- SSD kibeszélő
- KODI (ex-XBMC) Android alapokon, Androidos media-boxok
- Ne várj sokat a vásárlással: drágulás a láthatáron
- LG LCD és LED TV-k
wassermann
Hyperion
#4211
A két tápot ebben a felállásban úgy használd, hogy az RPi és az USB-hub közötti vezetéknek, csak a negatív referencia (GND) ágát és az adatvonalakat kösd be, a pozitívat csípd el vagy forraszd le. Így az egyik táp tisztán a z RPi-t a másik a hub-on lévő cuccokat táplálja meg.
wassermann
TÚL AZ EGY MILLIÓN !: KLIKK
wassermann
moli.hu
#4107
"a linux gyakorlatilag csak a /var -ba ir"
Azt gondolni, hogy a felhasználók többsége a csupasz oprendszert teszi fel, szerintem nem állja meg a helyét: Amint akarod valamire használni, pl. torrent kliens, média lejátszó rögtöm kell nekik egy meghajtó. A RaspBMC pl. a korábban lejátszott filmek, zenék képeit és adatait (sokat) mind, mind a meghajtón tárolja.
wassermann
Bocs ez lemaradt és a képen nem olvasható (a tesztprogi CrystalDiskMark 3.0.2):
- A bal oldali oszlopok: olvasás, a jobb oldali: írás
- A sorok fentről lefelé (méret): folyamatos, 512kB, 4kB, 4kB random -
wassermann
wassermann
Ja igen ez lemaradt:
1. SD-kártya: a külföldi fórumok szerint a Class10 nem jó, mert videókamerákhoz hatalmas file-ok folyamatos írására van optimalizálva. A Pi-nél pedig kicsi file-ok random írásának gyorsasága a a fontosabb. Ezt a régi pl. Class4-es kártyák sokkal jobban tudják. Méretnek elég a 4 vagy 8GB, mert a zenét filmeket nem illik ezen a kártyán tartani, azt a hálózaton keresztül eléri pl. egy bekapcsolt Windows-os gépről vagy a netről.2. hűtőborda csak akkor kell, ha túl akarod hajtani (ez a mostani alap 800MHz helyett lehet akár 1100 is, de tönkrevághatja az SD-kártyát és elég macerás)
- Látom többen is válaszoltunk párhuzamosan, de több válasz jobb, mint 1 se! -
wassermann
Ez inkább egy hobby-gépecske:
médialejátszónak, fájlszervernek elmegy, torrentre állítólag OK. Igazából a ki- és bemenetei még azok amiket meg kell említeni - ezeket felhasználva millió dolgot építenek világszerte a lelkes felhasználók, az FM-adótól a hangvezérelt kapcsolóig... -
wassermann
graffin
#4038
"A GIPOknál lévő 5 volt használata a reléhez nagyon perverz?" - annyira olcsó a Pi, hogy annyira itt nem perverz, csak nem elegáns: Komolyabb rendszereknél leválasztás és külön táp szokott lenni. Csak a negatív (föld) van összekötve, mint "0V" referencia.
Illetve még egy, ha 230V-ot kapcsolgatsz ott még a földet sem kötik össze, mert veszélyes, ott optocsatolókat használnak!
wassermann
A tunningról:
Nekem is rev2-es RPi-m van és a kártya nagyon érzékeny a tuningra, a sok összeomlás miatt fel is hagytam vele.
Viszont ha a kártyát csak az indulásra használja, mert a rendszer pl. USB pendrájvon lakik (bedugott pendrájvnál a RaspBMC eleve oda települ), könnyen tunningolható: nálam a legjobb eredmény az 1020-510-340MHz volt. -
wassermann
Nekem főleg DivX-es itthoni videóim vannak, DivX 4-től felfelé amelyek a hivatalos codec-csomaggal lettek tömörítve (nem xvid). Ezeket simán viszi az összeset. Szerencsére DivX3-am nincs.
wassermann
Egy priviben kapott kérdésre itt válaszolok, mert mást is érdekelhet:
A Raspbmc egy olyasmi, hogy a Pi-linux helyből alá van gyúrva a médialejátszó szoftver alá. Nálam egy öreg TV-t mentett meg a kidobástól ez a szoftver, egy vezeték nélküli egér/billentyű páros és a Pi: a hálózaton keresztül a Windows-os megosztásokat látja és mindent lejátszik, + Youtube kliens + internet rádió. A telepítése is egyszerű egy kicsi boot rendszert kell a kártyára tenni, onnantól kezdve mindent leszív a netről. Ja és a magyar nyelvet is ismeri. Bővebben itt: Raspbmc
wassermann
A külföldi site-okon olvasott trükkel sikerült elérnem a 960-480-480-320-320-as overclock-ot V2 mellett. A trükk, hogy az RASPBMC-t az RPi-be dugott SD-kártya helyett, "kártya+pendrive bedugva" állapotban telepítjük. Ilyenkor a kártya szimplán csak bootolásra szolgál, minden a pendrájvra települ.
