TP-Link WDR3600 - N600 router
suste
Intruder2k5 #6399 üzenetére
Én inkább úgy mondanám:
Vargalexből a legújabb az 1.1.7.
Openwrt-ból szinte 1-2 naponta van új! -
Karima
Intruder2k5 #6386 üzenetére
Köszi. Még azt néztem, hogy a tplink honlapján van egy frissebb firmware. Azt fel kell tenni, mielőtt az openwrt-t felteszem, vagy nem szükséges?
gorba537
Intruder2k5 #6370 üzenetére
Áháááá, nagyot segítettél
gorba537
Intruder2k5 #6367 üzenetére
És hogyan kell csatolni? Bocsi, de tényleg ezekben a percekben tanulgatom ezt az egészet. Úgyhogy előre is köszönöm a segítségedet és a türelmedet!
gorba537
Intruder2k5 #6365 üzenetére
Arra meg ez:
root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 576.0K 240.0K 336.0K 42% /
/dev/root 6.5M 6.5M 0 100% /rom
tmpfs 61.9M 796.0K 61.1M 1% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
root 61.9M 124.0K 61.8M 0% /tmp/root
overlayfs:/tmp/root 61.9M 124.0K 61.8M 0% /tmp/root
/dev/mtdblock3 576.0K 240.0K 336.0K 42% /overlay
overlayfs:/overlay 576.0K 240.0K 336.0K 42% / -
gorba537
Intruder2k5 #6363 üzenetére
és azt honnan tudom meg?
gorba537
Intruder2k5 #6353 üzenetére
gorba537
most nem akarok hülyeséget kérdezni, bár azthiszem az lesz. De mit jelent a "dev", "mnt" rövidítés.
edeleny
A miniDLNA-nál a könyvtárhoz így jó?
media_dir=/mnt/sda
Illetve a miniDLNA-nál a 8200-as portot írja a hálózati megosztásoknál, amit te is linkeltél képet, pedig a 7700-t!
A df parancsra ez jön ki:
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 576 276 300 48% /
/dev/root 6656 6656 0 100% /rom
tmpfs 63372 952 62420 2% /tmp
tmpfs 512 0 512 0% /dev
/dev/mtdblock3 576 276 300 48% /overlay
overlayfs:/overlay 576 276 300 48% / -
xigris
Intruder2k5 #6220 üzenetére
Igen így nálunk is megy ha a kliensben van megadva de sajna pl:a bada oprendszer nem támogatja vagyis csak számokat enged beírni a proxyhoz betűket nem.
ezért gondoltam mi lenne ha a routerben lenne megadva és a kliensnek már nem kell ezzel foglalkoznia. -
ajani
Intruder2k5 #6199 üzenetére
Single File PHP Gallery TEST FILE 1.1.2
Your PHP Version is: 5.4.11. This is good.
GD version: bundled (2.0.34 compatible)
You have support for GIF images
You have support for JPG/JPEG images
You have support for PNG images
The function "read_exif_data" does not exists on server - EXIF information and Rotation is not possible.
Memory limit: 8M. Divide this number by 4 and you have the approximate maximum number of pixels per image the script will be able to create thumbs for.
Created file: (./sfpg_test_temp_file.txt)
Wrote (hello) to file (./sfpg_test_temp_file.txt). PHP have write access to current directory.
Deleted (./sfpg_test_temp_file.txt).
------------------------------Lehet, hogy a memory limitet kell feljebb vinnem...
ajani
Intruder2k5 #6197 üzenetére
Igen, elő tudtam csalni a phpinfot!
ajani
Intruder2k5 #6194 üzenetére
Szuper, köszönöm! A szerver már megy, most már csak a képeket kellene vhogy előcsalni... Holnap folytatom
ajani
Intruder2k5 #6191 üzenetére
Nem indul... valamit elpiszkálhattam a configban.
2014-02-08 21:29:34: (log.c.166) server started
2014-02-08 21:29:34: (mod_fastcgi.c.1103) the fastcgi-backend /usr/bin/php failed to start:
2014-02-08 21:29:34: (mod_fastcgi.c.1107) child exited with status 2 /usr/bin/php
2014-02-08 21:29:34: (mod_fastcgi.c.1110) If you're trying to run your app as a FastCGI backend, make sure you're using the FastCGI-enabled version.
If this is PHP on Gentoo, add 'fastcgi' to the USE flags.
2014-02-08 21:29:34: (mod_fastcgi.c.1397) [ERROR]: spawning fcgi failed.
