- LG LCD és LED TV-k
- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
- Gyors és éles, 120 alatt: Acer Predator XB273K V5
- Házimozi haladó szinten
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Bluetooth hangszórók
MacCaine
#19707
Root.
A reverse ssh tunnelinget mar kb. most is csinalom, a guest ssh portjat bindolom egy kulso porthoz. Tehat mittudomen, guest 1 kintrol elerheto az 12345-os porton, guest 2 az 12346-os porton, esatobbi. Viszont ez nem annyira kenyelmes, mintha domainnev alapjan forwardolna az ssh kapcsolatokat a host.
PumpkinSeed
MacCaine
#19342
21-es porton teljes mértékben elérem. Átírom mondjuk 2788-ra újraindítom fut (htop is mutatja) nem tudok fel lépni, majd újra átírom 21-re újraindítom és fel tudok lépni.
(#19341) f_sanyee
Igen ezt elfelejtettem, debian linux, és úgy értettem, hogy nincs állítva a tűzfal, szóval alapértelmezetten van.
LógaGéza
MacCaine
#19295
Azért akarok külön /boot-ot, mert cserélgetni fogom valószínű a disztrókat egy darabig, mert még nem vagyok biztos benne, hogy melyiket akarom használni
Tudom, egyszerűbb lenne VirtualBoxban tesztelni, de azzal nem fogok rájönni arra, hogy az én hardveremet mennyire szereti az adott disztró. -
pitman
MacCaine
#18693
Nem a teljes rendszert szeretném frissíteni, csak bizonyos programokat letölteni (amik eleve nincsenek fent), vagy már fent levő helyett az időközben megjelent új változatot.
Pl. a Hugin nevű panoráma összerakó progi most a 2013-as verziónál tart, de a Mint 15 listájában a 2011-es verzió szerepel, tehát csak annak a letöltési adatait tudom kinyerni és azt tudom letölteni és feltenni, de én a 2013-as verziót szeretném. -
#68216320
Claude Leon
Speeedfire
MacCaine
#18396
Ez alapján tettem fel mindent. Itt a jogokat ki is osztottam neki.
chown -R git log/
chown -R git tmp/
chmod -R u+rwX log/
chmod -R u+rwX tmp/
# Create directory for satellites
mkdir /home/git/gitlab-satellites
# Create directories for sockets/pids and make sure GitLab can write to them
mkdir tmp/pids/
mkdir tmp/sockets/
chmod -R u+rwX tmp/pids/
chmod -R u+rwX tmp/sockets/ls -l tmp/
total 8
drwxrw-rw- 2 git git 4096 Oct 30 14:36 pids
drw-rw-rw- 2 git git 4096 Oct 30 13:25 socketsCentos 6.4 van fent.
Speeedfire
MacCaine
#18394
A könyvtárak már készen vannak, így nem is értem, hogy mire gondol a script.
A pid fájlokat meg szerintem futás időben hozná létre.Konkrétan ezt akarja futtatni a gitlab init:
daemon --pidfile=/home/git/gitlab/tmp/pids/unicorn.pid --user=git PATH=/usr/local/rvm/gems/ruby-1.9.3-p392/bin:/usr/local/rvm/gems/ruby-1.9.3-p392@global/bin:/usr/local/rvm/rubies/ruby-1.9.3-p392/bin:/usr/local/rvm/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/home/git//bin && export PATH && RAILS_ENV=production script/web start
Itt az init script, ebből futna a start().
kmarci25
MacCaine
#18387
Oké köszönöm, akkor délután nekiesek. A próbálgatás ideje lejárt, agonizál win7 alatt a kis netbook.
Kevés benne a ram, és nem cserélhető. Az Asus szakemberei az alaplapra forrasztották, innen is köszönöm nekik!
Így lesz egy Linux a mindennapokra, ha meg valami nagyon speckó kell, akkor marad egy win is, biztos, ami biztos.Aláíráshoz: épp pár napja láttam ezt az epizódot.
A szinkronos verzióban is eltalálták, de sajnos szó szerint nem emlékszem. -
pakriksz
MacCaine
#18181
biztonsági mentéseket. közben rájöttem a meghajtóbetűjel megadás nyakatekert módjára is, úgy kell kezdeni hogy /cygdrive/ és utána a meghajtó betűjel szinten perjelek között.
