- Smart TV vagy TV okosító? Mi éri meg jobban ma?
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Mini PC
- Dell notebook topic
Remus389
h1n1_900 #24766 üzenetére
miért is? ki tesztelt itt multit? single playerről volt szó
felállhatsz ötös! ferdítésből
ricshard444: kérdés ki él tévhitekkel, én elfogadnám ha úgy lenne hogy a 4 mag hatalmas Boost-ot ad, de hát kipróbáltuk, leteszteltük és nem. Engem nem érdekel ha úgy van, de ha nálatok sincs több fps, akkor kinek van igaza?
Remus389
h1n1_900 #24764 üzenetére
a cpu limit/bf3 dologban nekem volt igazam(meg a gpu kihasználtságban), csak azután mondok majd ilyet ha az illető(k) is mond(anak) nekem hasonlót
de cserébe hazugnak neveztek, meg meghamisítottam az eredményeket, úgyhogy várhatod...
egyébként visszaolvasván a négymagos/négyszálas kollégáknak(amit itt korábban közzétettek) sincs több FPS-ük sem dirt3ban sem BF3-ben mint nekem(hogy is lehetne erős gpu limit mellett), tehát egyelőre nekem áll a zászló
ennyi
Remus389
h1n1_900 #24750 üzenetére
milyen erdekes
valtozatlan jatekbeallitasok mellett levettem a felbontast full hd-rol 1366*768-ra
talaljatok ki mennyi lett az fps a gyengusz E5200-zal
megsugom nott, nem is keveset
nincs itt semmilyen cpu limit, ahogy a legtobb jatekban full hd eseten
nem a procin mulik, hanem a videokartyan...
droidmester: nem ez szamit, hanem a jatekelmeny es az fps, talan nem is er sokat ez a mericskeles(vagy ahogy te nezed)
Zoo123
h1n1_900 #24687 üzenetére
Hááát peeersze!
Ez a teszt, meg az összes többi amit eddig olvastam plussz a saját méréseim is azt mutatják hogy csak viccelsz! -
ricshard444
h1n1_900 #24671 üzenetére
Havernak van egy 5850e régen meg szereltem be egy 5830t egy uj gepbe majd egesz nap azon logtam h megtudjam mit tud. Dirt 2 Crysis Far Cry 2 maxon vga 900-910n vmi ilyesmi es nem hozta a haver 5850ét. Crzsisban majdnem de a Dirt 2ben 8-10fps Far Cryban 12-15fps. Proci ugyanaz volt . Dx10ben 4890 a parja dx11ben meg keves . Am a jatekok 1920ban mentek 4x elsimitassal.
halisa
h1n1_900 #24635 üzenetére
Nem !
Én 40-ért vettem az XFX HD5870 3 év garival nem rég itt az apron!
dilipok
h1n1_900 #24622 üzenetére
de azert gondolom fogok kulonbseget latni az e7600 utan
viccen kivul (bar tudom nem ez az a topic, meg en sem vagyok igazan otthon manapsag a temaban) de mennyibol jott volnia ki egy hasonlo tudasu i5/7, egy hasonlo tudasu lappal, mint ami nekem van? (a megerte / nem erte meg megjegyzes nelkul
Remus389
h1n1_900 #24542 üzenetére
BF3 nak nem kell CPU akkor nem nézted meg rendesen a LOG -ot amit csináltam játék alatt!
láthatsz rajta mindent de röviden: 4000 en járt a CPU(HT nélkül) és 60-65.% ra ette a CPU-t! Akkor egy jóval gyengébb CPU simán 80-90.% on van vele! és ugye ez még csak Single Player
arcodból meg visszavehetnél
<=ezzel meg mire céloztál? mert nem mondtam semmi olyasmit sz.tem!
h1n1_900 #24476 üzenetére
el vagytok akkor tévedve!
előbb próbáljátok ki és majd meglátjátok!
én teszteltem ugyan abban a gépben és ugyan azon játékon/beállításon egy E7200 ast 4050.MHz(9*450) és egy E8400 szintén 9*450@4050MHz en! és a 2proci csak abban tér el így hogy mind 2 9x450.en van hajtva hogy egyikben 3Mega az L2 a másikban meg duplája 6Mega az L2
És hát még ígyis jócskán volt előnye minden játéknál az E8400 es procinak
Remusz911 kollégának meg még az E7xxx től is butább és csak dual core pentium procija van, aminek csak 2mega az L2 je pont a 3.a mint a E8xxx nek!
