- Valami új eszköz készülhet a Valve-nál
- Amazon Kindle
- Milyen processzort vegyek?
TP-Link WDR3600 - N600 router
vargalex
Egy javaslatot hadd tegyek:
ha már lenyíló lista a path megadása és úgyis ott a szerkeszthető file-ok listája, így azt kellene használni a select option-jainak előállításához is. Ehhez én a file_edit_list.txt elejére betenném magát a file lista elérési útvonalát (hogy azt is tudd szerkeszteni), majd a scriptben a select-et dinamikus előállításúra módosítanám:
<select name=fv onchange="if(this.value=='!') custom_select_val(this, 'Enter your custom value.')">
__EOF__
awk '{print "<option value=\"" $1 "\">" $1 "</option>"}' ./cgi-bin/file_edit_list.txt
cat << __EOF__
<option value="!">[custom...]</option>
</select>Így az 1-4 lépések rögtön feleslegesek.
Persze még ki lehet egészíteni azzal, hogy egy custom file szerkesztése esetén automatikusan bővítse a file_edit_list.txt tartalmát. -
SaGa59
Ez messzire vezet. Nem a forintosítható összeg a lényeges, hanem az elv. Annyi energiát fogyasszunk csak, amennyit feltétlenül kell. Nem sötétzöld módon, vissza a kőkorba, hanem úgy, hogy még elfogadható mennyiségű kényelmetlenséggel oldjuk meg az igényeinket. Ha valami megoldható kevesebb fogyasztással, akkor az a cél, még ha a beruházás kicsit magasabb is. Itt a cél: egy eszköz, amire a nekünk szükséges heti 1-2 letöltés és a közös állományok elférnek és amikor kell, különösebb erőfeszítések nélkül elérhetők. A lehető legkevesebb áram felhasználásával. Az, hogy mellékesen még gyorsabb kapcsolatot is eredményez a gépeink között, mint az eddigi, már csak hab a tortán.
Forintban nem mérvadó összeg, de ha egy wd green 3,5-es 12V 1.2 A körüli max fogyasztását (adatlapi érték) összevetem egy 2,5-es 5V 1A-essel, ugyanakkora tárkapacitásért, már jelent valamit. A másik oldalon viszont ott van, ha a kevesebb fogyasztású eszköz rövidebb ideig bírja, vagy a másik a leállás-elindulás ciklusok miatt hamarabb megadja magát, az új darab előállítása is energia, nem is kevés.
SaGa59
Szervereket és storage-okat is üzemeltetünk így tudom, hogy a hdd-knek az a jó, ha folyamatosan pörögnek, de nálunk nem nagyon vannak ilyen green meg red hdd-k, így nem ismerem őket.
Újabban már az enterprise storage-okba is hitachi 2,5-esek kerülnek és azok ott pörögnek folyamatosan.
Viszont ezzel a router-hdd kombóval az energiatakarékosság lenne az egyik cél. Mivel nem folyamatos a letöltés, nem baj, ha holtidőben leáll, csak ne parkolja ki magát pár percenként menet közben. -
.mf
Köszi a választ
A szolgáltatói eszköz .254, a 3600 pedig .1, tehát nincs ip-cím ütközés.
Aztán megpróbáltam azt is a save&apply-ok után, hogy reboot... és egyből lett ping. De net továbbra se. Lehet, hogy a zeszközön fix címet kéne beállítani a 3600-nak; csak az eszköz fel lett szerelve a 3.90 belvilág tetejére, a beállításhoz a jelszava meg a hátulján van -
BeetleBrain
Valóban pontatlanul fogalmaztam, belső+keret egy Y kábellel. Régebben amikor még PC-vel is használtam nem mindig volt elég neki 1 USB (gondolom a keret miatt).
