(használd a CYBSEC25PH kuponkódot további 20 ezer ft kedvezményért!)
utgyuru
2 kérdésem lenne.
Az első, korábban már kiírtam, Slack-re szeretném a Mono nevű C# fejlesztőt telepíteni, de most biztos, ami biztos, elmentettem az összes cuccot, amit kiírt.
Ide feltöltöttem,
A második, az az, hogy van itthon 2 gép, az egyik az enyém, Slack-el, másik tesómé, Win XP-vel, mindkettő ugyanarra a routerre csatlakozik. A kérdésem az lenne, hogyan tudnám megcsinálni, hogy lássam az ő hálózati megosztását? Régen használtam Ubuntut, azon csak engedélyeznem kellett a Samba megosztást, aztán ment is (már ha jól emlékszem), itt most nem igazán jött össze. Amit találtam leírást, az arra vonatkozott, hogy a Samba szervert hogyan állítsd be, az nekem nem kell.
Köszi előre is.
utgyuru
Vágólappal kapcsolatban lenne egy kérdésem...
XFCE graf. felületet használok, és kicsit furcsa a vágólap, nem tudom, beállítás kérdése-e. Tehát pl azt akarom csinálni, hogy egy fájlt, ami az asztalon van, átrakok egy mappába. Rákattintok a fájlra jobb klikkel-> kivágás, kattintok a fájlkezelőre, belépek a mappába, de ott inaktív a beillesztés gomb. Ha úgy csinálom, hogy megnyitom a fájlkezelőt, aztán vágom ki a fájlt, majd belépkedek a mappába, akkor be tudja illeszteni. A másik: terminálból akartam másolással egy szövege kimásolni, és egy szöveges fájlba elmenteni. Kijelölöm, jobb klikk->másolás, megnyitom a szövegszerkesztőt, és nem engedi ott se beilleszteni. Ezt nem lehet átállítani, hogy ilyenkor ne vesszen el a vágólap tartalma ? -
utgyuru
Hát, én is elég kezdő vagyok, de úgy tom, nem jó, hogy állandóan adminként vagy bejelentkezve. A grafikus felületről, ha bejelentkezel karakteresen, startx paranccsal nem indul el a graf.? Amúgy az /etc/inittab fájlban tudod beállítani, hogy grafikusan, vagy parancssorosan induljon. Nálam a 4-es a grafikus mód.
# Default runlevel. (Do not set to 0 or 6)
id:3:initdefault:Itt kell átírni a megfelelő számot.
Remélem segítettem, és nem írtam nagy hülyeségeket. Ha igen, majd okosabbak javítják.
utgyuru
Szeretnék kis segítséget kérni, bár Slackware csomagról van szó, inkább ideírom, mert a Slack topic elég halott. Szóval, SlackBuilds-ről telepíteném a mono-t, előtte felraktam, amit a leírásban írtak csomagot, hogy kell neki. Elindítom a mono.SlackBuild-et, és ezzel az üzenettel leáll:
--- End of inner exception stack trace ---
at Mono.CSharp.ConsoleReportPrinter..ctor () [0x00000] in <filename unknown>:0
at Mono.CSharp.Driver.Main (System.String[] args) [0x00000] in <filename unknown>:0
make[8]: *** [../../class/lib/net_2_0_bootstrap/tmp/Mono.Security.dll] Error 1
make[8]: Leaving directory `/tmp/SBo/mono-2.6.3/mcs/class/Mono.Security'
make[7]: *** [do-all] Error 2
make[7]: Leaving directory `/tmp/SBo/mono-2.6.3/mcs/class/Mono.Security'
make[6]: *** [all-recursive] Error 1
make[6]: Leaving directory `/tmp/SBo/mono-2.6.3/mcs/class'
make[5]: *** [all-recursive] Error 1
make[5]: Leaving directory `/tmp/SBo/mono-2.6.3/mcs'
make[4]: *** [profile-do--net_2_0_bootstrap--all] Error 2
make[4]: Leaving directory `/tmp/SBo/mono-2.6.3/mcs'
make[3]: *** [profiles-do--all] Error 2
make[3]: Leaving directory `/tmp/SBo/mono-2.6.3/mcs'
make[2]: *** [all-local] Error 2
make[2]: Leaving directory `/tmp/SBo/mono-2.6.3/runtime'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/tmp/SBo/mono-2.6.3'
make: *** [all] Error 2Valaki tudna segíteni, mit kezdjek vele, hogy jó legyen ?
utgyuru
Lenne egy kérdésem, valszeg nagy hülyeség.