A probléma viszont az hogy az rsync nagyon zabálja a cpu-t, még akkor is ha első szinkronizálásról van szó, tehát nem kell semmit összevetnie semmivel, csak másolni. Így az FTP sokkal gyorsabb. -
llaszlo
MacCaine
#17879
Tehát fogom a 12.04-es LTS uborkát felteszem és utána meg installálom a gnome-shell-t meg amit még kell és kész ennyi?
Szerk: OK már látom. A Mint-ben is benne van a 3.4.1-es. Esetleg lehet újabbat telepíteni vagy nem érdemes ezzel vacakolni?
Azt meg tudom nézni valahol, hogy a 13.03-as debian Mint-ben milyen gnome-shell elérhető?
Kösz a segítséget! -
llaszlo
MacCaine
#17874
Az nem elég, hogy gnome legyen. Nekem a 3-as kellene, a rendszer mindegy, hogy mint vagy ubi, sőt talán még a debian is jó. De ha a 12.04-es ubiban eleve a 3-as van, akkor ok.
De Mintben nem az van, hanem a 2-es és ebből gondolom, hogy az ubiban sem.Erre nem találtam még olyan leírást ahol meg lehet csinálni, hogy normálisan működjön a 12.04-es (Maya) Minttel. Eddig azzal próbáltam.
llaszlo
MacCaine
#17871
Miből? Gnome-ból?
Abból nem tudom, valami msge vagy milyen verzió volt fent. De volt egy biztonsági mentés és vissza tettem az eredeti rendszert. Utána kipróbáltam egy másikat, de ott nem töltött le végül semmit sem azt írta, hogy nem elérhető.Linuxból pedig a Maya MATE.
MacCaine
#17853
Köszi!
Az ext2 miért nem elég jó adattároláshoz, és az ext4 miért tól sok?
Azt olvastam, hogy az ext4 teljesítményét javították az ext3-hoz képest, és hogy az ext2-t javasolják a pendrive-okhoz, hogy a naplózás ne terhelje.
Kell naplózás egy olyan winyóra, ahol 1GB és 40GB közötti fájlok lesznek csak? -
Siriusb
joecontra
MacCaine
#17607
Letöltés után nem, de most hogy mondtad megtettem. Egyeznek az értékek.
Viszont újra beléptem és mielőtt kifagyasztottam volna, benéztem a /var/log mappába és kimentettem a log fájlokat. Bemásolom az errors.log tartalmát, hátha segít megoldást találni:
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 0.026666] ..MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 3.964037] NTFS-fs warning (device sda1): load_system_files(): Unsupported volume flags 0x4000 encountered.
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 3.964060] NTFS-fs warning (device sda1): load_system_files(): Volume has unsupported flags set. Will not be able to remount read-write. Run chkdsk and mount in Windows.
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 4.221515] sd 4:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 4.221530] sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 4.224516] sd 4:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 4.224525] sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 4.229144] sd 4:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 4.229154] sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 5.274283] NTFS-fs warning (device sda1): load_system_files(): Unsupported volume flags 0x4000 encountered.
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 5.274306] NTFS-fs warning (device sda1): load_system_files(): Volume has unsupported flags set. Will not be able to remount read-write. Run chkdsk and mount in Windows.
Aug 8 08:54:55 localhost [ 6.558395] systemd-remount-fs[248]: /bin/mount for / exited with exit status 11.
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 8.097689] [Firmware Bug]: powernow-k8: No compatible ACPI _PSS objects found.
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 8.097689] [Firmware Bug]: powernow-k8: First, make sure Cool'N'Quiet is enabled in the BIOS.
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 8.097689] [Firmware Bug]: powernow-k8: If that doesn't help, try upgrading your BIOS.
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 9.722623] xc2028 9-0061: Could not load firmware xc3028-v27.fw.
Aug 8 08:54:56 localhost dhcpcd[691]: enp0s7: sendmsg: Cannot assign requested address
Aug 8 08:55:16 localhost kernel: [ 30.925092] nouveau E[ PBUS][0000:00:0d.0] MMIO write of 0x00340001 FAULT at 0x00b000Ezek a betöltéskori hibák, nem tudom lehet-e közük a fagyáshoz.