Nem akarok most ezen vitába szállni senkivel mert nem az a tropik
De előbb próbáljátok ki aztán beszéljetek!
norma87
norma87
h1n1_900 #24325 üzenetére
1280x1024 a felbontás.. 19" os
AMD Phenom x4 955Egyébként azt olvastam valahol hogy MSI Afterburner el ha átírok valamit a *.cfg ben akkor engedi tovább húzni. De ha jól értem mivel nem az ATI gyártotta a lapkát.. nem is olyan strapás? tehát kockázatos lenne akár 830Hz is huzni?
Grave_444
h1n1_900 #24241 üzenetére
Ramot pár napon belül veszek.
Egyenlőre elég ez a vinyó. Játékok beli fps nem a vinyótól függ.850/1200-on gyári fesszel sztem nincs az egekbe és képzeld 1440*900-on is több fps van például crysis2-ben, ahol el is kell az a plusz dx11ben hogy szépen fusson.
Különben meg eredetileg arra voltam kíváncsi van-e olyan program, ami elmenti újraindítás után a ventibeállítást anélkül, hogy bármit is állítgatni kéne bekapcsoláskor.
Erre nem kaptam választ, de megoldottam.Pata-s vinyo-t nekem mondod?
sakal83
h1n1_900 #24221 üzenetére
Én is egy x4 955-sel járattam a hd5850-emet, és jó volt. ár értékben pedig kiváló, de lecseréltem egy i5 2400-ra (+8-9k-ba fájt a csere mondjuk
), és egy más kategória az AMD-hez képest, ami főként a minimum fps-ekben látszik. A Crysis 2-t játszottam a csere alatt és sokkal egyenletesebben futott.
4 mag pedig kell!
h1n1_900 #24208 üzenetére
Hát én kicsit másképp látom! /és tapasztalom/
amit itt is igazolnak azonos órajelen egy P2 x4 és egy C2D E8xxx kb ugyan azt tudja játékok alatt!
Arról meg ne is beszéljünk hogy az C2D E8xxx 4000MHz et röhögve viszi bármelyik (ha egy jobb példányt nézek a 4500MHz se esik nehezére) míg egy P2 X4 nem mind képes 24/7. be 4000 en járni! (még sz@rrá feszelve se)Multira valóban kell a 4.mag de 10.emberből 2 ha multizik, szóval ne általánosítsunk!
i7 et ne vedd 1 kalap alá a P2 X4 el! mert még a X8 at is megeszi reggelire!
Nem kell 40.é venni használt i7 et (amúgy 32-34.körül is van i7-920) de bőven elegendő egy használt i5-750 amit 30 körül megkapsz!
És muti már azt a zsír új X4 955 23é mert használtba is 25 környéke!
h1n1_900 #24188 üzenetére
1, az LGA-1366 ba kapható legkisebb porci(i7-920) is sz@rrá alázza még a most megjelent 8.magos AMD -t is! nem hogy egy régebbi 4.magos AMD -t!
2, 2.mag is elég még a mostani játékokhoz is szinte mindenre még alacsony(1280*1024 ill. 1440*900) felbontás mellett is!
3, egy 2.magos C2D(pl:E8400) 4000MHz en majdnem 1 szinten van egy AMD X4 3600MHz el! (játékok alatt)
És jöjjenek akkor a tesztek ne csak vak világba beszéljek!Vantage Performance teszt ugye ez 1280*1024 ben fut! itt még eléggé nagy a CPU limit!
ne az össz pontszámokat nézd, hanem a GPU -t és a részletes FPS értékeket!
Láthatod hogy szinte csontra ugyan annyit megy a kártya 2 maggal hajtva mint 4 el!És hogy ne csak szintetikus teszt legyen egy valós játék teszt!
Far Cry 2 Benchmark Ultra High beállításon és 1440*900 on hogy CPU limites legyen!
Ha megnézed részletesen itt is ugyan azok az eredmények születtek átlag és minimum FPS -t nézve 2 mag VS 4 mag!
