- Plazma TV topic
- Bluetooth hangszórók
Ismert ventilátor gyártók termékeinek adatlapjai:
tornas
s3toraph #1397 üzenetére
"(zéger gyűrű = a címke alatti kis levehető műanyag kupak ?
A kupak alatt látható tengelyvégen lévő, egyik oldalán behasított műanyag-gyűrű. Ez tartja a ventilátor forgórészét a helyén.
Egy csepp olaj meg nem fog odafolyni, ahová nem kellene. De ha már csak olajozni akarsz, akkor nem kell szétszedned a ventit. Elég a kupak alá egy-két csepp sűrű olaj (nem étkezési olajok), majd kézzel járatod egy kicsit és kész is. Előtte kupak majd a címke visszarakása illetve az alatta lévő terület olajtalanítása. Ha a címke nem akar elég rendesen visszaragadni, akkor használhatsz kétoldalú ragasztószalagot is.
Abban a TFX-es FSP tápban is Protechnic ventilátor van.
tornas
s3toraph #1395 üzenetére
Itt egy rövid leírás a ventilátor szétszedéséről és a kenéséről. A zéger-gyűrű eltávolítására én egy kis lapos fejű műszerész (vagy inkább órás) csavarhúzót használok. Visszarakásához pedig egy hegyesebb kis csipeszt.
Viszont a Protechnic ventiknél találkoztam olyanokkal, amiket nemigazán lehetett szétszedni. A címkéjük alatt nincs levehető kupak és így még kenni sem lehet őket. Ebben az esetben viszont a csere a járható út.
Egyébként takaros kis gép és "érdekesnek" találom a házhűtés megoldását (kialakítását) is. Úgy látom, hogy a táp sem eredeti a házban. TFX vagy LFX táp való oda valszeg
tornas
s3toraph #1393 üzenetére
"Szóval, saccra max. 15-20 decibel lehet az a zajszint, ami még nem zavaró. Ennek 30-35 decibel van megadva, sokallom."
Az a 30-35 dB zaj full fordulaton mérhető, vagyis csak full terhelésen hallanád ennyinek. Ha tényleg nincs kihajtva a tápod, akkor halkabb mindenképpen.
Ezekből a 15 mm-es vastagságúakból szűkösebb a választék. Azt a 15 mm-es Jamicon ventit alacsony fordulaton én halknak találom.
"Másik kérdés: ha a venti 15mm vastag lyukait a tápon kibővítem 25mm-re, hogy beférjen a coolink (vagy nem bővítem ki, csak lefedem alaposan a lyukakat), akkor lehet szempont a coolink? Tehát, el bírná látni a feladatát?"
Én azt a Coolink Swif ventit akkor sem raknám abba tápba, mert minden téren gyengébb mint az eredeti venti vagy az a 15 mm-es Jamicon venti. Pl. az eredetinek és a Jamicon-nak 3000-es a fordulata, míg a Coolink-nek meg max. 2000 a legnagyobb. Eleve gyengébb (más, egyéb paraméterekben is) ventilátor még kisebb fordulaton csak még gyengébb lesz. Ez azt jelenti, hogy ha a full terhelésen sem felel meg, akkor alacsonyabb terhelésen sem fog megfelelni a Coolink Swif.
Biztos, hogy nem halkítható az eredeti venti egy kis kenéssel? Ha minden kötél szakadna én a 15 mm-es Jamicon-t raknám bele.
De te tudod...
Azt nem tudom még, hogy a tápod eredetileg is max-on (a terheléstől függetlenül) pörgeti a ventijét vagy sem. De szerintem nem, bár a tényeken ez sem igazán változtat, hogy igen vagy nem. Ha meg max-on pörgeti a ventijét terheléstől függetlenül, akkor meg nem alkalmas az általad megkívánt feladatra.
"Nem, a fülldugó nem opció."
Ne túlozzunk...
