wwenigma
Jómunkásember
Elméletileg az SD kartyadon kellene lennie elmentve, kozelebbről passz. Korrekt a nyomvonal igy elsőre.
A szögletes nyomvonal abból adódik, hogy a rendszer 1masodpercenkent ad koordinatat elméletileg, 1Hz-es frissitessel dolgozik. Képes lenne az 5Hz-re de nincs bekapcsolva (es nem tudom hol lehetne ha lehetseges egyaltalan). AGPS kikapcsolast probaltuk mi is de nem segitett az elmaszkalason több készüléken, teljes mobilnet lekapcsolas meg több dolog miatt is necces lehet.
steve1977
Visszaolvasva a g4s-ről általad írtakat, megnyugodtam, hogy jó döntés volt megrendelnem
A képek egy umi x1s hd kijelzőjén gyönyörűek. A GPSsel a g4s saját topikjában voltak rossz vélemények, de jó, hogy legalább működik, az x1s-hez disputoltam új antennát, de azzal sem megy nálam. Köszönöm, hogy megosztottad itt a tapasztalait!
A kérdés pedig jogos.
Aztán amikor a felhasználónak szüksége lett volna egy ritkán használt funkcióra, akkor jöttek a problémák, mert ki lettek szedve a fájlok a telepítőből.
Ez jutott eszembe, amikor a kérdésem feltettem.
Na igen, pont ez az, amit nem ismerünk teljesen.
Lehet, hog az SMSReg pl a fizetős (emelt díjas) sms-hez kapcsolódik, ha nincs fent, akkor nem engedélyez? Ez persze most vaktában tüzelés volt egészen addig, amig valaki nem cáfolja/erősíti meg. -
Ez a szkript az MTKDroidTools-on alapul.
Hogy mi kártékony vagy nem, azt sajna nehéz kibogozni, itt max rua1-re tudunk támaszkodni.
Annak ideján megkérdeztem a ZTE-t, hogy mizújság az SMSReg-gel, azt a hivatalos választ kaptam (persze...), hogy semmi gond vele. Ám amikor ennek kapcsán a forráskódot kértem, akkor rögtön jött a handabanda, hogy nem adhatják ki...
Így tehát csak erre a programra tudunk támaszkodni ez ügyben.
Hogy ebből mennyi valós vagy sem... az jó kérdés. Egy biztos, több mint egy éve használom az A820-at a listában szereplő fájlok nélkül, eddig nem okozott fennakadást.A bootaudio nem kártékony, csak idegesítő. Ez miatt került még jó régen bele, aztán eddig senki nem mondta, hogy vegyem ki.
Zeki
Ez a topikja
Amúgy minden telónak esik az ára. Ha új, akkor meg pláne. -
G.I.JOE
tarat
Én az UMI X1S-el jártam így. Nem lehetett módosítani a system fájlokat (nekem nem volt CWM fent). Vissza kellett állnom eg régebbi verzióra, hogy feltegyem a CWM-et. Amikor a CWM-et felraktam, akkor egy Custom ROM-ot töltöttem le. Ott egyszerűen a zip-ben az etc könyvtárba betettem a gps.conf-ot, aztán feltoltam a Custom ROM-ot. Így megjelent a GPS.Conf. Szerintem most már írható a fájlrendszer is, de még nem néztem.
A linkelt programot letöltöttem.
Melyiket? Többet is linkeltem.Ez a program is felcseréli a két particiót, vagy ezzel más a végeredmény?
Az előző válasz függvénye.A lalszi leírására utaló link nem működik.
Ezek szerint átköltözött ideEzt a programot CWM-ből kell telepíteni?
Első választól függ.Az MTKDroidtools-al ugyan úgy teljes mentést csinálok, mint CWM-ből, vagy így tudom menteni külön az EBR1 fájt? (szóval kicsit homályos, bocs)
Nem, az mtkdroidtools teljesebb mentést csinál, majd' az egész hóbelevancot lementi - köztük az EBR1 fájlt is.Ha átparticionálok és aztán teszek fel másik romot, akkor a particiós kiosztás megmarad, vagy újra meg kell csinálnom. Tehát a particionálás független a romtól?
Igen, az átparticionálás megmarad, mert a romok többsége (99%-a) nem tartalmaz ilyen jellegű infót.