wassermann
Próbálkozom a túlhajtással: 1000-500-500-250-250 stabil, a 930-465-465-310-310 viszont néha megy, néha nem. Úgy tűnik nem véletlenül írták, hogy csak az ARM és a MEM frekvenciák állítgatása javasolt : ((
wassermann
sztanozs
#3824
Ezzel tisztában vagyok - én egy 1200mA-es Nokia tápról hajtom, és az 1100mA-es polifuse határain belül vagyok: Pi (700mA) + Wireless egér, bill (100mA) + pendrive (300mA). A perifériák fogyasztását a Windows-ból néztem.
A fentiekre visszatérve, ha neki csak a TL-WN721N van beledugva és a billentyűzetet konfigurálás után kihúzza simán stabillá válhat, mert 400mA csak a TL-WN721N-re elég lehet... -
wassermann
wassermann
Van valaki itt olyan ügyes, hogy a már kész [FM-transmitter-t] szoftveresen sztereo-sítani tudná, így:
Bővebben itt 6.oldal: [link]
wassermann
- Valaki próbált már külső USB-s DVD-ről RaspBMC alatt filmet nézni, milyen?
wassermann
Tegnap az új 1200mA-es Nokia táppal és hűtőbordákkal sikerült v6-al az arm: 1100MHz, mem: 550MHz, core: 550MHz. (Próbáltam a többit frekit is felhúzni 250 MHz-ről 275-re, de azokat jobb nem piszálni, mert összeomlik...)
wassermann
Ma legalább 5x telepítettem újból, mire rájöttem, hogy a Raspbmc-be integrált hardver konfiguráló program, ha futtatom tönkreteszi a config.txt-t. Hiába nyomok "Mégse"-t, ha kilépnék belóle, akkor is ártírja a korábbi jó config.txt-t : (
wassermann
Elkezdtem én is ügyködni:
A CPU 1000MHz és memória 500MHz csak abban az esetben megy, ha a feszültséget mindkettőnél 2-re emelem. A GPU-nak csak 192 MB memóriát adok az 512-ből, így is jónak tűnik. Ja és van három hűtőbordám is rajta: a CPU-n, az USB-n és fesz.regulátoron. -
wassermann
Tegnap nekiálltam, hogy beindítom a friss málnám:
letöltöttem egy image-t, kiírtam egy 2GB-s kártyára, bedugtam egy 850mA-es tápot és csak a TV-t a sárga kimenetre, semmi más perifériát. Vártam, de semmi nem történik, csak a piros LED világít. Segítenétek, hogyan tovább, kösz! -
wassermann
10 nap alatt az FDH-tól megjött a "málnám", este én is nekiugrom : )
wassermann
Ha a tápbemenetről táplálod ott van egy 1,1A -es "multifuse" biztosíték. Ez azt jelenti, bármekkora is a tápegység teljesítménye, ő max. 1,1A-t enged be. Ebből helyből elfogy 0,7A az RpI-re, a maradék 0,4A mehet ki az USB-kre csatlakoztatott cuccokra... néha kevés!
wassermann
vzoltan
#3242
- A két külön tápforrás nem szerencsés, A GPIO-n elég csak a földeket (-) összekötni!
A fogyasztó számára (RpI) egyébként a helyzet láthatatlan, ha ugyanarra a tápgerincre csatlakozik a két táp. Viszont, ha a tápok nincsenek párba válogatva, feszültség eltérés esetén (pl 5,1V és 4,9V) az egyik kikönyökölhet.
wassermann
wassermann
PistiSan
#3042
Ez a hiba főleg a hardveresen dekódoló lejátszókra volt korábban jellemző (mert pl. az áramkört megtervezték a nemzetközi piac miatt 24 (25) fps-re és csak azt tudta kiadni magából, lsd. Sandy Bridge hardware codec).
Mivel a Rpi alapesetben "szoftveres lejátszó"-ként műkődik, nem kell a szilicium lapkát áttervezni ahhoz, hogy mást is tudjon. Egyszerú szoftver frissítés és már olvassa is ki a fájlból, hány fps-el kell lejátszani. - egyébként még nincs RpI-m, de 99%, hogy így van. - Azt viszont én sem tudom, mi van, ha megveszed hozzá a Realtec féle hardveres gyorsítás opciókat. Remélhetőleg azok már kezelik ezt a problémát -
wassermann
PistiSan
#3039
Szerintem ez az FPS probléma a régebbi megjelenítőre és az optikai lemezes DVD vagy BD lejátszókra vonatkozott, tudtak-e szinkronban működni a film paramétereinek megfelelően - mert a csak amerikai piacra gyártott cuccoknál elég volt csak a 23,9... Európában a TV viszont 25fps - a chip-ek fejlődnek, így ma már a legolcsóbb elektronika is képes ezeket megállapítani.