Ismerek olyan, a PC-kben (szerverekben) használatos, 9 cm-es és 12 cm-es ventilátorokat (65-75 dBA körüliek, 5000-6000 RPM-sek, 2,5 - 3,5 A-osak) amihez tényleg jól jöhetne a füldugó éjszakára, ha van valaki aki egy normál PC-be beépítené őket.
tornas
s3toraph #1391 üzenetére
Hi!
"A swif2 nem férne be a helyére, de a burkolaton kívül a beszívó rács másik oldalára fel tudnám csavarozni.
Mi a véleményed?"
Nem járható út!
Leginkább azért nem, mert ha a beszívó rács másik oldalára felrakod a ventit, akkor a táp és a venti között egy lyuk lesz lényegében. És akkor a ventilátor a PC belsejéből a levegő nagy részét nem tápba fogja nyomni (és onnan ki a tápból), hanem a nagyobb keresztmetszeten át (két oldalon át lesz egy nagyobb hézag, ahonnan kiveszed az eredeti ventit) vissza a PC-d belsejébe. Összességében, így a tápodnak elégtelen lesz a hűtése.
Ebbe a tápodba én mindenképpen raknék egy 15 mm vastag ventilátort, mint amilyen oda való! A Lomex-nél kaphatsz JF0815H1HM03 típusú ventit pár száz forintért.[link]
tornas
s3toraph #1381 üzenetére
"No meg, a másik kérdés, hogy vajon meddig tökölnek el vele, odalesz a tápom egy hónapot?
A cserének is van egy átfutási ideje. A legtöbb helyen nem azonnal cserélnek, de ez függhet egyéb tényezőktől is. Nekem legalábbis az újonnan hibás wincsimet átvették és egy hét múlva mehettem a cserélt újért.
tornas
tomi5244 #1362 üzenetére
"a 4 pines csatlakozót kötném rá akkor is működne e a dolog?"
Igen, mert a 3 pin-est rátudod dugni a 4 pin-es csatlakozóra is és fordítva is.
"Tehát ventilátor a PWM mivoltja nem kavarja meg a dolgot?"
Nem.
(OFF)"Nem gondoltam volna, hogy ennyire nem mindegy milyen ventilátort vesz az ember....
"(/OFF)
Tényleg ennyire nem mindegy...
Nemrég jutottam ilyen ventikhez is. Ezek pl már szélsőségesen erősek (jó minőségűek), pedig számítástechnikában használatosak (szerverekben).
Ezeket ha beindítom, akkor le kell fognom őket, mert "elszállnak" és nagyon hangosak!
De ugyanakkor találkoztam olyannal is, hogy kb. egy hónapi használat után szabályosan letörtek a ventilátorok lapátjai. Gyakorlatilag lebomlott a műanyag, mert ahogy kiszereltem, egyszerűen apró darabokra törtek szét (ahogy megfogtam) a maradék lapátok is.
tornas
tomi5244 #1348 üzenetére
"1. - TC: 3 pines hőérzékelővel ellátott automatikus szabályzás?"
Lehet 2 és 3 pin-es is (fordulatszám-jeladós). A venti saját belső hőérzékelővel (termisztorral) rendelkezik. De egyébként, igen...
"2. - PWM: 4 pines automata szabályzós, inkább processzor hűtőkre alkalmazható?"
Nem feltétlen, de ott alkalmazzák leginkább.
"3. - Sima általános, külön megjelölést nem tartalmazó rendszerhűtő: 3 pines, BIOS-ban vagy egyéb op. rendszeren belül is szabályozható ventilátor?"
