aag
body007
#38713
Sajnos nekem a virtualizációban nem működik minden. Például az összes FireWire ki/bemenet halott. És a legtöbb videóvágó-proginak egyszerűen nincsen ovarlay-képe. Vakon meg nem vághatok. De amúgy sincsen értelme, mert a vágásnál a memória is szűk keresztmetszet. De még alapvető dolgok sem működnek rendesen. Például a honlapjaimat szoktam Xamppban fejleszteni windowszos felületen. Azért ott, mert az a default felület. Nos például sem a Firefoxra, sem az Operára nem megy föl virtualizációban az Adobe flash. Ezálatl ki vagyok zárva ezekből a próbákból is. És még napestig tudnám sorolni, hogy mi minden különbség van a virtualizációban futó windowsz és a rendes windowsz között. Szóval nekem (hangsúlyozom nekem) kell egy külön windowszos gép is. Nem helyette, mellette van csak a linux. Ráadásul például most sem találok rendes winyó-rendberakókát. pedig itt is megkérdeztem. Windowsra van egy kosárra való. Szóval sajnos nem megy még a fele sem, mint amit szeretnék.
audi100td
body007
#36533
Tweak toolt neztem fedora-n is, de az sem tartalmaz valami sok opciot. Ubuntu/Mint-ben tetszik, hogy magat a rendszert nagyon jol testre lehet szabni, shell-el meg ennek nagy resze elveszik, a power management is le van szükitve 1-2 opciora, ez nekem tul keves, föleg hogy laptop-ot hasznalok, amig nem javitjak unityban a bug-okat es gnome 3 nem lesz kiforrottabb, maradok a reginel awn-nel kiegeszitve
Siriusb
body007
#35456
Töltsd be az acpi-cpufreq modult. Ha cpufreq-info azt mondja, pl. available frequency steps: xGhz yGhz, akkor tudod változtatni a frekit.
Ha pl. laptop-mode-tools -t használsz, akkor nem tudom mit állíts, egyébként a /etc/conf.d/cpufreq-ben írd be: governor="ondemand" és töltsd be a cpufreq_ondemand modult is.Manuálisan a cpufreq-set -g ondemand paranccsal indítod ideiglenesen, avagy a cpufreq daemon-t használod.
Szerk: persze használhatod a powersave stb governort is. Elég durva lenne, ha egy laposba szánt proci frekvenciáját nem lehetne skálázni.
body007
#34479
na most feltettem a powernowd -t, ez már legalább látja, h vezérelhető a proci:
powernowd: PowerNow Daemon v1.00, (c) 2003-2008 John Clemens
powernowd: Found 4 scalable units: -- 1 'CPU' per scalable unit
powernowd: cpu0: 800Mhz - 3000Mhz (4 steps)
powernowd: cpu1: 800Mhz - 3000Mhz (4 steps)
powernowd: cpu2: 800Mhz - 3000Mhz (4 steps)
powernowd: cpu3: 800Mhz - 3000Mhz (4 steps)a cpufreqd és a cpudyn is azt mondja, h nem vezérelhető...
PuMbA
body007
#34335
Én bepróbálkoztam egy érdekes módszerrel, de működik. Lucid backport ppa-t be kell tenni és a szoftverforrásoknál manuálisan át kell írni a mavericket lucidra és fel kell tenni a metacsomagokat. Így nem is kell foglalkozni a frissítéssel, mert ha új natty kernel jön akkor automatikusan települ.
body007
#34333
Azért frankó, hogy támogatja az új Atheros chipeket, aztán az én AR2413-asom meg már egyáltalán nem akar működni vele. Natty-val is kénytelen vagyok a 2.6.37-es kernelt használni emiatt a notin. Pedig volt róla bugreport, de nemhogy javítottak volna a problémán, hanem egyenesen rontottak. Először csak nem csatlakozott a hálózatokhoz, most már a hálózatokat sem látja a hálózatkezelő.
body007
#33850
Sajnos ezek a mai fiatalok nem szeretnek, csak kattintgatni. De nem is ezért ajánlottam csak a GUI-s megoldást, hanem azért is, mert nálam már többször előfordult, hogy a létrehozott partíció alapból csak olvasási jogot kapott. Így aztán hiába is állítottam át a nevemre, még mindig nem tudtam bele írni. Persze jöhetett volna egy kis chmod is, de most minek bonyolítsuk a dolgokat, érted. Ilyenkor még én is inkább Krusaderben állítgatom át.
Sk8erPeter
body007
#33476
Hali!
Köszi, azóta megoldódott, valószínűsíthetően a régi szutyok CD-olvasó hibája volt, hogy nem működött. Itt le is írtam: [link].A Puppy Linux nem túl szép, sőt csúnya, de valóban gyors.
Sajnos a korábban említett OptiPlex GX110 esetében azonban a Flash-es videók továbbra is elviselhetetlenül akadoznak, még Puppy Linux alatt is.
