- Mindenféle könyves (és olvasós) Off topic
- Fujifilm X
Marksii14
joker1220 #37001 üzenetére
Bocsi a lustaságért , de egészen összezavarodtam ebben a jó pár oldalba
Kérdésem lenne :
Keretembe egy i5-2550,3570 stb..férne bele.
Elsőként is , tuning szempontjából mind ugyanolyan ?(i5 kateg.)
Annyit tudok , hogy szorzózármentesek , meg az 3570 újabb ivy-s.3570K:
1600Mhz-es memória, Pcie 3.0
22nm, 77W TDP, HD4000 IGP3570K:
22nm, 77W TDP, HD4000 IGP .
Tehát , hogyan is menne ezeknek a tuningja ? Meddig érdemes és mit húzni ?
Bocsi tényleg , hogy lusta voltam , de reméljük így jobban megértem
És egy Noctuna nh-u12 , 12p elég e lenne hűtésnek ? Meddig ? Vagy esetleg másfelé kéne hűtőt kereseni ?Köszönöm előre is
adise
joker1220 #37497 üzenetére
sajnos ha emelem a ramot nem indul el nem a legjobbak a ramok. és közben rájöttem hogy van benn 2x1gb + 1x2gb ram, ez sem a legjobb párosítás.
most viszont ugynézki hogy 450-es fsbvel menni fog. minden fesz alapon. bár itt is ha 1.4V-re raktam a procit akkor nem indult el érdekes. ez lehet a táptól is? -
siwok1
joker1220 #37419 üzenetére
Nekem 630 m volt és levegövel eljutottam 6000 ig uh van még benne tartalék. (10X600-1,65V+ddr2 1200-2,4V) Viszont nf7+vagy i35+x38 chipre lesz szükség hozzá ha annyira meg akarod emelni...(olyan lapot kell keresni ami támogatja az 1600+FSB-t)
illetve nf680 is képbe jöhet ott Q6600 tal értem el 2400FSB-t
(Viszont kurva veszélyes, a jelenlegi nf7 ami maradt abban már fixálva van a proci ugyanis a jelenlegi tuninggal az alaplaprol letört az egyik tüske a magas hő miatt és egybe olvadt a cpu réz érintkezőjével...
Uh procit már csak lappal együtt tudok cserélni)
warezxts
joker1220 #37411 üzenetére
http://kepkezelo.com/images/d033foz0967mwdet22v.jpg
http://kepkezelo.com/images/cs500gscqn5an248204x.jpg
http://kepkezelo.com/images/4kkz9vqohpzqvx7h0c5r.jpg
http://kepkezelo.com/images/qujev6slupkcl2jmond8.jpgKöszönöm a segítséget itt vannak a kért képek, bár Aida-val nemtudom mit nézzek.
"Az egy hosszú, három rövid az ha jól tudom akkor vagy alaplaphiba vagy nem érzékeli a VGA-t!"
az ha jól emlékszem egy röviddel kevesebb. Ez tuti memória rákerestem."Nemrég videokártya gondom volt és nekem is ezt csinálta."
"elképzelhető az is hogy amikor emelted akkor károsodott a vga, ezért adja az említett képhibát."
Videókari biztos jó, hisz ha visszaveszem tökéletesen megy.
A képhibát egyértelműen a húzás miatt adja, másnál is volt ilyen pont tuning után, de válasz nem volt rá, csak a megoldás hogy vegye vissza. De én nem akarom visszavenni, hanem kideríteni mit kell másképp csinálni ahhoz hogy húzva is legyen, meg ne legyen képhiba sem.
A fix 100-ról emeléssel sem nyírtam ki, hisz visszavéve tökéletesen megy (minimálisat emeltem 1-2 Hz)"A Memória órajelét fixáld be 667Mhz-re" -
pont azt akarom elkerülni hogy ne 667-es legyen ha már ddr2-800 a memóriát amúgy sem akarom húzni, jók azok az értékei ami autón van (egyébként alap beállítások). Ha hagyom 333Mhz-en azaz a default proci frekin akkor pont annyin akarja az amúgy 800-as ramokat használni. megy is minden gond nélkül, csak épp többet is tudna. Inkább a procit húznám a memók meg menjenek azon ami rá van írva."Amikor emeled az ''FSB''-t, akkor a ram órajele is növekszik, ezt a CPU-Z nevű programban a memory fül nél tudod nyomon követni." - Ha 400Mhz, akkor 1:1 arányban van ami a normális lenne csak nem ezzel a procival ahol 333Mhz az alapfreki.