A 3 pin-es ventiket csak feszültség növeléssel és csökkentéssel lehet szabályozni. Az, hogy az alaplap képes-e rá vagy sem az csak alaplapfüggő. Op.rendszeren belül csak programmal a 3 pin-es ventik nemigazán szabályozhatóak, pláne, ha az alaplap sem képes rá.
tornas
tomi5244 #1342 üzenetére
Esetleg szóba jöhet hogy tehermentesítsd a tápodat legalább 2 db házhűtővel. Ott különösebb kritérium nincsen, csak legalább közepes (M-es) fordulatú legyen kb. 2000 RPM. Az egyiket hátul helyezném úgy, hogy kifelé fújjon. A másikat meg előre tenném úgy, hogy befelé szívja a hidegebb, kinti levegőt.
8 cm-es házhűtőkkel meg Dunát lehet rekeszteni...
Egyébként is alap dolog, hogy egy PC házban legalább 2 db szellőző ventilátor legyen.
Ha esetleg így is rakoncátlankodik a tápod ventije, akkor még mindig vehetsz 12 cm-es Jamicon ventit a Lomex-ben 1120 Ft.- körüli áron (nem pedig 4000-ért a CM Excaliburt, ami egyébként nem rossz kis ventilátor). Meg aztán 4000 froncsiból simán meg lehet venni a 2 db 8 cm-es házhűtőt és a 12 cm-es táphűtőt is egyszerre.
Megjegyzés még a végére: több (pl. 9) lapáttal rendelkező ventilátorok azonos fordulaton szerintem halkabbak szoktak lenni, mint a 7 lapátos társai. Bár a több lapátról nagyobb légszállítás jut az ember eszébe, ennek ellenére csalóka, mert a több (pl. 9) lapátos ventilátornak kisebb felületűek a lapátjai, mint a kevesebb (pl. 7) lapátosnak. Vagyis a 9 lapátos ventinél lapátonként kevesebb levegő kerül megmozgatásra azonos fordulaton, azonos légszállításnál, így halkabb lehet.
tornas
Először is ez egy házventi. Az F12-es akár jó is lehetne, ha nem lenne hőmérséklet-vezérelt (TC). Így nemigazán jó, mert venti hőfok-kalibrációja nagy valószínűséggel nem a táphoz igazodik.
A drótok számát illetően pedig itt is csak a pirosat és a feketét kellene fel használnod (a fennmaradó 3.-at nem kötnéd be), de én nem használnám ezt az Arctic ventit.
A hőérzékelő dróton érzékeli a meleget (annak függvényében, hogy hol van elhelyezve) és így szabályozza a fordulatszámát. Ezt nem bekötni kell, hanem megfelelően elhelyezni.
A harmadik drót ami az Arctic venti tápcsatlakozóján (sárga) van, az meg a fordulatszám jeladó. Ezt nem kell bekötni, csak a pirosat (+12V) és a feketét (GND--> föld).
tornas
Igen jó lesz.
De a két drótot így is úgyis forrasztani kell. Viszont nem olyan nagy dolog az. A régi ventilátor tövénél elvágod a piros és fekete drótokat, majd lecsupaszítod (-->blankolod) a végüket. Az új ventilátor drótjait is lecsupaszítod. Majd a pirosat a pirossal, a feketét a feketével összesodrod. Aztán forrasztod őket, majd szigeteled zsugor-csövel.
Szélsőséges esetben forrasztás nélkül is jó lesz, csak jól sodord össze a drótvégeket. Illetve zsugor-cső helyett használhatsz egy jobb fajta szigetelő szalagot is, de ne olyat ami alig ragad!
Így lényegében lesz egy új tápventilátorod 2 pin-es csatlakozóval, amit csak rádugsz a tápra.
De előtte próbálj megy egy kis olajat adni a régi ventilátorodnak. Hátha megjavul... Az állórészen található címke alatt van egy kis kupak. Azt leveszed róla és az alatta látható csapágyra csöppentesz két kis csepp pl. motor olajat. Az élelmiszer-jellegűt felejtsd el, az nem jó oda!