Szóval nézegettem a cvlc-t (VLC parancssoros módban), és meg is nyitottam vele egy DVD-t. Utána kipróbáltam, hogy nem X-ből indítom, hanem kilépek konzolra, és onnan. El is indult, de elég ratyik voltak a színek. Lehetne amúgy filmet nézni X nélkül, konzolon?
utgyuru
Midnight Commanderben azt meg lehet csinálni, hogy az almappák tartalmát mutassa? Sehol nem találtam benne ilyet. Windows-on Total Commanderben szoktam használni néha. Arra gondolok, hogy ha egy mappában van több almappa, azoknak a tartalmát mutassa egyszerre, ne kelljen belépni a mappákba külön.
utgyuru
kovaax #10192 üzenetére
Köszi, most működik. Mondjuk ugyanez volt beírva előtte is, csak akkor magától odaírta a %f-et, akartam is kérdezni, hogy az mire való. Beírtam az egészet kézzel, lényeg most jó. Azt még meg lehet csinálni, hogy ne az xterm-ben mutassa, hanem abban a terminálban, amit a rendszer használ alapból? Az XFCE menüben csak simán Terminál néven van, meg ha futtatáshoz beírom, hogy terminal, akkor is az indul el. (aminek fekete a háttere
utgyuru
De amikor csak annyi volt beírva egyéni parancsként, hogy unrar e, akkor megcsinálta. Csak épp nem láttam belőle semmit, csak annyit, hogy megjelent a mappában az új fálj, és folyamatosan nőtt a mérete. De ha Ctrl+Alt+F1-el átváltottam konzolra, ott mutatta a százaléok, hogy hol tart.
Hogya "mondjam meg neki", hogy mit csomagoljon ki? -
utgyuru
Egy kis segítséget szeretnék kérni. XFCE ablakkezelő alatt a *.rar fájlokhoz megadtam, hogy alapértelmezettként a "unrar e" parancsot hajtsa végre, szóval ha fájlkezelőben rákattintok egy rar-ra, akkor kibontja szépen, de nem mutat semmi infót, csak látom, hogy ott vannak az új fájlok. Azt meg lehetne csinálni, hogy ilyenkor felugorjon egy terminál ablak, és mutassa, hogy hány %-nál tart a kicsomagolás ?
utgyuru
Ma megint megcsinálta, hogy semmire se reagál az ablakkezelő... Ugyanaz, mint a múltkor, itthagyom fél pecre a gépet, visszajövök, most a még képernyőkímélő el se indult, és akárhova kattintok semmi sem történt. Ctrl+Alt+F1-el visszamentem terminálra, ott volt egymás után csomó hibaüzenet, valami olyasmi, hogy a firefox nem találja a témamotort. Ilyet már írt ki korábban is, de akkor nem halt be. Ezt most miért csinálja?
utgyuru
XFCE version 4.6.1 (Xfce 4.6)
De azóta meg tök jól megy a hang, és nem kellett hozzányúlnom. Újraindítottam, aztán jó volt. Viszont eszembe juttott egy másik esetet. Van egy alaplapi hangkártyám, meg egy PCI-on, a PCI-osat használom. Egyszer csak úgy "eltűnt" a rendszerből. Kijelentkeztem X-ből, meg vissza és semmi hangot nem akart adni. Megnéztem, /proc/asound/modules-ban csak az alaplapit mutatta. Újraindítottam, akkor is. Kikapcsoltam, bekapcsoltam újra, akkor meg minden okés volt.
utgyuru
Valaki tudna segíteni, hogy ez mitől volt?