Akkor erre nincs megoldás, ugye? -
body007
#33254
sudo su
apt-get autoremove --purge pulseaudio-*
rm -rf /etc/pulseBeállítsok -> Multimédiarendszer-választónál állítsad Alsa-ra. Telepítsed a Volwheelt innen, később aztán állítsad be benne, hogy az alapértelmezett mixer a gnome-alsamixer legyen. A Rendszer -> Beállítások -> Indítópultba rakd eztán be. Nos, remélem ennyi elég, ha nem, akkor meg nem, sosem próbáltam Mavericken. De a Skype ezután az Alsa-t használja jobb híján.
Magnum_
body007
#33221
2.6.35-24 van fenn, de miért nem bootol? ujraindtom és csak feketeség... ja meg választani kell, ubuntu-ubuntu recovery mode, memory test, memory test (serial console), kiválasztom a legelsőt és nem bootol... mitől van ez?
ujrainditottam, kb 17x-re, és most bootolt. mitől van ez? de bejelntkezni már ne tudok, egér halott.
ujrainditottam megint, most mindendéle szinekben ugrál a képernyö.
AMAZING007
body007
#33209
Body 007-nek.
Hát én még azt sem tudom, h milyen fajta. Azt hol tudom megnézni? De most találtam valami olyat, h linux native, illetve linux swap. Szóval, ha valamit leakarok tölteni mondjuk valamelyik online casino programot, vagy a spywareterminátort, vagy akármit, akkor mindig ezt írja ki.
köszi, h válaszoltál
Beri
body007
#32558
Most komolyan, programoztál már java-ban?
mi a fenéért nem megy egyik oldalon, a másikon meg igen?
Azért, mert a környezet hulladék, amiben fut (nem, nem a böngésző).De legalább a kezdeti kérdésemre választ kaptam. Másnak is ugyanúgy nem nyílik meg, tehát a probléma nem az én készülékemben van
mzx
body007
#32517
Ezer örömmel !
Nagy poén
Bár linkelni nem tudom, mivel a pendrive csomagolásán olvastam. Olyan nagy poén, hogy "még engem is" elbizonytalanított
Nyahhh'szongya...:" [...] Az USB kulcsot / memóriakártyát ne formattálja számítógép segítségével! [...] "
. . . aláfirkantásosság:
Kingszton Drágaságmaszat
Ebben az amerikánische dologban lehet vmi; a gyártó honlapján bizonyos paramétereknél kihangsulyozza, h csak amerikai típusok esetén.
body007
#32467
Hogyne tudnád. Ha fel van telepítve a flashplugin-installer, akkor írasd felül a /usr/lib/flashplugin-installer/libflashplayer.so fájlt vele. Ha Operát is használsz, akkor pedig másold be a /usr/lib/mozilla/plugins könyvtárba is. Érdekes mód a Firefoxnak így nem jó, az Operának meg linkelve nem.
ntomka
body007
#32366
Kijelzőváltást lehet csinálni szerintem, de mindkét GPU menni fog, mert egyszerűen az xorg bekapcsolja mindkettőt, az fglrx meg hírből sem ismeri még ezt a funkciót. Ellenben ha van bios beállításod, akkor azzal nyilván le lehet tiltani, viszont akkor azt minden indításnál, mikor váltani akarsz, meg kell játszani.
kovaax
body007
#32337
Én is csak Debian alatt használtam eddig.
Debian Policy Manual - Alternatives
Szerk.: Ja, és a dpkg csomagban van maga a parancs, a lenti Ubuntus csomagok csak grafikus felületet csinálnak neki.
#40553216
body007
#31898
köszi. az a baj, hogy a cairo-dock és a conky együtt 1,5 fölé viszik az átlagos terhelést, de egyenkémt is 1 körülre. érezhetően be is lassul a gép. awn-t felraktam tegnap, ugyan úgy felment a terhelés, pedig csak az alap volt. docky-t meg nem akarok. mono-free gépet használnék.
Laca 012
body007
#31702
Megoldódott a problémám.
Jól gondoltam és a GDM volt a hibás! (Írtak róla pár jól eldugott helyen) Ráadásul mivel minden ablakkezelő azon keresztül fut ugyanazt a hibát csinálják, tök mindegy mit tettem fel. Viszont ha beleforgattam még pár modult patchelve a bug- fix -ekkel a kernelbe, akkor elindult végre.
Sajnos ez 5napon keresztül napi 10-15 óra szívás volt..
Még jó,hogy tudtam rá ennyi időt szakítani, bár most kicsit elmaradt a munka emiatt..
Köszi azért, hogy próbáltál segíteni!
[pod]Diablo
body007
#31725
Mikor kijott a 10.04 az ubuntu magatol felajanlotta hogy feltudom frissiteni a rendszer.Ezt most nemtudom elohozni valahogy 10.04-rol 10.10-re?Mire kiírom stb...Meg az se biztos hogy cd-rol felmenne,mert pl az xp,es w7 telepitok nemlatjak a winchestereimet,mert mar azok is haldokolnak:/
Noddy: Koszi szepen!: )Elore is koszi a segitseget!
[pod]Diablo
body007
#31716
Ubuntu 10.04 es Ati HD3800XT.Mondjuk most az egesz videokartya driverem felmondta a szolgalatot.ujra akarom telepiteni es ezt dobja ki:A gedit nem volt képes megállapítani a karakterkódolást.