3 illetve 4 pin-es venti nem kell oda neked!
tornas
Egy szöveg valahonnan történő bemásolásához nem kell semmiféle gomb a PH!-en a hsz írásakor. Egy sima copy-paste, vagyis kijelölöd a szöveget valahol (pl. valakinek a hsz.-ben) copy-zod -->másolod és végül beilleszted (-->paste) pl. a hsz.-ed írásakor magába a hozzászólásba.
Elsőre ennyi lenne...
De a másolt (idézett) szöveget célszerű elválasztani valahogy a saját írásodtól. Én idézőjelet és a "Dőlt" gombot használom. A gomb használata előtt is ki kell jelölni azt a mondatot, amit dőlten szeretnél látni.
"Én pl. így csinálom az idézést ..."
Javaslom a súgó elolvasását is.PH! súgó
tornas
Egy kis info arról, hogy mit is jelent a "statikus nyomás", mint fizikai jellemző a ventilátoroknál.
tornas
Sarkadi #1305 üzenetére
A tápodban valszeg Yate Loon ventilátor van: D12SM-12 típusú, 120mm x 120 mm x 25 mm-es, 1650 RPM-es, 70.5 CFM légszállítással valamint 33dBA legnagyobb zajszinttel.
A 850 RPM-es Coolink ventilátor gyenge ehhez a táphoz. Meg aztán ez inkább egy házhűtő.
A mostanában hangoztatott Hexa tápok ventijének a hamar történő zajosodása mögött én a gyárilag kevés - szinte semmi - mennyiségű kenőanyag jelenlétének tudom be.
Ventilátorajánlás helyett javaslom, hogy először kend meg a ventilátorod csapágyát! Hogy hogyan?! Arra csak itt rengetegszer le lett írva, hogy mi a teendő, sőt néhány sorral, max. néhány oldallal visszább is írtunk róla. Nem nagy dolgok ezek.
Ha ez nem válik be, akkor tárgyalhatunk a cseréről!
tornas
Csapágyzsírral.
Ami pedig a venti fordulatát illeti: szerintem a tápod is a terhelés függvényében szabályozza a ventilátora fordulatszámát. Így kis terhelésen az általam javasolt venti sem lesz túl hangos, mert nem fog a legmagasabb fordulaton pörögni. A zajértéket meg mindig a legmagasabb fordulatra közlik le.
Akkor módosulhat a helyzet egy kicsit, hogy ha a tápegység a terheléstől függetlenül, mindig max. fordulaton pörgeti a ventilátorát. Ritkán, de ilyen tápegység is van.
tornas
Hi!
Lehet, hogy szorul a ventid a kenés hiánya miatt. Vagyis egy kis kenés is segíthet. De ha nem, akkor csere.
Az általad javasolt Coolink helyet inkább ezt rakd bele:
Jamicon KF1225H1HR-R
HTLS csapággyal, adatai - RPM: 2200; CFM: 80,5; dB: 38,5; motorerő: 0,35 A, indítófesz: 5 V.A LOMEX-nél 1120 pengő körüli az ára. A halkság egyébként egy szubjektív dolog. Szerintem így sem lesz hangos a jövendőbeli Jamicon venti a tápban, mert a konfigod nem egy nagy áramkajás.
tornas
Whysperer #1288 üzenetére
Hi!
Az XFX Pro 550 W tápnak golyóscsapágyas a ventije, így inkább a cserét javaslok.
A csapágycsere sem hiszem, hogy jobb ötlet lenne, mert kerülhet annyiba, mint maga a táp eredeti ventilátora. Az Algol kolléga által ajánlott venti megfelel neked.
http://prohardver.hu/tema/tapokrol_alaposan_melyviz/hsz_8165-8165.html (nem működött a "link" gomb
Valszeg így is úgyis forrasztanod kell majd még akkor is, ha a tápban a ventilátor nem forrasztással van rögzítve, hanem csatlakozóval (XFX Pro 550W-nál így van). A rossz venti drótját (a két pólusú csatlakozójával együtt) színre pontosan át kell raknod az új venti drótjára forrasztással és zsugor-csövezéssel. Vagy a rossz ventid drótját teljes egészében leforrasztod róla és átrakod az új ventire, figyelve a megfelelő pólusokra (fekete - GND, piros +12 V). Ez lenne a szebb megoldás, de gari-vesztés is előállhat, meg négy pólusú csatlakozóval rendelkezik a CM venti.