Ma filmet néztem VLC-vel, elmentem egy két perce a géptől, elindult a képernyőkímélő. Visszajöttem, nem fagyott meg, mert ment a képernyőkímélő, de nem reagált az egérre. Két egér van most bedugva, mert ki akartam próbálni, hogy működik-e. (Mármint a másik egér). Billzettel kilépett a képernyőkímélőből, utána meg kb. semmit se csinált. Akármelyik ablakra rákattintottam, nem tette le tálcára, ami tálcán volt, nem jött fel teljes méretre. Akármire kattintottam, semmi. Jobb klikkel valamelyik ablakon, semmi. Ctrl+Alt+F2-vel átmentem másik terminálra, top-ból kilőttem firefoxot, vlc-t, utána visszamentem a graf. felültre, akkor annyi változott, hogy ha jobb klikkel kattintottam az ablakokra, be tudtam zárni. Megpróbáltam, hogy indítok egy FF-et, de semmi se törént. Végül újraindítottam, most jó. Ez mitől volt? Mostanában sorban elromlik minden körülöttem, szóval kezdek már pipa lenni.A másik:
Valamelyik nap gépeztem, és bedugtam egy jack-csatlakozós hangszórót a hangkártyára, amint bedugtam, teljesen megfagyott a rendszer. Se egér, se billzet, se semmi. Linux nálam sosem csinált még ilyet. Ezért is zavar, korábban nem volt ilyen 1x se. -
utgyuru
XMMS-ben hogyan lehet beállítani, hogy számváltáskor pár mp átmenet legyen a 2 zeneszám között? Sehol sem találom a beállítások között.
utgyuru
Az miért van, hogy megy a Transmission, egy torrentet sem mutat, ami lefelé töltene, mégis kiírja, hogy 3 Mb/s-el tölt le? Meg felfelé is...Töltök pár torrentet, összesen kb ~800 Kb/s-el, és azt írja, hogy 4 Mb/s-el töltök fel? Mik adják ezeket a plusz sebességeket? Meg nem mutatja mindig a torrenteket. Elvileg most 29 van a kliensben, de ha az Összes-nél nézem, csak egyet mutat.
utgyuru
Valaki tudna olyan programot mondani Linuxra, mint Windowson a VirtualDub/NanDub?
utgyuru
Azt meg lehet valahogy csinálni, hogy az egérgörgő legyen a bal klikk?
Mármint hogy ha görgetek lefelé, akkor azt a gép bal kattintásnak vegye.
utgyuru
Az lenne a kérdésem, hogy MS fontokat hogyan tudok használni Linuxon? Konkrétan csak GIMP-ben lenne rá szükségem, és egy Windows-os gépről lementettem azokat a fontokat, ami kell, és mint máskor, beraktam a .gimp/fonts mappába, de nem mutatja őket, amikor kiválasztom a programon belül, hogy mivel akarok írni. Más *.ttf fonttal jó volt így.
utgyuru
trassher #9767 üzenetére
Közben rájöttem, hogy nem erre gondolok. Egyszer láttam valami olyasmit is, hogy csak a weblapon kell rákattintani, és települ is. Amúgy miért ez a megoldás kell?
Kipróbáltam már így utólag, hogy mit ajánlottam...Egy Fedora 12 iso-t dobtam össze gyorsan, hogy feltelepítem egy vinyóra, amit nem használok, de már az elején bukott a mutatvány, mert a csomagok metaadait nem találta a telepítő, és ennyi volt.
Amúgy melyik csomagformátum "jobb" ? A *.deb vagy az *.rpm? Olyan szempontból, hogy melyik formátumban érhető el több csomag? Remélem nem kérdeztem nagy hülyeséget.
És melyik fájlrendszert érdemes? Ext3, Ext4, vagy ReiserFS? Bár a Reiser-ről mindenhol inkább negatív véleményeket olvastam, De ebben az online isocsinálóban ext4-et nem is láttam. -
utgyuru
Leírnád, melyik fájlokat nézzem meg?
Egyet találtam, ami a mixerre vonatkozik, de abban nem az van, ami nekem most kellene.
