- Videós, mozgóképes topik
- iPad topik
- Androidos fejegységek
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
Üdvözöllek titeket az összefoglalóban!
Matada2.3
XDA-n ezt találtam
By default, the Lock-screen is not able to show notifications or the screen won't turn on when a notifications comes, like "Ambient Display" style. To make this happen, you have to install a theme compatible with this function, which currently is enabled on the latest Huawei phone, the Mate 8. Just unzip the themes on the Hwthemes folder and select them from the Themes application. After this, new options will appear on the Lock-screen menu from settings and you will be able to configure it from there.
Matada2.3
Mr.Csizmás #1080 üzenetére
De, ki kell szedni és a dload mappában update.APP-nak kell lennie a Cust szám pedig a custom verzió mellett lévő karakterözön amiből neked a C és a D betű közti szám kell, ha ez egyezik akkor nem kéne, hogy gond legyen.
Matada2.3
Mr.Csizmás #1078 üzenetére
Nem kell semmi reset, leszeded a 170-eset, ellenőrzöd a cust számot a telefonodon és a file-on.
Matada2.3
DroiDMester #1036 üzenetére
Igaz igaz, elnézést!
(#1035) FNZ:Na ez az a rész amit én nem annyira értek. Ha software-esen fel lehet cserélni a két foglalat szerepét akkor szerintem, a befogadó tűk megegyeznek, a hardware nem tudja feldolgozni mind a két kártyán a 4G-t.
Matada2.3
Matada2.3
DroiDMester #977 üzenetére
Remélem nem baj, hogy felhasználtam az itt megosztott tudásod (legközelebb előre jelzem
). A holnapi nap folyamán pedig cizellálom és frissítem a leírást a te metódusod alapján!
Matada2.3
Kérlek titeket, hogy nézzétek meg az összefoglalót, hogy mit kéne még írnom bele, vagy mi hibádzik
Matada2.3
ShadySzasza #970 üzenetére
Nincs hivatalos megjelenési dátum, én egy májusra tippek, így a hasamra ütve.
Több helyen is javában folyik a béta teszt, szóval nincs azért már olyan messze
Matada2.3
ivatti10 #968 üzenetére
Lehet kicsit csúszok is vele..
Amúgy árukeresőbensok van, és Emag-on is láttam arany színűt.
Matada2.3
Remek hírek!
Ha valakinek még fent lenne akkor meg tudná nekem nézni, hogy a 6.0-ban a gyro engedélyezve van-e?
Matada2.3
ivatti10 #933 üzenetére
Szia, attól függ mennyi az annyi. A kamera eddig sem volt nagyon rossz, én találkoztam egy hibával, méghozzá a Wi-Fi nem mindig kapcsol automatikusan, viszont ez software-es. Az értesítések furák, nem vagyok annyira megelégedni az EMUI-val ebből a szempontból. Frissítések eddig jöttek dögivel, most a 6.0-át várom. Mi a másik x alternatíva?
Matada2.3
DroiDMester #929 üzenetére
Jöjjön, és akkor mindent ki lehet javítani az alapján, csak gyorsítja a CM bugfix folyamatot
Matada2.3
Van Dev-ünk
A CM13 nemsokára itt van
Matada2.3
DroiDMester #854 üzenetére
Akkor inkább várok vele
Matada2.3
DroiDMester #846 üzenetére
Na, ha van downgrade akkor nincs itt baj
Matada2.3
DroiDMester #841 üzenetére
Elvileg a két simhez két IMEI is kell :/
Matada2.3
Egyéb tapasztalatok srácok?
Folyamatosság, bugok?
Matada2.3
DroiDMester #830 üzenetére
Szerintem a root lesz ott a gond, hisz OTA nem tud más gyártóknál se felmenni root mellé.
Matada2.3
DroiDMester #818 üzenetére
Ha annyi pénzem lenne ahányszor ezt elismételgetted..
Tudom, én is az IMEI-re gondoltam, lehet nem voltam egyértelmű. Tuti, hogy az alapján nézik, és amiatt offos.
Matada2.3
DroiDMester #816 üzenetére
Azt írták, hogy nem carriertől származó telefon mehet csak.
(#815) surgery: Sajnos nincs gyárilag
Matada2.3
Spanyolországban indul nemsokára a Marshmallow BÉTA teszt!
Matada2.3
DroiDMester #798 üzenetére
Ha van recovery akkor már akkor már 1 lépéssel közelebb állunk valami főzött finomsághoz. Bár XDA-n még mindig nincs egy dev se.
Matada2.3
DroiDMester #796 üzenetére
Ez azt jelenti, hogy van ROM-unk is?