Kell hozzá kézügyesség és egy kis "szakértelem" is. Ha nem rendelkezel egyikkel sem, akkor kérd a hozzáértő segítségét!
tornas
8 cm-es ventilátorral rendelkező tápokhoz az alábbi 8 cm-es 12 V-os Jamicon ventik is szóba jöhetnek, mint olcsó és minőségi alternatíva.
Az adatlapról az alábbiak a leginkább megfelelőek.
JF0825B1H-01 - dupla golyóscsapágyas (bruttó 833 Ft)
JF0825H1H-01 - HTLS csapágyas (bruttó 640 Ft)
JF0825S1H-01 - siklócsapágyas (bruttó 447 Ft)Paramétereik
RPM: 3000 1/perc,
Légszállítás: 38,39 CFM,
Áramfelvétel: 0,19 A,
Statikus nyomás: 0,141 inch/H2O - 3,58 mm/H2O,
Hangerő: 32,1 dBA.
Legmagasabb működési feszültség: 13,8 V
Az indítási feszültségét holnap megmérem, valszeg ez is 5 V-ról indul el.A Lomex-nél szintén kaphatóak ezek is és baráti áron.
tornas
magyarlovag0 #1270 üzenetére
Kicsit kisebb a fordulata és a légszállítása az általad linkelt ADDA ventilátornak, de még megfelelne a célra. De szerintem a Yate Loon ventidnek csak egy kis kenés kéne. Hogy hogyan?! Ime...
Ha mégsem akarod szétszedni, akkor is legalább sűrű motorolajat csöppents bele és forgasd kézzel egy kicsit illetve járasd egy 12 V-os adapterrel egy kicsit és mehet vissza tápba.
Az általad linkelt ADDA ventilátor és a tápod Yate Loon ventije siklócsapágyasak. Szétszedés nélkül is egy kis sűrű motorolaj legtöbbször orvosolja a problémát.
Ha elkezd hangosodni a ventilátor (bármilyen ami a PC-kben megtalálható), nem kell megvárni, hogy még hangosabb legyen, hanem meg kell kenni és mehetnek a dolgukra. Ellenkező esetben a csapágyak is sérülhetnek, akkor aztán hiába kened meg.
tornas
Beca1990 #1269 üzenetére
Remélem a venticserénél figyelembe vetted az eredeti és az új venti paramétereit is! Nem úgy van az, hogy csak úgy kicserélem és akkor minden rendben van. Még a gyengébb minőségű tápoknál is ugyanez a helyzet.
Mi volt az eredeti ventilátor baja? Elindult egyáltalán külső áramforrásról?
tornas
Csaó!
A nemrég említett Jamicon KF1225H1HR, típusú 120 mm x 120 mm x 25 mm-es ventilátor indulási feszültségét megmértem és 5 V az érték. Bármilyen szögben álljon a ventilátor, elindul 5 V-on.
Szóval a tápba helyettesítő ventilátornak - mint olcsó és minőségi alternatíva - megfelel, táptól függően.
tornas
zolikaDB #1258 üzenetére
Nekem is van ilyen tápom és a ventije szabályozva van és a hangja halk szerintem (viszonyítás kérdése). Ha semmi baja az eredeti ventinek, akkor inkább hagyd benne!
ATX --> SFX keretet meg a bontóban találhatsz hozzá (ritka, mint a fehér holló) vagy fabrikálsz hozzá eredeti ATX tápból. Nem nagy munka.
tornas
Látom, még mindig nem érted.