~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-mixer.xml -
utgyuru
Valaki tudna segíteni abban, hogy miért "vesznek el" a beállítások? XFCE-t használok, és minden indításkor a keverőben be kell állítanom a hangot, mert visszaáll egy tök halk értékre. Beállítom, kikapcsolom szabályosan a gépet, következő indításnál megint visszaáll ugyanoda, és nem ott marad, ahol hagytam. A másik pedig, mostanában valamiért mindig "bepipálja" az XMMS ablakánál a "Mindig felül" opciót.
utgyuru
Üdv
error while loading shared libraries: libqt-mt.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
Ezzel a hibaüzenettel mit tegyek? Rákerestem neten is, de nem jövök rá, mi hiányzik neki.
utgyuru
Egér beállítással lenne kis problémám...
Az miért lehet, hogy az egerem "behülyült"? Eddig semmi baja nem volt, mostmeg néha kattintok, de nem történik semmi, máskor meg 2-nek érez egy kattintást. Akkor jelölök ki szöveget, és egyszercsak befejezi a kijelölést, vagy eleve nem is érzi, hogy nyomva tartom a gombot, és mozgatom az egeret. Mit állíthattam el? Logitech RX1000 egerem van. Amikor az xorgsetup rákérdez, ott a listából melyik válasszam? Másik kérdésem az egérrel kapcsolatban az lenne, hogy olyan ez az egér, hogy a görgőjét lehet oldalra megnyomni, és ha Windows-on felrakom a Logitech szoftverét, akkor ehhez lehet funkciót választani. (pl. böngészésnél visszalépés) Ez Linuxon megoldható, hogy működjön ez a funkciója? -
utgyuru
Valaki leírná, hogyan kell az órát előreállítani? Tudom, hülye kérdés, de egyszerűen nem jövök rá.
utgyuru
Ja, bocs, az USB-s részt az elnéztem. Arról fogalmam sincs.
Viszont lenne nekem is egy kérdésem.
OpenOffice-t használok, és egy szöveges fájlt szerkesztettem. Csináltam benne módosításokat, majd elmentettem (*.doc formátumban), megnyitottam újra, és amiket módosítottam, nem mentette. Valamint megnyitottam Win XP-n a dokumentumot MS Office 2007-el, és hát elég máshogy nézett ki. Tabulátorok máshogy, volt egy kép, az is máshol jelent meg. Én rontottam el valamit? Vagy mi lehet a hiba oka? Azért ez elég komoly hiba, ha mondjuk üzleti ügyben szerkeszt valamit az ember, aztán a végeredmény meg más lesz ... -
utgyuru
Valaki meg tudná mondani, ennek a kis okosságnak a nevét? A jobb felső sarokban a 'System Info'-ra gondolok.
Link a képhez.
utgyuru
Valaki tudna mondani nekem olyan programot linuxra, mint windowson a Total Commander? Tehát olyan 2 ablakos fájlkezelő érdekelne. Ami beváltnak mondható. Próbáltam párat, (névre nem emlékszem, nem most volt, csak most újra rámjött, hogy kell nekem egy ilyen program.
) de azok elég ratyik voltak.
utgyuru
Vki esetleg ebben tud segíteni?
utgyuru
Szeretnék segítséget kérni LXDE beállításhoz. A gondom az lenne, hogy van egy USB-s vinyóm, amin vannak cuccok, de a mappáknak meg a fájloknak ékezetes neveik vannak. Ezeket a neveket nem írja ki rendesen, olyan jeleket ír az ékezetes karakterek helyére. XMMS lejátszási listájában néhány zene ilyen mappában van, és azokat nem játsza le. Ha XFCE-t használok, akkor nincsen ezekkel a fájlokkal gond. Mit csináljak, hogy jó legyen?
utgyuru
Köszönöm a gyors válaszokat.
Majd egy próbát lehet teszek, hátha. -
utgyuru
Azt szeretném kérdezni, hogy Linuxon mennyire mennek a Windowsos játékok emulátorral? Arról lenne szó, hogy tesóm gépén Win XP van, de már nagyon unom, hogy valami baja mindig van a windowsnak, ezért gondoltam, hogy linuxot rakok a gépére, csak hát ő elég sokat játszik sz.gépen, szal ez szempont lenne. 3 GHz celeron CPU, 1 Gb RAM, Radeon X1550 VGA kártya, nagyvonalakban ilyen gépről lenne szó. Az emulátoros megoldás miatt mennyivel mennének gyengébb teljesítménnyel a játékok? Járható út lenne ez?
utgyuru
Közben neten keresgéltem, és úgy néz ki, találtam egy megoldást. Belinkelem, hátha még másnak jól jön. Erről van szó.
Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek.
Úgy néz ki, működik, 2x újraindítottam, mind2x jó volt.
Viszont amit korábban kérdeztem TV-out-os problémára még mindig nem sikerült rájönnöm, úgyhogy ha valaki abban tud segíteni, azt megköszönném. -
utgyuru
Ezekben van ac97:
snd_ac97_codec 100128 2 snd_emu10k1,snd_via82xx
ac97_bus 1372 1 snd_ac97_codec
snd_pcm 68128 4 snd_pcm_oss,snd_emu10k1,snd_via82xx,snd_ac97_codec
snd 50820 17 snd_seq_oss,snd_seq,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_emu10k1,snd_via82xx,snd_ac97_codec,snd_pcm,snd_timer,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq_device,snd_hwdepDe a SB kártyát jelöli emu10k1-el. Akkor most mit tiltsak?
utgyuru
Szeretnék kis segítséget kérni....
Van egy Creative SB Live! 5.1 hangkártyám, bedobtam a gépbe, azt szeretném megszólaltatni. Van egy alaplapi AC'97 hangkártyám, azt a BIOS-ban letiltottam, és a SB-t pedig alsaconf-al beállítottam. De semmi hangja nincsen. Utána alsamixer-rel próbáltam állítani a hangon, akkor néha elkezdett sisteregni a hangszóró, de semmi hangja nem volt. Azt is megnéztem, nincsen elnémítva.
Neten megnéztem, azt írják, hogy ennek a kártyának mennie kell az alsa driverrel. Mit rontottam el? -
utgyuru
Abban tudna segíteni valaki, hogy VGA kártya tv-out-jának a normáját hogyan kell átállítani?
Erről a kérdésről van szó. A kép elhelyezésére már mások megírták a megoldást (), de a norma átállíátását senki nem írta le. Vagy ha nem azt, akkor azt, hogy a színek jók legyenek. Az NVIDIA X Server Settings-ben nem találtom, se az xorg.conf-ban, amit létrehoz a program.
utgyuru
Hát, én a múltkor rendeltem egy opensolaris cd-t (ingyen van), és gondoltam ha már megvan, kipróbálom. Felraktam egy vinyóra amit amúgy nem használtam, hát nálam állati lassú. Valamelyik nap azt akartam indítani, bootloader-ben entert nyomtam a solarisra, eljutott addig, hogy a hosszú csíkban ment ide-oda a kis piros vonal.
És akkor úgy ment a csík már vagy 10 perce folyamatosan, nem vártam meg, inkább mentem vissza linuxba. De amúgy a PC jó, mert a linux megy hibátlanul, meg a vinyó, amire telepítettem, az is működik, mert máskor elindult a solaris rendesen, csak akkor is bazi lassan.
Szerk:
Erre a képernyőre gondolok, ahol megállt a mutatvány. -
utgyuru
Tudna valaki segíteni?
Egy GeForce FX5500-as VGA kártyám van, és szeretném TV-re kötni a gépet. Kábelt bedugom, az NVIDIA X Server Settings-ben látja is a TV-t, engedélyezem a megjelenítést TV-re is, de csak fekete-fehér képe van TV-n, és nem is jó az elhelyezése, mert elvileg a monitor "mellé" rakja a TV-t, és át is tudom húzni pl a VLC ablakát, de ha ott teljes képernyőre rakom, félig a TV-n, félig a monitoron lesz a képe. Hogyan tudnám ezt megoldani? -
utgyuru
Helló!
Nvidia kártyáknak milyen a támogatottsága Linux alatt? Azt tapasztaltam, hogy régebbi ATI kártyák már nem támogatottak. Nvidiával mi a helyzet? 6600-as szériára lennék kíváncsi.
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3503
- MacBook, Apple M1 / M2 kompatibilis dokkolók, DisplayLink 4K, USB-C, Type-C
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3316
- Új monitor állvány- elegáns megoldás a dupla A/4-es papírcsomag helyett - csak össze lett szerelve