2014-02-08 21:29:34: (server.c.945) Configuration of plugins failed. Going down. -
ajani
Intruder2k5 #6188 üzenetére
nem ír ki semmit, csak tudomásul veszi a parancsot
ajani
Intruder2k5 #6186 üzenetére
Sajnos így sem lett jobb. Tuti vmit a konfigban szúrok el...
ajani
Intruder2k5 #6183 üzenetére
ajani
Intruder2k5 #6175 üzenetére
Engedélyeztem, kitöröltem a local szót a bin-path sorból, de semmi... Nem elérhető az oldal.
Nem lehet, hogy a cgi és fastcgi modulok akadnak össze?
Illetve nekem a 81-es portra van állítva a lighttpd. Az nem gond?Így próbálom elérni: http://192.168.2.1:81/phpinfo.php
ajani
Intruder2k5 #6168 üzenetére
Nemár!
ajani
Intruder2k5 #6165 üzenetére
Semmi gond, nagyra értékelem, hogy segíteni próbálasz.
Még mindig ezzel a cuccal küzdök... -
ajani
Intruder2k5 #6162 üzenetére
Akkor vmi konfig hiba van? PHP is ott van a lista végén, akkor az is fut?
ajani
Intruder2k5 #6160 üzenetére
Ezt kaptam vissza a ps parancsra. Most akkor fut vagy nem?
A 4583 PID a lighttpdPID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1516 S init
2 root 0 SW [kthreadd]
3 root 0 SW [ksoftirqd/0]
5 root 0 SW< [kworker/0:0H]
7 root 0 SW< [kworker/u:0H]
8 root 0 SW< [khelper]
67 root 0 SW [bdi-default]
69 root 0 SW< [kblockd]
100 root 0 DW [kswapd0]
144 root 0 SW [fsnotify_mark]
159 root 0 SW< [ath79-spi]
170 root 0 SW [mtdblock0]
175 root 0 SW [mtdblock1]
180 root 0 SW [mtdblock2]
185 root 0 SW [mtdblock3]
190 root 0 SW [mtdblock4]
195 root 0 SW [mtdblock5]
266 root 0 SW< [deferwq]
491 root 0 SW [khubd]
510 root 0 SW [scsi_eh_0]
511 root 0 SW [usb-storage]
512 root 0 SW [scsi_eh_1]
513 root 0 SW [usb-storage]
515 root 0 SW< [kworker/0:1H]
543 root 0 SW [jbd2/sda2-8]
544 root 0 SW< [ext4-dio-unwrit]
565 root 1556 S {rcS} /bin/sh /etc/init.d/rcS S boot
566 root 1516 S init
568 root 1508 S logger -s -p 6 -t sysinit
603 root 0 SW< [cfg80211]
783 root 1520 S /sbin/syslogd -l 7 -C16
785 root 1504 S /sbin/klogd
787 root 952 S /sbin/hotplug2 --override --persistent --set-rules-f
793 root 1016 S /sbin/procd
807 root 876 S < ubusd
858 root 0 SW [jbd2/sdb3-8]
860 root 0 SW< [ext4-dio-unwrit]
881 root 1532 S /sbin/netifd
964 root 1520 S udhcpc -p /var/run/udhcpc-eth0.2.pid -s /lib/netifd/
1108 root 1512 S /sbin/watchdog -t 5 /dev/watchdog
1801 root 1412 S hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B /var/run/hostap
2270 root 1156 S /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p
2278 root 780 S /usr/bin/hd-idle -a sdb -i 180
2287 root 784 S {p910nd} /usr/sbin/p9100d -b -f /dev/usb/lp0 0
2397 root 2544 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r OpenWrt -x /cgi-bin -
2428 root 1148 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www_vargalex -r TP-Link -x /
2434 root 1024 S /usr/sbin/vsftpd
2466 nobody 972 S /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq.conf
2505 root 3180 S /usr/sbin/smbd -D
2507 root 3220 S /usr/sbin/nmbd -D
2513 root 24260 D /usr/bin/tvheadend -f -c /etc/config/tvheadend -u ro
2527 root 1512 S /usr/sbin/ntpd -n -p time.kfki.hu -p 0.openwrt.pool.