Éppen ezért új rom felrakása után le kell tiltani a belső SD kártyát, mivel nem fogja tudni a rom, hogy az átparticionálás megvolt.
Az átparticionálás után a belső SD ugyanis gyakorlatilag megszűnik. -
Menteni több módon is lehet.
- MTKDroidtools-szal (root kell hozzá), de nem feltétlenül kell követned a leírást, mert az újabb verzió már több mindent felismer. (2.4.6)
- Flashtool-lal
- dd-vel (ez parancssoros, számolgatni kell hozzá)Ami pedig az átparticionálást illeti, van rá program is, nem csak flash, ez eléggé egyszerű.
Az első a mentés. Mentés.
CWM és egy ,ásik mentés. -
Nem akarok paranoiás lenni, de a kínaszoftok nem lehetnek ennek a galibálnak az okai? Persze ha még fent vannak...
Ilyenek:
/ System / app / caivs.apk fizetett sms-t akar küldeni
/ System / app / PinyinIME.apk
/ System / app / PinyinIME.odex
/ System / app / KaiXinAccountService.apk
/ System / app / KaiXinAccountService.odex
/ System / app / RenRenAccountService.apkű
/ System / app / RenRenAccountService.odex
/ System / app / Sougou.apk
/ System / app / Sogou.apk
/ System / app / androidmarketu.apk
/ System / app / SmsReg.apk
/ System / app / SmsReg.odex
/ System / app / MobileLog.apk fizetett sms-t akar küldeni
/ System / app / ModemLog.apk
/ System / app / ModemLog.odex -
Dominó85
ChinaStore - 7USD (silicon case)
ChinaStore - 9USD (ugyanaz a kép, de ez protective case)
Aliexpress - 7-15USD (de adnak hozzá 1db fóliát is!)
Ennyit találtam sajna... -
Ha esetleg sikerülne root-olni a bin4ry-féle root-oló programmal, akkor vélhetően le tudnánk menteni az egész romot.
Ezért és ez miatt is gondolom, hogy működhetne.Ehhez viszont ugye először kellene a root... ha az megvolna, akkot a cat /proc/dumchar_info -ból kiszedni a telefonod particiófelosztását.
Bargain
Akkor most már egyszerű dolgod van.
Amit linkeltem orosz oldalt letöltöd a CWM recovery for Bedove x21 fájlt.
Flashtool-lal felrakod mindkét telefonra.
Az ismerősöd telefonjáról csinálsz egy full backup-ot egy memóriakártyára, a te telefonodra meg egy full restore-t ez alapján a mentés alapján és elméletileg rendben is lesz a telefonod.
Itt egy kis segítség:http://pdafanclub.com/forum/index.php?topic=3683.0
Saját felelősségre!!!!!
Bargain
Pedig ezen az oldalon dicsérik az oroszok, hogy jó kis telefon ez a Bedove X21:
http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?t=23119Ott is keresik a moddolt Firmware-t, de még nemigen van hozzá.
Viszont az utolsó hozzászólásban CWM recovery for Bedove x21 link:
http://files.china-iphone.ru/338X21_recovery_130101-021030.rar
Sanyesz.
Tedd fel a MobileUncle-t, azzal is próbáld meg buherálni a szenzort.
Ezekiell
Lehet nincs is, de itt egy másik mód:
- Tárcsázóban üsd be ezt: *# *# 646633# *#*
- Válaszd a psensor-t
- Takard le a szenzort, vagy menj egy sötét szobába, és katt a Start-raElvileg működnie kellene, de nem tudom kipróbálni - még nem ért ide a G3
Ez elvileg minden MTK 6577-es SoC-nál működik.
Sikerült csatolnom a belső memóriát recovery módból.
Igaz, nekem CWM van fent, de hátha:
Szükség van az sdk-ra, és a tekefonon az usb debug módra.adb kill-server
adb devices
adb shellHa az adb devices-re kidobja a kódszámot, és azt, hogy recovery, akkor nem is olyan rossz a helyzet.
az adb shell-ben:
mount -aEkkor elérhető a
/data
/system
/sdcard
is.Ezt ellenőrizheted a mount paranccsal.
