- Lassú lett a Windowsod? Ezeket kapcsold ki elsőnek!
- Intel Core i7-5xxx "Haswell-E/EP" és i7-6xxx "Broadwell-E/EP" (LGA2011-v3)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Jester01
#895
stty -F /dev/ttyUSB0 9600 cstopb -parenb
Ez terminálban rootként lefut, probléma nélkül. Viszont ha megint beírom az stty parancsot, akkor meg továbbra is 38400 baud-ot ír.
Szóval nem tudom, hogy átállt-e.
od -An -d -N4 /dev/ttyUSB0
Igen, decimális számot szeretnék. Tehát össze kell pakolni 2*8 bitet egybe ahhoz, hogy a korrekt értéket lássam. Ehhez a parancshoz tudsz mutatni valami leírást? Nem nagyon találtam most hirtelen. -
Jester01
#892
a második, az szép... ascii art kick járna érte a régi ircen
egyébként én is valami hasonlóra jutottam a guglizás során, hogy printf "%d.%d...." és stringműveletekkel szedem szét a mac-et, de azt nem láttam, hogy a hex-dec konverziót a shell végzi, nem a printf, ezért nem kell printf.
szép
Iginotus
Jester01
#780
Köszönöm szépen.
Tudtam használni, azt csinálja amit kell:
így indítom el is készíti.
./script.sh <in.txt >out.txt
de ha olyanban tudnánk még finomítani, hogy(átírtam így,)
tmp=${1//\"/}
tmp=${tmp//Ü/Ue}
tmp=${tmp//ü/ue}
tmp=${tmp//ä/ae}
tmp=${tmp//Ä/Ae}
tmp=${tmp/ /# }
echo $tmpde sajnos nem tesz különbséget kicsi és nagybetű között, bele lehetne ezt is még tenni? (nem mindig a szó elején van a ü meg ä
Sör vagy milka?
Nyiscsák
Jester01
#656
Most már más hibával lép ki:
root@rpg-desktop:~/Asztal# ./rar.sh home/rpg/ home/rpg/Asztal/
tar: home/rpg/Asztal: a következő függvény meghiúsult: stat: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
tar: home/rpg/20100505-18\:00.tgz: a következő függvény meghiúsult: open: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
tar: A hiba nem hozható helyre: kilépés
tar: Child returned status 2
tar: Kilépés hibaállapottal a korábbi hibák miatt
root@rpg-desktop:~/Asztal# ./rar.sh /home/rpg/ /home/rpg/Asztal/
tar: A kezdő „/” eltávolítása a nevek elejérőlFogalmam nincs mi baja lehet!
Így néz ki most:
#!/bin/sh
OF=$(date +%Y%m%d-%H:%M).tgz
tar -czf "$1$OF" "$2" -
FixY67
Jester01
#578
Sejtem már... azon a nyomorult Ubin van valami apparmor vagy miatúró... Nem ismerem, nem tudom, pontosan mit csinál, de könnyen lehet, hogy az pofázott bele az életembe.
Egy biztos, linuxos (Tomato) routeren, rootként működik:
root@router:/tmp/home/root# mkdir x
root@router:/tmp/home/root# chmod 6777 x
root@router:/tmp/home/root# ls -l
drwsrwsrwx 2 root root 40 Mar 27 15:14 x
root@router:/tmp/home/root# chmod 0777 x
drwxrwxrwx 2 root root 40 Mar 27 15:14 x -
FixY67
Jester01
#555
Tesemértedhogymitnemértek.
Persze, hogy értem, csak hülyén van megfogalmazva, erre próbáltam "finoman" célozni: ha szó szerint veszem a feladatot, akkor C-t és D-t is hardlinkként kell létrehozni úgy, hogy egymásra mutassanak. Az meg kb. tyúk-tojás problémakör. (ez meg tképp szimpla kötekedés részemről.
Merse
Jester01
#389
Köszönöm a segítséget!
Most wget-tel szeretnék letölteni egy Google query eredményt,
de az alábbi a probléma:http://www.google.hu/search?hl=hu&num=1&q=proba
Resolving www.google.hu... 74.125.39.105, 74.125.39.106, 74.125.39.147, ...
Connecting to www.google.hu|74.125.39.105|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 403 Forbidden
11:37:21 ERROR 403: Forbidden.Szerintetek egyáltalán lehetséges ez?
Vagy a Google eredménylistája nem egy igazi html oldal?
Vagy az I'm feeling lucky-val kéne próbálkozzak? -
Merse
Jester01
#387
Köszönöm a választ az 1-re!
