yolan
krypton #10503 üzenetére
Hát, wall-ból lehet többféle. fsb wall, cpu wall, vége lehet a ram frekinek is, persze nem ilyen 3.2v-os ln2-ős hűtésnél nézve, adott feszen. Ha tegyük fel 400-as fsb-re állítod a procid, és 2.0-ás ram szorzót (osztót) használsz, akkor ugyebár 400*2=800 így fok 800-on menni a ram, és 1:1 arányban. ha 500-ra rakod, 1:1-ben 1000mhz, 533-1066, 600-1200, tiszta sor. Ja és általánosságban 800mhz@cl4=1066mhz@cl5, tehát ha nem kell az 1066, akkor elég a 800 (ha nem 533-as fsb-n akarod hajtani a procit).
yolan
lumosnina #10467 üzenetére
Ezeket álíltsd be próbának:
Robust Graphics Booster___________ [Auto]
CPU Clock Ratio ____________ [10]
CPU Host Clock Control_ [Enabled]
CPU Host Frequency (MHz)__________ [300]
PCI Express Frequency (Mhz)_______ [100]
C.I.A. 2__________________________ [Disabled]
System Memory Multiplier (SPD)____ olyat válasz, hogy 800-on legyenek a ramok (2.66ra tippelek)
DRAM Timing Selectable_______ SPD __ [Manual]
Performance Enhance = [Standard]CAS Latency Time________________ 5
Dram RAS# to CAS# Delay_________ 5
Dram RAS# Precharge Delay________5
Precharge Delay (tRAS)__________ 15Szerk.: plusz feszt ne adj semminek, hátha belenyúltál a tutiba. Ha nem bootol, nem stabil, akkor:
System Voltage Control____ [Manual]
DDR2 OverVoltage Control__ [0.000V]
PCI-E OverVoltage Control_ [0.0V]
FSB OverVoltage Control___ [+0.1V]
(G)MCH OverVoltage Control [+0.1V] <<< all that is needed for sure
Loadline Calibration _______ [Disabled] (állítólag enabled megölni a procit, én nemtom, legyen diabled)
CPU Voltage Control_______ itt is egy lépésnyit.Ezt hogy lépésenként emeled a proci feszt addig csináld ameddig stabil nem lesz. Ha stabil vissza veheted az fsb és mch feszeket 0.0-ra, ha nem stabil utána akkor viszont kell neki. Ezek után a ramokat is belőheted. Arra viszont már a ddr2 tuning topikban foglak várni.
[link] Remélem mihamarabb látlak ott is.
yolan
Tehát, amikot írtam kicsit jobban kifejtve, szájbarágva.
fsb wall, egy olyan pont, ahol megáll a tudomány. Aminél magasabbra nem tudod emelni az fsb-t. A "fal" ugyebár, tükörforditásban. A végleges proci órajel úgy jön össze, hogy adott szorzószor adott fsb. Te esetedben ez 2600mhz, 2600=13*200. 13-as a szorzó, és 200-as az fsb. A rated fsb pedig egy másik tészta, ekkor 4-el kell felszorozni az fsb-t, tehát a te esetedben 4*200, így jön ki a 800-as rated fsb. Mivel a proci fsb wall-ja, tehát ami a legmagasabb beállítható fsb, olyan 300-350mhz körül van, így nem kell plusz feszültség szerintem az alaplapnak, mert az "gyárilag" 400mhz-ig tudja, de előfordulhat hogy 1-2 lépésnyi plusz kellhet neki. Állítsd az fsb 300-ra, reméljük ezt még bírja, a szorzót pedig vedd vissza 10-re, így 3000mhz lesz a proci sebessége, a rated fsb pedig 1200mhz, a ramokat pedig mondjuk egy 2.66-os szorzóval 800mhz-ra tudod belőni. Mondjuk azt nem írtad milyen ramjaid vannak, de a cl4-es 800-on csak bírnijuk kéne. -
yolan
lumosnina #10459 üzenetére
p31-es chipset nem tudok hol wall-os, de az e5x00-ák általában olyan 300-350-as fsb-nél állnak meg. Persze a magas szorzó miatt így is szépen tudnak menni, csak nem magas fsb-n, és így ugyebár egy 1:1-es 800as ram fsb páros is kivan lőve alapból. Azért írja 1600mhz-nek mert bevan kapcsolva, hogy ha nincs terhelés, akkor vissza veszi a szorzót és a vcore-t, ha leterheled felugrik az 2.6ghz-re. EP31-DS3L ha jól tudom max 1600-as fsb-t támogat, tehát papíron a max beállítható fsb az 400mhz (4*400=1600), ezt valszeg nem fogja bírni a procid, ezért szerintem a lapnak nem fog kelleni plusz fesz, ugye a procid wall-ja kisebb mint a lap vége. Így csak a procit kell majd túlfeszelned, ha kell egyáltalán, tőled függ mennyire szeretnéd húzni, és a procidtól hogy mennyit bír. Arra figyelj, hogy ha állítod az fsb-t, akkor a ram freki is állítódik, ha csak vissza nem szorzod.Szerk.: 2600/200=13, tehát 200*13-on jár a procit. Szerintem kezdj egy 3ghz-vel, mondjuk 13*230, ha nem stabil akkor plusz fesz a procinak, ameddig stabil nem lesz. Szerintem egy 3ghz 10*300 az már jó beállítás lenne. A +100mhz fsb miatt jobban érezhető lenne a gyorsulás mint a +30mhz-s 13*230-nál. Magasabb fsb mindig jobb eredményt hoz.