Tehát nem feltétlen kell 4.mag csak akkor ha ratyi AMD -t használsz!
Rica
h1n1_900 #24180 üzenetére
Es Neked is igazad van (ahogy a Rabbi mondana), mert utana olvastam, sokak szerint az 5870-es ar/ertekben meg mindig a legjobb ebben a kategoriaban, es mivel igen jol huzhato, a 6950-es szintjet siman hozza. Nalam a proci is jatszik, E8400 valszeg kihajtja az 5870-est, a masikra nem vennek merget, de most megkerdeztem a topikjaban.
dilipok
h1n1_900 #24128 üzenetére
ez nekem is elo szokott fordulni... nem tudom miert. Olvastam mar tobb helyen h mikor installalod a catalystot, akkor nem szabad feltenni a drag&drop converter cuccot. Nekem nem oldotta meg 100%ban a problemat, viszont teny h miota leszedtem, kevesebbet ragad be 100%on a hasznalat.
Gerisz
h1n1_900 #24113 üzenetére
Ha megnézed nekem is az van, nem is az első, de nem is magával a 4Ghz-el van bajom.
Tessék értelmezni már!Mzsoltee: 3,8-at is mennek. Nekem volt egy olyan példányom ami alapfeszen ment 3,7-et 1,35V aztán 3,8-at 1,4V-on de efölött 1,55V-on sem tudtam stabilizálni.
Egyszerűen nem ment és kész. -
Nagya21
h1n1_900 #24046 üzenetére
HAli!!
Nem poros a hűtés
Tegnap megizzasztottam,20perc furmark-82%venti fordulat 82°c kari hőfok 1920/1080-on, nem jött elő a hiba.
DE! Amikor nem indul el akkor az alaplap lesípolja a hibakódot, 8-at sípol, ami Vga ramhibára utal, reseteléssel gyógyul.(ez lehet a teljes áramtalanítás?????)
Üdv Nagya -
Motion_Blur
h1n1_900 #24085 üzenetére
gari nélkül refkártyát nem lehet többért eladni, hiába megy 1070/1400-at..
6950 tudom hogy nem jobb, itt most a 2GB VRAM miatt gondoltam erre, mert nekem a sebességgel semmi bajom, csak sajnos kevés az 1GB...
kisza25: igen, a Windows folyamatosan ezért "sír" nekem, lehet meg kell lépni..
MZsoltee
h1n1_900 #24052 üzenetére
Hát nem tudom. A VT3X 6870 46k Sapphire 50 ez meg 37. Nem adnék majd' +30%-ot +10% teljesítményért!
Akkor ez az 5850-es meg egy hónapja lett volna 30k.
Nagya21
Hali!!
Mármint a videókari hűtése??
3hete poroltam, megnézem.
Köszi.
Vagy nagyon zárt a ház???Toast (2db 80mm elszívó venti van a hátulján+a táp 12cm, és a 5830-as kari is részben kifele nyomja a levegőt)
Kipróbálom tisztítás után is nyitott házzal+furmark.
Ezek szerint a 81-82°c sok.
Mégegyszer köszi a tippet.
Üdv Nagya -
zsole84
h1n1_900 #24039 üzenetére
Arra, hogy Grave444-nek nem futott le a Vantage, így lehet nem bírja alapfeszen a 850-et. Ezért írtam, hogy lehet neked lesz igazad.
Mod Grave444: a félreértések elkerülése érdekében nehogy azt gondold, hogy én azt kívánom, hogy ne menjen a kártya... csak elég gyanús volt az a tuningeredmény, ennyi...
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
- Nintendo Switch 2
- OTP Bank topic
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- Hálózati / IP kamera
- A Vivo X300 Ultra lehet az első telefon két 200 MP-es kamerával
- Yettel topik
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T1000 16GB 512GB 15.6 új akksi 1év garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10500T / RTX 3050 / 32GB DDR4 / 512 SSD!
- Boya BY-M1 mikrofon
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad T540P - i7-4800MQ I 8GB I 500GB I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- ASUS ZenBook 14 OLED UM3402 - 14" 2.8K OLED 90Hz - Ryzen 7-5825U - 16GB - 1TB - Win11 - MAGYAR
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
