- Akciókamerák
- Milyen széket vegyek?
- IFA 2025: Egész pofás az új TravelMate
- Kompakt vízhűtés
Crvsh3R
Crvsh3R
WOT-H-A-C #82416 üzenetére
Eredeti, a többi ott a linken:
Install ROM :
- Download FlashTool, extratct and Click on Flash_tool.exe
- Download the rom and the system.zip. Extract the rom, and extract the system.img to rom folder
- With Flashtool select a the MT6589_Android_scatter_emmc.txt in ROM
- Wait file to be added into Flash Tool
- select DA DL All with Checksum
- Turn off your phone, remove the battery.
- "Press Firmware Upgrade"
- and connect your phone into the computer via USB data cable.
- install the vcom driver if you don't do this before
- The process will start and a red progress bar will appear after, yellow, grey and green circles display
- Finish !
- You can now safely disconnect your phone and turn it on.Van mentésem a korábbi romról. Ez volt az első MTK-s flashelésem, 4 napig bújtam a guideokat, blogokat a témával kapcsolatban. Mindent lépésről-lépésre úgyanúgy csináltam, ahogy itt le van írva. A V4-es romot próbáltam (igen, ahogy a leírás írta külön a V4-nél). Teljesen tanácstalan vagyok. Flasheltem korábban többször nem MTK-s telefonokat, de ehhez hasonló még nem történt velem. Flashelés közben nem volt hibaüzenet, kb. 5 percig tartott, végén ott volt a zöld karika.
WOT-H-A-C #82209 üzenetére
Vibe Z:
Nem rossz, de
3050mAh vs 5.5 FHD rosszabb akkuidot eredmenyezne mint a P780 nal van.Illetve $289 (minideal) at nem akarok most kolteni ra, es nem 4G kepes.
Tehat akkor meg boven jo a P780. Nem ad a vibe Z semmivel tobbet amit a P780 ne tudna. oke snapdragon, de nem jatszok rajta.
A 4G miatt gondolkodnek cseren, mert akkor esetleg kivalthatnam egy 4G csomaggal az otthoni tragya ADSLt.... (talan)
Zeki
Dominó85
WOT-H-A-C #81703 üzenetére
Köszönöm a segítséget, de ehhez én még édes kevés vagyok. No meg leteszteltem a GPS-t is. Egyszerre két program is futott (Runtastic Bike és Saját útvonalak) és arra a következtetésre jutottam, hogy ezek a progik úgy szarok ahogy vannak. 2 teljesen eltérő útvonalat generált a két progi.
De olyan szinten, hogy az már fáj... Majd ha kijön időben az iGo, vagy kedvem lesz SyGic, Navdroyd progikkal is letesztelem majd. No majd a logoutos cikkem megszületése előtt megyek egy 1 órás bringa útra is ahol majd 4 progi fog együtt menni.
Update: idő közben amikor feltettem az MTK Nagybácsit kiirta, hogy Root access granted, aztán a RootCheckerrel azzal a lendülettel az fogadott, hogy Sorry this device has no root access
Na jó feladom... sh*tdroid.
Carline
WOT-H-A-C #81658 üzenetére
Na mit mond a varázsgömb?
Bár az is igaz, ha mindig csak egy keveset várok, akkor akár azért mert jön egy újabb SoC vagy azért, mert az újdonság lecseng lehet hogy kisebbek lesznek az árak.adams55: láttam a linkelt tabletet. Teljesítményhez, technikához képest jó ár, bár ez azért az első fecske. Majd ha a többi kínai név is tesz ki terméket, akkor már tudom, hogy milyen az árképzésük.
Félek, hogy a MT6595-öt majd csak a FHD, 5.5" vagy nagyobb tepsik kapják meg. Az meg -pedig nagy kezem van- már nagy lenne nekem is. Tapasztalat, mert volt egy rövid ideig Goophone i9 5,7" teló nálam. -
Carline
WOT-H-A-C #81656 üzenetére
Az F1-nél többen jelezték hogy ment rendben a GPS. A w200s-nél nehezebb szűrni, mert egybe van a w200 topikjával.