Ha van sdcard és sdcard2, akkor az már fél-siker.Ha ez megvan, akkor be tudsz lépni az sdcard-ba:
cd /sdcard
lsHa itt megjelennek a fájlok, akkor nyert ügy.
Már csak át kell másolni a külső sd-re (sdcard2-re)
cp /sdcard/<mentett fájl> /mnt/sdcard2/Elméletileg ekkor a mentett fáljok a micro-sd-den vannak.
Ennél jobban behalhat?
Ha nem sürgős a dolog, akkor még körbe lehetne járni a témát, csak azt nem tudjuk, hogy milyen ROM van rajta most. Mint hevizms kolléga is mondotta, jó lenne tudni.
Ha esetleg tudnád, az segíthet, mert akár a netről el lehetne szedni, és esetleg flash-tool-lal visszapakolni.Ha sürgős, akkor nem vacilálnék sokat.
(A volt alca ot918d-m részesült néhány ilyenben, és megjavult tőle) -
Látom kezd cifrázódni a dolog.
Szerintem nem baj, ha a belső sd-re menti, mert azt nem vágja haza a factroy reset (mai tudomásom szerint).
Esetleg meg lehetne nézni, hogy van-e lehetőség tárolót váltani a gyári recoveryben (csak az a ciki, hogy lövésem sincs, hol kellene keresni ezt az opciót).Mindenképpen csináld meg, ezzel legalább esélyed van a későbbi visszaállításra. (Ha meg nem csinálod meg, akkor nem adsz neki esélyt).
(Legroszabb esetben csinálsz egy factory resetet, ha akkor sem megy, akkor vissza a vásárlási helyre, garanciális javításra.)
hevizms
SD kártyára menti automatikusan.Nem tudod elrontani.
Hát nem akarlak elkeseriteni,de próbáltam keresgetni romot,de én személy szerint semmit nem találtam
Egy CWM letöltési linket igen,de azonkivűl nemigazán
Te lehet szerencsésebb leszel.
Itt a CWM ha esetleg később kellene.
http://files.china-iphone.ru/338X21_recovery_130101-021030.rar -
hevizms
Ez sajnos nem ilyen egyszerű szerintem,de lehet én rosszul tudom.
A bajság az hogy az adatokat lelehet menteni a recoveryből,de ha jól tudom akkor azt csak úgy tudod visszatölteni később ha ugyanezt a gyári romot teszed vissza.
Ha van ilyen rom a neten és program hozzá,akkor okés a dolog.
Ennek nézz utána hogy van-e gyári rom,amivel a teló jött. -
hevizms
Jól csináltad.Ez a gyári recovery.
Nyomkodd meg a gombokat amik vannak a telon.Home gomb/hangerő fel-le/bekapcs gomb.Valamelyikre bekell jönnie a képernyő felső részén a recovery menünek.Ha bejön akkor általában a hangerő gombbal lehet váltogatni a menükben és a bekapcs vagy a home gombbal meg okézni amit választasz.
Válaszd ki első sorban a reboot sort és okézd le. -
Fura a hibajelenség... egyik pillanatról a másikra...
Ha kikapcsolod a telefont, akkor kikapcsolt állapotban megnyomva és nyomva tartva a power+hangerő fel gombokat, előbb-utóbb egy recovery-nek kell előjönnie.
Először csak nézd meg, hogy milyen "típus".
Ha gyári, akkor akkor először egy zöldhasú fekvő robotot látsz, akkor az a gyári recovery.
Itt gyártmánytól függően a home "billentyű" az enter, a hangerő fel/le a fel/le mozgás a menüben.Ha egyből egy "CWM based recovery" jön elő, akkor az a CWM, ahol a power gomb az enter és a fel/le a fel/le mozgás a menüben.
Mindkettővel óvatosan.
Legelőször próbáld meg csak simán a reboot-ot a recovery-ben.
Gyárilag így jött, vagy valami "baleset" okozta?
Ha van hozzá elérhető mentésed vagy gyári/custom rom-od, akkor szerintem megmenthető.
Milyen recovery van rajta?
Be kell lépni, meg kell nézni. (Bekapcsológomb+hangerő fel)
Ha gyári, akkor lehet, hogy van rajta "save user data", azt érdemes volna lementeni.
Ha nem gyári, hanem módosított CWM, akkor a backup-ot kéne megtenni.Mindezeket azért, hogy egy factory reset után vissza tudd állítani az adataidat (ha van).