Nálam egyik porton HUB a másikon pendrive csak a rendszerrel. Az elején féltem, hogy esetleg leszakadozik majd a HDD és nem akartam hogy ez magával rántsa a routert. Szerencsére nem volt ilyen gond sose. -
SaGa59
Értem én, hogy nem NAS. Most egy régi PC-ből kioperált alaplap és egy kis notebook hdd szolgál ugyanerre a célra, aminek a fogyasztását sokallom kissé. Igaz az még akkor készült, amikor a net előfizetésem még telefonos volt, így egy halom más is rajta van (tűzfal, pppoe, smtp szerver, stb...), de az idők során az egyes funkciók helyett lettek kis céleszközök, így már értelmetlen egy PC-t fenntartani erre. Az SMTP szerver is már csak spam és vírus szűrő a család 5 postaládájához, de már mindenkinek van megfelelő gépe arra, hogy önállóan megoldja ezt is. A torrent kliens és egy közös tárterület az, amit ki kell szolgálnia. Igaz, erre a NAS a célgép, de nem baj, ha a szolgáltató HGW-je mellett van még egy eszköz, ami wifi-t és LAN switchet tud szolgáltatni. Ráadásul talán még olcsóbb is, mint egy NAS és bele egy HDD.
Megnézem az Archer-t is. Ahhoz van openwrt?
Külső tápos házba egy 3,5-esd wd red, vagy esetleg egy eleve külső hdd-nek készült 2,5-es a jobb hozzá? Van egy Hitachi TOURO 1 TB-s külső diszkem...
A legfőbb cél a hangtalan és kis fogyasztású eszköz.Amúgy én is gondolkodtam egy Raspberry-n erre a célra, de túl sok a lefagyás, ahogy olvasgatom a különféle fórumokon... Meg mire rendes, működőképes, bedobozolt cucc lesz belőle, már egy NAS árán is túl van a költsége...
Zirowe
Szerintem azt meg elso alkalommal kitoroltem.
VNC
IPv4-TCP
bármelyik gép felől wan-ben
bármelyik router IP-en át port 5900-nélIP 192.168.1.171, port 5900 lan-ben
Viszont vnc-re beallitottam, ott ment rendesen, mukodott es mutatta is delutan, hogy nyitott.
Ugyanezekkel a torrenthez meg nem mutatja.
Bar most a vnc-t is zartnak mutatja. :S -
ArGab
Pedig nekem is ugyanez volt a megoldás. Az ftp userrel mindig 530-at kaptam (permission denied), pedig a fájlban ott volt a név is és az új sor is, jelszó is meg volt adva rendesen, és a beállítások közül semmi mást nem állítgattam. A userlist_deny=NO hozzáadásával viszont máris rendben volt.
tobias
Szia Suste!
Kösz, hogy válaszoltál. Örülök, hogy nem csak nálam jön elő a hiba.
Ha foglalkozol vele az nagyszerű.
Bármilyen usernévvel próbálkozok kér jelszót, csak a beállított ftp-vel nem. Ebből arra gondolok, hogy érzékeli, hogy jó felhasználóval próbálkozok csak valami nem stimmel az ftp user jogaival.Egyébként milyen editort érdemes használni? Ha nem akarok külön telepíteni? vi?
Köszi
Tóbiás -
suste
meg van a megoldás!!!
nemtudom de valahogy lemarad az "enter" az ftp felhasználónév után
gondolom a windows "segített"
szóval csak ennyi az ftp beállítás:1: 8081-en jelszó
2: luci/szolg/vsftpd/ 2. ablakban enter az "ftp" után, majd elküldés gomb, majd ftp újraindítás a luci/rendszer/rendszerindításnál
3: luci/hálózat/tűzfal/forgalmi szabályok/ FTP-WAN -hoz pipa (ha kintről is el akarjuk érni)
4: kliensben ftp/jelszómajd beírom a readme-be is, meg a következő frissítésben bent lesz...
donmackó
Feltettem a test_pack_vargalex_v7.zip-et ( kicsomagolva és a leírás alapján és megadtam a 0755-ös jogosultságot is mindennek.), meg is jelent a smarttools. Nálam nem olvas ki semmit, csak a swap, az overlay és az mnt méretét és mást semmit. Több beállítással is próbáltam és semmi. Csinálnék screenshotot, de most csak tabletről néztem, mert a pc hgw-re van kötve (gyorsan kell linux iso-t szedni.
donmackó
Felraktam a firmware-ed.Viszont lenne pár probléma:
1. Csatoltam a hdd-t ntfs-ben a leírásod alapján.
Evvel még semmi baj. Be van irányítva a transmission ahogy volt vargalexen is. Fel is ismerte, daemon fut.