2530 root 1112 S /usr/sbin/miad -p 2480 -i br-lan -e eth1 -j /etc/con
2531 root 0 SW [flush-8:0]
2532 root 1120 S /usr/sbin/miad -p 2480 -i br-lan -e eth1 -j /etc/con
2782 root 17328 S /usr/bin/transmission-daemon -g /mnt/transmission
2794 root 0 DW [kdvb-ad-0-fe-0]
3391 root 3652 S /usr/sbin/smbd -D
3392 samba 3948 S /usr/sbin/smbd -D
3410 samba 3672 S /usr/sbin/smbd -D
3491 root 0 SW [kworker/0:0]
4583 root 3744 S /usr/sbin/lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
4588 root 0 SW [kworker/0:2]
4599 root 0 SW [kworker/0:4]
4608 root 0 SW [flush-8:16]
4733 root 2628 S {luci} /usr/bin/lua /www/cgi-bin/luci
4734 root 1512 S sh -c ps
4735 root 1508 R ps
10479 root 8400 S /usr/bin/php-fcgi -b 1026
12302 root 0 SW [kworker/u:1]
23610 root 0 SW [kworker/u:0]
26900 root 0 SW [kworker/0:1]
26925 root 0 SW [kworker/0:3] -
_NCT
Intruder2k5 #6110 üzenetére
De, sorry, /mnt/transmission csak már este van...
Mod: nem éppen, mert nem látom a tartalmát, pedig vannak benne torrent file-ok, mert webui-n keresztül feltöltöttem párat. tcmd meg csak a /root mappát látja, nem a /mnt-ot.
Celtis
Intruder2k5 #6102 üzenetére
Routolni sem lehet egymást átfedő subnetek között. Honnan tudja a router, hogy melyik interfészre küldjön ki egy csomagot, ha két interfészen is jelen van ugyanaz az ip?
A helyes megoldás csak a router csatlakoztatása a géphez, majd a konfigurálás után kellett volna rákötni a modemet.
_NCT
Log-ot néztem a kezdetektől, ahogy elsőre beindult a gépezet, de ott végig csak a DHCP miatt anyázott, valami olyasmi volt, hogy DHCP discover...... és ez ment oldalakon keresztül.
_NCT
Intruder2k5 #6089 üzenetére
Wifi-s eszközöm van, a telefonom. Sys led villog, normálisan, ahogy kéne neki. Ethernet Led szintén néha villog, mintha kommunikálna a géppel.
Csak natúr a router-t a gépre dugva se látja a gépem.
Celtis
Intruder2k5 #6084 üzenetére
Meg kell hajolnom az érveid előtt. Megyek is a lakatoshoz és vágatok antennákat 12-es kazánlemezből.
Tegla80
ajani
Intruder2k5 #6025 üzenetére
Nem láttam még, de ugyanazt írja, csak még nagyvonalúabban, mint amiket eddig találtam...
ajani
Intruder2k5 #6022 üzenetére
Hogyan tovább?
ajani
Intruder2k5 #6020 üzenetére
500 - Internal Server Error
Ezt írtam be a böngészőbe: http://192.168.2.1:81/index2.php
Azért index2.php a neve, mert index.php már volt, remélem ez nem gond.
ajani
Intruder2k5 #6018 üzenetére
És azt eszik vagy isszák?
Bocs, de nagyon láma vagyok ehhez.
Találtam egy ilyen csomagot "php5-mod-gd" ezt felraktam. php, lighttpd ujraindít, továbbra sem megy.
Tudnál kicsit részletesebb segítséget adni?
Köszi!
ajani
Intruder2k5 #6016 üzenetére
Fogalmam sincs...
Tegla80
Intruder2k5 #6006 üzenetére
tudom esetleg használni 2 gépen ugyan azt az IP-t ami DMZ-s?
(persze mindig egy gép lenne online ugyan azon kábelt dugdosva ,mert szabad portom sincs több jelenleg . Vagy ez is buta kérdés)
kösziszerk:
akkor ez lesz a megoldás
(sajna a PS ek a multynál "igénylik",és stabilabbak lesznek így.)
mindenkinek köszönöm. -
vadászcsiga
Intruder2k5 #5946 üzenetére
Semmi lehetőség nincs ilyen fajta csatlakozásra? Kábeles megy de jó lenne a wireless megoldás inkább.
Zirowe
Intruder2k5 #5921 üzenetére
Elnézést, tabletről voltam tegnap.
Amúgy aztán tegnap este még kikapcsoltam a wmm-et (eddig be volt kapcsolva), majd este kíváncsi leszek hogyan szuperál.