Az eval-t viszont nem értem,
azzal kiértékelni tudok, nem?
De hogyan tudok egy olyan változót létrehozni,
aminek a neve nem egy előre megadott string,
henem valaminek az outputja.
Nekem nem a kiértékeléssel van gondom,
hanem a létrehozással.
Tudnál írni egy egysoros példát,
hogy hogyan gondolod,
ahogy én is az export-tal? -
Jester01
#376
Minél elegánsabban programozol, annál több óraciklusba kerül a script értelmezése
if akarmi then
echo valami
fihelyett javasolt:
[ akarmi ] && echo valamia case utasítást is meg lehet csinálni két ilyennel:
[ "${line[0]}" == "cpu" ] && newticks ...remélem, hogy a shell nem csinál subshellt, amikor azt hiszem, hogy nem
GD
Jester01
#259
jelentem az a megoldás született:
#!/bin/sh
raid=`/sbin/mdadm --detail /dev/md0 | grep ''Failed'' |cut -c19`
if test $raid -eq 0
then
echo ''a Raid1 tömb (/dev/sda+ /dev/sdb) *samsung vinyók* HIBÁTLAN!!!''
statusz=''A Raid1 tömb OK''
echo ''<?php print (''\''$statusz''\''); ?>'' >/var/www/php/index.php
else
echo ''valami nem OK!!!''
statusz=''ERROR''
fi
mostmár csak cron-olni kell meg vhogy azt kivédeni hogy ne maradjon a böngésző cache-be és mutassa a nem valós állapotot...
továbbá, egy kis html-el feldobni... mert így elég fapados...
erre ötlet?
nagyobb betűk, szín, stb... html-hez nem értek
de megtalálom google, inkább a kivitelezés érdekel
gondolom egy fix html kódba kellene fix helyre betolni az adott php sort..
[Szerkesztve] -
GD
Jester01
#215
köszi!
Let's see a basic example. Running
mdadm --monitor --mail=root@localhost --delay=1800 /dev/md2
should release a mdadm daemon to monitor /dev/md2. The delay parameter means that polling will be done in intervals of 1800 seconds. Finally, critical events and fatal errors should be e-mailed to the system manager. That's RAID monitoring made easy.
Finally, the --program or --alert parameters specify the program to be run whenever an event is detected.
Note that the mdadm daemon will never exit once it decides that there are arrays to monitor, so it should normally be run in the background. Remember that your are running a daemon, not a shell command.
ennyit találtam a monitorozásról, de a mail és a sysmail dolgokra még semmi rálátásom nincs, ergo, fogalmam sincs mitől fogja a localhost-on a root megkapni a mail? procmail?
továbbá hogy mi kell hozzá és hogy kell konfigolni..
ezért született a script ötlet..
persze ha ez egy távoli gép akkor sokkal jobb lenne a mail nyilván nem localhost-ra
hogy csinálják ez a nagyok? -
Jester01
#200
info sed szerint meg dokumentált:
The syntax of the `s' (as in substitute) command is `s/REGEXP/REPLACEMENT/FLAGS'. The `/' characters may be uniformly replaced by any other single character within any given `s' command. The `/' character (or whatever other character is used in its stead) can appear in the REGEXP or REPLACEMENT only if it is preceded by a `\' character.
A man szerint meg a full doksit a texinfo-ban kell keresni
[Szerkesztve] -
amargo
Jester01
#184
Ez remek! Közben rátaláltam googlin, hogy itt újra kellene neki foglalni a memóriát és az exporot hazsnálni stb.. de ez így ahogy írtad működik.
Nagyon köszönöm!
Van 5leted, hogy a k elemet hogy számolom össze? tehát, hogy 1sorba hány adat került? tehát a, ha
for k in a b c d e f
akkor megtudjam, a cikluson kívül, hogy a k értéke 6
[Szerkesztve] -
seaky77
Jester01
#167
Köszönöm a segítséget kipróbáltam
de ezt csinálta
bash-3.1$ sed '4{x;d};5~1{x;p}' < test.dat
11111
22222
33333
44444
44444
55555
55555
66666
66666
77777
77777
88888
88888
bash-3.1$
input file ez volt:
bash-3.1$ cat test.dat
11111
22222
33333
44444
55555
66666
77777
88888
99999
bash-3.1$
Köszönöm,
seaky -
seaky77
ALI_G
igen, elég a parancs is.
ki is próbálom
ps:
eredmény:
rozi> find . -type d -name '*kroc*'
find: cannot read dir ./aset: Permission denied
find: cannot read dir ./local/etc/amanda: Permission denied
find: cannot read dir ./local/var/openldap-ldbm: Permission denied
find: cannot read dir ./local/var/openldap-slurp: Permission denied
find: cannot read dir ./local/var/amanda: Permission denied
rozi>
ez azt jelenti, hogy nem talált ott ahol próbálta? az az 5 pedig védett és nem mehetett bele?
