- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Házimozi haladó szinten
- Bemutatkoztak a Corsair kábelezést rejtő, Frame 4500X szériás házai
Már közelít a dolog, de nem 2 vinyóról van szó, hanem egyről 2 partícióval, így emlékeim szerint nem látom külön eszközként vagyis nincs külön gyökérkönyvtár, bár ebben most elbizonytalanodtam, ha hazamegyek megnézem és leírom pontosan.
Akkor az fstab-ból kiveszem azt a részt ami a 80-as partíciót mountolná /home-nak, felcsatolom csak egy sima plusz partícióként és ott csinálom a /home és a /root könyvtárakat, majd rájuk a symlinket a 10-es vinyóról, igaz?
És akkor mi van ha mondjuk a 80-as vinyó /home könyvtárába csnálok egy root nevű könyvtárat és az újramountolom így: mount --bind /home/root /root -
Na ezt most nem understand, bár lehet csak nem gondolom végig rendesen.
Van két partícióm, egy 10Gb-s és egy 80Gb-s.
A 10Gb-osra van a ''/'' bemountolva, a 80-asra a ''/home'' és ugyanerre szeretném a ''/root''-ot.
Ha csak egy symlinket csinálok akkor a rooton tárolt cuccok fizikailag nem a 80Gb-os partíción lesznek?
Mert én az fstab-ot nézegettem és ott úgy írja, hogy a /dev/hda2-re a /home van mountolva, de ettől a /root még a /dev/hda1-en lesz fizikailag, nem?
Bocs, elég fáradt vagyok, tényleg nem bírom kilogikázni hogyan működne.
[Szerkesztve] -
Akkor jó, attól nem tartok, ha meg igen még mindig jobb mint hogy nap mint nap szívat, xp alatt se csinátam soha faszságot, pedig nem átlag userként használtam.
Tegnap délután raktam fel a friss ubit, nem igazán tudtam mit elkonfigolni ennyi idő alatt, meg az ikonkirakásnál pl nem is tudom mit lehet.
A sudos dolog:http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntueisty#Using_gksu_vs._sudo
''However, there are some subtle differences. Specifically, gksu launches with the root configuration files, while sudo launches with the user's configuration files.''
Ha nem lenne írási jogom akkor a sudo make install sem tudná létrehozni nem?
Amúgy direkt magamat állítottam be tulajdonosnak és a csoportnak is, végül kínomban már 777-re állítottam.
Különben alapból root-é volt.
Akkor sem kézzel túrok bele, csak a checkistall csinál egy debian csomagot és azt telepíti, amit aztán el is leeht rakni s bármi gebasznál nem kell újra fordítani csak azt felrakom, meg így a synaptic is látja s könnyebb eltávolitani is.
Ja, amúgy az opt azért játszik közbe, mert --prefix=/opt/progi nevével indítom a configure-t, jobb szeretem ha egy helyen van a cuccos aztán majd linkelem a bin, lib stb könyvtárakba.
Ha csak böngészgetnék ellennék én is, de szertenék teelpítgetni, fordítgatni, meg minél mélyebben beleásni magam.
Tudom, ehhez képest elég láma kérdést tettem fel.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
sszever
Synaptic-ban nem találtam semmi flashplayer-t, a script meg nem hozott eredményt...
Ezen kívül felraktam a gdesklets-et, letöltöttem hozzá kieg.-et, s üres ablakot dob ki.
Mondjuk érdekes, mert a beryl elindítása után ugyancsak eltünnek az ablakok jobb felső sarkából a vezérlőgombok. -
MTbc
Szia köszi a mountolás már nem érdekes de most olyan bajom van hogy felismeri a hangkarim de nem tudom használni olvasgatok de nem találok semmit más oldalakon is van róla szó de nem nagyon értem mivel nem tudok angolul.
még..Tehát ''MCP51 High Definition Audio'' van benne, alsamixer-ben minden fel van nyomva de semmi.
Én is elkezdtem szarakodni a firefoxban de nem sikerült semmi ezért inkább a Synaptic-ban kerestem meg.
[Szerkesztve] -
Batman
Tudom mi az a vpn , a cégnél mi is hazsnáljuk csak nem linuxos környezetben és pendrive-on tárolt titkos kulcsal azonosíthatja magát a felhasználó.
Mivel csak ezt tudtam megosztasokat akarsz latni ezért javasoltam ssh-t, de a most leírtak miatt teljsen érthető, hogy mit szertnél .
- iPhone topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Delta Force (2024)
- Linux kezdőknek
- A Temu diktál Magyarországon, a hazai e-kereskedők fulladoznak
- Gitáros topic
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Xiaomi Redmi 14C 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRCSÖKKENTÉS Menő retró konfig: Q9550, Gigabyte P43, 4GB RAM, ASUS GT730
- iPhone Air 256GB Asztrofekete 3 ÉV kiterjesztett garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új Dell 5330 Latitude 13.3 FHD IPS i3-1215U 4.4Ghz 6mag 16GB 256GB Intel UHD Win11 Pro LTE Garancia
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