- De ha nem is veszel észre semmit, érdemes vele foglalkozni?
wassermann
Benoe77
#3008
"Amúgy ezt a deinterlace dolgot szerintem a legtöbb tv is meg tudja oldani,"
Szerintem mindegyik TV, mert a normál sugárzás (SD) 576i, a DVB-T pedig ha HD 1080i. Az i mindkettőnél váltottsorosság-ot jelent. Gond csak akkor van, ha egy ilyen anyagot monitoron akarsz megjeleníteni.
wassermann
Dugd a wifit és a 32G-ás pendrájv-ot windows-os gépre. Annak az Eszközkezelő-jében, ha jól emlékszem az USB-hub-ra kell menni és ott valahol megadja mennyi a bedugott eszköz névleges fogyasztása.
Az Rpi nyákján a tápbemenet után egy 1100mA-es áramkorlátozó polifuse van. Ez 1100mA-re korlátozza a felvehető áramot. Maga a cucc 700mA-t eszik. Ha ehhez hozzáadod a két perifériád fogyasztását, 1100mA-en belül kell maradnod.
(A HDMI-ből analóg hangot kiszedni tényleg nem egyszerű.) -
wassermann
wassermann
szabi__memo
#2644
Valahol azt olvastam, hogy ezek a mütyürök csak néhány méterre visznek.Nekem nincs, de talán AZBEST tud mondani valamit a hatósugaráról, mekkora.
wassermann
- Nem ajánlatos külső vinyót közvetlenül rákötni!
A Pi tápbemenete egy 1100mA-es áramkorlátozóval kezdődik, ebből lejön a Pi saját 700mA-es fogyasztása, a maradék marad a két darab USB-re. Ha két 100mA-es fogyasztású USB-s cuccod van (pl. bill, egér vagy Bluetooth) azok még elmennek, de nagyobb fogyasztású cucchoz, mint külső vinyó már aktív USB HUB kell.
wassermann
A Rpi kapcsolási rajzán a táp bemenet utáni legelső elem, egy 1100mA-es öngyógyuló biztosíték. Ez korlátoz be mindent. Az olcsó alkatrészek a megadott értékükhöz képest +-10%-ot "szórhatnak" lefelé is felfelé is. Ha a számunkra jobb, felső esetet vesszük (1,1*1100=1210), emiatt 1200mA-esnél nagyobb külső táp teljesen felesleges az Rpi áramkorlátozó biztosítékán nem fog átmenni nagyobb áram soha. Ebből le kell vonni az RPi saját fogyasztását és a maradék, áram ami valószínűleg legtöbbször kevesebb mint 500mA marad az USB kimenetre... ezért kell az aktív USB-hub!
wassermann
Ha IP-s kameraszervert akarsz, a hardveraprón ITT pont árulok egy picike NSLU2 "linuxbox"-ot. Ennek a RPi-hez képest van háza és elérhető belső flash memóriája, de nincs csak egy hálózati és két USB csatlakozója. HD-s USB-s kamerát kettőt rá lehet kötni (Hub-al többet is). Megoldás pedig ebben a firmware-ban KLIKK Ha érdekelj írj.
wassermann
Neil Watts
#2194
LASSÚ VOLTAM.... : )
Én valamilyen rádiós egér-billentyű kombót ajánlanék, mert ha a jövőben esetleg számítógépként is akarod használni, akkor kell. Én a normál PC-mhez Geniust használok, de itt egy normál méretű Logitech is:[PL] Ezek ált. egy USB-t foglalnak csak és néhány m-ig ölből is működnek.
Azt viszont tudnod kell hogy két adag tölthető AA-akkut is érdemes venned, töltővel: mert ha elemmel használod őke, hamar kiürül a pénztárcád...
- Milyen autót vegyek?
- Horgász topik
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Vicces képek
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Black Friday november 29. / Cyber Monday december 2.
- NZXT Kraken Z53 RGB(fehér)+NZXT H5 Elite ATX(fehér) garancia 2026.01.31-ig
- -ÚJ,2 ÉV GAR- DDR5 GAMER PC: RYZEN 7 8700F/9700X/9800X3D +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR5! SZÁMLA!
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- NVidia CMP 90HX bányászkártya
- Komplett PC - GTX 1080 , i7-7700, 32 GB RAM, 750 GB SSD, 1 TB HDD
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3317, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! ASUS PRIME H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Chieftech BD-25B 600W
- HP EliteBook 840 G10 - 14"WUXGA - i7-1360P - 16GB - 512GB - Win11 - MAGYAR - 3 év garancia
