
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3083
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3289
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3305
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
