- GeForce RTX 5060: Ezt kapjuk 150 ezerért
- Házimozi haladó szinten
- Fél tucat profilt kapott az új Arc meghajtó
MZsoltee
darál0w
#16926
Sajna nem, kár pedig úgy látszik nagyon jó kis X2 5000-ast fogtam ki, de lapot azt annyira nem ez a ~270RC nem tűnik túl nagy számnak. De az az érdekes, hogy mind1 neki hogy az IGP vagy diszkrét vga van a lapban, mindenképpen ez a vége...
Talán megpróbálok majd egy újabb biost, hátha...
MZsoltee
darál0w
#16922
Nah most ugye az lenne a cél, hogy 270+os RC-t elérjünk de a CPU szorzóját nem tudjuk csökkenteni, mert akkor messze kerülünk a 3Ghz-től.
Szóval:
CPU szorzó fixen marad 11-es
RC: 280 (mondjuk)Akkor a maradék menüpontok alatt mit állítsak, hogy aa ht a jelenlegi 2168ról lejjebb menjen?
És most mennyi AZ NB órajele?MEg egyálltalán hogyan jön ez a 2168 mert egyik szorzó sincs 8-asonn (8*271=2168)
MZsoltee
darál0w
#16907
Hát vannak de lehet azért mert nem ilyenkor kéne ezen golyózni,de nem hagyom most a cuccot.
Szted mi fogyott el? ÉS min kellene változatnbi és miért?
Minden auto-n se fesz se semmi
11*271
ramokra figyeltem 800alatt mennek a gyári 800-as időzítésekkel.Amiket nem tudok hogy mire jók (ezért auto-n vannak):
CPU NB Freq:5x-8x
HT Link Width: 8/16bit
HT Link:200Mhz-1,6Ghz -
ke_ni
darál0w
#16909
kép stabil 4270 röl...
hő nem sok 64-65 fokfesz 1,3-1,4 ig próbálgattam meg 1x 1,45 de azt gyorsan hagytam is
nem kinoztam...ibt lefutatot a 10-körböl 2-3mat 4 nél meg ki irt egy hibát, de el felejtetem képet csin...
a lényege az volt hogy hűtsek jobban, vagy kapcsoljam ki a tuningot, vagy vegyem viszáb.
prime95 meg lefut a bleend test eleje de mikor smal testre vált akk hibát ir a #0 magra.. nagyábol enyi.. -
sestertius
darál0w
#16897
... még nem minden tiszta, amit írsz, de lassan kapizsgálom...
De folyt köv. később, valamit aludnom is kell, mert délután lökök egy gyenge munkajog vizsgát...
és persze ezt nyomom a könyv helyett.
Szóval köszönet az eddigi türelemért és segítségért, este kereslek, folytatjuk innen!
sestertius
darál0w
#16893
Az elején, mikor össze-vissza állítottam mindent, mintha rémlett volna, hogy azt is megmozgattam, de már nem emlékszem, mivel... de egy-két tippem van...
Azt hiszem, a szorzó állításával illetve a másik oldalon az FSB&memory config állításánál volt változás...
kipróbálom...
sestertius
darál0w
#16889
Az FSB Mem. módoknál ugye az auto, linked és unlinked választás van, aztán az FSB Mem. Ratio-nál auto, 5:4, 3:2, vagy Sync Mode. Az FSB (QDR) MHz-t pedig ekkor lehet állítani 400-3000 között. Ezzel ennyi, alatta a P1 és P2 auto vagy enabled...
Remélem erre a képre gondoltál...
sestertius
NOD
darál0w
#16870
Egyelöre jol megy game és prime alatt is szal a procival nem lesz gond. Full terhelve 64fok volt a plafon.
Viszont valszeg a memoria nem birja? 10066os ram és alapon ezt nem tudja(1.8 volton)
Kék halál cimzési hibák aztán ujrabootolva a renszerhibáknál ezt dobja ki ha rákérdezek.
További információk a problémáról:
BCCode: d1
BCP1: 0000000000000000
BCP2: 0000000000000002
BCP3: 0000000000000008
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1 -
NOD
Benhill
darál0w
#16835
mch: 1.280V
vtt: 1.380V
vcore: 1.3125Vigy 3.2ghz, es 20mint birt prime, utana leallitottam + gridet toltam 1 oraig(ami ugye szereti a 4 magot)... nemvolt gond.
csak idle 53-55°C, load 70-75°C...
1.5V-n mar el sem akarom kepzelni mennyi lenne a fok, ha elindulna egyatalan. -
Benhill
darál0w
#16831
ramok 800mhzen mentek, ettol lentebb nem tudom. viszont van a masik beallitas, azt 266 333 es 400mhz-re lehet allitani. 400on volt vegig. (fsb is 400 volt ekkor, es igy 1:1 aranyban mentek, de eszek szerint nem jo igy?)