Egyébként annyi változott, hogy mégsem 380MHz a "stabil" hanem mint a kép is mutatja 360Mhz.
Előre tudom hogy zöld kép lesz a videólejátszásnál, ha hidegindítom a gépet és csipogja azt a bizonyos 1 hosszú 3 rövidet majd a minden OK szokásos egyet. 360Mhznél egyszer sem csinálja. 380Mhz-nél meg hol igen hol nem.Help?
Frenky12
joker1220 #37313 üzenetére
Igen azt megcsináltuk kitakarítótűk rendesen mindent lehet még keveset is tettünk rá mert éppen hogy csak kent rá szerintem,de a hőmérséklet az már jó vagy sok még mindig?
Spedd fan azt jelzi hogy
Cpu: 61 C és ilyen kis láng van mellette
temp 1: 25 C
temp 2: 39 C
temp 3:-129 C
Core:29 C -
nubreed
joker1220 #37301 üzenetére
Köszi újra. Itt írja a kolléga a linkelt hszben, hogy az offset mód, csak maximum közepes mértékű oc-nál használható. Nekem a célom a 4,3, 4,4 Ghz lenne végsősoron, sok helyen láttam leírva (külföldi fórumokon), hogy ezt simán elérték, léghűtéssel, nem hajtok extrém mértékű oc-re, főleg akkor kéne a plusz proci erő, amikor 3D renderelek. Tudom hogy renderhez igazából a core i7 ajánlott, de most egyelőre csak i5-re volt keret.
nubreed
joker1220 #37291 üzenetére
Köszönöm, igen nekem szorzózár mentes procim van, 3570K, ugye a K jelöli ezt. Ahogy utána olvastam, mint azt az előző hsz-ben is írtam, én is erre a következtetésre jutottam amit te is írsz, hogy pontosan az volt a baj, hogy azáltal hogy megemeltem 100-ról 110.5 -re a blck-t az összes többi összetrvő alapórajele is megemelkedett és ezt nem bírták. Az meg csak valamiféle védelem volt, hogy kikapcsolt a gép magától, tehát ez pozitiv, remélem, hogy tényleg nem tett kárt egyik komponensben sem.
Jól tudom, ha a PCI-E sínben van videókártya (nekem egy hd5850) akkor az integrált grafika autómatikusan letiltódik? Mert akkor valószínűleg nem az integrált grafika adta be a kulcsot, hanem valami más vagy mások együtt, ami nem bírta az emelést. -
joker1220 #37267 üzenetére
Igen ez az én gondom is.
Ha esetleg a közeljövőbe meglesz az új hűtőm, kérhetem a segítségedet a tunning beállítás ügyében?
Erre a konfigra milyen a ARCTIC COOLING Freezer A30?
Vagy esetleg tudsz javasolni másik hűtőt.Akkor a feszek pontos beállításaival nem lesz szerinted hűvösebb, stabilabb a processzorom?
Köszönöm eddigi válaszaidat.
joker1220 #37264 üzenetére
Ez a ramon van: KINGSTON 8192MB HyperX DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX1600C9D3K2/8G.
Akkor ez most nem 1600-as.
Opcióba ki tudom választani a DDR3 1600-at, de lehet, hogy ez már tunning-nak minősülne.
Kérdésedre, nem félek a tunningtól, csak nem tudom a pontos beállítás menetét.
Lehet,hogy később sor került majd rá, de problémáim voltak a CPU melegedésével.
Cpu hűtőm egy ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev.2
Teljes AIDA rendszerstabilitás alatt felszaladt a magok hőmérséklete 70 fok volt.
Ez miatt is javasolták a pontos fesz. Értékek beállítását.Most újrapasztáztam a hűtőmet ARCTIC COOLING MX-4 hűtőzsírral.
Plusz raktam a CPU fölé egy 12 cm-es hűtőventilátor, ami fújja ki a levegőt a CPU hűtőről.
