- Amazon Kindle
- Milyen processzort vegyek?
Jester01
Narancs #13626 üzenetére
Azt továbbra sem értem, hogy miért nem írja a moduljaid, és akkor mitől írja a 2 root hubot. Legalább azok jók, gugli szerint nvidia MCP51-nél ez a kettő van. Az kérdés még, hogy nincs-e az alaplapodon több usb vezérlő is, és esetleg abba vannak dugva az eszközök. Próbáld végig az összes lukat
Mi az alaplap típusa egyébként?
Amúgy tutira leellenőrizted, hogy bios setupban 100% nincs letiltva semmi usb? Az, hogy ott működik az nem jelent semmit mert a tiltás utána érvényesül csak.
Jester01
Narancs #13620 üzenetére
Ezt nem is értem. Állítólag betöltötte a modulokat, de mégsem látszanak az lsmod-ban
Továbbá, ha nincsenek betöltve, akkor az lsusb-ben az a 2 root hub miért látszik. Mondjuk lehet, hogy fixen kernelbe van fordítva, de akkor miért hagyta szó nélkül a modprobe és legfőképp, miért nem működik. Még lspci | grep USB illetve ls -l /sys/bus/usb/devices kimenettel is örvendeztess meg minket légyszíves.
Jester01
Speeedfire #13209 üzenetére
Ellenőrizd, hogy maga a /bin/su az setuid root-e. Különben ugye nem fogja tudni átváltani a felhasználót.
$ ls -l /bin/su
-rwsr-xr-x 1 root root 34024 Feb 15 2011 /bin/su -
Jester01
Speeedfire #13193 üzenetére
Kéri, persze. Azt hittem adott gépen lévő megosztásokat akarod lekérni. Ha egy gépet tudsz, akkor már listázza a többi szervert is. Jelesül, ha localhoston fut samba, akkor azt add meg. Egyébként valahogy broadcast-tal le lehet kérni a browse servert, de azt most hirtelen nem tudom hogyan.
Jester01
Speeedfire #13191 üzenetére
smbclient -L
Jester01
Stirlitz #13172 üzenetére
Eszközöket alapvetően a kernel kezeli. Ha csak azzal van baj, tegyél fel másikat (már ha van olyan ami ismeri az adott eszközt). Ezért nem kell az egész disztrót lecserélni.
MOD: persze ha az "egyszerűen nem eszi meg"-nél bővebb hibaleírást adnál, esetleg meg is javítanánk.
Jester01
Speeedfire #12853 üzenetére
Jester01
Az övé dual tuneres, így minden bizonnyal két eszköz is van.
Lejátszó alapvetően nem kell, csak valami ami beállítja a csatornát például v4l2-ctl.Egyébként ajánlom a VDR programot. Bár alapvetően DVB-re van kihegyezve, de van hozzá analóg tv plugin is amit személy szerint ugyan nem próbáltam.
hcl: ja, épp akartam írni, hogy én 10+ éve celeron 300A-val is kiválóan tudtam felvenni, igaz 384x288-ban
Hardveres tömörítés mellett a legbénább gép is elég, ha át tudja préselni a biteket a lemezig. Márpedig ehhez csak kevesebb mint 1MB/s kell.
Jester01
bambano #12776 üzenetére
Jó ezt csak végső próbálkozásként küldtem, ha egyszer nem akar magának fordítani. Audio bemenetet én se tudok állítani, de nem is tudom hogy kellene. A soundcard beállítással indul és azzal szépen működik is (az snd_pcm_oss modulon keresztül szerintem, mert /dev/dsp-t emleget a doksi). Ennyit tudok róla.
Jester01
CPT.Pirk #12752 üzenetére
Valahogy úgy érzem azt hiszed én a debianra akarlak visszakényszeríteni. Én csak azt mondtam, a debianos xoscope-t fordítsd le magadnak. Nem értem milyen "más gond" volt. Utolsó próbálkozásként itt az általam fordított bináris, 64 bites, vagy megy nálad vagy nem (a függőségek miatt). Ennyit tudtam tenni az érdekedben mivel látszólag nem is akarod megoldani ezt a problémát. Na mindegy.
Jester01
MacCaine #12609 üzenetére
Ha telepíteni akar valamit, akkor lehet persze persistent storage-t is beállítani.
Egyébként érdemes az ntfs-3g faq-t olvasgatni, vicces dolgok vannak benne, például:
"Why is the driver slow?
Using an embedded device or a very fast I/O subsystem (100+ MB/s, RAID)."No meg:
"An optimized, high-performance version, primarily for consumer electronics devices, is available commercially."No de mindegy, nyugodtan kipróbálhatja, elég később foglalkozni a dologgal ha a probléma jelentkezik.