Rocko66
Intruder2k5 #5794 üzenetére
Rendben,köszi!
Ha valami probléma lenne¸a fent leírt OPENWRT firm-el akkor a gyárit vissza lehet rakni,vagy ennek mi a folyamata?
Tegla80
Intruder2k5 #5751 üzenetére
ver:1.2 -m van akkor . -
Intruder2k5 #5711 üzenetére
elvileg nem, de néhányan messzebb menő következtetéseket is levontak belőle, és az már nem okés.
amennyiben adott a különbözet az eltérő firmware verziók között, még akkor is van hibalehetőség, nevezetesen akár eltérő ellenoldalkkal is más és más eredmény születhet egy meghatározott firmware alatt, de erre van/volt is számtalan példa, amikor leírták, hogy egy moddolt firmware alatt gyenge volt vagy ledolbálta az ellenoldalakat a wifi, a gyári firmware felhúzásával pedig megszűnt a hiba.
megkockáztatom, más környezetben és eltérő típusú ellenoldalakkal nem biztos, hogy ilyen szélsőséges lenne a különbség, más helyzetben meg esetleg még jobban, pont a sok befolyásoló tényező miatt. -
cimp
Intruder2k5 #5666 üzenetére
Ebben az esetben a gyári fw-t sem tudnák normálisan megcsinálni.
Intruder2k5 #5655 üzenetére
nem, nem akarok, megfelelő a gyári is, csak kellett router, mert holnap lesz bekötve a digi, a t-s hgw meg megy vissza a szolgáltatónak.
annyira kihegyzetem a dolgot, hogy rengeteg helyen teszteltem korábban a különböző tl-wdr3600 verziókat, volt benne bőven digi netes lakás is, haza is hoztam több típusból is, és végül erre a zöld ledes 1.4 verzióra esett a választás.
bánt kicsit az asus rt-n56u visszapasszolása, erő felett teljesített, tetszik is külsőre, csak nyűgös a router elforgatása, hiszen látható helyen van, és hülyén nézne ki...
a tl-wdr3600 esetén elég volt megfelelő szögben beállítani az antennákat, és minden frankó. -
.mf
Intruder2k5 #5610 üzenetére
Köszönöm, már működik is!
Optika01
Intruder2k5 #5600 üzenetére
Bocsánat ez tényleg lemaradt: [link]
Figur10
Intruder2k5 #5463 üzenetére
Köszönöm MESTEREK
Figur10
Intruder2k5 #5458 üzenetére
Szia.
Ha parancs sorba lefuttatom wifi down ki kapcsolja de cron-ban nem
kapcsolja le. Ezt probáltam 56 22 * * * wifi down este 22óra 56 perckor
kellene le kapcsolnia minden nap ha jól gondolom ha ha elrontottam
akkor légyszíves segíts. -
Figur10
Intruder2k5 #5456 üzenetére
Szia.
Köszönöm a válaszodat. Meg próbálom.
Még egy kérdés így le kapcsolja 2,4 és a 5ghz wifit is ? -
trance89
Intruder2k5 #5446 üzenetére
így sem:
Oops! Google Chrome could not connect to www.gargoyle-router.comTry reloading: www.gargoyle-router.com
ugyanez IE-el, viszont pingelni meg tudom
felettébb érdekes
trance89
Intruder2k5 #5409 üzenetére
nekem szeptember környékén vásárolt 1.3-as rev is kék ledes mégis szar a wifije
cimp
Beszéltük egyszer már a zöld ledes sorozat változásait mikor felmerült, hogy azt írják a 2.4 -es antenna belső antenna. Előtte pedig határozottan úgy tudta mindenki, hogy mindkét csatorna rajta van a rendes antennákon. Akkor is odajutottunk, hogy valszeg technikai tartalom változott, és a könnyebb felismerhetőség kedvéért a külsőn is változtattak (zöld ledek). Ezek szerint más is változhatott.
Még egy gondolat: Akiknek baja volt az eszközzel, és visszarakta a gyári fw-t többnyire azt állítják megjavult. Nem biztos, hogy "gány minőségű alkatrészt" pakoltak bele a kínai testvérek, csak az openwrt-s driverek nem kezelik rendesen a változást.
wwenigma
Jómunkásember
Zöld ledes hibátlan...
Ver. 1.4
doberman
Intruder2k5 #5377 üzenetére
Neoka
köszi. Ezt a hsz-t nem vettem észre.
bigrock
Akkor vadul nyomogatni fogom a "Donate" gombot...