Így már 8-10 fokkal hűvösebb lett.Terveim között szerepel egy ARCTIC COOLING Freezer A30 vásárlása.
Akkor már lehet, hogy érdekelhet majd a tunning. -
Huroq
joker1220 #37236 üzenetére
Gyorsan kipróbáltam amit javasoltál
CPU freki 267Mhz x15 4005Mhz
CPU fesz maradt 1.425V
NB fesz 1.2V
Mem késleltetés 9-9-9-27
Mem fesz 1.52VA rendszer szépen felállt, de a blend tesztben 1 perc után kék halál :/
Már annyi beállítást megpróbáltam , hogy lassan feladom.Nem mintha szükséges lenne az a +100Mhz, de nem hagy nyugodni. Esetleg egy picivel több fesz még a procinak hátha ott a hiba?
Huroq
joker1220 #37231 üzenetére
Először is köszi a választ
Ha nem probléma inkább bemásolnám.Codename: Regor
Specification: AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor
Package: Socket AM3 (938)
CPUID: F.6.3
Extended CPUID: 10.6
Brand ID: 13
Core Stepping: DA-C3
Technology: 45 nm
TDP Limit: 60 Watts
Core Speed: 3898.7 MHz
Multiplier x FSB: 15.0 x 259.9 MHz
HT Link speed: 2079.3 MHz
Stock frequency : 3000 MHz
Instructions sets: MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache: 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache: 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache: 2 x 1024 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control: yes
FID range: 4.0x - 15.0x
Max VID: 1.400 VEzek szerint C3.
Hát hűtőnek egy Freezer 13 Pro CO van és így terhelve maximum 49-50 (Prime95 Blend tesztnél) fok bár érdekes, hogy alacsonyabb órajelen is hasonló hőfokokat mértem
Megnézem CPU NB -t 1,2 -vel. A memóriát BIOS-ban most megnéztem és mintha azt írná, hogy 1,5V és a késleltetés 8-8-8-24 csak ezzel a beállítással nem kék halálozott. Bár a feszültséget nem igazán láttam hol lehet beállítani bár nagyon nem kerestem
Én állítanám szívesen nagyobbra a frekiket illetve a feszkót a CPU-nál csak sajnos félek, hogy a RAM lenne a leggyengébb komponens és nem akarom kinyírniPersze laikusként nem tudom mit bír egy sima 1333Mhz -es modul.
RetepNyaraB
joker1220 #37210 üzenetére
Azért 1,35-ön egy Q9550 az 4giga felett fut megfelelő lapban. Én nem nyomnék ilyen magas feszt rá, mert nem tudod kiszűrni hol a szűk keresztmetszet. Ha nem bootol be 1,7V körül 420Fsb-nél, az nagyjából normális, mert terhelve az nem több 1,1-1,2V-nál a drop miatt. Piszkálni kell kicsit az egyéb értékeket is feltehetően. Nekem 1,22-1,25 körül stabil 400-on, ha jól emlékszem és 1,30 körül 450-en.
Roba
joker1220
Egyébként ha jól sejtem pontosan ilyen ramod van;
PC2-6400 DDR2-800 C4 ULTRA DUAL CHANNEL
Ha alapból 2.0v a gyártó által megadott alapfesz, akkor normálisnál ebben az esetben
800mhz magasabb órajel esetén az időzítések lazítása általában segít illetve
megoldja a stabilitási problémákat. -
Roba
joker1220 #37208 üzenetére
Találtam a neten P5Q Pro bios-ról képeket, de nem volt pont olyan, mint az enyém. Ezért úgy döntöttem, hogy leírom. PCIE-t mindig 100-on fixálom.
1.
Ai Overclock Tuner : auto / manual
Cpu Ratio Setting : 6-8.5/ auto
FSB Frequency : 333-tól
PCIE Frequency : 100
FSB Strap to North Bridge: Auto/200,266,333,400 mhz
Dram Frequency : Auto vagy fsb-vel egyező vagy nagyobb
Dram Timing Control: auto2.
Dram Static Read Control: auto
Dram Read Training: auto
Mem. Oc Charger: auto
Ai Clock Twister: auto
Ai Transaction Booster: auto3.