Jester01
Elnézést, hogy az előző két hozzászólásnak ellentmondok. ntfs olvasás rendben van, de az írásra még mindig sok panasz van (tipikusan belassulás)
A linux pedig kiválóan fut pendriveról, csak annyit kell tenni, hogy ne írjon rá. Alap live cd mód értelemszerűen például nem ír egy byteot sem, ramdisket használ.
Egyébként úgy veszem ki a szavaidból, hogy nincs biztonsági mentésed, különben ez a probléma nem lenne probléma. Erősen ajánlom, hogy intézkedj ezügyben mert előbb-utóbb sírás lesz a vége.
Jester01
Attól, hogy elsődlegest csináltál még a meglévőknek látszania kellene. Továbbá, a partíció elsődlegessége az nem formázás során dől el, hanem partícionálás során.
Egyébként ha tényleg formáztad is, akkor jó ha tudod, hogy ilyenkor már a rendszeradatok felírásra kerülnek - tehát ha valami átfedésben volt az adatpartíciókkal akkor már ettől is véletlenszerű adatvesztésed lett. Minden további mókolás csak ront a helyzeten. Mondom, csinálj (vagy csináltass hozzáértővel) bit szintű másolatot mielőtt minden végleg elszáll.
Jester01
Én úgy gondolom mindent jól csináltam
Ha biztonsági mentésed nincs, akkor aligha csináltad "jól".
Ezt ugye egyébként is rendszeresen kell csinálni, de partíciós tábla módosítás előtt mindenképpen.
Jelen helyzetben ha tényleg fontosak az adatok, akkor először is keríteni kell egy másik merevlemezt, és bit szinten átmásolni mindent rá. Ezután az eredetit eltenni a szekrénybe és az összes visszaállítási próbálkozást a másolaton végezni. Ami pedig úgy nézne ki, hogy meg kellene keresni a méret alapján nagyjából belőtt szakaszon a potenciális partíció (fájlrendszer) kezdőpontokat és megpróbálni hogy melyik működik. Ha megvan, akkor az adatokat lementeni, majd újraformázni és telepíteni nulláról.
Amúgy nem írtad milyen rendszered van, manapság a klasszikus partíciós tábla és az újfajta GPT keveredéséből szoktak gondok lenni.
Itt egy másik adatmentés topik is.
Jester01
Siriusb #12286 üzenetére
Meg lehet ezt oldani szebben?
Meg
watch -n 150 "xscreensaver-command -deactivate" &
alkalmazás-indít
kill $!Mondjuk azt eleve nem értem, hogy miért kell watch-ban indítani a deaktiválást ...
MOD: egyébként pedig A nagy shell script topik
Jester01
Sweet Lou 6 #12265 üzenetére
Pedig ha google-tól elkéred a tárolt verziót akkor azon is azt fogod látni, hogy:
hp DeskJet 400
Color inkjet printer, max. 300x300 dpi, works Perfectly
Recommended Driver: hplipTovábbá itt is azt írják, hogy "Support level Full"
Jester01
vzsryl #12186 üzenetére
létre kell hozni egy csatolási pontot a következő beállítással: "/Windows/C"
Ennek speciel nem tudom mi köze a boot managerhez, de biztos a Suse kavar valamit. Ez "normális" rendszeren csak annyit jelent, hogy szeretnéd látni a windows partíciódat a fenti elérési út alatt.
Jester01
Mármint az összes létező drivert és az általuk kezelt eszközöket? Nem tudok ilyenről, max a forrásból lehet összekaparni valami listát a MODULE_DEVICE_TABLE bejegyzések alapján.
A kernel config szintén macerás, azt pedig a Kconfig fájlokból lehet leszűrni:
$ grep -R --include=Kconfig "^config E100$" .
./drivers/net/Kconfig:config E100Némi szerencsével innen már egyértelmű merre kell keresgélni a menuconfigban.
ko9: nem értem, a win7-nek nem elég 3 elsődleges partíció?
Jester01
bambano #11948 üzenetére
Ilyen "3rd party" modulokat viszont gyakran nehéz/macerás belefordítani a kernelbe.
lapa: "az a baj, hogy az initrd és az igazi kernel verziója nem egyezik"
Így van. Az új kernelhez (valószínűleg) nincs benne a modul. Mivel az initrd egy fájlrendszer image, abban is van /lib/modules ami több kernel verzióhoz is tartalmazhatja a modulokat. Vagy lehet minden kernelhez külön. Nem tudom mi az alapbeállítás, a jelenleg működőt mindenesetre elmenteném -
Jester01
Persze a neve lehet ugyanaz az initrd-nek, de a tartalma nem. Benne kellene legyen az mvumi.ko az új kernelhez, különben nem fog menni.
A vmlinuz az maga a kernel. Az initrd pedig egy kis ideiglenes fájlrendszer, amit még a boot loader tölt be, a bios segítségével. Ezután indul a kernel és ezt az initrd fájlrendszert látja (a memóriában!). Az pedig betölti a szükséges modulokat majd mountolja az immáron láthatóvá vált ssd-t és továbbpaszolja a vezérlést az abban lévő init processznek.