2. Fut a transmission, viszont folyamatos a tracker hiba.
Viszont kérdem én, hogy a viharba lehet aktív 1 torrent ha mégis tracker hibám van? Hova megy az adat? Egyáltalán miért nem megy rendesen? A trackerek oldalán sem vagyok aktív. Hol a hiba?
Legalább egy boldogít, hogy megszűntek a mikro szakadások.
Küldtem pü-ben a rendszernapló bejegyzéseit.
Nexbit
nem hiszitek el mi volt! egyszerűen pont abban az időpontban ment el a net amikor az openwrt telepítése végigment, ezért nem talált wan kapcsolatot.erre nem is gondoltam egyáltalán! valamikor este 11 óra után jött vissza.Én meg azt hittem valami konfig hiba, és pont ez miatt majdnem tégla lett a 3600.
másik kérdésem: parental controllnak javasoltok e valamilyen csomagot amit fel tudok rá tenni?
donmackó
joker.001
tudom hogy nincs köze egymáshoz a kettőnek, de itt kaptam azt a tippet még anno, hogy irányítsam a minidlna-t a transmission-ra. Nincs is vele semmi gond, csak ugye most létrehozta az"art_chace" mappát az albumborítóknak és nem tudok tőle szabadulni, pedig le lett állítva a minidlna és mégsem enged semmit. Talán ha putty-val nem lehetne valahogy megpróbálni?
Mankó
Úgy néz ki lesz egy próba switch, kérdés az, hogy ha csak a nas-t és a lejátszót kötöm rá, milyen ip címeket kell megadnom, hogy a lejátszó lássa a nast:?
hackeeeee: Lehet, hogy valami hasonló dolog csinálja nekem ezt a lejátszós problémát. Lejátszón el kezdem tallózni a nas tartalmát, majd néhány lapozás után ki fagy a lejátszó. De láttam olyat is, hogy elindít egy albumot és a szám közben elhallgat a zene, majd folytatja a zenét 1 perc múlva. Olyan mintha adat forgalmi hiba lenne, vagy hirtelen megszűnne a szolgáltatás és amikor visszajön, akkor megy tovább ahol abba hagyta. Épp ez az amire nem tudok rájönni, hogy miért csinálja, ezért cseréltem firmware-t is a routeren, de még mindig nincs pozitív eredmény.
Mankó
Vargalex: most nem vagyok otthon, de ha hazaérek mindenképpen megnézem.
A régi routert, giga swicthet el is vitték már sajnos, így nem tudok már próbálni velük, különben lehet, hogy a wdr3600at adnám most el, ha a régivel minden flottul menne.