CPU Voltage: 0.85-2.1 V
CPU GTL Reference: auto/0.85-2.1 V
CPU PLL Voltage: auto/1.5-2.78 V
FSB Termination Voltage: auto/1.2-1.9 V
Dram Voltage : auto/1.8-3.08 V
NB Voltage: auto/1.10-2.20 V
SB Voltage: auto/1.10-1.40 V
PCIE Sata Voltage: auto/1.5-1.8 V4.
Load-Line Calibration: auto
CPU Spread Spectrum: auto
PCIE Spread Spectrum: auto
CPU Clock Skew: auto
NB Clock Skew: auto
CPU Margin Enchancement: Optimized5.
Cpu Ratio Setting: 6-8.5/auto
C1E Support: Enabled
Max. CPUID Value Limit: Disabled
Intel (R) Virtualization Tech: Enabled
CPU TM function: Enabled
Execute Disable Bit: Enabled
Intel (R) Speedstep (TM) Tech: DisabledEzek a beállítási lehetőségek. Cpu Spread Spectum: disabled! helyett nálam enabled van, mi a jelentősége?
Mit mire állítsak át, főleg 3. résznél?Köszi.
AkosAkos
joker1220 #37186 üzenetére
Most is 1,475-ön van,de volt ez 1,48,sőt 1,5-ön is.
Majd holnap rakok még képet ha kell,egyébként köszönöm neked is a segítséget!
szerk:Találtam egy régebben linkelt képet,csak plusz egy menüt mutat az előzőhöz képest,de azért berakom ide(a többit majd holnap,vagyis ha minden OK lesz akkor lehet nem is rakok).[link]
usshgw
joker1220 #37176 üzenetére
Ez sajnálatos.
Nembaj, most már tudom mikre kell odafigyelni alaplapválasztáskor. Akkoriban csak az árát, shocketjét meg ramokat néztem, meg nem is tudtam a proci választásakor sem hogy mit jelent igazából a black edition, csak ajánlották és a költségvetés úgy hozta ki. Viszont még mindig marad a tuning. Amit linkeltél a beállításokkal kapcsolatban korábban, nos, még emésztgetem.
Valami tippet kérnék még mivel kezdjem, esetleg személyre szóló tipp a bios alapján a gépre.
Köszi a segítséget!
usshgw
joker1220 #37174 üzenetére
Tényleg kaptam új beállításokat.
Még jó hogy a szájbarágós témában vagyok.
http://kepfeltoltes.hu/121011/P1070780_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121011/P1070781_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121011/P1070782_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121011/P1070783_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121011/P1070784_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121011/P1070785_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121011/P1070786_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121011/P1070787_www.kepfeltoltes.hu_.jpg -
usshgw
joker1220 #37172 üzenetére
Bios frissítés sikeres, de nem sok minden változott régebbihez képest.
A képek:
http://kepfeltoltes.hu/121011/P1070770_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121011/P1070771_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121011/P1070772_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121011/P1070773_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121011/P1070774_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121011/P1070775_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121011/P1070776_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121011/P1070777_www.kepfeltoltes.hu_.jpgIlyesmi hogy NVCC nem szerepel sehol, vagy pedig vak vagyok.
Speedvoltage
joker1220 #37169 üzenetére
http://kepfeltoltes.hu/121010/633074131DSC00021_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121010/246835893DSC00022_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121010/613930115DSC00023_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121010/832945347DSC00024_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121010/281089773DSC00025_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121010/95708060DSC00026_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121010/798832039DSC00027_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121010/437656971DSC00028_www.kepfeltoltes.hu_.jpg -
Speedvoltage
joker1220 #37167 üzenetére
Üdv.
A tények adottak viszont érthetetlenek...
Lap:Gigabyte GA-73PVM-S2
Proci: DualCore Intel Core 2 Duo E6400Most megy:2666 MHz (8 x 333)
1:1 es szorzóval és 1.32500VA lényeg ha felrakom 350fsb-re ezzel a fesszel elsem indúl.. csak 135000 al...de úgy is csak 1 db ig jut mert a Boot képet már nem adja be ....ötletek?
Egyéb adatok:
550W táp:1db 1GB DDR2 800 as ram
1db 2GB DDR2 800 as ramVideokártya Gigabyte Radeon HD 6770
Hűtés is megfelelő.