10*300-on ugyebár 3000mhz lenne a proci, és 1200mhz az fsb. 13*230-on 3000mhz proci, de csak 920mhz az fsb. -
yolan
Eh-eh, igaz, leírta. Csak ez a 400-as ramórajelszer 4 = 1600as fsb kicsit letaglózott.
Szóval ddr3..
Hát, magas feszen mennek azok, egy darabig
Szóval, lődd be a procid 400*7-re, teszteld ki milyen feszen bírja stabilan.
Utána 4.0-ás szorzóval lődd be a ramokat, úgy igen, meglesz az 1600-as órajel, de a ramoknak, nem az fsb-nek. Igen, az fsb is 1600mhz lesz végül, mert ugyebár az is kap egy 4-es szorzót (qdr). -
yolan
janika321 #10036 üzenetére
Milyen ram szorzót 4-re és úgy 1600?
Ajaj.
Szóval.
A proci 400*7-en egyáltalán elindul?
Mekkora feszt adsz neki? És mennyi a terhelt hőmérséklete?
Továbbá, milyen ramjaid vannak?
Az fsb nem úgy jön ki hogy a ram órajelet felszorzod, az a ram órajel lesz, tehát te a szegény ramokat hajtod így 1600mhz-n, amit valszeg nem bírnak.
Ha 800-as ramjaid vannak, ddr2 900mhz, akkor 400-as fsb mellett, 2.00-ás szorzót állíts be, így 1:1 arányban lesz az fsb:ram, és 800mhz-n fog menni a ram.
Olvasgass utána mert nagyon elvagy keveredve a dolgokban, ameddig meg nincs háttérismereted, inkább ne tuningolj, mert még egy ilyen rossz húzás, és akár meg is ölheted az alkatrészeidet!! -
yolan
kornel8585 #10024 üzenetére
Van ennek külön topikja: ITT.
Mellesleg, az időzítéseket állítsd cl5-5-5-15-re, ha tényleg 2.0v-ot kap, az elég lehet, aztán pedig vagy a szorzót állítsd magasabbra, ha jól emlékszem van 3-as szorzó is, azzal kijön 1000-re (3*333). Vagy ha 2.6-os szorzó van, akkor állítsd 384-re ha jól számolom, és ha nem akarod ezzel húzni a procid is egyetemben, akkor pl vedd le a proci szorzót, tehát 7.5*384 legyen.
yolan
Azt a tápot felejtsd el!!!
Vegyél egy gigabyte superb 460-at, annak fsp bele van.
A ram, hát, én most azt mondom, hogy az a 2x2-es cricual kit ami nekem van az űberkirály.
Ha jól emlékszek 12k-ért van eladója Ősermbernek.
900-at cl4-ben 2.0v-al emgy, vagy 1100-at cl5-ben 2.0v-al.
- Intel Core i7-14700 20-Core 2.1GHz LGA1700 (33M Cache, up to 5.40GHz) Processzor
- Intel Core i5 4590S 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i5 4570 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i5 4440 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S25 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i7-8GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év garancia
- Bowers & Wilkins Px7 S2 fejhallgatók