Rocko66
Intruder2k5 #5326 üzenetére
Köszi.,ezt megtaláltam én is,de még mindig vannak kérdések ezek elolvasása után is
Még mindig a kérdés,hogy van itt olyan fórum társ aki a fenti kérdésekben tud segíteni?
Inkább úgy kérdezem,hogy van aki A TP-LINK TL-WDR3600-es routerral használ openwrt-s firmware-t? -
shark86
Intruder2k5 #5324 üzenetére
Igen U-boot csak mintha azt olvastam volna valahol, hogy redboot-ra épül, vagy redboot szerű. De nem kizárt, hogy invalid az info.
shark86
Intruder2k5 #5321 üzenetére
Mert redboot-ra lehet neten csatlakozni azt tudod? Szóval tuti h erre nem lehet? A soros port kiépítése a routerre hogyan lehetséges? wl500gp-n egy tüskesort beforrasztottam, mert ott szépen megvolt a helye neki.
bigrock
Intruder2k5 #5312 üzenetére
Köszi a választ, kicsit rosszul kérdeztem:
Tehát adott egy 1 TB-os HDD. Ketté partícionálnám: a felét EXT-re a másik felét NTFS-re. A routerbe helyezve természetesen az EXT partició lenne aktív, de pl. Windows környezetben (mentés, archiválás stb..) az NTFS-t használnám. A két partíció között nem is szükséges "áthallás". -
Intruder2k5 #5240 üzenetére
Én is a korábban itt olvasottak alapján vettem a router-t, sajnos a wifi beállításokkal nekem sem sikerült jó jelerősséget elérnem (20-30 dbm-mel kisebb mint az előző tplink 743nd router-rel). Kikapcsoltam a 3600-ason a wifi-t, kábellel összekötöttem a régi router-rel és az adja a wifi-t.
A torrent része miatt viszont megérte a vétel, pc-t napokig be sem kapcsolom, kb. fél év alatt áramfogyasztásban visszajön az ára.
suste
Szerintem ez a tplink üzleti stratégia része:
-az első verzióban még mindíg minden jól megy, V1 (3600-asból viszonylag az elején vásároltam, minden jól működik)
-majd apróbb változtatásokkal kölcségcsökkentenek, és ezzel jól el is cseszik a hardvert, V1.2-> (1043-amat nem az első szériából vettem, szívtam is vele mint állat)
-végül ez az egész afelé viszi az embereket, hogy az újabb, erősebb hardvert vegyék
-goto10Az első szériák megelégedett vásárlói pedig fentartják azt a hitet, hogy jó a cucc.
Ha ez így van, és nem egy összeesküvés elmélet, akkor jól kitalálta aTplink
zsolt320i
En inditottam el a lavinat! Sajnos nekem is xar a wifim, 2X is csereltek, de nem valtozott semmi. Belenyugodtam, ez van ennyit tud.
Eugene2
Intruder2k5 #5221 üzenetére
És ez a legutóbbi:
Dec 26 16:52:37 OpenWrt kern.err kernel: [ 8761.230000] Buffer I/O error on device sda2, logical block 12252002
Dec 26 16:52:37 OpenWrt kern.warn kernel: [ 8761.240000] EXT4-fs warning (device sda2): ext4_end_bio:319: I/O error writing to inode 73662472 (offset 4290019328 size 110592 starting block 12285027)
Dec 26 16:52:37 OpenWrt kern.crit kernel: [ 8761.250000] EXT4-fs error (device sda2) in ext4_da_write_end:2637: IO failure
Dec 26 16:52:37 OpenWrt kern.info kernel: [ 8761.360000] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
Dec 26 16:52:37 OpenWrt kern.warn kernel: [ 8761.360000] Result: hostbyte=0x07 driverbyte=0x00
Dec 26 16:52:37 OpenWrt kern.info kernel: [ 8761.370000] sd 0:0:0:0: [sda] CDB:
Dec 26 16:52:37 OpenWrt kern.warn kernel: [ 8761.370000] cdb[0]=0x2a: 2a 00 74 48 08 00 00 00 08 00
Dec 26 16:52:37 OpenWrt kern.warn kernel: [ 8761.380000] blk_update_request: 7 callbacks suppressed
Dec 26 16:52:37 OpenWrt kern.err kernel: [ 8761.380000] end_request: I/O error, dev sda, sector 1950877696
Dec 26 16:52:37 OpenWrt kern.err kernel: [ 8761.390000] Buffer I/O error on device sda2, logical block 243826688
Dec 26 16:52:37 OpenWrt kern.warn kernel: [ 8761.390000] lost page write due to I/O error on sda2
Dec 26 16:52:37 OpenWrt kern.err kernel: [ 8761.400000] JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for sda2-8.