Üdv,
J -
Jim-Y
MacCaine
#17376
Értem, na ez noob kérdés lesz, de mivel ilyet még nem csináltam kérem nézzétek el nekem, szóval rakjam be, de hogy?
mert most:
sudo mount /media/usb0Gondolom nem.. hanem a bennt lévők mintájára, de akkor az utolsó sort nem értem, mert az pont úgy néz ki, mintha ezt csinálná, de mégsem
/dev/sdb1 /media/usb0 auto rw,user,noauto 0 0
Jim-Y
MacCaine
#17372
Szia, csak ellenőrzésképp, hogy jól csináltam-e
jim@debian:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 64.0 GB, 64023257088 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7783 cylinders, total 125045424 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000c500f
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 119883775 59940864 83 Linux
/dev/sda2 119885822 125044735 2579457 5 Extended
/dev/sda5 119885824 125044735 2579456 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Disk identifier: 0x00090a21
/dev/sdb1 2048 976771071 488384512 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdc: 262 MB, 262144000 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 1000 cylinders, total 512000 sectors
Disk identifier: 0x000bfbb1
/dev/sdc1 * 32 511487 255728 6 FAT16majd
sudo swapoff /dev/sda5
majd
sudo joe /etc/fstab
Itt csak azt a sort kéne kikommentelnem amiben a swap is szerepel, vagy az utolsó sort is?
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=b2397893-6e01-4ee8-929a-ed6b619f9633 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=3a4613a5-2a68-441a-a573-25f737156fc4 none swap sw 0 0
/dev/sdb1 /media/usb0 auto rw,user,noauto 0 0Illetve egy plusz kérdés, hogy ha az 500 gigás külső merevlemezt most csak úgy tudom használni, hogy kézileg rottként mountolom, akkor ezt hogy tudom automatizálni minden indítás esetén?
n00n
MacCaine
#17256
Semmi változás. Beraktam oda is. De ugyanazt produkálja.
Kipróbáltam kettő különböző webes online ssh-val, de ugyanaz mindkettőnél.
Plusz infó: Egy router még van dugva a szerver és a másik router közé, de DHCP kikapcsolva rajta, csak AP-ként működik. Mert nem volt kedvünk falat fúrni, hogy még egy UTP kábel átférjen. Ennek szerintem semmi jelentősége, nem? Különben a belső hálóról sem érném el.
rigo88
MacCaine
#17161
elfelejtettem említeni hogy valójában 2 (egymásmelletti) port egyszerre. ez teszi furává az egészet. a front panel usb és a ház beépített ir-e voltak rendre a 2re rákötve.
aktív áramellátással össze vannak kötve a paneltáppal, tehát az ir mikor nyomkodom a távirányítót led-villogással visszajelez, nem ez az aktív ellátás tehette tönkre? (hónapok óta így van érintetlenül, éjjel nappal, áram alatt van, és ebből napi 14-16 órát van bekapcsolva kb tehát nem tartom valószínűnek hogy úgy 2000 üzemóra és 1000óra standby után adja meg magát...)a bios updatet csak kipróbálom nehogymá hülyének nézzenek az rma-sok.
Jester01
Ice&Lime
MacCaine
#16937
(#16934) buherton: tehát akkor nagy mázli is kell hozzá, hogy minden menjen.
(#16936) rt06: az általad felsorolt dolgok közöl szerencse egy sem lesz rákötve.
(#16937) MacCaine: még egy kérdésem van, legalábbis egyenlőre, az a betűmegjelenítés, a linuxnál is olyan mosott és halvány, smoothtoltak a betűk, mint win8-nál vagy ott normálisabbak, vagy ha nem, akkor lehet e rajta változtatni pl levenni a smootholást róla?
Aslan
Aslan
Aslan
MacCaine
#16783
Az ég világon semmi sem bootol be. Tény, hogy nem vagyok Linux-pro, de egyszerűen nem jutok egyről a kettőre.
Nem az enyém az eszköz, tehát erre nem tudok válaszolni, de a tulajnál rákérdezhetek majd a dologra.
Lenry
Partition Magic programmal egy 8 gigás pendrive-ot ext2-re particionáltam... felmásoltam rá azt a 3 file-t, amit a leírás is említ (boot.cfg, initrd.gz, vmlinux-3.2.0-4-loongson-2f) bedugom USB portba és az egész megáll bekapcsolás után, nem reagál semmire sem a TAB-ra sem a DEL-re. Pendrive kihúzása után ismét bekapcsoloma gépet, akkor már reagál az említett két billentyűre.