A mostani telóm tudja az OTG-t (ritkán de használtam pendrive-val, vagy sd kártya olvasóval) a w200s is kezeli az F1 meg nem.A mostanában megjelenő MT6595 tolni fog ugyan az árakon lefelé?
b0bcat
martin555
WOT-H-A-C #81542 üzenetére
kis infóra, támogatásra még szükségem van: nem az ár a döntő, nem ezer, se nem ötezer forinton múlik, hanem, hogy igényeimnek legjobban megfelelő telefont találhassak, remélve a prohardver fórumos támogatást is a döntésemhez, korábbi (telefon, PC alaplap stb) kérdéseimben is (3 évente teszem fel ezeket, nem 1 hetente) szóval hasonló egyéb kérdéseimben is megtaláltam azt a szakértő de kedves normális fórumot + tagokat akik építő szándékkal hasznosan segítettek. 5 coll körüli telót keresek, nem a jelenleg kapható leg-prémiumabbat (nem a pénz miatt hanem 90-130 ezer ft-ot telefonra mint eszköz magára már nem szánok) stabil normális vállalható középosztálybeli hardverrel, telefonos lehetőségekhez mért viszonylag jó fényképezővel, nem alulméretezett akkuval, lehetőleg cserélhető akuval, hogy lehessen zsebbe egy pótakku vagy ha autóstöltőn túlmelegszik és elkezd romlani az akku, relatív jó GPS-szel, eddig A-GPS is elég volt de csemege opciónak izgatja a fantáziámat a ruszki glonass. eddig néztem a LG-G2-t, a hátlapon levő hangerő gombokat nem tartom praktikusnak mert vastag szilikon tokot szeretek használni, TETSZIK a xiaomi redmi, a Snapdaronnal, mert talán ahhoz több android frissítés jön, néztem még a ZTE v5 red bullt, és mosteszembe jutott a galaxy s3. lényeg: természetesen nem akarok itt "nyűglődni" túl sokáig, és igaz, hogy bemásoltam kérdéseimet több helyre.. nagyon kultúráltan figyelmeztettél erre ezért hadd kérjek én is nagyon kultúráltan elnézést, ha esetleg kellemetlenséget okozhattam ezzel. tehát, nyitott kérdés lenne még, hogy jelenleg, olyan 60.000 ft környékig mi az a teló ami 5 coll, jó fényképező, stabil,, frissítést ígérő proci.
köszi mindenkinek az eddigi tanácsokat is!
martin555
WOT-H-A-C #81539 üzenetére
Tisztelt Urak,
bátorkodom feltenni a következő kérdést:
hogy viszonyul egymáshoz egy XIAOMI Redmi 1S snapdragon-os, és egy galaxy S3 (ez utóbbi magyar forrásból , függetlenül vásárolva?)
elsősorban nem ár szempontjából, hanem technikailag összehasonlítva. kinőttem a galaxy S Advance i9070-et ami 4collos, szerettem, nekem elég is volt, de valami nagyobb, 4,7-5 collos, i9070-nél jobb fényképezős androidos telót keresek, tetszik a xiaomi redmi 1s, és a snapdragon miatt remélhető a frisebb android is ehhez.
citkar
WOT-H-A-C #80977 üzenetére
Nem vagyok nyomozó, nem akarok hozzátenni sokat az ügyhöz, csak annyit, hogy ha nyernék egy okos telefont valahol (vagy bármi mást), nem jutna eszembe regisztrálni egy oldalra, hogy azonnal leírjam, milyen jó, és hogy írjon valaki cikket, mert kíváncsi vagyok
De hogy mire, mert már kezemben a cucc...azt nem tudom
beg
WOT-H-A-C #80970 üzenetére
És utána rögtön egy másik nikkel kommentálta saját magát. Most meg idejön marketingelni. Nem lehet ezt a reklámembert mindhárom (és még ki tudja mennyi) nikkjével kinyomni innen?
aytukabozs
WOT-H-A-C #80252 üzenetére
60$ körül dobálta kb fél éve több webshop,
ha jól rémlik coolboy (vagy valamelyik másik 'rezidens' fórumozó?) is vett valamelyik családtagnak(#80256) WOT-H-A-C
Ezzel meg kikaptad a legdrágább ajánlatot
220 körül már lehet kapni,
én komolyan nézegetem ezt a telót bár csak 1 sim sajna, de nagyon tetszik a speckó, csak nem tudom mit tudnak a hua saját processzorai....
valakinek van tapaszalása a hi-silicone soc-ról? -
LámaZ
WOT-H-A-C #79990 üzenetére
Ad. 1.: Nincs már fent.
Ad. 2: Re: baralajbi
Szerinted egy ilyen leírás alapján egy átlag felhasználó fel tudja tenni az egyedi förmvert?