Dec 26 16:52:37 OpenWrt kern.info kernel: [ 8761.510000] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
Dec 26 16:52:37 OpenWrt kern.warn kernel: [ 8761.510000] Result: hostbyte=0x07 driverbyte=0x00
Dec 26 16:52:37 OpenWrt kern.info kernel: [ 8761.520000] sd 0:0:0:0: [sda] CDB:
Dec 26 16:52:37 OpenWrt kern.warn kernel: [ 8761.520000] cdb[0]=0x2a: 2a 00 00 04 08 00 00 00 08 00
Dec 26 16:52:37 OpenWrt kern.err kernel: [ 8761.530000] end_request: I/O error, dev sda, sector 264192
Dec 26 16:52:37 OpenWrt kern.err kernel: [ 8761.530000] Buffer I/O error on device sda2, logical block 0
Dec 26 16:52:37 OpenWrt kern.warn kernel: [ 8761.540000] lost page write due to I/O error on sda2
Dec 26 16:52:37 OpenWrt kern.err kernel: [ 8761.550000] EXT4-fs (sda2): previous I/O error to superblock detectedItt megszakadt a kapcsolat a vinyóval???
Sev!er
Intruder2k5 #5223 üzenetére
Szia! Ezt úgy mértem, hogy a lan kábellel összekötött géppel megnyitottam a beállításokat. A router itt van mellettem kb 1.5 méterre... :/
És a 3 kliens amit látni lehet az max olyan 10 méterre lehet a routertől. De nem értem miért 50%nak irja a jelszintet, valamint az adóteljesítmény miért 19 amikor 27re van állítva
Eugene2
Intruder2k5 #5219 üzenetére
Most meg e miatt dobott le a WiFi:
Dec 26 15:33:12 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 54:ea:a8:70:1c:64 IEEE 802.11: disassociated due to inactivity
Dec 26 15:33:13 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 54:ea:a8:70:1c:64 IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)Úgy látom ez is egy örök kérdés marad.
Az előző ledobás pedig egyébként kb. egy 1Mb/s-es megterhelés után jött, ahogy próbáltam volna tesztelni WiFi-n a filmnézést. -
Eugene2
Intruder2k5 #5217 üzenetére
Pontosan ugyan ezt a lapot olvasom egy google-s keresés után, ami nem bíztató.
Viszont a másolásos túlterhelés az egy másik kérdés. -
Eugene2
Intruder2k5 #5215 üzenetére
Nézegettem, de sajnos nem mentettem el, viszont itt egy kép a leterheltségről, ahogy kúszik szépen fel másolás közben.
A legutóbbi ledobás pedig az alábbival jött a log-ban:
"disconnected due to excessive missing ACKs"Folyamatosan találok valami újat, de még nem adtam fel.
Eugene2
Intruder2k5 #5213 üzenetére
Nem, ext4.
sec0nd
Intruder2k5 #5183 üzenetére
Beépített, nem tudom, de 5GHz-n megy a 2csatorna de úgy is lassú, talán a falak miatt.
joker.001
Intruder2k5 #5178 üzenetére
Elképzelhető, mivel a torrent oldalon is azt mutatja hogy aktív a kapcsolódás a tűzfalon is és a vírusirtón is engedve van........akkor valószínű, hogy a kliens van megbolondulva
De mindenesetre köszönöm a segítséget és Neked és minden fórumozónak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok!
joker.001
Intruder2k5 #5176 üzenetére
Leellenőriztem, azt mutatja hogy nyitva, de viszont a kliensben még mindig zárva.
Mi lehet a gond?
Lehetséges hogy a vírusirtó vagy a tűzfal nem engedi át? -
joker.001
Intruder2k5 #5174 üzenetére
Köszi!
Beállítottam a kliens által használt portszámot, TCP+UDP protokollt...stb, és a kliens port tesztelő felületén még mindig azt írja, hogy nincs nyitva. Illetve még annyit kérdeznék, hogy a belső IP-hez a gép címet kell írni amin fut a kliens.....igaz?
Belba
Intruder2k5 #5158 üzenetére
No igen, de itt a fórumon sokan beírtak már, hogy a gyorstelepítés után (amit a routerhez adnak leírásban) állandóan megszakad a netük...