De könnyen lehet, hogy kérek a suliból egy switchet próbára, még ha 10/100-asat is. Na de ha azzal tegyük fel jó lenne, akkor mit mondok a pcx-nek, hogy mi a hiba? -
trance89
szépek ezek a kék ledek de rohadt erősek, tegnap leragasztottam a belsejében az egész led sort egy kevésbé átlátszó ragasztószalaggal így most már nagyon fasza lett, azelőtt simán kivilágított egy 4x5m-es helyiséget éjjel, íróasztalnál szemben vele szintén nem lehetett kibírni mert kiszedte a szemeimet sötétben
az extroot-on lévő /usr/lib/opkg/status fájl volt a bűnös, ebben voltak az előző firm verziószámai
ettől függetlenül nem működik az openvpn, valaki ki tudná próbálni, hogy csak én vagyok gyenge, vagy máshol van a hiba?[ 528.070000] CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address 00000041, epc == 870f0bc0, ra == 870f0ae4
[ 528.080000] Oops[#1]:
[ 528.080000] CPU: 0 PID: 3199 Comm: openvpn Not tainted 3.10.49 #15
[ 528.080000] task: 85f0d4f0 ti: 84046000 task.ti: 84046000
[ 528.080000] $ 0 : 00000000 007478bc 00000041 00000040
[ 528.080000] $ 4 : 00000001 00000000 00000000 00000000
[ 528.080000] $ 8 : 01030306 85cbfe3c 02040548 0402080a
[ 528.080000] $12 : adc274b0 85cbfe3c 00000000 86f001bb
[ 528.080000] $16 : 85d8a3c0 0000003c 84047eb0 87385480
[ 528.080000] $20 : 0000003c 00000001 00000000 85cbfe40
[ 528.080000] $24 : 00000000 77853cc8
[ 528.080000] $28 : 84046000 84047d58 00000000 870f0ae4
[ 528.080000] Hi : 000001c9
[ 528.080000] Lo : 006d8af4
[ 528.080000] epc : 870f0bc0 tun_get_socket+0xa3c/0x2f44 [tun]
[ 528.080000] Not tainted
[ 528.080000] ra : 870f0ae4 tun_get_socket+0x960/0x2f44 [tun]
[ 528.080000] Status: 1100dc03 KERNEL EXL IE
[ 528.080000] Cause : 00800008
[ 528.080000] BadVA : 00000041
[ 528.080000] PrId : 0001974c (MIPS 74Kc)
[ 528.080000] Modules linked in: ifb ath9k ath9k_common pppoe ppp_async iptable_nat ath9k_hw ath pppox ppp_generic nf_nat_ipv4 nf_conntrack_ipv4 mac80211 ipt_MASQUERADE cfg80211 xt_time xt_tcpudp xt_tcpmss xt_string xt_statistic xt_state xt_recent xt_nat xt_multiport xt_mark xt_mac xt_limit xt_length xt_id xt_hl xt_helper xt_ecn xt_dscp xt_conntrack xt_connmark xt_connlimit xt_connbytes xt_comment xt_TCPMSS xt_REDIRECT xt_NETMAP xt_LOG xt_HL xt_DSCP xt_CT xt_CLASSIFY usblp ums_usbat ums_sddr55 ums_sddr09 ums_karma ums_jumpshot ums_isd200 ums_freecom ums_datafab ums_cypress ums_alauda ts_kmp ts_fsm ts_bm slhc nf_nat_irc nf_nat_ftp nf_nat nf_defrag_ipv4 nf_conntrack_irc nf_conntrack_ftp iptable_raw iptable_mangle iptable_filter ipt_REJECT ipt_ECN ip_tables crc_ccitt compat fuse act_connmark act_skbedit act_mirred em_u32 cls_u32 cls_tcindex cls_flow cls_route cls_fw sch_hfsc sch_ingress ledtrig_usbdev ip6t_REJECT ip6table_raw ip6table_mangle ip6table_filter ip6_tables x_tables nf_conntrack_ipv6 nf_conntrack nf_defrag_ipv6 tun vfat fat nls_utf8 nls_iso8859_2 nls_iso8859_1 nls_cp437 ipv6 sha256_generic md5 md4 hmac ecb des_generic arc4 crypto_blkcipher usb_storage uhci_hcd ohci_hcd ehci_platform ehci_hcd sd_mod scsi_mod gpio_button_hotplug ext4 crc16 jbd2 mbcache usbcore nls_base usb_common crypto_hash [last unloaded: ifb]
[ 528.080000] Process openvpn (pid: 3199, threadinfo=84046000, task=85f0d4f0, tls=77a87440)
[ 528.080000] Stack : 00000000 85db5094 87702160 00000064 0000003c 00000000 84047d78 0076cf9a
[ 528.080000] 00000010 00000000 87702160 80232dc0 00000000 8689d320 85d93168 84047e70
[ 528.080000] 00000040 00000000 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 528.080000] 00000000 00000000 00000800 00000005 00000000 00000006 00000000 00000000
[ 528.080000] 85d8a3c0 8689dc80 84047eb0 00000001 7fe134c8 00000000 00000000 00000000
[ 528.080000] ...