MCH-ra +0.060-at probabaltam egyszer, de nem volt jo. VTT-t meg nem neztem.
Van egy hr05sli-ifx chipset hutom...lehet felpakolom majd az eszaki hidamra, hatha jobban huti.
Benhill
darál0w
#16827
...3.2ghz-n nem akar menni, feltettem egeszen 1.35V-ig, de prime el sem indult.
3ghz-el 1.25V-n jo.nem akarok neki tobb feszt adni doboz szerint max 1.35V.
A VID-je pedig 1.2 elvileg birnia kellene. FPO: L740A991
neten van L740A990 FPO szamu tag, akinek a VID 1.3, neki megy a 3.2 :\ -
zs-mate
darál0w
#16815
Core2Duo E7200
2x2gb kingston 1066mhz hyperx black edition
asus p5k/epu
seagate 400as táp:S1,2V-al a proci rendszeren stabil, játékból ledob. Így most stabil, nem dob sehova, és gyorsabb mint cl4-en. Tudok még vele valamit csinálni? Feszültségeken finomítani, vagy ramom húzni?
Előre is köszi.
Máté
axes
darál0w
#16811
Everest nyomán a RAM-ok pontosan: Corsair XMS3 DHX CM3X2G1600C9DHX, ebből van kettő stick
Az értékek amiket ad hozzájuk:
Memória sebessége DDR3-1066 (533 MHz) mindkettőnél, ennek 1600-nak kéne lennie
@ 533 MHz 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-4-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)és szerintem a BIOS alapból 1.5V tápot állít nekik. A gyári adatok alapján 1.8V táp kéne nekik, és 9-9-9-24 timing. Miket kell ahhoz átállítanom a P5Q3 Deluxe biosában, hogy ezeket az értékeket kapjam?
papaizsolt
darál0w
#16736
MTECH 450W (Mercury M-Tech 450 W, (12) S-ATA, PCI-E, 20+4 )
hát am ja téllég nem a leghűvösebb darab de most vettem egy 14 cm es ház hűtés ami faragott jócskán a hőfokából prime95 max terhelés alatt 56fok szerintem ettől a procitól jóó .
am akarok rá venni majd egy komolyabb hűtést .http://prohardver.hu/teszt/fel_tucat_eros_processzorhuto/smithfield_helyett_kentsfield_es_uj_ventilator.html
"ezek a smithfield tényleg melegednek "
papaizsolt
darál0w
#16728
akkor most kérnék ,meddig húzzam a pentium dual core (820 as) pocimat ? múltkor 3,5ig húztam .Aztán bese akart indulni a gép resetelni kellett az alaplapot
. 3.0 GHZ megy stabilan de azzal nem vagyok előbbről .3.0GHZ 1600 pont a 3dmark06 ban
intel alap 775 gyári cooler van a proci
Myth
darál0w
#16715
Elírtam win7 van fent csak 32 bites. Nem csak 3dmark miatt akarom húzni. FullHD-ban játszanék amivel csak lehet meg crysis-t is szeretnék játszani és minden fps számít...
Meg persze mindenhol 17ezer körülire teszik ennek a videókártyának az erejét és ha már kifizettem szeretném ha azt a teljesítményt adná amiért fizettem...
565wattos hkc a táp... A vinyón kívül más nincs a gépben ami pluszban szívná a tápot. -
szbalogh
darál0w
#16692
Persze vissza veszi. Valószínűleg nem lehet 1.1 alá
Most azt csináltam, hogy 9x szorzón 1.4 gyári fesz helyett lementem 1.3-ig és stabil
Meg közben feltettem nvidia rendszermatató progit (szerintem olyan mint az AOD) és sikerült a HT sebességet 4ről 5re állítani
Remélem ez a progi jó lesz az itx-es lapocskánál is
yolan
darál0w
#16677
azaz asszem, ami wr gyanús csak ln2 kéne rá
fuhát, folyamatütemezési algoritmusok amikkel most szemezek, de van memókezelés is, virtuális is, lapcímzés, holtpont, kölcsönös kizárás, többprocesszoros rendszerek nyalánkságai, linux cakpak, kernek blokkvázlat, shell, gui, xwindow, novell, á katasztrófa.., én forrasztgatni meg oszcilloszpókozni szeretek
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Extra olcsó! HP 230 Vezetéknélküli USB-s Billentyűzet
- ÚJ Dell Latitude 15 5550 - 15.6"FullHD IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB SSD - Win11 - 2,5+ év gari
- Delta ADP-65VH D 65W töltő eladó
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
....gyári venti van rajta...így is 64 fok a max 3,2GHz-n
alapon 45fok