A leírásban azt sem értem, mit kell beállítanom : a 2.4 GHz-et vagy az 5 GHz-et?...
Persze, lehet csak én pánikolok, aztán ha nekiállok, gyakorlatban kiderül majd, hogy tényleg nem bonyolult az egész...
Intruder2k5 #5120 üzenetére
sokat kellett visszaolvasnom ... kösz
Rakman
Köszönöm!
nyikszi
Intruder2k5 #4973 üzenetére
És az Amiga kimaradt? Bánhatod!
Intruder2k5 #4971 üzenetére
Nosztalgia!
Mennyit szerkesztgettük az autoexec.bat és a config.sys fájlt.
DOS4GW prezentálta a memóriát a játékoknak.
Egy 120 megás samsung vinyó már jó volt valamire.
Aztán jöttek a BigFoot vinyók. -
Intruder2k5 #4969 üzenetére
Jé! Neked még van ilyened? De látom, hogy ez valami linuxon futó dosbox lehet.
Egy Linux Mint-ben az irfanview kedvéért (mert a Gimp nekem túl bonyolult) beüzemeltem a WINE progit én is.
Jól fut benne az Irfanview. Kicsit be kellett csapni, hogy a legujabb irfanview futhasson, de megy. -
Intruder2k5 #4967 üzenetére
Lehet, hogy már Norton is ismerte?
Intruder2k5 #4962 üzenetére
Szerintem direkt az OpenWRT-ben valahol a gyökereknél, nem is magában a buildben.
Lacics25
Intruder2k5 #4953 üzenetére
Megtaláltam hogyan indítok második példányt
Köszönöm
Lacics25
Köszi, ezt még nem próbáltam!
Hogyan indítok mégegy példányt?Most látom, már nekifutottam ennek is, csak fórumon, hozzászólások között találtam.
Valamit biztos én rontok el. -
Lacics25
Intruder2k5 #4951 üzenetére
Igen, próbáltam már az 1924. hsz alapján is, de sehogy nem sikerül. Kezdem feladni a reményt.
Celtis
Intruder2k5 #4911 üzenetére
Nem. Szó sincs ilyesmiről. Nincs eset, és egyértelműen a Luci lassú.
Ráadásul a gépen van net elérés (notebook wifi). A LAN-ra van kötve az új router konfigurálásból kifolyólag.Most úgy tűnt, hogy a WAN trükk megint segített. Pontosabban WAN csatlakoztatás és valamilyen forgalom (egy darab ping) ráküldése. De akárhogy is nézem, ez így megbízhatatlan.
Rick4
Nekem eset 5 van fent..
Intruder2k5 #4893 üzenetére
Na a portot nem tudtam, viszont így sem jó. TotalCommander azt mondja kapcsolathívási hiba.
Intruder2k5 #4888 üzenetére
Először a sajátról próbáltam. De most ránéztem máshonnan és HTTPS-en LUCI jön be, amúgy semmi...
Így már okés. Kösz. -
Rick4
Intruder2k5 #4881 üzenetére
Király leírás, simán ment minden elsőre. Kérdés, van-e értelme az eddig jól működő mentett beállítást visszatolni, vagy bármi egyebet csinálni, hiszen lehet, csak a mostani álligatástól adta meg magát..
bigrock
Intruder2k5 #4876 üzenetére
Köszi a választ. Természetesen nem Alex munkáját akartam kétségbe vonni
, csak fura volt, hogy a régebbi, olcsóbb routerrel ment a dolog, a penge 3600-ossal meg nem.
Rick4
A mai nap kérdése: álligattam a dhcp szervert, mert 6 percenként újította meg a belső ip-ket, de nem volt túl meggyőző a beállítás- mentési sebesség, aztán egyszer csak már nem tudtam elérni a router webes felületét. Ez most már reset után se megy, tehát bekapcs előtt nyomom a wps/reset gombot, nyomtam 10 másodpercig, 2. próbálkozásra már nyomtam 30-ig is, ennek ellenére semmi konkrétum, a szokásos 192.168.1.1-es ip-n nem érem el a routert. Ilyenkor mi a teendő?
Plehboj
Intruder2k5 #4769 üzenetére
Vargalexből nem készül újabb kiadás a közeljövőben ? Tud erről valaki valamit ?
suste
Intruder2k5 #4751 üzenetére
Én is pont az akartam írni, hogy a -83-as jel az azért nem lehet olyan nagy zavaró hatással rá.....