Ellenőrizze, hogy nem egy bináris fájlt próbált megnyitni.
Válasszon egy karakterkódolást a menüből, és próbálja újra.
Hivatalos oldalrol szedtem le a drivert.Ezt a problemat hogy tudnam orvosolni?Elore is koszonom!
Laca 012
body007
#31699
Úgy sem működött sajnos, de közben (reggel 7-re
) kiderült bug-os a GDM. (amit az ubuntu-desktop telepít az is, mert ugyanonnan telepíti)
Valami lib...akármit meg kellett patchelni, aztán beleforgatni a kernelbe és a helyére ugrott minden. Tökéletes volt és működött is egy újraindításig, aztán már csak fehér képernyő.. Na mindegy. Egyszer már működött, tehát képes rá. Még eljátszok vele, mert már azt sem tudom miket csináltam és abból mi kellett valójában....
Azért köszi! -
Laca 012
body007
#31664
Az ablakkezelőt apt-get install gdm parancsal raktam fel. Nincs is semmi felesleges, még pl.grafikus szövegszerkesztő sem.
n00n :Nem lehet, hogy túl nagy felbontást próbálsz ráerőltetni? Mert nekem úgy tűnik.
De nekem is úgy tűnik, csak akkor a kurzor miért "koppan" a kijelző szélén és miért nem fut-ki a képből??? Másrészt hol állítsam át?? Ugyanis ha olyan xorg.conf-ot rakok fel aminél az elsődleges monitor is működik, akkor hozzáférek grafikus felületen a monitorbeállításhoz, csak nem működik, nem alkalmazza a beállításokat..Nekem az a megérzésem, hogy a gdm valahova rossz pozícióba pakolja ki a bejelentkező ablakot és a paneleket is.. Bejelentkezés után is van a bal felső sarokban egy fehér pont, szerintem az lenne a 2db tálca, csak "kicsit összezsugorítva"..
A tutorialokban írnak pl egy ilyet:
# Be sure to modify /etc/gdm/Init/Default to contain the following blurb right after the definition of the gdmwhich() function :
XRANDR=`gdmwhich xrandr`
if [ "x$XRANDR" != "x" ] ; then
$XRANDR -o 0
fiHa ezt beteszem akkor pl. se kurzor, se ikonok..
Aztán most pl a monitorbeállításoknál végre megjelent második monitorként, és ki tudom venni a klónozás-ból a pipát, meg elvileg tudom is állítani a felbontást-frissítési frekit, de hiába bökök az alkalmazás gombra, nem lépnek érvénybe a változások..
A xorg.conf most így néz ki:
Section "Files"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
ModulePath "/usr/local/lib/xorg/modules"
ModulePath "/usr/local/lib/xorg/modules/drivers"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "DisplayLinkMonitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1024X768"
Virtual 2304 864
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "DisplayLinkScreen"
Device "DisplayLinkDevice"
Monitor "DisplayLinkMonitor"
Depth 16
Modes "800x480"
Virtual 2304 864
EndSubSection
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Server Layout"
Screen 0 "DisplayLinkScreen" 0 0
Screen 1 "Default Screen" LeftOf "DisplayLinkScreen"
Option "Xinerama" "off"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Card0"
Driver "intel"
VendorName "Intel Corporation"
BoardName "4 Series Chipset Integrated Graphics Controller"
BusID "PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "DisplayLinkDevice"
driver "displaylink"
Option "fbdev" "/dev/fb0"
EndSectionDe hiába vannak itt szerintem helyesen beállítva a felbontások, a nagy monitor is valamiért 1152x864-ben adja ki a jelet.
Nem volt valami változás a 10.04-ben és nem lehet, hogy nem is itt kellene konfigurálnom?? Nem csodálkoznék, mert ugye pl. a gdm setup parancs sem működik már, meg sokminden máshogy van..Vagy csak valami más felübírálja ezeket a beállításokat??
Szerintetek hol kellene valójában bekonfigurálni a felbontást-képernyő helyzetét...stb?
ntomka
body007
#30923
Azt hozzá kell tenni, hogy a Chrome/Chromium is ugyanígy viselkedik, tehát tényleg csak az Opera a ludas a dologban, bár az utóbbi időben változni látszik a hozzáállásuk, csak ugye ez hosszú folyamat lesz.
(#30925) tomtyi: 64 fokon a cpu-nak még nem nagyon kéne hibázni, főleg ha terhelés alatt ennyi, akkor még normálisnak is mondható egy nem túl jó hűtéssel.
body007
#30140
Felrakod a KSplice Uptracket. Nem tudom, hogy 10.04-re van-e...
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Nagyon gyorsan búcsút mondhatunk az olcsó notebookoknak
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- iPhone topik
- Mobil flották
- Steam Deck
- Vezetékes FÜLhallgatók
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- PC Game Pass előfizetés
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- XBOX Series X 1TB // Számla+Garancia //
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4065, 90% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3893
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Esetleg memória, v ilyesmi? V csak az Opera sz@rozik?