A 10,2 V-os indítási feszültségű ventilátor, azért "magas feszültségű" a tápban való felhasználáshoz, mert a tápegység már esetleg szeretné mondjuk 5-7 V-on elindítani a hűtőventiét, mert melege van. De nem tudja, mert a venti b@szik elindulni 10,2 V alatt.
tornas
Inkább azért írják, hogy pl. a 10,2 V és 13,8 V közötti értékeket, mert ebben a feszültség-tartományban működik optimálisan a ventilátor. Nem tekinthető optimális feszültség-értéknek a 4-7 V közötti (indulási) érték egy 12 V-os ventire nézve. Ez is egy ok lehet...
Írhatták volna így is, a jobb érthetőség kedvéért:
"optimal operating voltage range" - optimális működési feszültség tartomány
"operating voltage range" - működési feszültség tartomány (indítási értéktől a maximális megengedett tartós értékig) -
tornas
Amíg működik rendesen a ventilátor, addig fölösleges raja csapágyat cserélni. Meg aztán semmi bajom a siklócsapággyal sem. Mivel rendesen karban tartom a cuccaimat, a siklók (nem a kígyók
) is sokáig rendben működnek nálam.
A csapágycserét csak speckó és ritka és/vagy drága ventiknél eszközölnék. Ezer pengő körüli áron inkább nem. Nemrég az SKF hivatalos boltjában vettem 2 db japán golyóscsapágyat 850 Ft.-ért, amit egy 8 cm-es Jamicon, duplagolyós ventibe szántam. Az egész ventilátor ér újonnan annyit még akkor is, ha siklócsapágyas.
Persze vehettem volna kínai csapágyat is fele annyiért
, de akkor már inkább a ventilátor eredeti siklócsapágyát választom.
Szóval annyira még sem éri meg...
tornas
Legtöbbször csak nagy terheléseknél kap a venti a táptól 12 V-ot. Normál terheléseknél ennél kisebbet. A tápok feszültség-szabályozása általában 5 V - 12,5 V között változik a terhelés függvényében. A "félpasszív" tápok, meg alacsony terhelés alatt el sem indítják a tápventijüket.
Ezért fontos, hogy lehetőleg 5 V-ról már önerőből elinduljon a tápba szánt ventilátor.
De vannak olyan tápok is, ahol a terheléstől függetlenül mindig max.-on pörög a ventije, akár külön áramkörön van a tápventilátor, akár nem. Ezek legtöbbször gyengébb minőségűek is.
tornas
Ezen a ventin is az operating voltage-nek 10,2 V-tól 13,8 V-ig van megadva. De viszont elindul 7 V-on és pörög vagy 1300-1500-at, de 5 V-on már csak egy picit meglibben a ventije és nincs forgás. Én sem értem ezt a feszültség leírást, mert más adatlapokon az "operating voltage" címszó alatt általában az indulási fesz és a legnagyobb működési fesz közötti tartományt adják meg.
Ami pedig a Jamicon KF1225H1HR-R ventilátort illeti, vásároltam több ilyet is, meg még egy valag minden mást is.
Mérni mértem rengeteg más ventivel is egyetemben, amiknek a legtöbbje 5 V-ról már elindult. Kivéve az a böszme fent linkelt Nidec ventilátor.
De most szombaton megmérem neked (kétlaki életet élek) pontosan és itt meg is írom a választ!
tornas
Graphics #1236 üzenetére
Azok a young lin tech ventiket ne használd, mert L-es és M-es fordulatúak vagyis lassúak. Míg a YL ventid meg H-s (2200 RPM) fordulatú, ha minden igaz. A Yate Loon ventik paramétereiről pár sorral feljebb is írva van.
Nekem is volt már beállt H-s fordulatú 120 mm-es YL ventim és szétszedés után, egy takarítás és egy kis kenés és teljesen rendbe jött. A csapágya meg sértetlen volt. Kár lenne kidobni csak mert beállt, ha menthetetlen, akkor ki lehet dobni.