Szóval, ha 3+7-re beállítja a sajátját (vagyis engedélyezi a 40Mz-et), és beteszi a pipát a felderítésnél (hogy ne legyen), akkor azért mennie kell elég jól. -
.:Secur:.
Intruder2k5 #4748 üzenetére
Nincs lehetőség sajnos úgy beállítani, hogy ne legyen fedés.
Régebbi típusú routerük van és gondolatom szerint egy wdr3600-tól gyengébb a kisebb, olcsóbb kategóriás tp-link.
Misua
Intruder2k5 #4655 üzenetére
inSSIDer-t letöltöttem az androidra
Szomszédok zöme 11/6/8-n van na meg egy-egy 10 és 7
Enyém az 1.
Hány napig teszteljem hogy mik a szokásaik?
Vagy alapból van olyan csatorna melyet auto mód nem használ? -
hudyfiu
Nos, úgy néz ki tényleg jó az új trunk!
Ismerősnél már a notit ki tudtuk próbálni, 1.1.7 vargalex fw-vel félpercenként szakadt, ezzel semmi gond.
Még van egy tv amit meg kell néznünk de gyanítom az is jó lesz akkor.Akinek szakadás gondja van nézze meg mindenképpen ha van kis ideje.
(sok jó hír esetén hátha könnyebben jönne egy új vargalex verzió
Misua
Intruder2k5 #4653 üzenetére
9 idegen halózatot lát a gép..gondolom sokat kavarhatnak (újpesti panell)
Akkor ha jól fogtam fel - nézzem végig mely csatorna nincs használatban és csakis azokra állítsam be a routeromat.
De azért nincs rá erősebb dual band antenna? -
Misua
Intruder2k5 #4651 üzenetére
Szia, nem szoktam buherálni a beállításokon - telepítő CD be, pár next-next azt lehet használni
Elméleti tesztelés spedtest.net...de az nem sokra ment, mert 3 falon túl hiába mutatot 30 Mbpst - az online rádió szakad folyamatosan. Most közelebb hoztam a rádiót - ott szakadásmentesen megy.
De a baj az hogy 3 falon túl konyhánk van, az asszony szent helye...szakadozó rádió mellet nem lesz hajlandó főzni -
cimp
Intruder2k5 #4527 üzenetére
Nézd reálisan a dolgot. Ez olyan távol áll tőle, hogy nagyon. Ha azt mondod, h jelentkezzen be ssh-n és írjon bele az akármelyik fájlba először is infarktust kap, aztán három napig verejtékben fürödve fog ébredni, utána beleír de akkor már abban sem biztos, hogy abba akart írni és azt amit írt, szétesik az egész élete, rámehet a házassága....
Tovább már nem is írom mert gyengébb fórumtársak már most hánynak az együttérzéstől.
Viccet félretéve, ha így indul neki az ember akkor többnyire nem is nagyon van sikerélmény, csak a csalódás. -
sagem1
Intruder2k5 #4404 üzenetére
Graf Spee
Intruder2k5 #4439 üzenetére
Megoldódott. Köszönöm!
sanzi89
Intruder2k5 #4402 üzenetére
Még egy kérdés, hogy melyik verziót kellene felrakni. A vargalex firmware-re sysupgrade kell? Tehát gyárira raktam a vargalex verziót, és erre kellene a Gargoyle.
sanzi89
Köszi, megnézem!
Egyébként nagyon Tomato hiányom van, de már csak Linksys WRT54GL antikvitáson élhetem ki ezen igényeimet.
- HP ZBook Firefly 16 G19 Profi Tervező Vágó Laptop -50% i7-2355U 32/512 FHD+ Nvidia T550 4GB
- Nintendo Switch 2
- Native Instruments Kontrol S49 MK3
- ELADÓ i5 14600KF + RTX5070 + 32Gb DDR4 + 600W Platinum + Wifi + SOK GARI + AKÁR HÁZHOZSZÁLLÍTÁS IS!
- Nintendo Switch Lite CFW 20.4 + 256GB microSD, Dual Boot + Atmosphere 1.9.4 + 3 hó garancia!
- Új MSI 17 Raider GE78 QHD 240Hz i9-13980HX 24mag 32GB 2TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Beszámítás!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3405
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight- 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen,,MS3434
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX SCAR 15 Gamer notebook - i9 12900H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB WIN11
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