TAB - recover funkciók
DEL - pmon2000 bootloader (main parancs begépelésével egy BIOS szerű menő jön be, de alig lehet benne állítani valamit)
Külső ODD rákötésével semmit sem érek.
Már olyan eszement ötletem is támadt, hogy a saját laptopomba átrakom a vinyót és liveCD-ről (gNewSense disztró) rátelepítem a vinyóra, majd visszarakom a kis gépbe és megnézzük mi lesz (tudom, eleve hülye ötlet, de kínomban már nem tudtam mihez kezdeni). Bekapcsolás után ezt írta ki:
booting:
The boot.cfg not existed!System will try default entry from al. -
choco01
MacCaine
#16737
wlan0 Interface doesn't support scanning.
ifconfigra:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr d4:be:d9:5e:97:18
inet addr:192.168.1.108 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::d6be:d9ff:fe5e:9718/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:40984 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:31560 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:48601024 (48.6 MB) TX bytes:4330191 (4.3 MB)
Interrupt:43lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1089 (1.0 KB) TX bytes:1089 (1.0 KB) -
zsotesz81
MacCaine
#16715
Windowson ha le szeretném menteni azokat a session-öket amik el vannak mentve putty-ba, akkor bemászok a registry-be kiexportálom, lesz egy pl. puttysession.reg file-om. Ezt a reg file-t mondjuk kimásolom egy pendrive-ra, és ha mondjuk újra kell telepíteni a win-t akkor install után csak duplaklikk a reg file-on és a session-ök már ott is lesznek megint a putty-ban, tehát nem kell szórakozni azzal, hogy újra egyesével felvegyem meg elmentegessem őket. Na valami hasonló kéne linux alatt is.
siebener
MacCaine
#16508
Megkaptam azóta a választ, köszönöm, de az alábbiról lenne szó.
A korábban említett gépen kellene telepítés nélkül, live módban futnia egy Linuxnak, hogy így tudjon kezelni egy vodafone-os - k3772-z - modemet. (Korábban már volt tapasztalatom valamelyik Linux-szal, ott csak hosszas mókolás után sikerült életet lehelni a modembe, ráadásul akkor telepítve is volt, amit most ki kellene hagynom).Egyébként azért írtam, amit írtam, mert már volt rá példa, hogy valami "kedves" úriember elküldött melegebb éghajlatra, hogy ne itt gyűjtsek hozzászólásokat a magasabb ranghoz. Aztán eszébe sem jutott, hogy talán azért írok a fórumba, mert valamit nem tudok, a magasabb rangra pedig magasról teszek.
De egyébként ha van valakinek hasznos ötlete a témát illetően, akkor azt megköszönöm (bár igazából már van megoldás).
Hobbbyt
MacCaine
#16325
Sima Fekete képernyő volt, a bal felső sarokban egy alsó vonás villogott. De semmi egyebet nem csinált.
Igazából végül megoldottam a problémát, sikerült csatolni a partíciót, adat mentés is sikerült.. viszont annyira megtetszett a ubuntu, hogy mindenképp fel akartam rakni az új Win7 mellé.
Egy ügyes (fogalmazzunk úgy inkább, hogy kicsit afterparty hangulatban) félrenyúlás miatt végül az egyik win7 telepítésénél sikerül törölnöm a nagy partíciómat (640gb vinyón 562gb-ost)
Az akkori sokkokból felépültem, viszont sokadszori próbálkozással se sikerült immár tök szűz vinyóra feltenné egymás mellé a Win-t és az ubuntut.Az ubuntu telepítésénél hiába azt adtam meg, hogy a Win7 mellé tegye.. egyszerűen mindig a win7 indul. És fel se kínál választási lehetőséget a bootloader.
Találtam a neten ilyen hibát, de megoldás kínai.. pedig nem tartom magam elveszettnek. Az n900-at is simán babráltam terminálon kersztül egy kis leírás elolvasása után -
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- Apple iPhone 11 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4070 Ti 12GB Asus TUF Gaming GT 501 750W
- Samsung Galaxy A35 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital Purple SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
Cég: ATW Internet Kft.
De, ha nem, akkor nem.
Nem én csináltam őket, máshol 8 giga rammal mentek, csak ott a gazdagép nem linux volt, nem tudom, ez mennyiben befolyásolná.