Zan
joker1220 #37079 üzenetére
Játék/egyéb progi alatt 50-60 fokig ment fel. Én úgy tudom, hogy a 3570k-nál nem sok a 80+ fok 100%-on. De most levettem 1.20V-ra a cpu-feszt. Éppen a 4 prime tesztet csinálja és most így fest:
1. mag: 71 és 73 között
2. mag: 78 és 81 között
3. mag: 75 és 77 között
4. mag: 71 és 73 közöttÉn úgy tudom, hogy ha 100%-on megy a proci, akkor ez még ok. Az viszont fura, hogy csak a 2. mag lépte túl a 80 fokot...! A többi max. 75-77-ig ment fel..!
Szerk: 14 teszt után is stabil, a hőfokok is maradtak.
Zan
joker1220 #37077 üzenetére
Most nézem, hogy nincs benne a támogatott ramok listájában...! Viszont azóta lefuttattam egy másik memtest-et is,ott sem hibázott, úgyhogy a ramnak nincs baja. Annyi van, hogy nem támogatott...(lehettem volna okosabb előbb is...). Viszont! Felvettem 1.25V-ra a CPU feszt és a ram feszt is egy lépcsőfokkal. Azóta lement 25 prime95 teszt, Aida teszt 10 percig, egy 3d Vantage is, meg vagy 20 perc játék is Bluescene-mentesen
! Ha ennyitől nem sz@rik be, akkor elmehet a fenébe, ha ezek után valami is lesz vele....! A hőmérséklet a prime teszt alatt 83 fok fölé nem ment. A ramok most 1866-on futnak, ezt benéztem...de így stabil.
Egyenlőre!
Remélem valakinek még segíteni fognak ezek az infók..rajtam kívül is
joker1220
joker1220 #37069 üzenetére
Nvidia Media Communications Processor (MCP, nForce 6 Series)
,,Nvidia's Media Communications Processor (MCP) for nforce 6 offers six Serial ATA/300 ports with NCQ and a total of 10 USB 2.0 ports. The fact that the nforce 680i SLI chipset offers the best feature set of all the core logic products for Core 2 Duo does not necessarily mean that it does everything best as well.''
Szerintem te ezekre a régi Co Processorokra gondoltál;
Picture of Intel 80386 CPU with Intel 387 Math Coprocessor
http://en.wikipedia.org/wiki/Coprocessor
,,During the era of 8- and 16-bit desktop computers another common source of floating-point coprocessors was Weitek. The Intel 80386 microprocessor used an optional "math" coprocessor (the 80387) to perform floating point operations directly in hardware.
The Intel 80486DX processor included floating-point hardware on the chip. Intel released a cost-reduced processor, the 80486SX, that had no floating point hardware, and also sold an 80487SX co-processor that essentially disabled the main processor when installed, since the 80487SX was a complete 80486DX with a different set of pin connections.[1]
Intel processors later than the 80486 integrated floating-point hardware on the main processor chip; the advances in integration eliminated the cost advantage of selling the floating point processor as an optional element. It would be very difficult to adapt circuit-board techniques adequate at 75 MHz processor speed to meet the time-delay, power consumption, and radio-frequency interference standards required at gigahertz-range clock speeds. These on-chip floating point processors are still referred to as coprocessors because they operate in parallel with the main CPU.''
siwok1
joker1220 #37058 üzenetére
Rosszul tudod. Mert ez az amit hardware-ben MCP-nek hívunk, és állítgatjuk az órajelét.
tömör def:
Math Coprocessor
In the realm of computer hardware, "MCP" stands for "Math Coprocessor." A math coprocessor is a computer chip that has the sole task of performing mathematical floating point calculations.A hardware birodalmában az MCP Matematikai Coprocessort képviseli. Egy matematikai társprocesszor egy olyan számítógépchip, aminél a végrehajtó matematikai lebegőpont-számítások az egyetlen feladata.
- Háztartási gépek
- Gondolatot olvasna Elon Musk új Neuralink chipje
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Intel 13900ks
- Intel Core i5 4440 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i5 4590S 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i5 4570 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3265, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3330
- Apple iPhone 13 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Akció! Sérült! Corsair Icue 5000X RGB Számítógépház! Olvass leírást!
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