[ 528.080000] Call Trace:
[ 528.080000] [<870f0bc0>] tun_get_socket+0xa3c/0x2f44 [tun]
[ 528.080000] [<870f0ae4>] tun_get_socket+0x960/0x2f44 [tun]
[ 528.080000]
[ 528.080000]
[ 528.080000] Code: 30430040 1060000c 8e6200b0 <90430000> 24040040 306300f0 10640005 24040060 1464ffd4
[ 528.370000] ---[ end trace f0dedbfe5a88a8f6 ]---
[ 538.550000] unregister_netdevice: waiting for tun0 to become free. Usage count = 1
[ 548.690000] unregister_netdevice: waiting for tun0 to become free. Usage count = 1
[ 558.830000] unregister_netdevice: waiting for tun0 to become free. Usage count = 1 -
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/base/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_base.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/luci/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_luci.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_packages.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/routing/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_routing.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/telephony/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_telephony.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/oldpackages//Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_oldpackages.Remove kernel 3.10.49-1-cba4d2d87e2c08c9168b7406fc11ed2f
Install kernel 3.10.49-1-cba4d2d87e2c08c9168b7406fc11ed2froot@OpenWrt:~# uname -a
Linux OpenWrt 3.10.49 #15 Wed Oct 15 22:10:57 CEST 2014 mips GNU/Linuxvalami nem jó
install kernel hash sem az amit a weben látni
Victoryus
Nálam egész pontosan 3 napja van fent, 0-24-ben megy. Torrent megy, ntfs 650GB-os vinyó megosztása rendben. Terhelés 0,20 körül van ha éppen nem tölt le semmit, csak seedel. Én másra nem használom. 4 eszközt szolgál ki, 1 pc lanon, 1 htpc, 1 laptop 1 okostelefon. Mióta a szekrény tetején van azóta a jelerőssége is ok, bár a környező wifik automata sávválasztáson vannak így néha kénytelen vagyok váltani én is.
Igen, én is olvasgatom a külföldi fórumokat, elvileg mikor elkezd világítani a sys led, akkor kéne a reset gombot megnyomni és nyomva tartani addig, amíg el nem kezd sűrűn villogni. Viszont hiába várok, nem akar elkezdeni világítani
Ha ezt megpróbálom garanciáztatni, elhajtanak a sunyiba? Ők vajon el tudnák érni/meg tudnák nézni, mi (nem)fut rajta?
Más megoldás nincs az életre keltésére?
Zirowe
Zirowe
Szia, felraktam tőled ezt.
Mindent beállítottam, egyelőre minden okés.
2db kérdés:
1. mc-t hogyan tudom telepíteni?
Frissítettem a packageket, de nem dobta fel, mint lehetőség.2. vajon a minidlna miért mutat 0-át mindenre?
Bár jól van beállítva (ahogy eddig is), mindent rendesen bescannelt és látok is rendesen, csak lucin 0 a számláló. -
donmackó
Tudom. A régebbi volt fenn, amikor haverom elrontotta a flashelést, és utána ide adta hogy kezdjek vele valamit.A webrevert-ed keltette újra életre a routert, majd ment rá a firmware-ed.Csak miután nem ment a nyomtató megosztás, felkerült alexé, de ezen sem megy. Az ötlet elvetődött a firmware maradt.
donmackó
Igen. Ezért kérdeztem hogy a tiéd hogy áll, mert nekem az valamiért átláthatóbb volt (ebben nem nagyon találok semmit vagy nem tudom hol keressem). Meg hát őszintén szólva valamiért csábítóbb hogy a tiéd már a végleges barrier braeker-ren fut.
Szerk: Vargalexen az is kb. 1 óra volt mire tudtam rá netet heggeszteni statikus ip-vel.De lehet hogy csak én vagyok balek.
donmackó
Nem. Mint ahogy írtam, én win7-en formáztam.Pontosabban csak le lett húzva az egyik 1 tb-os hdd,még meg sem formáztam csak akkor amikor még a win lett telepítve, bekerült egy külső tápos házba, és azt csatoltam a routerre ntfs-3g fájlrenszerrnek plusz rá engedtem a swapot. A beépítettet az ext4 miatt ajánlottam neki, mert sok helyen azt írják hogy gyorsabb vele.