[Szerkesztve] -
ALI_G
uh hogy a fene enné meg és a fene fenét enne....
Nekem nincs jobb 5letem. Amit még 2 v 3 napja írtál a sima read-es, az meg nehéznek néz ki. Nem hiszem h van arra időm h kihámozzam, de ha nem találok semmit, akkor nekifogok úgy. Bár egyedül kétlem h menne.
Egy kívánságom van: tudjak eccer linuxul.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
ALI_G
tényleg, mivel a sok szóközből 1et csinál mindig. De amúgy a code mód miért nem működik, régen ment vele rendesen a kód. nem vágta ki a tab-okat.
Amúgy oda miért kell 2 szóköz?
Amúgy a cut:...nál a cut-ra nem úgy néztem mintha a ódban lenne, hanem aztem a hibamagyarázás része. és mivel még linux buherátor sem vagyok, ezért aztem ilyen szűkszavú a linux, mint mindig is volt.
téháX
most try-olom.
ps: trájoltam, de ez az eredmény copy-ja:
rozi> chmod +x proba.sh
rozi> ./proba.sh bazlaat.sh
rozi>
visszakaptam a shell promtját vagy mit. Nem generált semmilyen látható kimenet.
[Szerkesztve] -
ngabor2
na ez az! köszi.
a szkript kb. 1 éve kezdődött, eddig 5 verziót élt meg, és közel 0 szkriptelési tudással kezdtem neki.
az eredeti ''probléma'' az is volt, hogy nem tudom, hány számjeggyel számozom a file-okat, de ez a legtöbb esetben 3. a seq -w is emiatt került bele, azelőtt egy 3-részes if-sorozat volt benne, de az annyira gányul nézett ki, hogy szörnyű
most is igaz, hogy a legegyszerűbb dologra nem gondoltam, pontosabban ezt a módszert nem ismertem. -
ALI_G
nem mondom h teljesen értem, de innen szedtem: [link]
mod.: gáz van. Nemtok be SSH-zni suliba megnézni a bash manuálját, hogy lehet ezt megcsinálni: Ehhez célszerû elmenteni a ciklus elõtt az stdin fájlleíróját, és a belsõ readnek megadni.. Neten fent van magyarul?
most linuxot nincs kedvem letölteni (live), feltelepíteni meg végképp nem is tudnék hely hiányában.
[Szerkesztve] -
ALI_G
igazad van, le is esett.
Viszont most olyan problémám van, hogy minden egyes alkalommal csak 1 sort olvas be a read:
#! /bin/bash
COUNT=0
while [ $COUNT -lt 2 ]
do
read sor < $1
echo $sor
COUNT=$(($COUNT+1))
done
azért 2-ig megy a count, mert kis fájlon tesztelem. Ha működni fog arra hogy kettessével irogassa Enterenként, akkor átírom 24-re. -
ALI_G
én itt keresgéltem a read-del kapcsban, de nem tudom hogy érted. Fájlból hogy olvassak be a read-del soronként?
A read-et csak úgy ismerem, hogy ENTER leütéséig olvassa a leütött karaktereket a Standard inputról. Ha átirányítom egy fájlba read > fájl, akkor beleírja. vagy vhogy így.
Te ezt hogy gondolod, mert én nemtom.
közben azért próbálkozom.
[Szerkesztve]
- Mindenkinél több és erősebb AI gyorsítót ígér Elon Musk
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Okos Otthon / Smart Home
- Tőzsde és gazdaság
- MS SQL Server 2016, 2017, 2019
- Árváltozás: Deus Ex Human Revolution Collector's Edition
- Fallout 4 Pip-Boy Edition
- Samsung Galaxy S10 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3653,100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Ideapad Gaming 3 notebook - R5 5600H 16GB DDR4 256GB +1TB SSD nVidia GTX 1650 4GB
- Lenovo Thinkpad 13 G2 Intel i3-7100 laptop (hiányos, de működik)
- Bomba ár! HP 255 G7 - AMD A4 I 4GB I 128SSD I HDMI I 15,6" HD I Radeon I HDMI I W11 I Cam I Gari!
Cég: ATW Internet Kft.