Első körben próbálnék egy factory reset-et (miután a backupot megcsináltad)
Én ezt tenném, de csak saját felelősségre. -
Ghostdog77
Szép estét!
A kijelző nagyon szép, jó betekintési szög. Fényképező nem igazán jó, próbálom javítani de nagyon elmossa a képeket keresem a megoldást (ZTE V970 sokkal jobb képeket csinál)
Kijelző üvegét nem próbáltam ki....mit bír de én minden telefonra fóliát teszek. Az akku idő 2 nap de egy napot minden körülmények között kibír. GPS nekem jó , orosz fórumokon szenvednek , hogy nekik nem megy, enyém elsőre 2 perc alatt jelet talált.
Tokot AliExpress-tól rendeltem. A rendszer gyors nem akad tökéletesen viszi a 4,5 képernyőt
Ghostdog77
A hátlap elég vékony műanyag, illeszkedik rendesen de nyomásra hajlik, tok van hozzá kemény műanyag és szilikon is, nekem szilikon van elég jó minőségű. Szerintem kell rá tok mert amúgy nagyon vékony a telefon és a hátlap elég sima csúszós, nehéz jól megfogni pedig nagy kezem van
tesopapa
Van root is recovery is, elvileg végleges Jelly Bean (4.1.2) is. Magyarítás pedig köszönet érte hungobungo-nak könnyen megoldható. Nekem is az van rajta.
Ghostdog77
Szép Napot
Nem zavaró, ha nem szólsz nem is figyelem....... A telefon jó minőségű, anyaghasználat megfelelő. A fényképező jó videót csinál., de a fényképek minősége nem igazán jó. Úgy néz ki szoftveresen rontja el, nagyon elmosódottak , szerintem nagy a zajszűrés. A fókusz sem tökéletes de lehet rajta javítani a szervízmenüben
Sz.Tamás
A ZP300+-ról szívesen adok részletes infokat, már lassan 2 hónapja nyúzom. Konkrétan mire lennél kíváncsi? (anno írtam pár sort, amikor megkaptam, de ez még sokezer "remélem megkapom a csomagom" hozzászólással ezelőtt volt). Részletfotókat is tudok készíteni róla, ha megmondod, hogy melyik részekről. Az üveg (?) nem áll ki a felületből, a gyári fólia van még rajta, körömmel is nehéz volna megkezdeni a szélét. A kijelző nincs süllyesztve és nem is emelkedik ki a keret vonalától (gondolom azért fél milliméterre lejjebb lehet, ha így elfér rajta a fólia). Pont a helyén van!
motocoder
Az Umi akkumulátor nem mondom, hogy lityeg de van egy kis rés.
A hátlap viszont recseg nem lehet tökéletessen illeszteni.
Az also visszanyil és a felsö bekapcsolo gomb pont a másik oldalon van mint ahogy megszoktam.
A kamerával csináltam nappali fényviszonyok mellett fotot.Az már egész jó lett. -
tthom
Hát nézd.. A ZOPO valamivel régebbi név.. Elég nagy fórum is van már hozzá. Ez az UMI X1 meg tök új, állítólag valami feltörekvő kis gyártó.. Eléggé lutri.. Ha kifizeted, a ZOPOt meg tudod venni Olaszországból is, DHLel 3 nap alatt ideér, vám, meg ilyesmi tuti nincs rá, mert EU. Ettől függetlenül nekem is az UMI tetszik, mert vékonyabb.. A mostani telefonomban is azt nem szeretem, hogy vastag.. (X8-as)
- Megdöntheti az iPhone 4 rekordját az iPhone 17
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Android dual SIM okostelefonok
- Samsung Galaxy Fold / 12/512GB / Kártyafüggetlen
- Apple iPhone SE 2022 / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy A35 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- Apple iPhone 15 Pro Max / 256GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / 98% akku
- Samsung Galaxy S22 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 7/Apple Watch Series 8
- Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 16 GB-os Sapphire Pulse Radeon RX 7900 GRE - garanciával
- Új Dell 13 XPS 9315 FHD+ IPS i7-1250U 4.7Ghz 10mag 16GB RAM 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! HP EliteDesk 800 G1 TWR brand számítógép garanciával hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