Az, hogy az igazi / fájlrendszerben megvan a modul önmagában nem jelent semmit, mivel azt nem tudja onnan betölteni. Az mkinitramfs viszont kimásolja onnan és beleteszi az initrd fájlba, amit mint írtam, még a bios segítségével tölt be a boot loader.
Egy szó mint száz: generáld újra az initrd-t.
Jester01
ránéztem a depmod helpre hátha megértem
Nem tudom mit néztél, mert a man-ban konkrét példa van rá:Note that it is also possible to create the dependency file
immediately after compiling a new kernel. If you do
"depmod -a 1.3.99" when you have compiled kernel 1.3.99
and its modules the first time, while still running e.g. 1.3.98,
the file will be created in the correct place.advancednek persze érdekelne, hogy valami egyszerű módon tudok-e make-t csinálni egy olyan újkernelre
Gondolom úgy értetted, hogy a külső ssd modult magadnak az új kernelhez fordítani. Ezt nyilván az adott modul build rendszere határozza meg. Tipikusan szokott lenni kapcsoló ahol megadhatod a használni kívánt kernelt, ha az nem az aktuálisan futó. -
Jester01
bambano #11893 üzenetére
Csak neki eleve nem diszkként ismerte fel, hanem scsi cdrom-ként. Amennyire fentebb láttam, /dev/sr1 eszköze volt, amire meg nem nagyon tudsz dd-zni, de ha mégis, attól még mindig csak egy cdrom lesz más fájlrendszerrel (mivel ugye az eszköz típusa nem a rajta lévő fájlrendszertől függ). A pendrive fizikailag más scsi class-t mondott magáról szerintem.
Jester01
A grub nem fogja látni az ssd-t, mivel az még a kernel előtt fut. A grubnak csak annyi lesz a dolga, hogy a sata-ról berántsa a kernelt meg az initramfs-t és majd az intézkedik tovább. A konfigod ennek fényében jónak tűnik, kivéve, a set root='(hd1,1)' részt. Erős a gyanúm, hogy oda hd(0,1) kellene (vagy mi a hd0 ha az ssd nem látszik?)
a grub azt mondja bárhogy csavarom, hogy "no such device: <pci cucc UUID>".
Ha tényleg az egyetlen hely ahol az ssd-uuid előfordul az a kernel parancssora, akkor a grub-nak nem lenne szabad keresgélnie.
MOD: továbbá egyszerűen ki is törölheted a kernel parancssorból azt a root=UUID=<pciuuid> opciót, hogy egyáltalán sehol egyetlen hivatkozás se legyen a pci cuccra. Akkor tuti nem keresheti a grub. Helyette az initramfs.conf-ba írd bele vagy add meg az mkinitramfs-nek a -r kapcsolóval.
Jester01
Badb0y #11824 üzenetére
Mármint az a és a b egy-egy file?
Akkor pl.:#! /bin/bash
exec 3<a
read -u 3 -a array_a
exec 3<b
read -u 3 -a array_b
exec 3<&-
for ((i=0;i<${#array_a[*]};i+=1))
do
echo ${array_a[i]} ${array_b[i]}
doneLegközelebb ajánlom A nagy shell script topikot.
Jester01
bambano #11798 üzenetére
Lehet, hogy a windows driver kicsit érzéketlenebb erre. Pl. van egy idő ameddig ha nincs link akkor eldobja a kapcsolatot. Ha ez kicsit nagyobb windowson akkor az nem dobja el. A linux meg eldobja és mire újrainicializál sokkal több idő telik el. De csak tippelgetek. Azt is írta, hogy másik kábellel és eszközzel is próbálta?
Jester01
Jester01
márNemKereső #11742 üzenetére
Valószínűleg akkor megjegyezte defaultnak a windowst. Állítsd vissza a grub-set-default paranccsal.
Jester01
sh4d0w #11734 üzenetére
a használható partíciók számában nem látok változást
Wikipedia szerint "GPT allows 128 partitions."
Akárhogy is, a partíció szám csökkentése önmagában ezt nem oldja meg, ahhoz vissza kell partícionálni hagyományos formátumra és utána létrehozni a partíciókat (amikoris már feltehetőleg rendesen kiterjesztett partíció lesz)
- Linux kezdőknek
- Delta Force (2024)
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- ROBUX ÁRON ALUL - VÁSÁROLJ ROBLOX ROBUXOT MÉG MA, ELKÉPESZTŐ KEDVEZMÉNNYEL (Bármilyen platformra)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Update 09.05. - Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3209, 94% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4060Ti 16GB ZALMAN N4 Enermax 650W
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire Nitro+ RX 7900XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