Matada2.3
DroiDMester #786 üzenetére
A 616 a 15-nek az OC-zett változata, 1.7-re lett felskálázva, a hivatalos oldalon is 1.7 maxot írnak, menni fog az az OC és a grafikus gyorsítót is meg lehet picit zabolázni
Matada2.3
DroiDMester #783 üzenetére
Ki lehet még valamit hozni ebből az SoC-ből
Egy kis OC és minden rendben lesz. Bár kötve hiszem, az XDA-s aktivitásból, hogy lesz bármilyen Dev-ünk is.
Matada2.3
Na van B180 Dual [link] Elvileg ez a rom nem akad már de még mindig van ?Wifi bug? letöltési link
Matada2.3
feelurself #776 üzenetére
Azért ne vessünk össze egy CM-et egy gyári ROM-mal, ám teljes mértékben igazad van.
Kár, hogy erre a telefonra nem sok Főzött jövőt látok :/
Matada2.3
DroiDMester #771 üzenetére
Értem én, hogy a 405 kűzd a Full HD-vel, de egy Moto X Play meg tudja oldani, hogy ne legyen ilyen. Nekem az előző főbb telefonjaim G2 és egy M8 volt, mind 800 és 801. Oda vissza verik szegény G8-at. Azért még reménykedem, hátha be tudnak vetni valamit erre a szerencsétlen párosra..
Matada2.3
Kezd idegesíteni a néhány alakalommal való masszív röccenés a UI-nál, remélem a Marshmallow-ra fordítanak elég időt az optimalizálásra.
Matada2.3
feelurself #755 üzenetére
Még nem.
Matada2.3
feelurself #736 üzenetére
Jelenleg semmilyen formában nincs még 6.0!
Matada2.3
feelurself #734 üzenetére
Vigyázz!!! Ez egy kamu, Xda-n már volt róla szó. Amúgy is miért lenne 3 darabban egy rom? Nehogy fel tedd.
Matada2.3
feelurself #732 üzenetére
Hol van rá 6.0?
Matada2.3
ShadySzasza #721 üzenetére
Szia Szaza!
ennyit tudunk
Jönni fog
Matada2.3
feelurself #702 üzenetére
A németek már megoldották
(nyelvtudás szükséges!) ROOT
Matada2.3
Nekem is tetszik a B170-bár még akad néhol, ez már szinte teljesen fluid!
Lett XDA-s forumunk!
Matada2.3
DroiDMester #668 üzenetére
Azért kérdeztem, meg, hogy biztos legyek benne, annyiszor buheráltam már a telefonjaimat.. Most már azt szeretném ha ez normálisan menne, ennyi. Most teszem fel.
Matada2.3
DroiDMester #656 üzenetére
Nem tudom mennyire hiteles forrásból származik. Néztem valami spanyol fórumot, ahol kint vannak a romok, de nem tudom, hogy ezek mennyire hivatalosak.
Matada2.3
A 170-es ROM felrakása mennyiben érinti a garanciát?
Matada2.3
DroiDMester #639 üzenetére
Esetleg valami change log-ot tudsz mutatni, vagy egy ez initial relase, csak spanyolban.
Matada2.3
gyuri2008 #618 üzenetére
Nem te lennél az első, és nem értem miért cserélnétek, max 1 giga plus ram és kész, amúgy az S5-ben jobb a processzor stb.
Azt kell látni, hogy az egy flagship ez pedig egy közép felső kategóriás telefon, érezni fogod a különbséget rendszer szinten akármennyire is béna a touchwiz.
Ellenben a G8 egy nagyon pöpec telefon, a kialakítás, összeszerelés, kamera és átlag rendszersebesség több mint kielégítő
Matada2.3
gyuri2008 #615 üzenetére
Ez eléggé változó, nekem fél óra telefon/viber sok messenger, állandó net kapcsolat mellett 5 órás kijelzőidővel másfél napot azaz 2 nappalt és egy éjszakát kibír
(#616) klogw: A flip tok akkor jó ha napközben szinte csak hívásokat fogadsz, edzett üveget meg inkább ne mert nem fog normálisan a kijelzőre illeszkedni, csak valami varázslattal.
Matada2.3
DroiDMester #591 üzenetére
Megpróbálom
Matada2.3
BUÉK mindenkinek
Szerintetek az mér van, hogy pár app csak akkor dob notificationt amikor beindítom? Eléggé irritáló.
Matada2.3
Nektek van wake-lock problémátok? Nekem néha ha hívnak kikapcsolt képernyőnél akkor nem működik a digitizer.. B130.
Matada2.3
Kokufuu1986 #553 üzenetére
Softwares gátak vannak, a válasz nem. Más romot pedig nem érdemes rá tenni! Xda-t megvárjuk, hátha lesz megoldás.
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép PC Játékra! I3 10100F / RTX 2060 12GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