Ez van neked? Yate Loon D12SH-12 (120x120x25)
tornas
Viszont az alaplapomon meg minden ventilátor csatlakozónak neve van: Chassis fan, cpu fan, chipset fan és mindegyik foglalt. Nem tudom, hogy honnan veszi azt a 6000-es értéket. Három gépemben is ugyanaz az everest van és mind a háromban 6000 körüli értékeket jelez nekem.
A legnagyobb (táp és PC) ventilátorom sem rendelkezik 6000-es fordulattal.
Csak ez, de ez nincs beépítve és szerintem érthető okokból. [link]
tornas
Holyshout #1224 üzenetére
Igen szét!
Címke eltávolít, kupak eltávolít, majd egy kis órás, laposfejű csavarhúzóval eltávolítod a műanyag (fehér színű) zégergyűrűt. Ezután elválasztod a forgórészt az állórésztől. Tisztisd meg a csapágyat előtte. A siklócsapágyra tegyél egy kis csapágyzsírt (az forgórész tengelyére is, nem csak az állórészre is), nem kell túl sok belőle. Utána összerakod, majd kézzel üresen bejáratod, majd mehet egy próba mondjuk egy 12 V-os adapterrel. Ha minden rendben, akkor mehet a tápba.
Az olaj használatát inkább összerakott állapotban javaslom. Csak a kupak alá kell két kis cseppet csöppenteni, miután szétszedted és kitakarítottad a belsejét.
tornas
Holyshout #1217 üzenetére
Csaóka!
Kezdjük a legelején:
-Először is kérdezni kellett volna és utána cselekedni!
-Az általad kiválasztott venti sajnos nem felel meg.
-Ház és rendszerhűtőt a tápba nem szerelünk!Eredeti Yate Loon (GP) D12SH-12 adati - RPM:2200; CFM: 88; dB: 40, motorerő: 0,3 A, indítófesz: 5 V.
Coolink Swif2 1201 adatai - RPM: 1200, CFM: ~56 CFM, dB: 18,2, motorerő: 0,14 A, indítófesz: 7 V."tudja ez majd ugyanúgy hűteni mint az előző?"
Nem!!"...itt arra vagyok kíváncsi, hogy nem fog-e elfüstölni a tápegység mert kisebb a fordulatszáma meg a CFM-je stb stb."
De elfüstölhet!Ami pedig az everest-et illeti, a tápventi fordulatára vonatkozó mérései rendre nem pontosak. A Swif2 csak 1200 RPM-et forog. Nekem 6200-at ír...
Az eredeti ventilátort (siklócsapágyas) meg lehet(ett) volna menteni: ha szétszeded (nagyon egyszerű a feladat), akkor lágy csapágy- vagy kenőzsír. Ha nem szeded szét, akkor sűrű motorolaj is megtette volna (a tápod kiporolásával egyetemben). És nem vártam meg volna, hogy nagyon zajossá váljon, hanem ha már hangosodik, akkor kellett volna megkenni egy kicsit!
De ha már venni kellett volna egyet, akkor én ezt raktam volna bele:
A LOMEX-nél 1300 pengő körüli az ára. -
tornas
attilav2 #948 üzenetére
PWM hiánya esetén a ventilátor fordulatszámát csak a feszültség szabályozásával (csökkentés-növelés) lehet változtatni. Az hogy egy alaplap milyen módon tud ventifordulatot szabályozni, az alaplap függő és azon belül BIOS függő is lehet.
Ha az alaplapod eleve PWM-es ventit hajtott meg, célszerű lenne a PWM-es ventit használni! De az alaplapod BIOS-ában is lehetnek olyan, a CPU hűtő fordulatszámát befolyásoló beállítások, mint pl. legyen-e PWM vezérlés vagy nem. Ha van ilyen beállítási lehetőséged a BIOS-ban, akkor használhatod a nem PWM-es ventit is. Csak ez esetben a venti mindig a legmagasabb fordulaton fog menni, ergo hangosabb lesz, mert nem lesz szabályozva.