Ext4 miben lenne jobb? Nekem megfelel az is, csak kezelje a nagy (~15-20GB) fájlokat is
Most fut épp az adatmentés, aztán utána formázom is. Olvastam, hogy ki lehet terjeszteni a router ROM-ját is, érdemes azt is meglépni a WDR3600 esetében? Torrent kliens nem fog külön futni rajta, csak sok wifis eszköz, egy TV (LAN), nyomtató és ugye a HDD lógna rajta, jó lenne, ha minden flottul működne.
Ezek alapján több szempontból is vérzik a dolog
Több partíció, sda-kén ismeri fel ha jól látom, illetve talán még FAT32-es partíció is található rajta
Ez szerepel pontosan:
Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x73696d20
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 16065 1953520064 976752000 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 16128 655371674 327677773+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6 655371738 1310727284 327677773+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda7 1310727348 1953520064 321396358+ c W95 FAT32 (LBA)Az a sor pedig, amit írtál is, nekem kicsit kínai
Az lesz a legegyszerűbb, ha valahogy lementem róla az adatokat és leformázom újra. Ha NTFS-t akarok, akkor csak egy partíció legyen, igaz? Van olyan program, ami tutira úgy formáz, hogy a router felismeri és csatolni tudja a partíciót?
donmackó
Vargalex 1.1.7-en : Szabad hely: 6% (36.00 KB)
Más. Nincs valakinek ötlete hogy mi okozhat mikro szakadásokat? Olyankor a földgömb kialszik 1 mp-re majd működik megint. A Ping -t parancsban is látszik ugyanannyi időközönként, pedig a router terhelése szinte túró (OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342 | Terhelés: 0.59 0.33 0.41 ).
Elolvastam ezeket, viszont a HDD amit rá szeretnék kapcsolni, tele van, így a formázás sajnos nem jöhet szóba. Próbáltam az NTFS-es kapcsolást (mivel ilyen fájlrendszerben van most a HDD) de mintha nem csinálna semmit. Biztos én csinálok rosszul valamit, csak nem tudom mit
Mankó
Nem tartott sokáig az öröm, csak valami 2-3 percig töltöttt, azóta is áll, néhány kb-okkal ketyeg csak néha le fel. 7 ből 7 peer esetén is.
A képen a 101-es végjelű a NAS, Transmissionban is az van beállítva és ott nyitottnak is látja. A másik utorrentnek van nyitva szerintem (a régi routerből néztem a beállítást), az teszt program szerint zárva van.Most akkor hogyan tovább? Ötlet?
Mankó
de a letöltési sebesség most is ugrál 500 kb és 5-6 mb között (50 peer), a régi-vel sávszélességgel töltött végig. (Nem hiszem, hogy a 841nd-nek jobb hardvere volt, mint a wdr3600-nak.) Semmi más nem változott azóta a konfigban, hogy indolkolná ezt az ugrándozást, és lassabb is, mint a másik.
Ez nem tudom miért van, van valami plusz beállítás esetleg a transmissionben? -
Victoryus
SztiviVander
mert a lakóparkok csodája amikor 38 wifit látsz 70dbm felett. és jellemzően mind auto-ra vannak állatva US régióra, azaz mindenki az 1-11 csatornákon tolong. ja és kell a 2.4ghz mert nem minden eszközöm 5g-s
amugy az az 1000mW csak az első régió átállítás/reboot -ig van. de ez úgy se megy hogy wifi konfigot megszerkesztem kézzel. f.sza...
- Milyen routert?
- Bundle topik
- Formula-1
- Spórolós topik
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- Részletfizetés. Utolsó darab! Dell Latitude Ultra7 12 részletre, bank nélkül, azonnal vihető!
- 2db UK billes - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- iKing.Hu - HONOR 400 Lite 5G Velvet Grey Vékony, könnyű, AI-kameragomb 8/256 GB- 2027. 07. 01
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