„- Download all files
- boot into bootloader (adb reboot-bootloader)
- boot into CWM recovery (fastboot boot cwm_recovery_custom.img)
- flash the rom with recovery (adb sideload filename, or from SD)
- Wipe data factory reset in recovery mode! (IMPORTANT!!!)
- If you want to root, then flash the UPDATE-SuperSU-v1.94.zip
- Reboot”Az első pont pl. teljesen megtévesztő, ugyanis nem kell letölteni az összes fájlt, mert a ROM-nak 3 verziója van fent, és elég az utolsó kiadást letölteni.
A „boot into bootloader” után zárójelben ott van valami, de az ég szerelméért, egy androidos ROM-okat pénzért eladni kívánó ember miért nem tudja odabaszni, hogy először telepíteni kell az USB-drivert (mert az átlag felhasználónak biztosan nincs telepítve az ADB and Minimal Fastboot)?
A fájlokat sem mindegy, hogy hova másoljuk ugye?Az SD-kártyáról történő telepítést baralajbi elintézi annyival, hogy „ or from SD”. Mégis mi a módja az SD-kártyáról való flesselésnek? Ja, hogy tessék megnézni máshol, keresni a Google-lel.
Atyaúristen!
Ez az ember szerintem egy elefántcsonttoronyban ül, és fogalma nincs a külvilágról. Szilárd meggyőződésem, hogy nem is akarja azt, hogy minél több ember használja a termékét, kizárólag azoknak szánta, akik átverekedik magukat mindenféle akadályon, mint a mesebeli legkisebb királyfi. -
citkar
WOT-H-A-C #79976 üzenetére
Én még nem rendeltem (a 900/2100-t várom, késnek vele), ráadásul elhintett egy hírt az Iocean:
Iocean X8 mini is lesz!
Az egyetlen bajom az X8-cal a 5 colnál nagyobb méret volt, ha ez is "megszűnik", akkor végképp az lesz a nyerő.
Elvileg a hónapban kijön, de azért mérget nem vennék rá.
Viszont alapból 900/2100-nak harangozták be (MTK6582 vagy 6592-es SoC-cal egyaránt).
Ezek után csupán kíváncsiságból érdeklődtem, mert olyan rég látom őket, tetszenek is tulajdonképpen, és semmi hír róluk. De az Iocean X8 mini...az lesz a tuti. -
LámaZ
WOT-H-A-C #79933 üzenetére
Próba cseresznye?
A One Click Root-ot a Google Chrome nem is engedi letölteni, mert kártékony szoftverként van megcímkézve.
Persze, le lehet tölteni Firefox-szal, de a letöltéskor lejövő .exe file nem maga az alkalmazás, hanem egy letöltő segéd, amely a One Click mellett még két programot feltelepít a PC-re.Nem kellene minden topikban felelőtlenül ötletelgetni, másokat behúzni a csőbe, majd pár szmájlival elintézni!
zörgö
WOT-H-A-C #79079 üzenetére
Szia !a helyzet a kovetkezo; feltettem a memoria kartyara a romot amit mondtal es eztnem is latja a telo
a cm11 rom telepitesnel latja a kartyarol az adatokat zipeket
ha fent van a rom akkor nemlatja a telefon sajat memoriajat illetve a kartyat ,pc-t formaztam a kartyakat stb nem lett megoldas
olyan mindha elment volna a suba a memoria illetve osszekottetes :-( -
Lomha 8V
WOT-H-A-C #78213 üzenetére
Persze, csodát nem várok egyiktől sem.
Az előző telefonjaimmal szerencsém volt, azokban olyan hibák voltak, amik nem érdekeltek.
Sajnos nincs topik a telefonhoz (a sajátja itt a Mobilarénán döglött). Angol nyelven sem találtam, láttam egy két lengyel meg cseh topikot, de amennyire ki tudtam venni, ott sem ilyesmiről volt szó. Kiderítettem, hogy Lava néven is jelentek meg Prestigiok, de a 7600 pont nem. Amúgy nagyon jó telefon, nagyon szeretem, semmiképp nem válnék meg tőle. Ez az egy hátránya, hogy nincs mögötte igazán modder támogatás. Hiába na, ekkora nagy tepsi a legtöbb embernek nem kéne soha.
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- Iphone 14 Pro Max 128GB // Akku 100% // Számla + Garancia //
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G8 - i5-1145G7 I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Samsung Galaxy S21 FE 128GB // Ajándék // Számla // Garancia //
- Bomba ár! HP ProBook 640 G8 - i7-1165G7 I 32GB I 512GB SSD I 14" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