Viszont ha van benne hőszenzor, akkor a hőszenzor fogja vezérelni a venti fordulatát és nem az alaplap. A ventilátor hőszenzorának igazodnia kell a CPU hőfokához és annak hűtési mértékéhez! Általában a kettő és háromeres ventilátorokon szokott hőszenzor lenni (de nem mindig). A négyeres PWM ventikén én még nem láttam. Elméletem szerint a hőszenzoros és a PWM-es egyidejű szabályozás nem lenne hatékony, illetve értelmetlennek tartom.Ha lehet, akkor inkább használj PWM-es ventit!
A tápventinél a legfontosabb, hogy max. +/-10 % eltérés legyen az eredeti venti légszállítása (a táp hűtése szempontjából fontos) között és az áramerőssége (a ventilátor elektronikájának terhelhetősége miatt fontos) között! Fontos még a jövendőbeli tápventi minimális indulófesze is!
tornas
mr_ricsi #939 üzenetére
Gondolom erről a tápról van szó, (esetleg az 550 W-os vagy a 450 W-os is szóba jöhet még) verzió:[link]
Véleményem szerint ezek is ízig-vérig Codegen belsővel készülnek és nem Sirtec belsővel.
Miért?
- Mert a Sirtec, ha jól tudom (és az általam eddig látott és olvasott Sirtec belsős tápok), akkor nem használtak/használnak HEC típusú kondikat (lehet, hogy sose használtak).
- A fő- és egyéb trafók jelzései is a Codegenre utalnak. Az ERL-35 (vagy ERL-39) jelzés a főtrafón a Sirtec-nél nem megszokott (talán sosem nem volt megszokott). Az ERL jelzés a főtrafókon megtalálható pl. a HEC belső tápoknál is és egyéb neve-nincs, gyagi cuccoknál is. A Seasonic meg VERL jelzést használ a főtrafókon.
- ...és a nyáklap és egyéb komponensei is olyan "Codegen-esek".De hangsúlyozom: lehet, hogy tévedek.
tornas
Kellemes Ünnepeket Mindenkinek!
Noctua:[link] [link] [link]
Delta:[link]
Yate Loon:[link]
Jamicon:[link] (Codegen-ben megtalálható)
ADDA:[link] [link] [link] [link] [link] [link]
Ruilian Science:[link] (Xinruilian Science, Tricod Science és Kimcode Science nevű ventik alatt is nagy a hasonlóság ezen nevű ventilátormárkák között. Codegen tápok főbb ventilátorai)
Sunon:[link] [link] [link]
Minebea:[link]
Cooler Master:[link]
Ebm-papst:[link] ([link] - lapozható katalógus) [link]
Nidec:[link]Airflow Formulas:[link]
Protechnic:[link] [link]
Globefan:[link]
Globe Motors:[link]
Powerlogic:[link]
Scythe:[link]
Be quiet:[link] (Ház és CPU hűtők. A CPU hűtő is felhasználható tápventilátorként.)
Enermax:[link]
Thermaltake:[link]
Chieftec:[link]
Aerocool:[link]
Everflow:[link]Superred:[link] (Cheng Home Electronic Co., Ltd.)
Honghua:[link] (Dongguan Honghua Electronic)[ Módosította: radi8tor ]
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Vége a gamer PC-knek? Cloud Gaming 2025-ben
- Tőzsde és gazdaság
- VGA kibeszélő offtopik
- iPhone topik
- Plazma TV topic
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- MSI Sword 16 - Core i7 / RTX 4050 / per key RGB / magyar garancia
- Bomba ár! Dell Latitude E7250 - i5-i7 I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Apple iPhone 16 Plus 256GB,Újszerű,Kábel, 12 hónap garanciával
- Lenovo V130-15IGM laptop (Pentium Silver N5000/8GB/256GB SSD
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
